Renesas RZ/Five – 64BIT-RISC-V-MPU angekündigt
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6991113
Renesas bietet in Zusammenarbeit mit dem auf RISC-V spezialisierten IP-Anbieter Andes Technology eine neue MPU an, die für Edge-Geräte vorgesehen ist.
(Bildquelle: Renesas)
Worum geht es hier?
MPUs – hinter dem Begriff verbirgt sich Micro Processor Unit – stehen “zwischen” klassischen Mobil- bzw. Desktopprozessoren und Mikrocontrollern: Systeme wie der STM32MP1 bieten für Nutzer von Embedded Linux Mehrwert, sind aber einfacher zu handhaben als vollwertige CPUs. Renesas schickt mit dem RZ/Five nun einen solchen ins Rennen, der auf einem RISC-V-Kern basiert.
Positionierung im Markt
Renesas bieten mit dem RZ/G2UL seit einiger Zeit ein auf ARM basierendes Produkt an, das – trotz ähnlicher strategischer Positionierung – etwas besser ausgestattet ist: erstens kommt der G2UL mit einem zusätzlichen M33-Kern für die Ausführung von Echtzeit-Payloads, zweitens hat er ein Displayinterface. Beim Neuling RZ/Five spart Renesas diese beiden Aspekte ein: es gibt nur einen Rechenkern auf Basis des AX45MP (1 GHz Maximaltakt), das für die Ansteuerung von Displays vorgesehen Parallel Interface fällt ebenfalls weg.
Auf Basis von Civil Infrastructure Project Linux
MPUs verwenden auf den vollwertigen Kernen im Allgemeinen Linux. Im Fall des RZ/Five handelt es sich dabei um das von der Linux Foundation für den Embeddedeinsatz vorangetriebene Civil Infrastructure Project – man verspricht mehr als zehn Jahre “Update-Lebensdauer”.
Unterstützung und Verfügbarkeit
Renesas richtet das Produkt auf IoT Edge-Systeme aus, die – zwar ohne Display – verschiedene nicht hart-echtzeitkritische Aufgaben mit hohem Datendurchsatz erledigen müssen. Dies führt zum in der Abbildung gezeigten IO-Komplement.
Vollständige Datenblätter sind noch nicht verfügbar, der Link “ [FZ/Five] RZ/G Series, 2nd Generation Overview for User's Manual: Hardware
” verweist auf eine Produkt-Kompaktvorstellung des RZ/G – Renesas betrachtet diese wohl als “äquivalent”. Im Bereich des externen Speichers unterstützt der Chip bis zu 4GB DDR3L-1333 / DDR4-1600, Remanentspeicher findet entweder per eSD / eMMC oder Quad-SPI DDR mit bis zu 50 MHz Taktrate Anbindung.
Interessant ist, dass sich Renesas laut diesem Dokument noch nicht über die Versorgungsspannung festgelegt hat – der Temperaturbereich ist allerdings vergleichsweise weit.
Schon jetzt gibt es allerdings Informationen zum AD-Wandler – einen DAC bringt der Chip, zumindest laut aktuellem Datenblatt, nicht mit.
Mehr erfahren, Samples bestellen
Zum “schnelleren Start” bietet Renesas ausserdem eine seiner als Winning Combinations bezeichneten Referenzplattformen an, die ein komplettes System auf Basis des Neulings realisieren:
Renesas will provide a complete system solution for the RZ/Five CPU module including Renesas’ DA9062 power management IC, 5P35023 programmable clock generator, AT25QL128A flash memory and SLG46538 GreenPAK IC implementing peripheral functions such as system reset. These devices work together seamlessly in Winning Combinations, such as SMARC System for Single Core Cortex-A55 MPU, t
Weitere Informationen zum Produkt finden sich unter https://www.renesas.com/eu/en/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzfive-risc-v-general-purpose-microprocessors-risc-v-cpu-core-andes-ax45mp-single-10-ghz-2ch-gigabit-ethernet – in der Ankündigung verspricht Renesas sofortige Verfügbarkeit von Samples; die Serienproduktion ist für Juli 2022 geplant.
Kommentare
#6991334
Ich verstehe noch nicht, was der Mehrwert einer MPU gegenüber einer CPU
sein soll.
Man muss doch immer noch Ram und Flash extern anbinden, sowie je nach
dem mehrere Stromversorgungen vorsehen.
Oder handelt es sich hierbei um eine MPU mit integriertem Speicher? Habe
vor einiger Zeit die SiP von Microchip gesehen, da ist z.B. Ram schon
mit dabei und es muss nur noch ein externes Flash vorgesehen werden:
https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/32-bit-mpus/sip-and-som/system-in-package
Kenne aber bisher nichts vergleichbares, oder gibt es da weitere solche
Produkte?
#6991339
Schonmal versucht mit einer "reinen" modernen CPU (Ryzen, CoreI) GPIOs
zu toggeln oder über SPI, I2C was zu senden oder einfach auf LVDS ein
Bild auszugeben???
Bzw. fängt schon viel früher an.. eine CPU hat ja schon eigentlich keine
FPU oder MMU drin usw.
Ansonsten gibts tolle Dinger für dich hier:
https://octavosystems.com/octavo_products/osd335x/
Oder halt SOM bei den Diversen Anbietern:
Phytec
TQ
Congatec
usw.
#6991536
Wenn du mit "modern" eine x86 meinst, dann nein. Aber auf ARM-A5 schon,
das ging auch erstaunlich gut direkt aus Linux heraus.
Die ganzen SOMs kenne ich und habe ich auch schon in kommerziellen
Projekten eingesetzt. Wenn die Integration jetzt aber soweit gekommen
ist, dass man für einen IC nur noch den Massenspeicher von extern
bringen muss und im besten Fall nur eine Speisung und nicht mehrere,
dann hat man ganz neue Möglichkeiten mit solch einem IC wo auch Linux
darauf läuft.
Bisher kannte ich aber nur denjenigen von Microchip.
Danke für den Hinweis zu Octavo, der sieht auch interessant aus und
bedient das gleiche Feld.
#6992051
Naja ein 386er ist auch ein X86 aber da geht noch eher was mit "low
level" bus / gpio usw.
Die modernen haben fast alles nur mit PCIe angebunden und die
Northbridge wandelt dann in andere "Busse".
Und wo bekommt man eine "reine CPU" also einen ARM-A5 Core ohne MMU,FPU
und andere rundum Peripherie..? Es wird sich dabei vermutlich also auch
um einen SOC handlen..
Und MPU ist eigentlich eher "Memory Protection Unit" du meinst aber ja
µP.
Man kann auch TI Omaps oder andere Prozessoren mit Pop Memory kaufen.
Dann brauch man nur die Spannungen und raw Flash / eMMC /uSD..
Was halt immer nervig ist ist das ganze Powerup / Powerdown sequencing
aber neuere passende PMICs zu den jeweiligen Prozessoren nehmen da schon
viel Arbeit ab..
Octavo hat mehr oder weniger auch "nur" ein SOM genommen und in ein
"Chip Package" gepackt.
https://octavosystems.com/octavosystems.com/wp-content/uploads/2017/09/Family-Compare2-small.png
