Espressif: neue Softwaremodule, Containertechnik am ESP32 und RP2040-Kombinationsboard
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6835399
Der allmonatliche Update-Zyklus im Hause Espressif brachte Nutzern diesmal neue APIs, Unterstützung für Toit-Container und einen Kickstarter für eine Kombinationsplatine mit einem RP2040. von Tam HANNA
Worum geht es hier?
Espressif’s ESP32-Familie umfasst mittlerweile ein gut halbes Dutzend verschiedene Controller, die – im Allgemeinen – einen ein- oder zweikernigen frei programmierbaren Microcontroller und Funkstacks für diverse Protokolle mitbringen. Die Chinesen bringen immer am Ende eines Monats eine Gruppe neuer Funktionen und Produkte auf den Markt – hier ein Kurzüberblick der Neuerungen.
Toit-Container für ESP32
Das dänische Start-Up Toit bietet eine Containerruntime an, die auf die Bedürfnisse von Microcontrollern optimiert ist. Werkzeug der Wahl ist dabei eine virtuelle Maschine, die eine an C angelehnte Programmiersprache namens toit ausführt:
import gpio
import i2c
import drivers.bme280 as drivers
main:
 bus := i2c.Bus
 — sda=gpio.Pin 21
 — scl=gpio.Pin 22
 device := bus.device 0x77
 bme := drivers.Bme280 device
bme.on
 print “Temperature: $bme.read_temperature C”
 print “Humidity: $bme.read_humidity %”
 print “Pressure: $bme.read_pressure Pa”
 bme.off
Die im Hintergrund arbeitende virtuelle Maschine isoliert die einzelnen Applikationen voneinander und erlaubt durch eine an MQTT erinnernde Schnittstelle Interprozesskommunikation.
Lohn der Maßnahme ist, dass sie ihre ESP32-Instanzen fortan über einen Cloudservice administrieren können. Dieser erlaubt das Einspielen von Updates, die – logischerweise – unter Absicherung gegen Übertragungsfehler erfolgen.
Mehr Informationen und ein kostenloses Basiskonto für erste Versuche finden sich unter https://docs.toit.io/.
ESP-USB: native USB-Unterstützung für ESP32-S2
Der ESP32-S2 bringt ein USB-Interface mit, das die Interaktion mit Hosts und Peripheriegeräten ermöglicht. Zur Erleichterung der Evaluation soll eine als ESP-USB bezeichnete Evaluationsplatine auf den Markt kommen – leider gibt es zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Informationen darüber, was das in der Abbildung gezeigte Boards kostet und/oder wann es käuflich erhältlich sein wird.
Derzeit nur mit chinesischer Dokumentation – aber lauffähig – gibt es auf GitHub zudem beispiele, die die Nutzung eines ESP32-S2 als Host für eine USB-Webcam, für ein 4G-Modul und zur Emulation eines USB HID-Geräts einspannen. Weitere Informationen hierzu finden sich unter https://www.espressif.com/en/news/ESP-USB.
UDOO KEY kombiniert RP2040 und ESP32
Die Raspberry Pi Foundation bietet mit dem RP2040 einen Microcontroller an, der weder WiFi noch Bluetooth unterstützt. Der italienische Prozessrechnerspezialist UDOO – das Unternehmen bietet vor Allem x86-Evaluationsboards an – kombiniert den RP2040 nun mit einem ESP32-Modul.
Das GPIO-Pinout des RP2040 entspricht dabei dem des Raspberry Pi Pico, UDOO versprechen Unterstützung für alle mit dem Raspberry Pi Pico kompatiblen Erweiterungen. Auf Seiten des ESP32 scheint nur ein UART zur Verfügung zu stehen, über die Art der Kommunikation zwischen den beiden Platinen gibt es noch keine Informationen. Wer an der Kickstarter-Kampagne teilnimmt, bekommt den Prozessrechner um 4 statt 20USD – die Anmeldungsliste steht unter https://udoo.org/udookey/#lastsubscribe bereit.
Edge Impulse: Computer Vision für ESP32
Zu guter Letzt legt Espressif den Fokus auf Edge Impulse: der allmonatliche News-Blast stellt normalerweise immer auch ein Partner- bzw Ökosystempartnerunternehmen vor, das eine nach Ansicht von Espressif besonders empfehlenswerte oder innovative Lösung anbietet. Diesmal ist das Fokusprodukt eine als Edge Impulse bezeichnete Software, die die Erzeugung von Computer Vision-Modellen für den ESP32 erlaubt – als Programmiersystem kommt dabei witzigerweise nicht ESP-IDF; sondern die Arduino-Runtime zum Einsatz. Ein einfaches Beispiel findet sich unter https://github.com/Dasch0/esp32-platformio-edge-impulse-standalone-example/blob/main/src/main.cpp, weitere Informationen unter https://www.edgeimpulse.com/blog/add-sight-to-your-esp32.
