News Digikey teurer, Vivado unter Jahresabonnement, kostenlose Compiler von Microchip uvam
Über den Erfolg bzw. Fehlschlag eines Embeddedsystems entscheidet heute auch das Entwicklerökosystem. Microchip schlachtet deshalb die heilige Kuh des XC8, der fortan komplett kostenlos ist. Blues bietet eine Karte für das Iridium-Satellitennetz an, während Mercedes-Benz eine quelloffene Platine für Diagnostik im Automobilbereich lanciert. Was es sonst Neues gibt, verraten wir hier.
Starnote for Iridium – blues-Ökosystem nun mit Iridium-Unterstützung
blues – das Unternehmen könnte auch als HAL für Funkverbindungen bezeichnet werden – bietet fortan eine Notecard mit einem Iridium-fähigen Modem an.
Bildquelle: https://dev.blues.io/blog/pole-to-pole-starnote-for-iridium/
Interessant ist, dass sich unter https://dev.blues.io/blog/pole-to-pole-starnote-for-iridium/ öffentlich einsehbare Preisinformationen finden – der Druck durch Starlink dürfte bei der Iridium-Truppe zu “offeneren” Vorgehensweisen führen:
Every Starnote for Iridium ships with 10KB of bundled satellite uplink and downlink data. This is enough to send roughly one message per day for six months. There are no satellite provider subscriptions, no activation step, and no monthly minimums. When your application needs to fall back to satellite, it's ready. Additional data is priced at $0.00075/byte, with a minimum of 10 bytes per transmitted or received packet, billed monthly in arrears.
Mercedes Benz Automotive Rapid DEvelopment Platform – quelloffenes Automobil-Entwicklungsboard mit UDS-Unterstützung
Automobilhersteller begegnen quelloffenen Technologien im Allgemeinen nicht mit offenen Armen – zumindest dann, wenn man von Juan Strickler’s Familienmotto absieht und den Begriff auf die normale Art und Weise parst (wer die “Pop Culture Reference” erkennt, soll ein Kommentar dalassen). Mercedes lanciert mit dem in der Abbildung gezeigten ARDEP nun ein quelloffenes Board auf Basis von Zephyr und einem STM32.
Bildquelle: https://github.com/mercedes-benz/ardep/
In der Projektbeschreibung vermeldet man dann unter Anderem folgendes:
Hardware
     Integrated development board - Open-source design with everything you need built-in
     Automotive communication - Onboard CAN and LIN transceivers (no external components needed)
     Debugger & programmer onboard - Integrated debugger and programmer with UART connection
     PowerIO Shield - Extended power capabilities with six 3A high-side switches at up to 48V
     Arduino headers - Compatible with a wide range of Arduino shields and accessories
Unter https://mercedes-benz.github.io/ardep/samples/uds/README.html findet sich außerdem ein Codebeispiel, das die Inbetriebnahme der UDS-Funktion illustriert.
PiZZa – zephyrbasierte Runtime für Raspberry Pi Zero
Das PiZZa-Projekt verfolgt seit jeher das Ziel, auf Raspberry Pi Zero-Geräten Zephyr zur Ausführung zu bringen. Nun gibt es eine neue Variante, die den Pi Zero – unter Umgehung des normalerweise verwendeten Linux – in einen Behelfs-Arduino umwandelt.
Bildquelle: https://github.com/jetpax/PiZZa
Zum Umfang der unterstützten Hardware vermeldet man unter der URL https://github.com/jetpax/PiZZa/tree/main/os/Arduino Folgendes:
What works
Pi Zero 2 W: GPIO, SPI, Wire (I²C), Serial (USB-CDC; mini-UART as Serial1), and WiFi (the WiFi library / brcmfmac).
Pi Zero W (original): GPIO, Serial (USB-CDC; mini-UART as Serial1), and WiFi (new in 0.5.0  same WiFi library / brcmfmac driver as the 2 W).
     Not available on either yet: PWM / analogWrite.
     Not supported due to hardware limitation: analogRead() (no on-chip ADC, but external SPI/I²C ADCs like ADS1115 or MCP3008 work).
