Raspberry Pi 4 vorgestellt
#5977968
Jochen schrieb:
> Ist der Raspi4 zum Internet-Surfen und für übliche Office-Arbeiten
> (Berichte fürs Studium, maximal 20 Seiten) wirklich ausreichend?
Absolut, hier mal ein paar Anhaltswerte, wobei ich meinen wegen
Videoumwandlung leicht übertaktet habe (1750 MHz), er schaltet je nach
eingestellter Lastschwelle zw. 600 MHz und 1750 MHz um.
Bootvorgang bis voll einsatzbereit: 12 Sekunden
Start von Gimp 2.10: 5 Sekunden
Start von OpenOffice: 5 Sekunden
Konvertierung 1080p h265->h264: um die 40 Frames/sek. Ein Film ist in
etwa ner 3/4 Stunde umgewandelt und man kann sogar noch nebenbei
arbeiten, da er durch das verbesserte Interruptsystem  keinerlei
Reaktionsaussetzer hat.
10€ Gehäuse, ein kleiner 24x24mm Kühlkörper 0,20€ und ein 50mm großer
Sunon MagLev Lüfter für 2,55€. Wenn man den hören will, muss man mit dem
Ohr direkt 10 cm ran, sonst hört man nix. Temperatur bewegt sich bei
Vollast um die 50° im Leerlauf gehts unter 40°. So nen 30mm 10.000 U/Min
Lüfter wie in den ganzen Sets dabei ist braucht man sich garnicht holen.
Gast #5977998
Axel L. schrieb:
>> Informant schrieb:
>> Warum nicht ?
> Auf meinem läuft Raspbian schön schnell, mit 4 GByte RAM kann man sogar
> die meisten (bisher alle) Office Geschichten machen, Browser geht auch
> ordentlich und nachdem ich Kodi kompiliert habe, funktioniert sogar
> Netflix und Amazon Prime.
Das Raspian generell läuft steht außer Frage. Es geht um die Feinheiten
der HDMI Ausgänge. Der "VideoCore" benötigt noch Feinschliff. Ich kaufe
ungern unfertige Produkte, auch wenn es Raspi ist wo man sicher sein
kann das Probleme behoben werden. Die Frage die man stellen darf ist,
warum kam der Raspi4 überhaupt so überraschend auf den Markt kam und
hier und da "unfertig". Es gab keinen Grund dafür. Natürlich bleibt der
Raspi4 die Beste Eierlegendewollmilchsau. Als i Punkt müßten sie Raspian
mit 64Bit rausbringen. Werden sie aber aus Kompatibilitätsgründen nicht
machen. RAM wäre generell bis 16GB möglich, wenn es so einen Single Chip
in der Bauform irgendwann gibt.
Als Officeersatz für unterwegs sicherlich kein Thema. Ging schon mit dem
3er.
Als Hauptbürorechner bin ich mir dann allerdings nicht sicher. Dafür
fehlen die Schnittstellen für SATA Platte o.ä.. OS+Daten auf der
Speicherkarte? Will man das Risiko eingehen? Mit regelmäßigen Backups
okay.
#5978030
Für übliche Office-Arbeiten auf dem Niveau reicht eigentlich auch ein 25
Jahre alter 486er mit angemessener Software aus. Auf einem Allwinner A64
ist LibreOffice jedenfalls gut brauchbar, ein Raspi 4 kann deutlich
mehr.
Zum Surfen braucht es hingegen mindestens einen ordentlichen Dual-Core
und mindestens 2 GB RAM, und selbst dann bringen einige Webseiten den
Browser kräftig ins Schwitzen - auch auf einem Core i7. Kurz: Hängt von
deinen Wunsch-Webseiten ab.
Mein Allwinner A64 schafft Youtube im Browser bei 720p nur ruckelnd (für
mich: noch erträglich). Im VLC hingegen laufen auch 1080p60 flüssig. Für
den Hausgebrauch auf normalen Seiten reicht so ein System jedenfalls
aus, war recht lange mein Primärsystem (weil klein und leicht). Auch
hier: Ein Raspi 4 kann mehr.
#5978034
Ich benutze ihn dafür. Ein Quantensprung war allerdings auch der Umstieg
auf eine SSD.
Die Browser speichern viel auf der Plate zwischen, da ist die SD-Karte
zu langsam.
Axel
#5978041
Was für ein Feinschliff ? Kodi geht, Youtube auch und für Office ist das
sowieso egal. Was willst Du noch, was über akademische Übungen hinaus
geht ?
Das Einzige wären vielleicht noch zwei Monitore, das habe ich noch nicht
ausprobiert. Scheint aber grundsätzlich zu gehen.
> 3er.
> okay.
Wozu ? Der hat USB3. Das ist allemal schnell genug. Wir reden hier nicht
von einer Arbeitsmaschine sondern von einem Office Rechner.
Und regelmässige Backups braucht man auf jedem Rechner.
Axel
Gast #5978063
> auf eine SSD.
Kann der Raspi4 von USB3 booten?
#5978067
Axel L. schrieb:
> Ein Quantensprung war allerdings auch der Umstieg auf eine SSD.
> zu langsam.
Klingt gut, habe mir das auch schon überlegt zu machen, weil ich
vermutete dass das System dadurch fühlbar schneller werden könnte...von
daher gut zu wissen dass es tatsächlich auch was bringt ?
Hast Du einfach eine externe USB-SSD angeschlossen? Oder gibt's auch
eine schöne Lösung um Raspi und SSD in ein gemeinsames Gehäuse zu
packen?
#5978073
> zu langsam.
Was ja nicht nötig ist. Unter Windows hab ich den ständigen
Wiederherstellungszyklus erhöht, damit nicht immer auf die SSD
geschrieben wird, und auf dem Raspi könnte außerdem man den Cache in den
virtuellen Speicher schieben.
#5978138
ps. 64bit gibt seit ein paar Tagen.
ich verwende eine
SanDisk Extreme Pro 128GB microSDXC Memory Card + SD Adapter with A2 App
Performance + Rescue Pro Deluxe 170MB/s Class 10, UHS-I, U3, V30
ich denke aber nicht das es an der Karte liegt sondern an der
Performance des RPI4 selbst, das SD Interface ist nicht übertaktet,
denke aber da es schon von Werk auf 100 MHz steht, meine RPi3B und 3B+
brauchen mit 100 MHz SD-Interface nicht viel länger schätze mal 15-18
Sek.
