AVR GCC XML Implementierung UXML
Gast #864348
Hallo miteinander,
innerhalb der neuen Beta-Version von Ethernut (ethernut-4.5.4), welche
auf dem BS Nut/OS basiert, ist nun ein XML Parser (uxml.h) integriert,
welcher für geringen Speicherverbrauch optimiert ist. Verwendet wurde
der Parser bisher im Webradio Projekt, um Shoutcast Senderlisten zu
interpretieren.
Folgendes konnte ich bereits erfolgreich testen:
- Auslesen eines Tags (z. B. <TestTag>):
static UXML_NODE *action_tree;
if ((action_tree = UxmlParseStream(stream, NULL, NULL)) != NULL)
puts(action_tree->xmln_name); // Rückgabe: TestTag
- Auslesen eines Attributes mit Wert (z. B. <TestTag id="1"):
puts(action_tree->xmln_attribs->xmla_name); // Rückgabe: id
puts(action_tree->xmln_attribs->xmla_value); // Rückgabe: 1
Mit dieser Vorgehensweise erhalte ich Tags und Attribute. Bleibt für
mich noch die Frage, wie ich die Werte >> zwischen << den Tags erhalte.
Also z. B. <TestTag>diesenWertSucheIch</TestTag>. In der API kann ich
dazu keine Funktion finden. Habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank schon in Voraus,
JoJoschy
#864401
Der Node-Text kann ja nur als Attribut gespeichert sein, also gibt es
wahrscheinlich entweder ein weiteres Attribut, oder eine Child-Node mit
dem Text als Attribut.
