Thread
Linuxe laggen, Bootmenü hängt
angezeigt: Speicher 5,6 GiB Prozessor Intel Core 2 Duo CPU E7500 @ 2.93GZz x 2 Grafik llvmpipe (LLVM 7.0, 128bits)
Dussel schrieb im Beitrag #6318750: > Grafik llvmpipe (LLVM 7.0, 128bits) Autsch. Das bedeutet AFAIK GPU nicht erkannt oder Hersteller Software nicht installiert. Die Grafik Sachen sind selten GPL, daher muss man die manuell nachinstallieren.
Artikel
AVR In System Programmer
Dragon. Kaufen kann man ihn hier: RS Bestellnummer 130-6123, 100,95 EUR chip45, Bestellnummer: atmel-ice-basic, 79 EUR chip45, Bestellnummer: atmel-ice-pcba, 49 EUR Atmel ICE ist ab Atmel Studio 6 lauffähig. Atmel-ICE Unterstützt JTAG, SWD, PDI, TPI, aWire, ISP und debugWIRE interfaces Volles Source Level
-pin) als auch AVR JTAG Im Basic Kit ist ein Anschlußkabel mit einem Stecker mit 2x3 Pins für ISP (0.1 Zoll Raster) sowie 2x5 für JTAG (0.05 Zoll Raster) enthalten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich seinen eigenen Adapter für die Kabel zu verschaffen. Achtung! Beim Atmel ICE Kabel sind die Stecker
Thread
Empfehlung Equipment für Einstieg in uP Entwicklung
Regel jedoch nur für 5V Versorgungsspannung. Wenn du debuggen möchtest, brauchst du einen Atmel ICE. Den gibt es als nackte Platine, mit Gehäuse und mit Gehäuse plus Adapter-Set. Beachte, dass die Anschlüsse vom ICE sehr klein sind, passende Stecker und Kabel gehören in der Regel nicht zur Ausstattung
parallelen oder COM seriellen Port, erspart die > Arduino-Schiene und ermöglicht Pollin AVR Eval Board 2.0.1 und AVRDude > einzusetzen. Hättest du einen Link bei pollin für das Board? mit der Bezeichnung konnte ich es nicht finden. mfg Sektionschef
Thread
Audio DSP gesucht
product-detail/de/analog-devices-inc/ADZS-21489-EZLITE/ADZS-21489-EZLITE-ND/2270361?WT.srch=1&mkwid=sDg6d0U5b&pcrid=218209908877&pkw=&pmt=&pdv=c&gclid=EAIaIQobChMI1eG0y7bc1gIVTijTCh2orQfbEAYYASABEgIcgfD_BwE Danke!
-) Einziger Nachteil: Kein Ethernet (nur übern klobiges Plug-On). Und die Situation mit den JTAG ICE ist bei den Jungs ein ongoing Trauerspiel. Ich hörte mal munkeln, dass sie ihre günstigen 100B-Adapter wieder abgekündigt hätten..
Thread
Neuer ARM-Prozessor vorgestellt: Cortex-A77
F-r-arduino-Durch-2012-R3-ARM-Version-Wichtigsten-Control-Board-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cortex/32913924054.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.634a4c4dW3MGGs werden diese Arduino Boards irgendwann teurer oder gar nicht mehr verfügbar ?
F-r-arduino-Durch-2012-R3-ARM-Version-Wichtigsten-Control-Board-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cortex/32913924054.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.634a4c4dW3MGGs > werden diese Arduino Boards irgendwann teurer oder gar nicht mehr > verfügbar ? Es doch drauf auf dem Prozessor drauf, dass dieser von Atmel produziert wurde, einer
Thread
Die Logik Probe, das vergessene Werkzeug von gestern
gibt es die Logiktester-Gehäuse LP1.9 und LP2.9 http://www.teko.it/de/produkte/familie/AC/serie/ep-lp-ice Leider hat die kaum ein Händler auf Lager und sie sind ziemlich teuer. Man muss rumsuchen und bekommt sie normalerweise nur auf Anfrage. Es lohnt sich nur für einen aufwendigen Tester.