Anbei noch ein paar Bilder, Loch in den Gehäusedeckel gebohrt
nachgefeilt und mal quick & dirty nen Lüfter festgespaxt. Vorteilhaft
ist bei diesem Gehäuse übrigends das die Unterseite komplett mit Löchern
durchsetzt ist.
Gast #5978285
@ Thomas O.
Nettes Setup. Aber ich denke für einen geringen Preisaufschlag bekommt
man da einen gebrauchten aber neuwertigen Gigabyte Brix und hat dann
gleich was richtiges. Gibts ab ca. 100€ incl 4GB RAM und 500GB HDD. Für
8GB RAM und SSD zahlt man dann vielleicht 40€ mehr.
Gast #5978312
Die Frage wurde bereits für den ersten Raspberry Pi mit "Kommt drauf an"
beantwortet.
Es kommt darauf an, was du erwartest. Jeder Raspberry Pi kann
gewöhnliche Web Browser (sogar den Speicher-Hungrigen Firefox) ausführen
und gewöhnliche Webseiten darstellen. Sogar die meisten Videos kann man
abspielen - wenn man gelegentliches Ruckeln akzeptiert.
Für Office Anwendungen reicht er auf jeden Fall, sofern deine Dokumente
nicht extrem groß werden.
Es ist alles eine Frage des Tempos. Raspberry Pi sind verglichen mit
300€ Laptops schnarch langsam und die SD Karte geht schnell kaputt, wenn
man Anwendungen (wie Web Browser) benutzt, die intensiv darauf
zugreifen.
Ich wäre mit einem Raspberry Pi (egal welches Modell) als Desktop
Rechner nicht zufrieden. Ich habe für meinen aktuellen Laptop sogar
1100€ ausgegeben, weil er sehr viel schneller ist, als der alte für
300€.
Wenn du mich fragst, ob die Ausgabe wirklich nötig war: Nein, das war
sie nicht. Aber ich arbeite jetzt wesentlich entspannter, weil ich mich
nicht über lahme Krücken aufrege.
Hand auf's Herz: Wie viel Geld gibst du im Jahr für Internet und
Smartphone aus? Da finde ich 600€ für einen mittleren Laptop, von dem
man wenigstens 5 Jahre Nutzungsdauer erwarten kann, durchaus
gerechtfertigt.
#5978788
Vancouver schrieb:
> Le X. schrieb:
>> Ganz im Gegenteil wurde er, von Anfang an, als genau das beworben: ein
>> kleiner, sehr billiger Desktoprechner.
> Das halte ich aber für ein Gerücht. Die Stiftung hatte zum Ziel, den
> Jugendlichen den Einstieg in die Programmierung zu erleichtern, weil die
> Informatik-Anfängerzahlen ständig zurückgingen und die Kids nur noch am
> daddeln sind. Das Teil war nie dazu gedacht, dass die Leute damit ihre
> Mails schreiben oder Ballerspiele machen.
Und was ist schlimm daran, dass man sich jetzt zusätzlich zu dem, was
man schon früher mit dem Raspi machen konnte, direkt auf dem Raspi die
Youtube-Videos angucken kann, in denen erklärt wird, wie man die
Schieberegister kaskadiert? Ist doch total geil. Ich verstehe das
Gejammer über mehr Leistung nicht. Es gibt jetzt einen vollwertigen PC,
für den man nur noch Tastatur, Maus und Monitor braucht zu einem Preis
von einem Ti-Taschenrechner. Das ist doch der Hammer.
#5978802
YT Videos gehen mit dem Pi3 auch schon, zumindest in der 360er und 720er
Auflösung.
Aber zum Beispiel hab ich mal versucht Node-Red mit dem UI laufen zu
lassen. Der Server war kein Problem, auch wenn er 8% Grundlast erzeugte.
Aber die UI in Firefox: Auf dem PC lief sie flüssig, auf dem (älteren)
Tablet lief sie sehr zäh, teilweise mit 20sec nicht Reagieren beim
Umschalten von Reitern, auf dem Raspi stürzte der Raspi ab. Also nicht
nur der Firefox, der Raspi selbst wurde unbedienbar und wartete auf
einen Reset.
Es gibt also durchaus Webseiten, wenn man die ordentlich mit JS
vollmüllt können die den Raspi mehr stressen als ein YT Video.
#5978825
> einen Reset.
Den Effekt kenne ich beim Raspbian, und lag bisher immer an dem dort
standardmäßig eingerichteten swap, der wegen der langsamen MicroSD dann
dazu führt dass der Kernel nur noch mit swappen beschäftigt ist...
Bisher war es in dem Fall jedes mal so, dass nach swapoff (nachdem man
mit viel Geduld ein Terminal geöffnet hat) dann der Raspi wieder flüssig
lief.
Ich wundere mich daher eh warum dort standardmäßig ein swap eingerichtet
ist, zumal der nur 100 MB oder so groß ist...
#5978853
wenn für jemanden Youtube Videos Priorität haben, dann sollte man den
Minimal Kiosk Browser nehmen der spielt die Videos direkt in der
OMX-Player GUI ab da sind also selbst 1080p absolut flüssig mit
1stelliger Prozessorlast.
Beim 3er würde ich schon sagen das er manchmal ein paar Aussetzer hat
weil auch einfach der Arbeitsspeicher sehr gering istund wenn man da 10
offene Tabs hat. Mit dem 4er hat es aber einen riesen Sprung gegeben,
der reagiert selbst bei 100% Last noch ohne Probleme.
In einem anderem Forum haben wir mal ein paar vergleiche gezogen.
Dieses Video https://www.h265files.com/ "Teers of Steele" mal
umgewandelt
mein 3B+ schaffte 42 fps und der 4er 51fps.
Ein i3 27 fps
Mein i7 421 fps
Ich habe selbst einen i7 4K Laptop mit SSD und kann nicht sagen das bei
der normalen arbeit der RPi langsamer erscheint. Das wird am leichertem
Linux unterbau liegen. Wo es Unterschiede gibt wäre bei der
Bildbearbeitung wenn man mal einen Filter anwendet der wirklich viel
Rechenpower benötigt.