DigiKey: Anhebung der Schwelle für kostenlose Lieferungen
Digikey macht es Mouser gleich, und erhöht die Mindestbestellmenge für kostenlose Lieferungen. Wer fortan kostenlos beliefert werden möchte, muss einen Mindestumsatz von 75 EUR bringen:
Aufgrund gestiegener Treibstoffzuschläge und Zölle ist eine versandkostenfreie Lieferung nun ab einem Bestellwert von 75 verfügbar. Für Bestellungen unter diesem Schwellenwert fällt eine Versandgebühr in Höhe von 25 an.
Microchip: verschiedene Compiler nun komplett kostenlos
Obwohl Microchip in MPLAB X verschiedenste durchaus leistungsfähige Compiler mitliefert, galt bisher, dass die Nutzung der absoluten Topklasse zahlenden Kunden vorbehalten war. In einer vor wenigen Stunden versendeten Pressemitteilung kündigt man an, fortan anders vorgehen zu wollen.
Bildquelle: Microchip
Spezifischerweise vermeldete man gestern folgendes:
Microchip Technology (Nasdaq: MCHP) has announced that its MPLAB® XC Pro Compilers and MPLAB Machine Learning (ML) Development Suite are now available at no cost to customers. By enabling unlimited installs across individual and team environments, these tools give developers free access to advanced optimization capabilities and integrated embedded machine learning workflows.
Interessant ist, dass sich diese Liberalisierung nicht auf die “consumerseitigen” Varianten beschränkt, sondern auch die Functional Safety-Varianten umfasst:
The shift to offer free development tools extends to Microchips MPLAB XC Functional Safety Compilers. TÜV SÜDcertified, these compilers support safetycritical applications and help enable compliance with industry functional safety standards, with certification documentation and support available for purchase when needed. With the free download, developers can now begin safety-oriented design without upfront license costs and fees applied only when certification is required.
PicoScope – dringendes Softwareupdate für ARM-Hosts
Wer sein PicoScope mit einer aktiven Sonde und einem ARM-Host kombiniert, muss sofort ein Softwareupdate durchführen. Spezifischerweise vermelden die Engländer, dass ein Fehler im Skalierungsalgorithmus dazu führen kann, dass gefährliche Spannungen als sicher erscheinen – manche fühlen sich beim Lesen der Beschreibung an das Solartron SI7063 erinnert:
Versions 7.2.24 (Stable) and 7.2.26 (Early Access) fix a measurement scaling error affecting PicoScope 7 on ARM-based systems only. On affected installations, certain intelligent probes  including PicoBNC+ and some active probes  are scaled incorrectly. In some cases, readings register lower than the true value, so a potentially hazardous measurement can appear safe.
If you installed the ARM version of PicoScope 7, upgrade to 7.2.24 Stable or 7.2.26 EA (Early Access)  or any later build  now, before taking any further measurements.
BNC-only probes are unaffected. Non-ARM (x64) installations are unaffected.
NanoPower: Update des Entwicklerportals
Am in Skandinavien entwickelten Low Power-Monitorchip interessierte Entwickler können die unter https://dev.nanopowersemi.com/ bereitstehende Webseite besuchen, um mehr über die Arbeit mit dem Chip zu erfahren. Nun wurde das Portal aktualisiert. Spezifischerweise verspricht man folgende Neuerungen:
Updated APIs for faster firmware integration and simplified device configuration.
     Revised Datasheets with enhanced electrical specifications, operating conditions, register descriptions, application diagrams and ordering information.
     Latest Errata providing transparent documentation of known issues, recommended workarounds and implementation guidance.
     Additional documentation, example code, development tools and application resources to support your design from evaluation through to production.
AMD: Versal Premium Gen 2 Memory on Package mit bis zu 32GB RAM am FPGA
Die Speicherintegration gilt als eine der gefürchtetsten Aufgaben im Bereich des FPGA-Designs – AMD bietet seit einiger Zeit Chipvarianten an, die das RAM direkt mitbringen.