> die Logiktester-Gehäuse LP1.9 und LP2.9 > http://www.teko.it/de/produkte/familie/AC/serie/ep-lp-ice Leider hat die > kaum ein Händler auf Lager und sie sind ziemlich teuer. Man muss > rumsuchen und bekommt sie normalerweise nur auf Anfrage. Es lohnt sich > nur für einen aufwendigen Tester. Danke
Thread
Gehaltserhöhung oder nicht ?
weniger im Monat. Mit Bus und ICE kostet es mich "nur" 330€ pro Monat. Ich sage ja auch nicht, dass ich von 44k (es sind übrigens nur 12 Monatsgehälter ohne Bonus usw) nicht gut leben kann. @Hans_Dampf: >Wie begründest Du
€ Netto weniger im Monat. Mit Bus und > ICE kostet es mich "nur" 330€ pro Monat. Du hast also die Gesamtkosten betrachtet, nicht nur die Steuer ;) Dass ein PKW immer teurer kommt als öffentliche Verkehrsmittel sollte eigentlich jedem klar
Thread
Linux AVRDude AVRISP MKII Probleme
ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x00ff00 avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 Double check chip, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Wenn ich
mir: -B bitclock Specify the bit clock period for the JTAG interface or the ISP clock (JTAG ICE only). The value is a floating-point number in microseconds. The default value of the JTAG ICE results in about 1 microsecond bit clock period, suitable for target MCUs running at 4 MHz clock and
Thread
(Vintage) EPROM Emulator - suche Schaltplan / Anleitung / Software.++.
Hallo Roger, ich könnte dir ein PromICE V3.5 (1996) von Grammar Engine anbieten. Enthält 4 x HM628128LP-5 Ram. Manual gibt es hier : http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/test_equipment/grammarEngine/PromICE_User_Manual_Version_3.0_1994.pdf Sofware gibts nur für DOS aber das Teil hat ein RS232 Kommando Interface und das Kommunikationsprotokoll ist im Manual beschrieben. ps. Ohne Netzteil und Flachkabel
Thread
VirtualBox: Probleme mit durchreichen von USB-Devices
, sodass man den Salat mal debuggen könnte. Atmel Studio und Debugging auf JTAGICE3 oder AtmelICE oder gar Firmwareupgrade jedenfalls kannste unter VBox knicken. Unter VMware alles kein Problem.
> Atmel Studio und Debugging auf JTAGICE3 oder AtmelICE oder gar > Firmwareupgrade jedenfalls kannste unter VBox knicken. HEW und E8a funktioniert aber mit VBox. :-p Olaf
Thread
Etwas professioneller arbeiten.
1K CK /14 CK + 4.1 ms Ext. Crystal Osc. 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms Ext. Crystal Osc. 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 0 ms Ext. Crystal Osc. 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET:
1K CK /14 CK + 0 ms Ext. Crystal Osc. 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms Ext. Crystal Osc. 3.0-8.0 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 65 ms Ext. Crystal Osc. 3.0-8.0 MHz; Start-up
Thread
Tiny13 "halb verfused" Rettung evtl. mit LPT Programmer möglich?
aktiviert. Ist nicht schlimm, aber ich finde es seltsam. Debugging mach ich natürlich mit dem *ATMEL-ICE*, denn der *AVRISP mkII*, unterstützt kein Debugging. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der diesen sporadischen Fehler hat. https://www.mikrocontroller.net/topic/140144?goto=5796296#5852083
möglich ist. Erschwerend kommt hinzu dass DebugWIRE nicht mit dem AVRISP mkII nutzbar ist. Mit dem ATMEL ICE konnte ich jedoch drei von den vier uC wieder zum Leben erwecken und habe als erstes die FUSES auf Werkseinstellungen gebracht *ATMega88PA* -> ID $1E 93 0F EX = $F9 Hi = $DF Lo = $62 Lock
Thread
[V] fast neuer Atmel JTAGICE3 abzugeben
Hallo http://www.watterott.com/de/Atmel-JTAG-ICE-3-ATJTAGICE3 Art.Nr.: 20110023 122,22 EUR Vergleichen lohnt sich vor dem Kauf!