Gast #5978867
> Ein i3 27 fps
Ein Raspi schneller als ein i3? Hast du dich da nicht verschrieben?
Man darf nicht Linux und Windows in einen Topf werfen. Auf meinem etwas
betagten i5-Notebook, hängt unter Win10 sogar manchmal die Maus, was bei
Linux nicht passiert.
Gast #5978907
> geht ?
Wenn du 4k in h.264 für akademisch hälst, gut ...
Von Netzwerk und USB kann er auch noch nicht booten. Soll mit einem
Firmwareupdate nachgereicht werden. Die Gründe für die Wehwehchen sind
wohl das die Hardware überraschend eher fertig war als geplant und die
Software damit hinterher hängt. Warten wollten sie demnach nicht.
#5979036
> eingerichtet ist, zumal der nur 100 MB oder so groß ist...
Das hat mit dem Kernel zu tun, Stichwort "memory overcommit".
Schaltet man das ab (d.h. der Kernel gibt nur Speicher raus, den er
garantiert auch hat), laufen viele größere Anwendungen nicht mehr, weil
sie große Mengen Speicher reservieren und lieber nicht nutzen als
umgekehrt (Firefox!).
Lässt man das an und hat keinen Swap, dann schlägt bei etwas
Speicherdruck recht zügig der OOM-Killer zu (und oft genug auch
daneben). Ein bisschen Swap (muss nicht viel sein) verhindert das, dafür
geht bei Speicherdruck die Performance gewaltig in den Keller.
#5979076
ich finde man muss das genau so vergleichen, da es ja darum ging ob er
als Desktop Ersatz dienen kann und so ein 0815 Homeoffice Rechner hat
meist Windows drauf und hat meistens auch keine 16 GB RAM, SSD....
auf dem i3 lief Ubuntu, ich werde das mal auf meinen i3 mit Win7
ausprobieren.
#5979208
Oh Mann, er kann nicht vom Netzwerk oder USB booten. Das muss ein Office
Rechner natürlich unbedingt können. Also, wenn das kein KO Kriterium
ist.
Sorry, aber was soll der Quatsch ?
Axel
#5979334
> ist.
> Gruß
> Axel
... exakt! Zudem - kommt ja noch!
Habe meinen RPI4 gerade im Urlaub dabe - als vollständiger PC Ersatz -
mit grandiosem Formfaktor für die Reisetasche, schreibe gerade diesen
Post.
Das Ding ist einfach gnadenlos gut.
Gruesse
#5979579
> Post.
Bei dem man noch Tastatur, Maus oder Touchpad, Monitor und
Stromversorgung extra braucht? Was hat das Teil dann für einen Vorteil
gegenüber einem Tablet?
Ok, den Monitor kann man sich sparen wenn man es im Hotel an den
Fernseher stöpselt, aber auch da ist das Tablet flexibler.
#5979625
Das habe ich auch außen vor gelassen. Im Urlaub einfach per HDMI an den
Hotelfernseher. Man hat eben noch ein Netzteil und ne kleine
Funktastatur mit integr. Touchpad dabei. Diese hat man ja eigentlich eh.
Ich habe zumindestens keine Kabelzastatur im Wohn- oder Schlafzimmer.
Gast #5979665
Wenn ich Tastatur, Maus, Netzeil, Kabelage (Netzteil, HDMI-Kabel) in den
Urlaub mitschleppe und hoffe, dass ich das an den TV im Hotel
anschließen kann, da kann ich auch gleich ein Notebook mitnehmen.
Gast #5979747
> ist.
> Gruß
> Axel
Du musst nicht alles auf dein kleines Ego beziehen. Ich habe mich nie
auf einen Office Rechner bezogen. Die Frage nach den Bootmöglichkeiten
bezog sich auch nicht auf dich. Die Welt ist größer als du denkst. Ende.
#5979806
>> ist.
>> Gruß
>> Axel
Wenn Du explizit meinen Beitrag zitierst, soll ich nicht davon ausgehen,
dass Du Dich darauf beziehst ?
Das mit den Foren solltest Du aber noch mal üben.
Axel
#5980013
Interessant, gerade mal bisschen zum memory overcommit gelesen, kannte
ich noch gar nicht! Macht aber in der Tat durchaus Sinn...
Allerdings leuchtet mir nicht ein, wie swap hier den OOM-Killer
verhindern können soll?
Ich meine klar, wenn der RAM komplett voll ist aber noch swap frei,
kommt erstmal noch kein OOM -- aber sobald der swap voll ist kommt er
doch dann trotzdem...??
EDIT: ok, bei swap auf einem lahmen Speicher wie beim Raspi friert das
System ja quasi ein sobald der swap genutzt wird, d.h. dadurch kommt
dann in der Tat erstmal lange kein OOM... aber letztlich ist mir egal ob
ich das System nicht mehr nutzen kann weil mir der OOM-Killer Prozesse
abschießt, oder weil es wegen swappen auf nix anderes mehr reagiert ;-)
Oder hab ich hier einen Denkfehler??
#5980848
Das hängt mit dem Algorithmus zusammen, nach dem der Kernel den Speicher
weitergibt. Da gehen sowohl RAM- als auch Swap-Größe mit ein.
Kurz: Wenn Swap vorhanden ist, dann rennt der Kernel nicht so schnell
ins Limit (weil er weiß, dass es immer ein bisschen Reserve gibt).
Details müsste ich jetzt nachschlagen, aber das lässt sich auch alles
tunen (Stichwort "swappiness").
Es ist halt schwierig, einen allgemeinen Optimalfall zu finden.
Gast #5980864
Ja hast du. Wenn ein Programm z.B. 1GB RAM reserviert, davon aber nur
100kB nutzt, dann werden bis zu 900kB ungenutzter Speicher in den swap
ausgelagert. Das bedeutet aber nicht, dass 900kB beschrieben werden. Der
Kernel weiß ja, dass diese 900kB ungenutzt sind, also wird er sie im
swap lediglich reservieren - nicht beschreiben.
Firefox hat auf meinem Laptop derzeit 2,5GB reserviert, aber nur 540MB
tatsächlich benutzt. Hier sind also potentiell 2GB, die ohne einen
einzigen Schreibzugriff in den swap ausgelagert werden können.