Bildquelle: https://www.amd.com/en/blogs/2026/amd-packs-more-memory-capacity--performance-in-a-smalle.html
Nun steht hier eine Erweiterung auf 32GB RAM an. Zu den erreichbaren Geschwindigkeiten vermeldet man folgendes:
The MoP architecture integrates up to 32GB of LPDDR5X into a single package, delivering up to 288GB/s of bandwidth in up to 60% less board area1, letting engineers build high-bandwidth systems without the risk and time of board-level memory design.
AMD Vivado 2026.1 mit geänderter Lizenzierungsmethode
Vivado ist Nutzern der diversen AMD-FPGAs mit Sicherheit bekannt. Mit der Auslieferung der neuen Version erfolgt eine Anpassung des Lizenzmodells – neben perpetualen Lizenzen gibt es nun, wie in der Abbildung gezeigt, auch Abonnements.
Bildquelle: https://www.amd.com/en/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/vivado/vivado-licensing-options.html
Außerdem bringt die neue Version – wie gezeigt – Unterstützung für in den letzten Monaten ausgelieferte SKUs mit:
Support for Versal RF Series, AI Edge Series Gen 2, Prime Series Gen 2, and Premium Series Gen 2, and Spartan UltraScale+™​ select lead devices.
NoC and QoR enhancements for Versal devices
     Multi-top NoC simulation, text-based NoC report, and logical NoC viewer
     QoR enhancements with retiming, XPM memory optimization, and mixed RAM directive
     Dynamic Function eXchange (DFX) flow within the PL for 2nd generation Versal devices with Segmented Configuration as the default flow
Advanced Configuration Editor (ACE)
     A stand-alone, design-aware utility that helps define and manage the subsystem composed of processors, memory, and peripheral
     Applies safety and security requirements to the subsystem
AMD Vitis 2026.1 verfügbar
AMD Vitis – eine Art IDE für das Design von auf FPGAs laufender Software – erhielt soeben ein Update. Als besonders relevant erachtet man im Hause AMD die folgenden Funktionen:
Enhanced Design Flow for Versal AI Engines (AIE, AIE-ML, and AIE-ML v2)
         AI Engine API enhancements with new data types and programming model updates
         New and enhanced DSP library functions, including matrix operations such as Cholesky and QRD
         Improved AI Engine compiler with code coverage, memory tile enhancements, and mapper/router optimizations (compared to previous release)
     Easier Verification of Versal AI Engine Designs
         AMD Vitis Functional Simulation with support for C++ testbenches (Early Access)
         Production release of Vitis Hardware in the Loop (Vitis HIL) for MATLAB® and Python workflows
     Enhancements to Vitis Model Composer
         New AI Engine DSP blocks including GEMM/GEMV, Hadamard, Kronecker, Tensor Product, and Function Approximation
         Enhanced HDL DSP functions, including SSR FFT, Vector xFFT, FIR Compiler, and DSP58/DSPFP32 support
     Vitis IDE Enhancements for Embedded Development
         Enhanced debug and ease-of-use capabilities
         Production release of Theia AI Chat capabilities
         Expanded support for AI-assisted software development workflows
Weitere Informationen zu den Änderungen finden sich unter der URL https://www.amd.com/en/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/vitis/vitis-whats-new.html.
Infineon: weiterer Sieg gegen InnoScience in den USA
Spätestens mit der Entscheidung des chinesischen Gerichts, ein Importverbot für Infineon zu erlassen, wurde der Patentstreit rein politisch. Unter der URL https://www.infineon.com/press-release/2026/ifxpr202607-118 berichtet man nun nach folgendem Schema über eine Entscheidung eines US-Gerichts, die wie erwartet ausfällt:
The Final Determination issued by the Full Commission of the U.S. International Trade Commission (US ITC) on 7 May 2026 is upheld after the conclusion of the Presidential Review Period. This confirms that Innoscience infringes an Infineon patent concerning GaN technology, resulting in import and sales bans against Innoscience.
Weitere interessante Kommentare und ein Rückblick auf die bisherige Entwicklung bietet Ralf Higgelke unter https://www.linkedin.com/pulse/ralfs-gan-sic-news-july-9-2026-ralf-higgelke-ep85e/.