Euro. http://de.mouser.com/ProductDetail/Atmel/ATJTAGICE3/?qs=sGAEpiMZZMteY%252blXHTQ5JNQSom8qJIi0
Thread
Atmel Projekt to Arduino UNO
wenn man einen "Arduino UNO" programmieren möchte: PROTOCOL=arduino BAUD=115200 PORT=/dev/ttyUSB0 (Unter Windows entsprechenden COM-Port) AVRDUDE=avrdude -F -V -D (Diese optionen waren bei mir zusätzlich nötig) Das Commando sieht dann so aus: avrdude -F -V -D -c arduino -p atmega328p -P [USB-Port
und Umstieg angeht, der Weg vom AVR zu den ATSAM ist schmerzfrei wenn man sowieso schon einen Atmel-ICE oder JTAG-ICE-MK3 hat. Null Euro ist noch besser als 2,50€ für einen STM32 Debugger clone. :-)
Thread
welchen Hallsensor, Modellbahn, TLE4905 oder TLE4966
Bei einem ICE ergibt sich für TT nach Modellbahnnorm eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 1m/s.
Hallo, habe keinen ICE. :-) Wenn ich nachrechne und von 330km/h ausgehe, komme ich auf 0,763mm je ms, was eine Pulsdauer für 10mm Länge von 13ms ergibt, wäre immer noch genug.
Thread
AVR oder STM32 für Entwicklungsprojekt
das ICE zu wechseln. Ausserdem bietet das ASF von Atmel gerade für Beginner gute Unterstützung. mfg Achim
Beitrag #5617701: > (soll es wirklich eine > Toastersteuerung werden?) noch die nRF51/52, Cortex-M0/4 mit Bluetooth > Hardware. Dann kann der Toaster den Toaststatus gleich an eine > Smartphone App schicken. Bei Android kann sogar eine "Toast-Message" angezeigt werden ;-)
Thread
Probleme mit JTAG ICE (mk1) Clone
wechseln. Wenn ich das Programierfenster öffne, steht unten folgendes: Detecting on 'COM3'... JTAG ICE found on COM3 Getting revisions.. HW: 0xc3, SW Major: 0x80, SW Minor: 0x00 .. OK Wenn ich aber versuche "Play" zu drücken (also zu debuggen), bekomme ich immer die Meldung: Could not connect to JTAG ICE com3 Die "Platform" und der Port sind aber richtig. Ich bin auch der Meinung, dass das JTAG schon einmal funktioniert hat. Was mache ich falsch? Muss ich doch ind en sauren Apfel beißen und
Thread
Xcode für mac und DCF77 Uhr Radig.
ist die Auswertung wiederrum recht trivial. Die Kunst bei der DCF Auswertung ist es nicht, aus den 0-en und 1-en aus dem Eingang die Uhrzeit und das Datum zu rekonstruieren. Das steht ja mehr oder weniger ohnehin schon in den Daten. Die Kunst besteht darin, aus dem Eingangssignal erst mal die 0-en und
Vergiss Xcode, besorge Dir ein AVR-Board, einen Programmer (wenn Du es Dir leisten kannst einen JTAG-ICE3 oder ATMEL-ICE) und gehe hier hin: http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html Dann arbeitest Du auf der gleichen Architektur, und dann solltest Du das hinbekommen. fchk
Thread
Umspannwerk Anlage entstören
welche konstruktive Maßnahmen ihr diese Abnahme erreicht. Aktuelles Beispiel die Abnahme der Siemens-ICE http://www.zeit.de/2013/24/bahn-ice-zulassungen . Der maximal zulässige Bremsweg wurde Siemens von der Bahn genannt, wie man diesen bei gekoppelten netzwerken einhält müssen die Siemens-Programmierer
Letzteren hilft Erdung und Schirm aus elektrisch leitfähigen Material. Bei Magnetfeldern im Bereich 0 - 1 kHz dagegen muß der Schirm aus magnetisch leitfähigen (hohe magnetische Permeabilität) Material bestehen bspw. sogenanntes µ-Metall. Leider verliert das seine positiven Eigenschaften durch Biegen
Thread
Attiny404 UPDI
Ich habe einen Atmel ICE.
Ich habe einen tiny40 mit einem ATMEL ICE schon erfolgreich geflasht mit 12V an Reset.