Unabhängig davon: Linux greift im Gegensatz zu Windows relativ
widerwillig auf den swap zu, versucht es möglichst zu vermeiden. Was in
meinen Augen Sinn macht, denn wie du schon schriebst ist der swap
Speicher im Vergleich zum RAM sehr langsam.
Bei Windows Vista gab es mal die "grandiose" Idee, einen Teil des
Pufferspeichers vollautomatisch* auf USB Sticks und SD Karten zu
verteilen. Das hat alles natürlich noch langsamer gemacht und Microsoft
einige Beschwerden wegen defekter Speichermedien eingehandelt.
*) Immerhin wurde man einmal darum gebeten, diese Funktion zu erlauben.
In dem entsprechenden Dialog fehlte allerdings jede Erklärung, was
"ReadyBoost" bedeutet und welche Konsequenzen das für die fragilen Flash
Chips hat.
#5980873
> aber nur 540MB tatsächlich benutzt.
Hier sind es gerade 20,5 GB reserviert und 413 MB genutzt (ein einziger
Tab offen, waren vorher aber viele mehr). Wenn der Firefox also anfängt,
seinen zugesicherten Speicher zu nutzen, dann rennt er definitiv in
den Swap.
Schalte ich den zwischenzeitlich ab, kommt der OOM-Killer - der Kernel
hat keine Möglichkeit mehr, dem Prozess mitzuteilen, dass der Speicher
alle ist. Er wurde ja bereits garantiert... genial, oder?
Schuld sind aber die Anwendungen (Anwendungsentwickler), die solche
leeren Versprechungen vom Kernel einfordern.
Gast #5980878
Neben Firefox sind Java Programme auch dafür bekannt, sich sehr viel
Speicher sinnlos zu reservieren. In diesem Fall sind meiner Meinung nach
ganz klar die Anwendungsentwickler schuld, die keine vernünftigen
Startwerte ins Start-Script eintragen.
Der Default "Lieber zu viel als zu wenig" mag auf einem Server Sinn
machen, wo sonst nichts anderes drauf läuft. Auf einem Desktop ist die
Ellebogen-Taktik nicht angemessen.
#5981019
ReadyBoost war nicht aus Auslagerungsdatei gedacht, dort sollten kleine
Systemdateien ausgelagert werde, bei denen die Ladezeit viel kürzer als
die Zugriffszeiten der Festplatte war.
Wenn Windows also auf 100 Dateien zugreifen muss es jedesmal 9 mSek
Dauert bis der Kopf an der richtigen stelle ist, dann vergehen hier 900
msek Zeit. Auf der SD-Karte würde der gleiche Vorgang nur 1/100tel
dauern.
Auf einem Vista Notebook den ich von damals noch habe läuft seit damals
eine 2 GByte SD-Karte mit Readyboost ohne Ausfall, soviel wird da nicht
ständig drauf rumgeschrieben, wenn die kleinen Dateien mal dort drauf
sind.
#5981900
Was natürlich an sich eine interessante Idee ist. Andererseits hatte
bereits Windows 98 genau dafür eine Prefetch-Logik implementiert. Beim
Defragmentieren wurden dann die für den Start benötigten Systemdateien
(a) an den Anfang der Platte und (b) zusammenhängend gelegt.
Vista hätte das 15 Jahre später sinnvoll erweitern können, z.B. indem
man die Dateien als Archiv vorhält (vgl. squashfs), denn normale
Festplatten damaliger Zeit waren linear lesend immer schneller als
SD-Karten. Stattdessen hat man sich auf Hybridfestplatten eingeschossen.
#5983389
Hmm... soweit ich das overcommit verstehe, wird dabei der von einer
Anwendung reservierte aber noch nicht benutzte Speicher, doch durch den
Kernel gerade nicht reserviert, also weder im RAM noch im swap --
sondern erst dann wenn die Anwendung auch tatsächlich in den Speicher
schreibt -- oder?
Meine Erfahrung auf dem Raspi war bisher zumindest, dass er mit swap
regelmäßig einfriert, sobald der Speicher knapp wird... dagegen hatte
ich ohne swap bisher keinerlei Probleme... bin daher gerade etwas
verwundert, ob das evtl nur Zufall war...?
Oder, vielleicht ist es einer der Fälle wo Theorie heißt man weiß genau
warum es nicht funktioniert, und Praxis heißt es funktioniert aber
keiner weiß warum ;-)
#5983547
> den Kernel gerade nicht reserviert, also weder im RAM noch im swap --
> schreibt -- oder?
Der Kernel reserviert den angeforderten Speicher, aber er gibt den
Speicher noch nicht der Anwendung. Je mehr (RAM+Swap), desto mehr lässt
er reservieren, ohne der Anwendung ein Out-Of-Memory zu signalisieren,
weil er sich sicher sein kann, diesen Speicher auch bei Bedarf, notfalls
durch Swapping, bereitstellen zu können. Ohne Swap lässt der Kernel
trotzdem mehr reservieren als physisch vorhanden ist, gibt aber diese
Garantie nicht mehr.
Das hat mit dem Anwendungsverhalten zu tun. Wenn die Anwendung alles
nimmt, was sie kriegen kann (und das dann nutzt), dann wird sie ein
System mit viel Swap in den Swap zwingen, während sie ohne Swap schlicht
weniger RAM nutzt.
Wenn eine Anwendung eine bestimmte Speichermenge anfordert, sie diese
auch ohne Backing zugewiesen. Nutzt sie den Speicher komplett, riskiert
das System den OOM-Killer (der beliebige Programme wegschießen kann).
Schaltet man Overcommitment ohne Swap ab, rennen die meisten größeren
Anwendungen direkt in einen Out-Of-Memory und starten entweder garnicht
oder stürzen bei Benutzung wegen Speichermangel ab.
Wenn es für dich ohne Swap besser funktioniert, dann schalte es ab. Ist
auch für die SD-Karte besser.
#5983570
> schreibt -- oder?
Das ist nicht memory overcommit, sondern lazy allocation. Overcommit
lässt es lediglich zu, dass das Programm auch mehr anfordern kann als
eigentlich verfügbar wäre.
Gast #5986919
Wie ist eigentlich die Performance eines PI4 im Vergleich zu so etwas
einzuschätzen?