Lesestoff: Predictive Maintenance mit Arduino Uno Q
Spätestens seit der Übernahme durch QualComm haben die Italiener mit Edge Impulse einen AI-Service im Haus. Unter https://blog.arduino.cc/2026/07/02/how-to-achieve-cost-effective-predictive-maintenance-with-the-arduino-uno-q-board/ findet sich ein durchaus interessanter Artikel, der die Realisierung eines Predictive Maintenance-Systems anreisst.
Lesestoff, ad 2 – von den Vorteilen von Dual Channel-RAM
In Zeiten steigender Speicherpreise ist man versucht, zur Kostenreduktion nur ein einzelnes RAM-Modul zu verbauen. Phoronix bietet unter https://www.phoronix.com/review/single-dual-memory-linux Tests an, die den Unterschied zwischen Einkanal- und Zweikanalbetrieb aufbrechen.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Jakob L. (jakob)
Zum Thema Digikey: Wäre schön wenn es dann wenigstens eine günstigere
Versandvariante mit längerer Lieferzeit gäbe, nicht alles muss mit
Express-Service ganz schnell ankommen. Ansonsten verlieren sie nur noch
mehr Kunden an LCSC, dort zahlt man zwar Versandkosten aber die Teile
sind dafür meist deutlich günstiger.
von Gerald B. (gerald_b)
Jain... LEDs zu Beleuchtungszwecken, COBs mit hohem CRI, spezifizierter
Farbtemperatur und vielleicht noch 5 Stufiger McAdamms bekommst du nicht
beim Chinesen.
Es hat so jeder seine Spezialitäten und somit auch seine
Daseinsberechtigung ;-)
von Veit D. (devil-elec)
ob nun 50,- oder 75,- ist fast egal. Die Sammelbestellungen hier im
Forum sind dafür super. Ich bin froh das es sie gibt.
Nebenfrage. Ist LCSC wirklich ein echter Distributor wie Mouser &
Digikey? Also ich meine, werden die direkt vom Hersteller beliefert? Es
gibt kein Problem mit Fälschungen?
was ist denn überhaupt der Vorteil vom MPLAB X Compiler gegenüber dem
gcc?
> Mercedes Benz Automotive Rapid Development Platform <
So richtig verstehe ich nicht warum ein Autohersteller eine
Entwicklungsplattform herausbringt. Ein Autohersteller entwickelt doch
in der Regel keine Elektronik, dass machen doch seine Zulieferer. So ein
Board müsste doch STM in seiner Nucleo Serie rausbringen?
> von den Vorteilen von Dual Channel-RAM <
Das Thema gab es schon auf Computerbase, als die Speicherpreise in die
Höhe schnellten. Ich habe das Problem und den Sinn des Themas nicht
verstanden. Kann ich erklären. Wenn ein Rechner bspw. 32GB (oder 16 oder
64 - völlig egal) benötigt oder heutzutage haben sollte, dann spart man
doch nichts wenn man ein 32GB Modul kauft statt 2x16GB. Also nimmt man
doch immer 2x GB. Wo soll dabei der Spareffekt liegen?
Wer jetzt sagt ich kaufe in Summe nur 16GB statt 32GB, der spart zwar
Geld, hat damit jedoch auch seinen Rechner kastriert, was überhaupt
keinen Sinn macht. Äpfel vs. Birnen. Ich halte das Thema für reine
Theorie oder Augenwischwerei.
https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/ram-ein-modul-ryzen-9000x3d.95882/
von Frank K. (fchk)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> gcc?
Das es ihn gibt. Für 8 und 16 Bit PICs und für 32 Bit PIC32M (MIPS) hast
Du sonst kaum eine Alternative.
Und mit Ausnahme des XC8 für 8 Bit PICs sind die anderen Compiler
tatsächlich GCCs. Nicht die neuesten, aber das ist Absicht.
Für Dich als reiner AVR-User ist das ganze Thema uninteressant.
fchk
aha Danke. Mir war nicht bewusst das gcc die PICs nicht unterstützt. Ich
dachte immer gcc unterstützt alles, weil jeder mitmachen kann.