Thread
LIN-Bus AppNotes
*/ LIN_State = LIN_ST_RECEPTION; LIN_Checksum = 0; LIN_Count = 0; ICS67_ICP6 = 0; /* clear possible int flag */ ICS67_ICE6 = 1; /* enable ICU6 for sync measure
case LIN_ST_RECEPTION: ICS67_ICE6 =0; /* disable ICU6 int. */ if (LIN_Rx_Data != 0x55) /* sync field false information */ {
Thread
Anleitung JTAGICE3 Downgrade
Metal Win10): - Atmel Studio 7 ICE3 Firmware 3.36 Hinweise: [[Atmel Atmel Studio 7.0 ]http://ww1.microchip.com/downloads/archive/Atmel-YYYYYB-atmelstudio_Release-Note.pdf] "The simplest workaround is to use atfw found in '<Atmel
www.microchip.com/webdoc/jtagice3/jtagice3.firmware_history.html Habe ich mir dann das Atmel Studio v6.0 sp2 von: https://www.microchip.com/mplab/avr-support/avr-and-sam-downloads-archive Und folgenden konkreten Befehl nach der Installation ausgeführt: [c] C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio7\7.0
Thread
3 symmetrische DC-Spannungen erzeugen
steht: Vin - Vout = 40V. D.h. worst case für die Belastung des Langstransisotrs, Annahme größter Ice0 . Da DaBla enthält stets die garantiertneeMaximalwerte -- und das ist für Serien-Produktion ein sehr wichtiges Kriterium. Das Einzelstücke, geringe Vin-Vout einfacheres Design ermöglichen:
aber nicht, dass z.B. bei Vin-Vout = 5V was anderes gilt, das bleibt einfach offen. Und, bei größtem Ice ist die Mindestlast ja eh überschritten. Übrigens: über der Tabelle steht schon, dass sie für Iout=10mA gelte und in der betreffenden Zeile gibt es keine anderen Einschränkungen. Naja, nobody is
Thread
MOSFET Schaltfrequenz bestimmen
Spannung von 5V um den 7805 Festspannungsregler herum, ein weiteres um den LM317, einstellbar zwischen 0-15V und 1A Strombegrenzung. Nun möchte ich mich an die Schaltnetzteile wagen und bin grade dabei mich zu dem Thema zu informieren. Meine Frage: Laut meinen Recherchen funktioniert ein Schaltnetzteil
konnten und dann gibts die neuen, die fast alles On-Chip haben, wie z.B. TNY2xx und Konsorten, die ICE3B Familie usw. Gemeinsam ist allen, das sie einen Oszillator und PWM Erzeuger haben, sowie einen oder mehrere Anschlüsse zum Regeln dieser PWM. Überstrom messen die neueren Chips auch selber.
Thread
Quartus II - Block Symbol Files
: Error: The auto-constraining script was not able to detect any instance for core < hps_sdram_p0 > Error: Verify the following: Error: The core < hps_sdram_p0 > is instantiated within another component (wrapper) Error: The core is not the top-level of the project Error: The memory interface
> Error: The auto-constraining script was not able to detect any instance > for core < hps_sdram_p0 > > Error: Verify the following: > Error: The core < hps_sdram_p0 > is instantiated within another > component (wrapper) > Error: The core is not the top-level of the project > Error: The memory
Thread
OC1 im Compare-Modus ausschalten
bekam man sogar noch richtige Datenbücher) ist auch PB4 in der Schaltung mit einem OR-Glied, d.h. COM1A0 und COM1A1 müssen 0 sein, damit der PORTB4(3) durchgreift (Figure 40). In der Beschreibung steht aber, das bei COM1A1,COM1A0 = 0,x der Port durchgeschaltet ist. Was stimmt denn nun ? Müssen beide
Fehlanzeige, ein Programmierfehler hat mir den Wunscherfolg vorgegaukelt. Folgende Befehlsfolge: ldi ax, (0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) out TCCR1A, ax clr ax out PortB, ax ldi ax, (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) out TCCR1A, ax führt dazu, dass zunächst wie gewünscht das Bit gelöscht wird. Beim Wiederherstellen
Thread
Wann/Warum verwendet man Glas Dioden?
www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/1N-4148-WS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2987&ARTICLE=95197&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Schöön klein das Teil.
Telefonen stammen. Bezeichnungen sind keine drauf, außer (+) und (-). Gemessen habe ich bei beiden ca. 0,6V Durchlasspannung. Eine Kurve habe ich jetzt nicht aufgenommen ...
