Diskussion:Nixie-Röhren
[Christoph Kessler] Man kann auch einen CD4028 oder 74HC4028 als Decoder benutzen. Der hat im Gegensatz zu anderen einen positiven Ausgang, und kann damit einen Transistor schalten. hier ist meine Schaltung damit: https://www.mikrocontroller.net/topic/552127#7374415
[Eagle38106] Das ist eine Überlegung wert. Ich muss mich mal aufraffen und an dem Artikel weiterschreiben.
[Christoph Kessler] Ich sollte noch meine Eagle-Dateien .sch und .brd hier hochladen. Die lassen sich auch in Kicad importieren (schon ausprobiert). Durch die Aufteilung in eine große Steuerplatine und kleine Adapterplatinen kann man unterschiedliche Nixies anpassen. Die Stiftleisten sind dazu im Raster 2,54mm angeordnet, so daß man die auch auf Lochraster fädeln kann. Das funktioniert für stehende und liegende Anschlüsse. Für besonders dicke Nixies ist der Abstand der einzelnen Stellen allerdings zu klein, das macht etwas mehr Arbeit.
Datei:Nixie Eagleboards.pdf
Datei:Nixie.zip
Es gibt eine Eagle-Library "russian-Nixies":
russian-nixies.lbr
Die 21 Typen, Schaltplansymbol und Layout als PDF gedruckt:
Datei:NixieLibrary.pdf