Kommentare
Gast #6835529
> toit ausführt:
Der Beispiel-Code sieht aber überhaupt nicht nach C aus. Mich erinnert
er sehr viel stärker an einen Mix aus Basic und Python.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6835531
Stefan ⛄ F. schrieb:
>> toit ausführt:
Hallo Stefanus,
danke dir. Mir sieht es auch eher nach Python aus, aber wenn Toit es
offiziell immer betonen ;).
Tam
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6835808
Mw E. schrieb:
> Tam H. schrieb:
>> aber wenn Toit es
> Du schreibst eben keine Artikel, sonder kopierst nur die offiziellen
> Pressemitteilungen.
> Irgendwelche größere Erfahrung/Ahnung vom programmieren haste eben
> nicht.
> Wertschöpfung = 0,nix
Manche Sachen sind so debil, dass ich nicht antworte.
Gast #6836079
Frage dieses Toit kann man nur über einen Cloud Service updaten bzw
hochladen?
Ohne geht da garnix?
Ich glaube dann ist es für die meisten hier schon gestorben.
Beitrag #6836085 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6836217
FritzlerFliegenJäger schrieb im Beitrag #6836085:
> Mw E. schrieb:
>> Tam H. schrieb:
>>> aber wenn Toit es
>> Pressemitteilungen.
>> nicht.
> Die lästige Fritzler-Scheißhausfliege wieder. Nicht Ernst nehmen.
Wenn der Compadre wüsste, dass ich bald bei einem seiner geliebtesten
Achtbitter-Hersteller eine Application Note veröffentliche.
Ich verstehe ihn aber iwie. Die Umstellung auf 32 bit ist nicht
Jedermann's Sache. Also bitte lass ihn frustbeissen. Der rassische
Halbaraber ist ein zaeher alter Knochen.
(Firma: fritzler-avr.de) #6836376
Nunja, auch wieder falsch.
Mit den AVRs bin ich lange durch und nutz fast nurnoch ARMs.
Habs bisher nur noch nicht die neueren Projekte auf die Webseite
geschrieben, da hatte ich einfach noch keine Lust zu.
Die URL is auch eher noch ne Altlast.
Die Appnote kannste ja dann gerne mal zeigen, vllt is ja noch Licht am
Ende des Tunnels. (Oder gibts schon fertige?)
Aber die DBs der AVRs wurden ja schon zu den späteren Atmelzeiten immer
bunter und die Aussagekraft verschwand, unter Microchip wurds noch
schlimmer.
Vllt passt die Appnote ja dann zur jetzigen DB Qualität?
Falls die Appnote gut wird, wieso steckste dann nicht die selbe Energie
in die Artikel hier?
Die kommen SEHR halbherzig und einfach nur als abgeschriebene
Pressemitteilung rüber ohne auch nur eine Hirnwindug genutzt zu haben ob
die Pressabteilung nicht wieder unsinn schreibt.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6836381
Ich sehe, wir müssen mal eine Zigarre dem Feuer übergeben.
OK.
Ich bin noch am Warten. Sie ist fertig, die Nummer wurde schon
zugewiesen aber sie ist noch nicht raus. Aber das Patent von mir und
Elicia ist da:
https://uspto.report/patent/grant/11,039,522
> schlimmer.
Wenn du meinst. 5000 Stück davon rappeln in den USA schon im
Automotivebereich.
Das ist die Intention.
Es geht darum, NACHRICHTEN zu präsentieren, um dem Normalentwickler
einen Überblick zu geben. Für den viel besungenen S******
Normalentwickler ist es wichtig, zu wissen "dass es da etwas gibt" - die
genauen Details braucht er zu dem Zeitpunkt gar nicht.
Normalerweise sollten diese News 200 Wörter lang sein. Ich überschreite
die erlaubte Länge sowieso schon massiv.
(Firma: kamaste.it GmbH) #6862980
"Worum geht es hier?"
-> Eigene Frage wurde meiner Meinung nach nicht beantwortet...
Es bleiben mehr Fragen als Antworten zurück. Ich bin mal kurz auf toit
gewesen.
NICHTS über die Herkunft, das Ziel oder irgendwas brauchbares.
Man sieht nur den Stack - RTOS - der darunter liegt. Darüber ist es eher
eine Infrastruktur mit neuer Kommunikation und neuer Programmiersprache.
Dafür haben m.E. die meisten hier keine Zeit.
Warum bleibt es nicht beim bewährten Python und MQTT?
Warum muss man etwas neues machen?
Vielleicht hilft mir hier jemand, ich verstehe es langsam nicht mehr.
Gast #6863088
Hypothese:
wenn du beim Lesen des Artikels nicht begeistert rufst: "Jau geil, sowas
habe ich mir immer schon gewünscht!"
Dann ist das Produkt wohl nix für dich.
Ich verbitte mir, deine Anmaßungen, über meine Zeit.
Einzig deine Zeit, ist deinem Management unterworfen.
Wenn das Produkt was taugt, wird es bestehen bleiben.
Wenn es keiner nutzen kann/will, verschwindet es in der Versenkung.