Thread
NoICE Debugger für MSP430, Probleme nach Versionsupdate
Hallo die Herren und Damen, ich habe ein kleines Problem mit meinem NoICE Debugger für den MSP430. Nach einem Update von Version 9.0 nach Version 9.3 bekomme ich keine Verbindung zu meinem MSP430 Controller (could not initialize device interface). Beim Verbindungsversuch
überprüft und bin mir sicher, dass sie richtig sind. Zumindest funktionieren diese Einstellungen mit der NoICE-Version 9.0. (habe dies auch überprüft...Version 9.0 und 9.3 sind jetzt auf dem Rechner installiert... 9.0->läuft, 9.3-> läuft nicht). Hatte jemand auch dieses Problem mit NoICE 9.1 bis 9.3 und kann
Thread
Harvard vs Neumann 8051
das. Dazu braucht man einen Bootloader (wo steht der wohl) oder ein externes System, z.B. einen ICE - von sich aus kann das kein System, egal ob Havard oder v. Neumann. Auch Schalterregister wie bei der alten PDP8 zur manuellen Eingabe des Startcodes kam man wohl kaum als RAM bezeichnen (für eine
> Dazu braucht man einen Bootloader (wo steht der wohl) oder ein externes > System, z.B. einen ICE - von sich aus kann das kein System, egal ob > Havard oder v. Neumann. Auch Schalterregister wie bei der alten PDP8 zur > manuellen Eingabe des Startcodes kam man wohl kaum als RAM bezeichnen
Thread
Mega644 Bootloader Debuggen
=0xE000 Laut DB 0x7000 => 0x7000 * 2 = 0xe000 da WORD Addressen Meine Fuses 0xF7 0x18 0xFF |-> OCD EN, JTAG EN, SPI EN, Boot Sz 4096 words, Bootrst EN mein
AVStudio hat einen Bug in seinem FLASH Tool. Wenn du diesem ein HEX flashen lässt das nicht an Addrese 0x0000 beginnt so macht es garnichts ausser den AVR komplett löschen. Baue in deinem Bootloader Source einfach folgendes ein [avrasm] .org 0 .db 0xFF, 0xFF [/avrasm] ein. Hatte ich hier http:/
Thread
ARDUINO ATMEGA328PB Bord erste Erfahrungen
dass mein "Workflow" bei der Verwendung von Atmel-Studio noch zu umständlich ist. Arduino IDE V1.8.0 funktioniert bei mir gut mit Atmel-Studio 7.0.1188
Verhalten. Irgendwie bringt dieses Program auch leistungsfähige PCs in die Knieh. > > Arduino IDE V1.8.0 funktioniert bei mir gut mit Atmel-Studio 7.0.1188 Das müßte ich erst mal ausprobieren. In der Firma ziehten wir mal ein internes Labor Programm auf 2560 Basis und Arduino IDE durch. Zum Teil wurde
Thread
CDK4AVR -- new AVR Cross Development Kit
versions of assembler, compiler, linker, debugger and misc board support programs like ISP programmer or ICE. Currently this packages are available: GNU binutils GNU C/C++ compiler GNU debugger + simulator + ICE AVR Libc some mainly used (dis-)assembler: ava, avra, tavrasm, revava some mainly
installation. Dependencies will be messaged by installation. Here an example: rmp -hiv cdk-avr-base-0.2-20021110.i386.rpm rpm -hiv cdk-avr-binutils-2.12-20020526.i386.rpm rpm -hiv cdk-avr-gcc-3.0.4-20020526.i386.rpm rpm -hiv cdk-avr-gcc-c++-3.0.4-20020526.i386.rpm rpm -hiv cdk-avr-gdb-5.2.1-20021111
Thread
ESP WiFi Reuchweite
Protokoll beschränkt (~300 Byte/Nachricht)." Was hat die Sicherheit einer Übertragung mit dem Layer 0 (PHY Schicht, =LoRa) zu tun. Dies ist Aufgabe einer höheren OSI-Schicht. Derartige Sprachverwirrung ist allerding weit verbreitet. Auch beim Rundfunk wird von Modulationsarten (AM bzw. FM) gesprochen
Faradayischer Käfig. Bei 2.4 GHz müsste es dafür passend beschichtete Scheiben haben, so wie ein Teil der ICE- und RE-Züge der DB.