Gigabyte BRIX "GB-Bace-3160" 256SSD
Hersteller              Gigabyte
Grafikchipsatz          Intel HD Graphics 400 (IGP)
Netzwerk                1000-Mbit/s-Ethernet (Gigabit)
Bluetooth               4.0 Bluetooth
WLAN                    802.11a/ b/​g/​n/ac 2,4 & 5 Ghz
CPU                     Intel Celeron J3160 (2.24 GHz) Quad-Core
Arbeitsspeicher         4 GB DDR3
Festplatte              256 GB SSD
USB                     4x USB 3.0 (Typ A)
Schnittstellen          RJ45, HDMI, Audio Jack
Ich finde weder Benchmarkvergleiche zwischen x86 CPUs und ARMs im
allgemeinen, noch zu speziellen Vergleichen von PI4 zu anderen
Minicomputern mit geringer Leistungsaufnahme. Auch die Grafikleistung
kann ich nicht einschätzen. Die IO Leistung für Festplattenzugriffe
dürfte bei den x86 Systemen besser sein, da zumindest SATA vorhanden
ist. Beim PI4 muss man das ja mit einem USB3-Adapter realisieren. Und
das USB3.0 soll ja beim PI4, nach Aussage von Heise, langsamer sein als
bei PCs üblich.
#5986983
Es gibt solche Vergleiche z.B. bei Phoronix. Da die Testsuite identisch
ist, lassen sich die Zahlen auch über Artikel hinweg vergleichen.
x86 vs. ARM vs. PowerPC (High-End):
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=rome-power9-arm&num=1
RPi4 vs. andere SBCs:
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=raspberry-pi4-benchmarks
RPi4 mit vs. ohne Kühlung:
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=raspberrypi-4-cooling
> Die IO Leistung für Festplattenzugriffe dürfte bei
> den x86 Systemen besser sein, da zumindest SATA vorhanden ist.
Die Begrenzung ist nicht die CPU oder Architektur, sondern die
Bandbreite zur Festplatte. Es gibt ARM-Systeme mit ordentlicher
SATA-Anbindung, aber der RPi gehört da nicht zu.
#5987009
die reine Rechenleistung ist vielleicht nicht allzu hoch, da man aber
kein Windows 10 dadrauf laufen hat, muss es nicht umbedingt ein i7 mit
16GB RAM und SSD sein.
Ich habe mit jemand aus dem Forum einen ffmpeg Vergleich gemach ein h265
Video ins h264 format zu wandeln, sein i3 schaffte um die 35 fps, der
Pi4 leicht übertaktet fast 60 fps. Mein i7 Laptop im Vergleich knapp 500
fps.
Ansonsten vielleicht mal einen online Benchmark (glaub da gehts
hauptsächlich um Javascript) probieren
https://silver.urih.com/
https://chromium.github.io/octane/
Der RPi hat aber andere Vorteile, den steckt man mal eben in die
Hosentasche und kann ich bequem per HDMI an jeden 08/15 oder 4k TV
anschließen. Da geht es weniger um Transferleistungen mit ner SSD, denn
dann wäre mir auch ein kleines PC-Gehäuse lieber als so ein fliegender
Drahtverhau, aber wenn man dann schon dabei ist nimmt man dann doch
etwas potenteres als einen Celeron.
Gast #5987030
Dass ein Raspi kein i7 ist, ist mir schon klar!
Aber unverkrampftes Websurfen erwarte ich auch vom PI4. Ansonsten eben
ein Brix für unwesentlich mehr Geld. Meine Entscheidung steht da noch
aus.
> fps.
Welcher i3 soll das gewesen sein?
> anschließen.
Gilt für den Brix auch. Dazu hat man praktischerweise auch gleich die
HD/SSD mit im Gehäuse und muss die nicht extra mitschleppen.
#5987088
also ich kann dich dahingehen beruhigen das man mit dem Pi4 4GB
entspannt surfen kann auch 30 geöffnete Tabs sind keinerlei Problem,
kenne keine Seite die geschwindigkeitsmäßig Probleme macht, wenn du aber
eine spezielle hast, her damit ich probiers aus.
Ok dieser Brix ist auch schön kompakt, mit dem ganzen Vollausbau SSD
usw, wirst du dich aber bestimmt bei 200€ bewegen.
Ich weiß nicht welcher i3 das war, habe aber auch einen i3 da könnte ich
nachschauen und den gleichen Test mit gleichen Parametern durchführen.
Meistens ist der Grund zum x86 ein Programm das es nicht für Linux oder
für ARM gibt, für mich ware das das AVR Studio. Aber da ich noch einen
i3 Win7 Rechner und einen i7/Win10 Laptop habe, habe ich micht mal für
Linux entschieden und bereue es nicht.
Der Pi4 hat PCI-Express 2.0 was 500 MBytes/s erlaubt, daran hängt ein
VL805 für welchen es letztens ein Firmwareupdate gab, weiß nicht genau
was dieser USB3.0 HUB Chip für einen Durchsatz hat.
Gast #5987095
Danke für die Antwort
Der oben genannte Brix kommt vielleicht auf 120€. Der PI4 mit
gleichwertiger SSD und Gehäuse vielleicht auf 100€. Also kein großer
Unterschied.
#5987119
Einen gebrauchten Zwerg-PC Lenovo Tiny M93p gibts derzeit mit 4GB und
G3220T für 99€, frisch geputzt mit Win10 drauf (wers braucht). Letztes
UEFI ist von 2019.
Den richte ich grad als NAS für Backup auf USB 3 HDD ein. Der ist
ungefähr so gross wie die Disk auf die er sichert, extrem leise und auch
ohne AES-Befehle schnell genug, um 1Gb/s über Netz auf per Software
verschlüsselte Disk zu sichern.
Der Stromverbrauch vom Pi4 ist zwar geringer, aber da so ein Teil
zeitgesteuert sowie per WoL aufwachen kann, ist das kein Drama: 30W mit
AES voll durchpustend, 13W idle (Pi4: 4,4W), 10W long idle, 1W suspend
to RAM, 0,6W off.
#5987179
> anschließen.
Der funktioniert in der Hosentasche aber nicht so gut, und Micro-HDMI
ist jetzt auch (noch) nicht gerade die verbreitetste Schnittstelle.
