STMicroelectronics: Azure RTOS im Fokus
(Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6622866
Der Codegenerator von STMicroelectronics bietet Entwicklern seit jeher die Möglichkeit, FreeRTOS in Projektskelette einzubinden. Auf einem Webinar demonstrierte STM nun die Azure RTOS-Integration, und sprach unter Anwesenheit eines Microsoft-Mitarbeiters über die zukünftige Echtzeitbetriebssystemstrategie.
Am Wichtigsten ist X-CUBE-AZRTOS-H7: das Erweiterungspaket für CubeIDE 1.6 bzw. CubeMX 6.2 ermöglicht die grafische Konfiguration von Azure RTOS für den STM32H7 – die von CUBE generierten Projektskelette nehmen so auf Wunsch die verschiedenen Module des ehemals als ThreadX bekannten Betriebssystems auf. CubeIDE 1.7, erwartet bit Mitte Juni, erweitert dann die Threading-Analysemöglichkeiten des Debuggers.
In nicht allzu ferner Zeit bekommen auch andere Controller Unterstützung für ThreadX – die Abbildung zeigt die offizielle Timeline.
Angemerkt sei, dass der Lizenzvertrag zwischen Microsoft und STMicroelectronics explizit für alle Controllertypen gilt. Wer Azure RTOS von Hand auf einen F1 oder F0 portieren will (explizite Aussage im Webinar), kann und soll dies tun. Explizit erwähnt wurde auch der WB, dessen zweiter Kern als “normally blackboxed” bezeichnet wurde: am M4-Kern darf man ThreadX einsetzen.
Vom Umstieg
STMicroelectronics bietet Entwicklern, die bisher mit anderen Echtzeitbetriebssystemen gearbeitet haben, Unterstützung beim Wechsel an. Neben der universell bekannten Compatibility Layer – denken Sie an eine Art Reimplementierung der API – für FreeRTOS gibt es, exklusiv für den STM32, auch ein solches Produkt für CMSIS OS. FreeRTOS erreicht damit bei STMicroelectronics “end of line”. Während das System für alle schon am Markt befindlichen Microcontroller weiter Unterstützung findet, steht es bei neuen Controllern (ab incl. Dem U5) nur noch zur manuellen Integration aus den GitHub-Quellen heraus zur Verfügung.
Vom Flurfunk
Wie immer gilt, dass das wirklich Interessante zwischen den Zeilen gesagt wird. STMicroelectronics plant – so es ob der pandemischen Situation möglich ist – in der gesamtem EMEA-Region 30 Workshops zum Thema abhalten. Im Bereich des GUI-Stacks standardisiert man sich nicht auf GuiX: die hauseigene TouchGFX-Lösung bleibt der bevorzugte Weg zur Realisierung von GUIs im Hause STM. Der Lizenzvertrag mit Microsoft gibt dem Entwickler aber auch hier Auswahlmöglichkeit – wer GuiX von Hand in sein Projekt integrieren will, muss keine Extrakosten bezahlen. Dieser paradiesische Zustand der Kostenlosigkeit endet, wenn man die “safety critical certification”-Aspekte von Azure RTOS in Anspruch nehmen möchte. Microsoft lässt sich die Herausgabe der notwendigen Dokumente laut STM entlohnen – erste Anlaufstelle ist hier der Field Application Engineer von STM. Über die diesbezüglichen Kosten hüllte man sich während des Webinars übrigens in Schweigen.
Fazit
Wer – im Moment – ein auf FreeRTOS basierendes Design mit STM-Mikrocontrollern umsetzt, muss sich keine Gedanken machen – die Plattform wird überall, wo sie schon vorhanden ist, weiter unterstützt. Bei neuen CPUs (ab incl. dem U5) sollte man die Situation allerdings reevaluieren: wer von CUBE abhängig ist, muss umdenken.
Kommentare
Gast #6623052
Moin, -
das Webinar war schon recht interessant. Was man mitnehmen muss:
FreeRTOS ist in ein - zwei Jahren depreciated und fuer die neue
Controller wird da nicht mehr viel gemacht (so grosse technische
Erfindungen waren wohl auch nicht mehr da. So ist das halt bei einer
guten Erfindung).