Thread
Erfolgreich AVR Dragon + AVARICE + GDB verwendet unter Linux
enable_debugwire: [code] #!/bin/sh avrdude -v -v -p atmega168 -c dragon_isp -P usb -B 10 -U hfuse:w:0x9f:m [/code] disable_debugwire: [code] #!/bin/sh avrdude -v -v -p atmega168 -c dragon_isp -P usb -B 10 -U hfuse:w:0xdf:m [/code] Debuggen: Jetzt gehts endlich los. Nachdem man DWEN aktiviert
starting. Found a device: AVRDRAGON Serial number: 00:a2:00:06:24:72 Reported debugWire device ID: 0x9406 Configured for device ID: 0x9406 atmega168 JTAG config complete. Preparing the target device for On Chip Debugging. Waiting for connection on port 4242. Connection opened by host 127.0.0.1,
Thread
AT91SAM7S256 mit SAM-BA programmieren
Board. Nun muss man SAMBA starten. Auch SAMBA erkennt das etwas am USB ist also wähle ich "\usb\ARM0" aus und setzte als Board "no board". Richtig? Nun habe ich mir von Olimex eine Beispiel Applikation heruntergeladen die einfach nur die auf dem Board vorhandenen LEDs blinken lässt. Nun weis ich
das flashen fehlschlägt (Status: Failed). Ich benutze das Board AT91SAM7S256-EK von Atmel mit SAM-ICE. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Gruß imhotep
Thread
2x Motoren (12V / 2A) mit PWM ansteuern (µC PIC)
ICE und ähnliche mehrere-tausend-Kilowatt-Motoren auch mit hörbarer PWM Frequenz, zumal es die grossen Schaltelemente nur in langsamer Form gibt. Aber dein Motor macht mit Sicherheit bei 1kHz noch keine
haben: VF ≤ 1.2 V @ I = 2 A trr ≤ 200 ns die dioden haben laut datenblatt: I = 2A VF = 0,88V trr = 15ns dann sollte es an den dioden ja nicht liegen!?
Thread
AVR-Toolchain optimization + volatile = Problem
#include "globals.h" #include "abstractions.h" #include "ui/ui.h" volatile uint8_t test = 0; ISR(INT0_vect){ // SIG_A from encoder LED_TOG if(SIG_A){ if(SIG_B){ g_ui_cursor++; test+=1; /// NOTE: DEBUG uart_putc('a'); /// NOTE: DEBUG
leg dir einen ordentlichen programmer zu, dann kannst du auch gleich debuggen, z.B. den Atmel JTAG-ICE3 oder gleich den Atmel-ICE. Richtig, kosten geld die Dinger, dafür spart man zeit.
Thread
Einstieg unter Mac OS X: AVR, Arduino, oder PIC18/24?
ausgebauter USB-Buchse und dem Kauf eines Quarzes und Steckbrett, konnte ich also mit Visual Studio und C# (0€) eine Software für den PC schreiben und ich konnte mit MPLABX und XC8 (0€) eine Software für den PIC (0€) schreiben, den ich mit einem pickit3 (0€) geflasht habe. Ich brauchte nur einen Quarz kaufen
Programmentwicklung und x-faches Löschen unter der UV-Lampe bis das Programm so lief wie geplant (ein ICE hätte das private Budget gesprengt) - nö das war eher "uncool" (die nachfolgende lange Pause was Controller betrifft hatte aber andere Gründe). Bin dann aber doch wieder bei den PIC gelandet.
Thread
Mit welches bleifreies Lötzin kommt man zum Erfolg?
wenn eine beatmungsmaschine im Krankenhaus wegen einer unzuverlässigen Lötstelle ausfällt, oder ein ICE mit 300 Sachen auf ein Gegenzug donnert, weil auch hier fehlerhafte Lötstellen in der LZB waren. Und wer übernimmt dann die verantwortung und Kosten? Das ganze Bleifreiszenario ist noch nicht
garnicht erst richtig, stumpf wird es aber leider trotzdem. Der bleifreie Draht ist ein Edsyn L-Sn95,5AgCu0,7 wie er bei Reichelt immo 20EUR fuer 250g kostet.