Je nach Webseite... reicht auch ein aktueller i7 dafür nicht.
Zumindest schaffen Seiten wie Pinterest es regelmäßig, meine CPU
komplett auszulasten. Moderner Webentwicklung sei Dank.
Gast #5987189
Ist das ein dummes Argument. Merkst du nicht, dass du diesen
Larifari-Satz praktisch immer von dir geben kannst, egal was dein
Opponent schrieb? Wo lernt man bloß auf so einem niedrigen Niveau zu
diskutieren?
#5987228
Warum? Es hängt von deinen Anforderungen ab, ob der RPi4 dafür reicht
oder nicht. Ich habe lange einen Allwinner A64 quasi-ausschließlich mit
Chrome benutzt und es war für mich gut gebrauchbar.
Andererseits regen sich einige meiner Kollegen immer wieder auf, wenn
Dinge nicht frame-perfekt sind (Tearing, Ruckeln bei Youtube, etc.).
Stört mich wesentlich weniger.
Und Pinterest mit Firefox bringt meinen i7 an den Rand des Wahnsinns.
> Wo lernt man bloß auf so einem niedrigen Niveau zu diskutieren?
Wo lernt man eigentlich, als Gast nur Unsinn von sich zu geben?
#5988527
Es ist schwer ganz aktuelle Info zu finden.
Die Hardwareunterstützung ist definitiv da (darum funktioniert es mit
Dateien vom USB Stick etc.), aber zumindest zum Zeitpunkt der meisten
Tests (vor 2-3 Monaten) hies es, die Browser haben die Hardware
Beschleunigung noch nicht implementiert.
Kann noch etwas dauern.
#5988542
Entweder man lädt es erst runter und dann mit omxplayer abspielen oder
mit dem kweb Browser der öffnet die Videos über die omxplayer-gui mit
dem omxplayer.
Kann ich später mal testen, so langsame Werbevideos sind kein Problem
aber so ein Actionstreifen eher nicht aus dem Browser. Aber vielleicht
kommt ja bald die Hardwareunterstützung im Chromium
Gast #5998592
Karl K. schrieb:
> geht 64bit Raspbian eigentlich auch auf dem Pi 3?
Afaik jein, der Kernel läuft wohl prinzipiell, aber einiges passt
(noch?) nicht. Laut einem Entwickler ist wohl USB langsamer als bei
32bit und laut c't läuft der X-Server nicht.
Bin aber nicht ganz auf dem aktuellen Stand, könnte inzwischen schon
wieder anders sein.
Schau am besten hier rein:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=250730
#5998926
Cyblord -. schrieb:
> Quasi jeder Beitrag oder Thread zum Pi zeigt eigentlich nur eins:
> Der Raspi ist sicherlich das überbewerteste Stück Elektroschrott,
> diesseits aller Irrenanstalten.
Dafür ist er (a) billig, (b) klein, (c) verfügbar, (d) leistungsfähig
und (e) verbreitet. Letzteres führt dazu, dass man die meisten dummen
Fragen in irgendeinem Forum bereits zugeschnitten beantwortet findet.
Der Pi ist nicht der Technik wegen erfolgreich, sondern wegen dem Rest.
Gast #5999298
Veit D. schrieb:
> ismir schrieb:
>> Der PI4 wird mit 4k Ausgabe und h264 decoder beworben. Kann er wirklich
>> solche YT-Videos in 4k ruckelfrei abspielen?
>> https://www.youtube.com/watch?v=Z6lYqgWAmrg
> 4k in h264 kann er.
> 4k in h265 kann er nur mit 30fps.
> Laut Eben Upton wird noch an der Softwareanpassung gearbeitet. Also
> irgendwann sollte er auch 4k in h265 und 60fps können.
Auch dann wird das oben genannt Video nicht in 4k@60fps abgespielt -
youtube/google mag wohl kein hvec/h265:
  401          mp4        3840x2160  2160p60 16722k , av01.0.13M.08,
60fps, video only, 372.24MiB
313          webm       3840x2160  2160p 18198k , vp9, 30fps, video
only, 430.01MiB
315          webm       3840x2160  2160p60 26597k , vp9, 60fps, video
only, 654.80MiB
#5999692
sag ich doch. Liegt aber wie gesagt nicht an Youtube sondern an der noch
nicht kompletten h265 Unterstützung seitens des Raspi. Für Youtube soll
es ein Plugin o.ä. geben um es zur 4k/h264 Ausgabe zu zwingen - so der
aktuelle Workaround. Oder warten bis Raspian/Treiber vollständig
angepasst wurden. Ich meine der SoC ist ja neu - nur Geduld.
Gast #6000040
Veit D. schrieb:
> Für Youtube soll
Bei dem Video hier wird das nichts in HW - das Plugin hat die Auswahl
zwischen vp9 und dem modernen AV1(av01.0.13M.08) bei 2160p.
Andererseits sind vielleicht die 4 A72 Kerne schnell genug für AV1?:
https://www.golem.de/news/chromium-google-baut-eigenen-decoder-fuer-av1-1910-144279.html
Gast #6011262
Ich finde der Raspberry 4 geht in die falsche Richtung!
Ich brauche keinen  Desktopersatz  mit zwei HD Bildschirme.
Wichtig wäre :
- volle mechanische Kompatibilität zu RPI 2 und RPI 3
- kompatible 40 polige Steckerleiste
- geringer Strombedarf
- Zuverlässigkeit
- geringe Kosten
Schon der RPI 3 ist mit dem größeren Energiebedarf in die falsche
Richtung gegangen.
Der RPI ist (war) ideal für Smarthome- und IoT Anwendungen.
Lang lebe RPI 2 und 3
#6012019
Jobst Q. schrieb:
> Dafür ist der Raspi-Zero immer noch ideal. Nur die Mengenbegrenzung
> sollte man endlich mal aufheben.
Richtig, das finde ich auch affig. Die können damit doch nur erreichen
dass der Kunde bei dem Laden ein mal kauft und dann nie wieder. Um einen
zweiten Pi Zero zu bekommen muss man ja wieder irgend wo anders
bestellen.