Man muss sich so oder so im klaren sein: MS macht nichts fuer Umme. Wenn
MS jetzt ein RTOS aufbaut, geht es natuerlich erstmal um
Marktdurchdringung. Die Lizenzen fuer alle ST-Chips kosten MS nichts,
IOT ist jetzt hot, wenn AZURE-RTOS dann die kritische Masse erreicht ist
(genuegend Entwickler auf AZURE-RTOS) kann man die Lizenz fuer die
Neuentwicklung auf eine neue Lizenz setzen, die vielleicht nicht so
vorteilhaft sind. Aber vielleicht bin ich ja nur ein wenig negativ (so
wie bei Qt oder MySQL, vielleicht sind Abos eigentlich eine gute Sache
(TM)).
Eine Sache fiel mir noch auf: STMicro (oder MS) hatte sehr stark darauf
hingewiesen, das sehr viele Komponenten bereits zertifiziert sind. Das
ist einfach ein Vorteil, richtig monetaer.
Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes.
Gruesse
Th.
(Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6623115
mE nach ist die Sache viel einfacher.
Nachdem Amazon Real Time Engineers gekauft hat...bekam man bei Microsoft
das, was der Amerikaner FOMO nennt. Fear of Missing Out.
Und ja, natürlich will Microsoft irgendwann kassieren. Die Frage ist
nur, was der Markt an Preis erlaubt - Amazon wird sich ja aus dem
RTOS-Markt nicht zurückziehen...
#6624112
Ob das nun chinesische ESP32 (closed source HF Frontend) oder Microsoft
ist was angeblich nichts kosten soll ist gleich suspekt. Vielleicht noch
mit Hologramm Aufkleber und Lizenzaktivierung durch einen Microsoft
Server? Oder noch besser einen Debugger in der Cloud als Abomodell so
daß nebenbei die Applikationen gleich abgegriffen werden können? Auf
meinen Controllern läuft kein Byte das ich nicht kenne. Vielleicht merkt
MS ja wieder mal daß damit das Unternehmen nicht saniert werden kann und
es gibt irgendwann auch einen Rohrkrepierer wie WindowsCE und Windows RT
das schon waren.
Gast #6625568
Moin, -
Philipp Klaus K. schrieb:
> Der Hauptnachteil von Azure ist, dass es nicht frei ist. Un die Lizenz
> ist auch recht restriktiv (z.B. Verbot der Portierung auf andere µC -
> Liste der erlaubten µC:
> https://github.com/azure-rtos/threadx/blob/master/LICENSED-HARDWARE.txt).
das ist SO nicht ganz richtig: Du darfst das jederzeit portieren, aber
wenn Du das Ergebnis verkaufen willst (oder vielleicht nur
veroeffentlichen moechtest) musst Du eine Lizenz von MS erwerben (per
Stueckzahl).
D.h.: Der Entwickler macht die Arbeit, MS bekommt den Lohn. Geniale
Arbeitsteilung, oder?
> FreeRTOS ist frei (MIT).
Gruesse
Th.
#6625590
Ich seh die Gefahr von dem Azure RTOS eigentlich eher in der
unkalkulierbaren Geschäftsstrategie. Also was passiert, wenn Microsoft
in 2-3 Jahren merkt daß es sich nicht lohnt und sie lieber einen anderen
Trend reiten wollen?
Die killen das dann ruck zuck und ohne großes Vertun. Siehe Windows 10
Mobile, die Intel Quark Serie usw.
Dann hat man seine ganzen Produkte darauf aufgebaut und steht jetzt im
Regen. Im Gegensatz zu einem OpenSource-Projekt darf man den RTOS-Teil
hier auch nicht selbst weiterentwickeln (oder jemanden beauftragen das
für einen zu tun).
Teilweise sind die Lizenzbedingungen von Microsoft auch so restriktiv,
daß man nach einer gewissen Zeit die Produkte gar nicht mehr verkaufen
darf, auch nicht in unveränderter Form. Ist z.B. bei Windows CE Lizenzen
so.
(Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6626018
Gast #6627857
Gerhard O. schrieb:
> Beware of strangers bearing gifts...