Thread
JTAG mit STK600?
Ich habe dieses Mini-C-Programm zum Testen: #include <avr/io.h> int main(void) { DDRB = 0xFF; while (1) { PORTB = PIND; PORTB = 0; } }
kann man diese Schnittstelle nur zum programmieren nutzen. Fürs debugging brauchst du noch den JTAG ICE.
Thread
all-test Online Terminal Programm für AVR?
PORTD: 60 : sPORTD PORTD: 20 > sADC # check free running ADC (Word-SFR-Register) ADC: 8EC0 > > e0 # read EEPROM (HEX) EEP[0000]: FF > e0=12 EEP[0000]: 12 # write EEPROM (HEX) > e0 EEP[0000]: 12 > > p26 # Check FLASH[26] (HEX) for 'T' of 'TWBR' string (see
bestimmt ne low-cost Alternative zu JTAG. Je nachdem was Du meinst. Ich sah vorhin, dass im FreeICE ein Modul namens jtag-avr-spy enthalten ist. Jetzt änder ich den Namen von obigem AVR Spy aber auch nicht mehr. Ein erweitertes, geglättetes und (konfigurierbar) schlankeres v0.2 poste ich vielleicht
Thread
Differential I/O pins als Komparator?
Von Lattice gibts sogar ein offizielles Dokument dazu (für ICE40): http://www.latticesemi.com/~/media/LatticeSemi/Documents/ProductBrochures/AM/CommonAnalogFunctionsUsinganiCE40FPGA.PDF?document_id=45822 Andi
Andi schrieb im Beitrag #4171599: > Von Lattice gibts sogar ein offizielles Dokument dazu (für ICE40): http://www.latticesemi.com/~/media/LatticeSemi/Documents/ProductBrochures/AM/CommonAnalogFunctionsUsinganiCE40FPGA.PDF?document_id=45822 > Andi Könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen?
Thread
AVR für wenig Geld im LAN
-------------------------------- //Das GIF Bild für den Balken PROGMEM char bild_balken[] = { 0x47,0x49,0x46,0x38,0x39,0x61,0x02,0x00,0x0A,0x00,0xA2,0x00,0x00,0xA2,0xA5,0xED, 0x84,0x8F,0xE5,0x66,0x7C,0xDD,0x49,0x60,0xD6,0x21,0x44,0xDA,0xFE,0x01,0x02,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0xF9,0x04,0x05,0x14,0x00,0x05,0x00,0x2C
Anweisungen nicht mehr als Kommentar sondern als Befehle geändert: PROGMEM char cam_dummy[] = { 0x47,0x49,0x46,0x38,0x39,0x61,0x02,0x00,0x0A,0x00,0xA2,0x00,0x00,0xA2,0xA5,0xED, 0x84,0x8F,0xE5,0x66,0x7C,0xDD,0x49,0x60,0xD6,0x21,0x44,0xDA,0xFE,0x01,0x02,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0xF9,0x04,0x05,0x14,0x00,0x05,0x00,0x2C
Thread
Eine weitere Tastatur Emulation
mir also jemand helfen mag kann er sich auch direkt über E-Mail mit mir in Verbindung setzen: mal_ice@web.de Danke schon mal für die Antworten mal_ice
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=32F8u0jKwQASAAAFYMOKkcc287209c975e9e3e30c42d2654334ab
Thread
Comvisu für Linux
.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libaudio.so.2 (0x7386f000) libfreetype.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libfreetype.so.6 (0x737d7000) libSM.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libSM.so.6 (0x737c8000) libICE.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libICE.so.6 (0x737aa000) libXext.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so.6 (0x73789000) librt.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1 (0x73772000) libXau.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
Thread
motorenansteuerung
achja, wo ich grade dabei bin, was ich umbedingt noch brauche ist der JTAG ICE mkII, es gibt zwar von atmel ein hochschulprojekt, da kostet die kiste dann "nur" noch 140 € , aber das ist ja immernoch echt heftig gibt es dazu andere, taugliche, alternativen? greez
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=931 oder http://cgi.ebay.de/NEW-Emulator-AVR-JTAG-ICE-mkII-USB-ISP-Free-Shipping_W0QQitemZ350273944604QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518df43c1c