Gast #6012028
Die soll halt verhindern dass der Raspi als billige Industriesteuerung
zweckentfremdet wird. Das Ding ist ja für Schul- und Ausbildungszwecke
gedacht, nicht um damit Konsumgüter zu automatisieren.
Als Lehrer kannst Du auch 40 Stück auf einmal kaufen, Du brauchst halt
eine Bescheinigung Deiner Schule.
Gast #6012402
Karl K. schrieb:
> Niemand hindert dich weiterhin den Pi3 zu kaufen, wenn du den Pi4 nicht
> brauchst.
Da ist jetzt noch richtig.
Aber es geht darum in welche Richtung der Raspberry in Zukunft mutiert.
In Richtung Desktop oder in Richtung " Embedded "
Die erforderlichen Eigenschaften sind sehr unterschiedlich.
#6012474
GEKU schrieb:
>> brauchst.
Widerspruch - das stimmt so nicht (mehr)!
Es gibt (zukünftig) zahlreiche IoT Anwendungen, in denen PC-Power in der
Sensor- / Aktor Ebene (unter Verwndung von KI) gebraucht wird -
Stichwort Edge Computing! https://de.wikipedia.org/wiki/Edge_Computing
Ich arbeite in einem solchen Unternehmen - für uns ist das Teil
hochinteressant.
Gruesse
#6013047
Der Raspberry Pi war von Anfang an in Richtung "Desktop" orientiert. Als
selbst-hostende Lernplattform für wenig Geld, auf der man unter Linux
für Linux entwickeln kann. In Python.
Echt? Was sind denn so die wesentlich unterschiedlichen Eigenschaften?
Als Desktop ist der zweite Bildschirmausgang zwar ganz nett, aber dafür
fehlen mir eine ordentliche Storage-Anbindung und Erweiterbarkeit (d.h.
SATA oder m.2, PCIe und mehr als 4 GB RAM). Dafür gibt es DSI, CSI und
die GPIO-Leiste mit den bekannten Eigenschaften - die sind auf dem
Desktop eher nicht vorhanden.
Klingt für mich insgesamt mehr nach "Embedded" als "Desktop" - und als
Gesamtsystem passt es verdammt gut dazwischen. Warum soll man seinen
Eintopf nicht mit Fisch und Fleisch haben dürfen?
Dann musst du aber die Zukunft fragen, nicht die Gegenwart.
#6013067
da man hier kein Windows vor sich hat braucht man auch keine 16GB RAM.
Auch ist er nicht gerade als Videoschnittlösung gedacht.
Aber by the way, da ich meinen 3B gegen einen 4er mit 4GB austauschen
möchte, könnt ihr euch gerne per PN melden, komplett mit Gehäuse,
Netzteil, SD-Karte und Kühler/Lüfter. Gerne kann ich ihn auf 600 MHz
begrenzen wenns hier auf einen sparsamen Betrieb ankommt.
#6013136
Für "richtige" Embeddedanwendungen war der RPi von Anfang an Kalibern
wie dem BeagleboneBlack unterlegen (Coprozessoren mit vollem
Speicherzugriff, mehr Schnittstellen, darunter auch CAN, etc.).
Als Desktop für Poweruser hat er nicht genug dampf bzw. die von svenska
angesprochenen fehlenden Möglichkeiten Festplatten und/oder SSDs
anzuflanschen (was beim 4er mit USB3 schon wesentlich besser geworden
ist).
Als kleiner, günstiger und sparsamer Server mit sehr gutem
Langzeitsupport ist der RPi aber seit jeher konkurrenzlos. Das der
nebenher noch als Bastelrechner für einfache Dinge taugt oder
mittlerweile als Desktop-Ersatz für "Lieschen Müller" taugt, sorgt eben
für eine entsprechende Beliebtheit.
Gast #6052536
Die Leistung eines Desktops wird der Raspberry wohl niemals erreichen.
Wohl eher ein fauler Kompromiß.
Für embedded Anwendungen wäre es besser gewesen die
Hardwareschnittstellen beizubehalten dazu zählt auch die Lage der
Schnittstellen und die große des Moduls.
Verbessert hätte der Stromverbrauch, Residenz der GPIO gegen
Überspannung sowie der Preis werden können.
Man hätte den Raspberry in eine Desktop  RPI D und Embedded RPI E
Version splitten können.
Für die neue "D" hätte sich viel mehr ändern können, z.B. SATA
Schnittstelle. 64 Bit anstelle der 32 Bit, 4GB Arbeitsspeicher in der
Grundausstattung usw.
#6052644
Für Office und Internet reicht der 4er völlig aus und verbraucht dafür
extrem wenig Strom.
Ok.
Der Stromverbrauch ? Wenn der dir zu hoch ist, nimm einen 1er. Wenn der
zu langsam ist, hast Du ein grundsätzliches Problem, für das der Pi
nichts kann.
> Man hätte den Raspberry in eine Desktop  RPI D und Embedded *RPI E*
Dann hätte man die Entwicklungskosten auf weniger Pis umlegen können ->
Höherer Preis. Ausserdem hätte man dann den Softwaresupport für zwei
unterschiedliche Versionen machen müssen. Der Softwaresupport war und
ist aber eines der entscheidenden Vorteile der Pis.
Dann wäre er aber wiederum viel teurer geworden und wirklich in den
Bereich eines günstigen PCs gerutscht.
Ich denke, die haben einen verdammt guten Job gemacht.
Axel
Gast #6052655
Genau so müsstest du auch VHS Videorecorder, den Commodore 64, den PC
und den Trabant PKW bewerten.
Alles technisch keine Glanzleistungen, aber das Gesamtpaket stimmte.
#6053512
Cyblord -. schrieb:
> Hendrik L. schrieb:
>> Aber mehr als 25 Mio. Stück verkauft - das erübrigt die weitere
>> Diskussion.
> Was hast du an "Überbewertet" nicht verstanden? Warum kommen hier immer
> so viele unbewaffnet wenn man sich intellektuell duellieren möchte?
Ja, ja, gleich bringst du auch sicher noch den "großartigen" Spruch
"Millionen Fliegen können sich nicht irren" und meinst das hätte
Aussagekraft ;)
Gast #6053531
> Höherer Preis.
So abwegig sind 2 Versionen nicht. Es gibt ja auch den PI Zero.
#6053544
was ist genau dein Einsatzzweck?