Vielleicht hätte sich Microchip aus jetziger Sicht lieber im gcc
einbringen sollen. Wer weiß.
von Harald K. (kirnbichler)
Was jetzt? Die bislang nur für Geld zu bekommenden Compiler sind auch
gcc-Varianten?
Seltsam; als ich mal mit dem Microchip Studio herumspielte (mit
8-Bit-AVR), unterschieden sich der mitgelieferte gcc deutlich von der
kostenloxen (d.h. nichtoptimierenden) XC8-Variante (so z.B. sah die
Interruptbehandlung anders aus).
von Rick (rick)
Was ist die Spezialität von Conrad?
Also ich meine außer den hohen Preisen?
Bisher hatte ich keine Probleme, der Laden ist schon seriös und die
Verpackung der Teile ist professionell wie bei Digikey/Mouser (und nicht
einfach Plastiktüten wie bei Reichelt). Manche Hersteller die man dort
findet sind vielleicht weniger vertrauenswürdig (bei LCSC gibt es viele
chinesische Hersteller die man auf Mouser/Digikey gar nicht findet) aber
da kann man sich überlegen auf welche Hersteller man sich einlässt.
Da wäre z.B. die Auswahl an Kabeln als Meterware, wenn man 3 Meter von
irgendeinem speziellen Lapp Ölflex Kabel braucht dann ist das durchaus
praktisch. Das gleiche Sortiment gibt es übrigens auch unter
Voelkner.de, gehört zur gleichen Unternehmensgruppe aber dort ist es
manchmal etwas günstiger.
von A. K. (arnkrens)
> günstigere
Ach, Jakob, Digikeys Kunden (90% Unternehmen) (aus den USA) werden wegen
20–30 Euro Versandkosten nicht plötzlich bei LCSC bestellen.
Ist schon irgendwie sehr deutsch, diese Denkart. Seien wir mal froh,
dass man bei Mouser und Digikey überhaupt privat bestellen kann. Bei den
deutschen Distris war das ja absolut nicht üblich.
von Nick (b620ys)
> gcc-Varianten?
Das mit den MCHP-Compilern scheint eine spezielle Sache zu sein. Die
sind aus dem gcc entstanden, wurden aber massiv verbessert. Eigentlich
müsste MCP die Quellen veröffentlichen, wollen sie aber nicht so recht.
Angeblich findet man sie, aber dann lassen sie sich nicht compileren,
weil zu kompliziert. Alles nur Hörensagen, nicht rechtsverbindlich. :-)
XC32 beinhaltet ARM und MIPS codeerzeugung. Bei MIPS sind es zwei
Untervarianten (bin zu faul nachzusehen)
Das bezieht sich möglicherweise nur auf den XC32.
Wer nicht allzulange sucht, findet wie man die Vollversion bekommt
(XC32). Hint: Wo bekommt man die Vollversion für Rigol-Oszis?
Wie auch immer, die etwa 1000 € waren es wert, wenn man kommerziell
damit arbeitet. In der höchsten optimierung ist aber debuggen äusserst
verwirrend. Über level 1 sollte man dabei nicht optimieren.
pauschal würde ich behaupten das gerade bei Kabeln und Steckern Conrad
deutlich günstiger ist wie Mouser, Digikey & Co. Bspw. Powerbanks etc.
findet man auch gute Preise. Reichelt ist da auch günstig, nur die
wechseln oft das Sortiment. Serien von RND gibt es dann plötzlich nicht
mehr, fängt man wieder an mit suchen. Marke RND kaufe ich nicht mehr.
Will sagen Conrad hat schon seine Berechtigung, auch wenn die Filiale in
DD weg ist.
von Frank K. (fchk)
Du denkst ungenau. "PICs" ist sachlich falsch. "8 Bit PICs" ist richtig.
Der gcc ist ursprünglich für 32 Bit Prozessoren wie 68k, sparc und i386
entwickelt worden. Also linearer Adressraum mit vielen Registern. Alles,
was grob davon abweicht, funktioniert weniger gut. Und bei den
PIC10/12/16/18 ist die Architektur so viel anders, dass ein Port keinen
Sinn machte.