Das ist zwar eine sehr freie Übersetzung, aber trifft durchaus den Kern,
den die griechischen Klassiker vor über 2000 Jahren gemeint und den die
Römer dann schön geklaut und in ihre eigene Kultur verwurstet haben...
Wer mehr darüber wissen will, kann in der Wikipedia unter
"Danaergeschenk" nachschauen...
Gast #6628066
Die Engländer haben doch wirklich ne blumige Sprache! :-P
Gift wird ja bekanntlich in "Giftflaschen" aufbewahrt.
Das ist ne Flasche, die mit eigeschliffenen Glasstopfen
augerüstet ist, über den nochmal eine eigeschliffende
Glashaube gestülpt ist. Damit wirklich nichts rausdringen
kann.
Nur, warum will gerad Thales ein throjanisches Pferd
reiten? Und da gerad ein norwegisches?
mfg
(Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6629722
J. V. schrieb:
> Vielleicht ist es ja erst mal die Feuerprobe für ST Azure am U5
> einzuführen. Ein Low Power Chip ohne Ethernet wo doch ein einfach in
> Betrieb zu nehmender TCP/IP Stack zu den Stärken von Azure gehören
> dürfte. Die Unique ID des U5 passt hingegen wieder perfekt zu den
> Taschenspielertricks mit eventuell vorgesehenen Lizenmodellen
Sorry für die etwas langsame Antwort. Ich habe mir die Lizenzbedingungen
jetzt mal angesehen - so schlimm sind die nicht.
Ich weiss, wir hassen alle Microsoft. Aber: die haben mittlerweile eine
komplett andere Strategie. Der Desktop, wo man Leute zwingen kann, ist
denen chiceegal. Die wollen Services verkaufen in der Cloud, und die
sind sofern man keine AI-Payloads nutzt austauschbar wie Stringtangas.
MQTT ist MQTT.
Außerdem ist SGS Thomson mE nach ein komplett anderes Tier als
irgendeine Kleinbude im Mobilmarkt (Sendo, oder die damalige Nokia - aka
dysfunktional is us, die hatten sogar eine Chorsängerin (!!!) als
Qt-Managerin mal).
Wenn SGS das Gefühl hat, Microsoft f#ckt ihre Kunden, f#cken sie zurück.
Das ist wie mit einer Universität oder einer Fachhochschule - bist du
rechtsschutzversichert und gewillt, einen Frontalangriff zu starten, ist
Ruhe im Karton.
Gast #6629751
es gibt auch Code für Cloud Anbindung mit entspannteren Lizenzen:
https://github.com/ARMmbed/mbed-os-example-pelion
https://github.com/ARMmbed/mbed-os-example-for-aws
https://github.com/ARMmbed/mbed-os-example-for-azure
Ausprobiert habe ich es noch nicht, mir fehlt noch Fantasie wozu ich es
brauchen könnte.
Das Geschäftsmodell bei Clouds ist aber eigentlich nicht teurer Client
Code, sondern Dienste die man per Abo bezahlt.
Gast #6631580
> die haben mittlerweile eine komplett andere Strategie.
Sehe ich nicht unbedingt. Alleine die Tatsache dass die zertifizierte
Version  nicht seriös kalkulierbar in einer öffentlichen Preisliste
steht (welche dann für jeden gilt) sondern individuell ausgehandelt
werden will ähnelt dem OEM Geschäft bei Windows. Ansonsten hat sich
Microsoft vor 30 Jahren nicht die Bohne für uC interessiert. Kein
Compiler, keine Libs, sonst auch nix gescheites für umme. Selbst haben
sie jahrelang einen Mitarbeiter gesucht der ihnen einen Plusplus
Compiler schreibt. Am Geld lag das offensichtlich nicht.  Aber: Seit
die uC TCP/IP Stacks haben und damit online gehen wird das
Geschäftsmodell plötzlich interessant. Weil man das selbst nicht so
hinkriegt (z. Bsp. MS-DOS) kauft man was einigermassen funktionierendes
mit der Absicht auf, es im Markt  mit entsprechenden Methoden zu
etablieren und sodann fortan zu vergolden um  die Rendite für die
Investition wieder einzufahren