Der Intel_atom_x5_z8350 kann ja nichtmal h264 in Hardware decodieren.
https://www.technikaffe.de/cpu_vergleich-intel_core_i5_6200u-590-vs-intel_atom_x5_z8350-607
Ich denke das kleine Ding hat schon mit Win10 zu kämpfen.
Ich nutze den RPI4 als Desktopersatz, was mich stört ist das es kein
AVR-Studio für den RPi gibt, alles andere könnte ich mit freier
Software(KiCAD, Libreoffice, Claws-Mail, GIMP, VLC, FreeCAD...)
ersetzen. Auch codiere damit Videos mit ffmpeg um z.B. h265 nach h264
damit man das auch einem RPi3 abspielen kann.  Geht mit etwa 60 fps
(mein größerer i7 schafft zum Vergleich knapp 600fps) trotzdem mach ich
das mit dem RPI4 nebenher, da ich den i7 Laptop seit dem RPi4 kaum mehr
nutze.
Man kann ihn für Konsolenspiele wie PSX, PSP, Sega Megadrive, SNES...
benutzen, ansonsten ist er nichts für Gamer.
Das übliche Destkopzeug, wie Office, Surfer, eMail usw. macht er mehr
als ausreichend.
Im Moment läßt er sich stabil mit 2,147 GHz betreiben was einem Plus von
43% entspricht der SoC soll aber bis 2,5 GHz können, mal sehen wanns die
Firmware freigibt wären dann 67% mehr Leistung.
Gast #6053548
Ich verstehe sowieso nicht wo das Problem liegt, schließlich gibt es mit
dem Raspberry Pi Compute Modules auch Varianten für Embedded
Anwendungen. Und der Raspberry Pi war nie als vollwertiger Ersatz für
Desktoprechner gedacht sondern als kleine Kiste um darauf das
Programmieren zu lernen.
#6053573
habe den Link nur reingestellt weil hier einiges zur Ausstattung der CPU
drinstand.
Mein Destkoprechner den ich nun allerdings verstauben lasse ist ein i3
mit Windows7 ich denke also schon das ich einen Vergleich habe und ich
arbeite inzwischen lieber mit dem RPi4 mit seinem schlanken Raspbian
Linux. GIMP als auch LibreOffice ist nach 5 Sekunden voll da,
Mailprogramm 1 Sekunde, Browser 3 Sekunden (alles nicht aus dem
Cache/Schnellstartleiste gestartet und über das langsame
µSD-Karteninterface)
#6053634
Le X. schrieb:
> Vancouver schrieb:
>> Leider geht das ganze mehr und mehr in Richtung Billig-PC für
>> irgendwelche einfallslosen 0815-Mediaanwendungen. Dabei war der RPi
>> anfangs mal als Lern- und Bastelrechner gedacht.
> Nein, war er noch nie.
Nein, das war niemals die Idee.
Gast #6055120
Doch das war auch die Idee. Wozu sonst brächte man eine so gute
Grafikeinheit?
#6109788
problematisch ist das doch nur wenn man ein Netzteil nimmt das seine
Ausgangsspannung verändern kann. Wenn du eins nimmst das nur 5V oder
5,1V ausgeben kann hast du kein Problem damit.
Es bringt auch nichts sich da ein Netzteil zu besorgen das 5V/5A liefert
da sich bei einer zu großen Belastung eine Drossel auf der Platine
auslötet.
Ich verwende einfach ein Netzteil mit mehreren Ausgängen und versorge
alle Verbraucher (RPi, HDD...) darüber dann gibt es auch keine
Ausgleichsströme weil das eine Netzteil 5,1V liefert und das andere
vielleicht nur 4,9V.
Gast #6281713
Nett. Weniger nett ist, daß die RPI crew scheinbar gar keine "graphics
issues" fixt, die auf der Inkompatibilitär von rpi3/rpi4 fußen. Das ist
ist echt arm.
Gast #6283233
Hallo
welches Alu-Gehäuse mit möglichst guter Kühlleistung (passiv) könnt ihr
empfehlen? WLAN und Bluetooths sollte durch das Gehäuse nicht
abgeschirmt werden.
Gast #6283415
Mich erstaunt, dass Temperatur immer wieder ein Knackpunkt ist.
Ich nutze einen Raspberry Pi 3B+ seit etwas mehr als einem Jahr und habe
trotz geschlossener Plastik-Box überhaupt keine thermischen Probleme.
Liegt an der GUI? Ich nutze ihn ohne GUI über SSH.
Gast #6283454
Auf dem Pi3 hatte ich Kodi/libreelec laufen. Der steht halb draußen auf
der überdachten Terasse und im letzten Sommer wurde ihm auch ständig zu
warm (Thermometersymbol wurde angezeigt).
Jetzt habe ich den durch einen Pi4 ersetzt. Gehäuse ist ein Argon one,
sehr schick. Alu Druckguss, aber der Clou ist ein Platinchen innen,
damit werden alle Anschlüsse nach hinten herausgeführt. Das Gehäuse
dient als Kühlkörper und auch der  Erweiterungsheader ist erreichbar,
unter Deckel mit Magnetverschluss. Über ein Script wird der mit einem
Button an der Rückseite ein- und ausgeschaltet.
Einen kleinen Lüfter hat der trotzdem drin.
Einziger Nachteil: der Preis.
https://www.reichelt.de/gehaeuse-fuer-raspberry-pi-4-alu-schwarz-rpi-case-argon-p267676.html
#6283579
> empfehlen?
Bin mit dem „Armor Case“ zufrieden. Obwohl ich mir Mühe gegeben habe,
habe ich damit den SoC nicht zum Drosseln gebracht. Das Gehäuse selbst
wurde auch schön gleichmäßig warm. BT/WLAN verhalten sich für mich nicht
nennenswert anders, als ohne Gehäuse – ich hab da aber keine dedizierten
Tests gemacht.
Das ist, weil Pi3 und Pi4 sich nunmal unterscheiden. Außerdem ist’s die
Frage, was man damit macht. Wenn man ‘nen Pi4 nur mit z.B. Octoprint und
NAS-Aufgaben langweilt, oder einen weitgehend leeren Desktop anzeigen
lässt, wird man sich da auch keine großen Gedanken um Kühlung machen
müssen.