PIC24/dsPic33, PIC32 und PIC64 sind für die jeweilige Plattform
modifizierte gccs.
fchk
von Frank K. (fchk)
> Was jetzt? Die bislang nur für Geld zu bekommenden Compiler sind /auch/
> gcc-Varianten?
ja. Mit Ausnahme des XC8 für PIC.
Microchip wollte vielleicht die verschiedenen Plattformen aneinander
angleichen. Die haben ja weitaus mehr als AVR, und AVR ist für die eher
eine unwichtige Plattform.
fchk
Okay.
> ... Die haben ja weitaus mehr als AVR, und AVR ist für die eher
Das wiederum denke und glaube ich nicht. Wenn es unwichtig wäre würden
sie es fallen lassen und nicht stetig ausbauen. Die Serien die Microchip
in letzte Zeit rausbringt sagt mir etwas anderes. Könnten sie auch mit
ihren 8Bit PICs machen, machen sie aber mit 8Bit AVRs. Das Feld wollen
sie ganz sicher nicht den Einsteigs 32Bit µC von STM & Co überlassen.
von Rudolph R. (rudolph)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Nun ja, eigentlich nicht.
Denn was ich nicht verstehe ist, wieso ein Automobil-Hersteller eine
"Automotive Rapid Development Platform" veröffentlich die mit dem
STM32G474 einen nicht Automotive qualifizierten Mikrocontroller
verwendet.
Und dann auch noch mit Zephyr?
Hübsch, aber was auch immer das mit Automotive zu tun haben soll.
von Nemopuk (nemopuk)
> gcc?
Soweit ich weiß gab es nie einen. Im Gegenteil: Die haben einige
Optimierungen aus ihrer Kopie des avr-gcc entfernt, um sie gegen
Lösegeld zurück zu bringen. Ich fand das schon immer sehr frech.
Aber ich freue mich, daß dieser Spuk nun zuende ist.
ganz ehrlich, dass ist mir alles etwas undurchsichtig mit dem MPLAB X
Compiler. Vielleicht besinnen sie sich jetzt auf Microchip Studio zurück
und lassen ihre IDE fallen. ;-)
von H. H. (Gast)
Die kaufen sich da ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temic_Telefunken_microelectronic
Das ist leider unwahrscheinlich, denn die Linux- und macOS-Anwender
würden dann im Regen stehengelassen.
okay. :-)
von Andras H. (andras_h)
Also die GCC Compilers von Microchip waren ja Quelloffen. Mann konnte
immer die Quellen (von den Version davor) herunterladen und den Compiler
selbst compilieren. Nur es war halt nicht leicht. Die haben keinen Zip
verwendet, so dass das Unpacken nicht leicht war. Einmal musste man den
Tool finden. Dann hat es wirklich ewig gedauert. Aber man konnte auch im
Code dann finden wie und wo die Lizenzen gecheckt worden sind. Die
Licensehandling war ja selbst in eine separate exe. Das war dann auch
nicht teil des compiler source code.
Aber man hat im code schön sehen können, die rufen xlcm.exe auf und
erwarten da einen Rückgabewert von X. Wenn das stimmt, dann hast du
maximal license und konntest optimieren. Sonst war davor noch einen Hash
check ob du den xlcm.exe geändert hast.
von Nick (b620ys)
Das ganze Gedöns rund um MCC und Harmony usw. verhindert das ganz
sicher.
Inwieweit man das in VC integrieren kann / integriert hat, weiß ich
nicht, Ich habs nie probiert.
Was magst Du meinen?
von Hannes J. (pnuebergang)
Die Frage die ich mir bei der Mercedes Benz Automotive Rapid Development
Plattform stelle ist ob das mal wieder eine Eintagsfliege ist? Hat man
den Willen und die Mittel diese Plattform und ein zugehöriges Ökosystem
über Jahre zu unterstützen?
Was wenn der Ernstfall eintritt und Benutzer das in kommerziellen
(nich-automotive) Produkten einsetzen?
von Christoph Z. (christophz)
 Mit VC ist hier vermutlich Visual Studio Code gemeint.
von Nick (b620ys)
Fragst du was ich mag, oder was ich meine?
