KiCad-Bibliotheken
Hier werden Hinweise zu Bibliotheken gesammelt
Wegen eines Umbaus dieser Seite bitte unter Diskussion lesen! Diskussion:KiCad#Seitenumbau
Bibliotheken
Offizielle KiCad Bibliotheken
Die offiziellen Bauteilbibliotheken sind als externes Projekt aus KiCad ausgegliedert, und haben ein eigenes Git-Hub Repository, aus dem sie auch bei Bedarf frei bezogen werden können. Werden die Bibliotheken über den KiCad internen Library Importer im Wizzard bezogen, so referenziert dieser per Default auf dieses Repository. Das Projekt hat auch Regeln für die Bibliotheken aufgestellt, allerdings sind die Regeln noch nicht komplett und ausgereift (Das Projekt ist noch sehr jung), und alte Bibliotheken auf Veränderungen oft noch nicht angepasst.
Hier in Mikrocontroller.net selber
Es wurden schon Bibliotheken für KiCad hier in Mikrocontroller.net eingestellt. Bis auf wenige Ausnahmen sind die aber alle in das KiCad-Library Projekt eingeflossen, und dort auf die aktuellen Bibliotheksregeln angepasst, so dass die hier verbliebenen als veraltet aufzufassen sind. Darum werden die meisten dort auch demnächst entfernt werden, allerdings mit einem Hinweis, so dass der Link, der sich im Forum oder sonstwo im Netz darauf befindet, nicht ins Leere läuft, ohne den Benutzer über Grund und Verbleib im Unklaren zu lassen. Ja, ich weiss, es war eine doofe Idee, sie in eine FAQ Seite einzubinden, aber das hat halt historische Gründe.
Siehe:
Symbolbibliotheken für KiCad in Mikrocontroller.net
Modulbibliotheken für KiCad in Mikrocontroller.net
3D-Modelle für KiCad in Mikrocontroller.net
Building-Blocks für KiCad in Mikrocontroller.net. Building-Blocks sind vorgefertigte Schaltplanmodule, die als ganzes in andere Schaltpläne werden können. Experimentell. Für eine Erläuterung siehe hier diesen Link oder dieses PDF Dokument [1]
Bibliotheken im Netz
Mark W. schrieb im Beitrag #5175411:
Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht, speziell alles in 3D zu designen. http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
Von der Mikrocontroller.net KiCAD-FAQ Seite hierhin verschobene Einträge (Muss noch überarbeitet werden):
Weiteres
Vorhandene KiCad Projekte können auch als Quellen für Bibliotheken verwendet werden.
Einige Tips zum Umgang mit Bibliotheken finden sich auch auf der FAQ Seite unter Handhabung von Bibliotheken. Ebenso finden sich in den Unterpunkten Schaltplan, Layout und Modul(Footprint) Editor sowie zum Portieren sehr alter Schaltplandateien/Bibliotheken Hinweise.
Die Bedienung des Symboleditors ist hier beschrieben: Media:SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf
Auf der FAQ Seite lässt sich gut die Suchfunktion des Browsers verwenden. Bei Firefox/Iceweasel oben im Pull-down Menue unter "Bearbeiten" > "suchen" oder per Shortcut <Strg-F>.
Desweiteren bietet auch die offizielle KiCad Dokumentationsseite Anleitungen und Hilfe.
