Thread
Wieviel Adern sollten es sein "Hausverkabelung"
nehmen? 3 Adern: 5Volt Signal 1-Wire GND muss ja möglich sein mit den Atmega ein 1Wire Slave zu Simulieren und so die Daten zu senden oder? oder lieber 5 Adern: 5Volt Signal 1-Wire RXD TXD GND Mein Computer steht sehr Zentral, ich müsste also in zwei richtungen Kabel legen
Thread
Klingel / Türsprechanlage
]: "Without special measures the 1-Wire net cannot provide power for circuits other than 1-Wire slave devices." Obwohl es möglich ist, die Slaves über den Bus(-Master) zu versorgen, ist das bei höheren Leistungen schwierig.. die Slaves müssen nämlich um dem Master zu antworten, die Versorgungsspannung
Thread
1-Wire Atmega8 <-> DS2480B UART Problem
Komponenten kommunizieren über die serielle Schnittstelle miteinander. Konnte auch schon dem 1-Wire Slave DS2408 (8-Kanal I/O) Baustein Ausgänge setzten. Ein weiterer Baustein dieser Art benutze ich für 8 Eingänge. Bei der Abfrage der Eingänge passiert folgendes: Ich selektiere den Baustein mit dem
Thread
I²C und 1-wire über eine gemeinsame Leitung
An eine vieradrige Leitung soll zusätzlich zu einem I²C-Slave (VCC, GND, SDA, SCL) noch ein 1-Wire-Slave angeschlossen werden. Soweit ich sehe, müsste es unter Einhaltung gewisser Randbedingungen möglich sein, den 1-Wire mit auf die SCL-Leitung des I²C zu legen, ohne dass sich die beiden in die Quere
Thread
Maximale Leistung OneWire Bus
Der Slave benötigt halt eine Bufferung, welche diese Versorgunspausen überbrücken kann. Einige 1-Wire-Slaves machen es auch noch anders; sie benötigen für eine bestimmte Zeit einen Strong-Pullup.
Thread
Serial to 1-Wire
1-Wire Slaves sind deutlich seltener als Master, was generische Konverter und Microcontroller angeht. Es gibt aber Programme für Microcontroller, die das zu implementieren behaupten, beispielsweise: https://github.com
Thread
Zeitmessung über Timer und Interrupt
Ein 1-Wire Slave geht nicht ohne Hardwareunterstützung. Du must ja den 1µs-Puls des Masters strecken, wenn Du eine 0 senden willst. Bei den AVRs wüßte ich da nur den ATTiny26 oder ATTiny2313, mit dem man sowas
Thread
OneWire Problem DS2413
dass der 2413 in diesem Fall in einem Zwischenstatus hängt. Normalerweise holt ein Reset jedes 1-Wire-Slave in den Startzustand zurück. Ob es aber wirklich immer klappt, weiß ich nicht. PS: Bei meinen Slaves wird das jedenfalls so gemacht.
Thread
1-Wire Temperatursensor DS18S20 mit Atmega8 Ansteuern
@Gim: Ja, 1-Wire Slaves *kann* man über ihre Adresse ansprechen. Die muss man aber vorher erst mal ermitteln. Wenn nur ein Slave am Port hängt kann man sich den Aufwand sparen (SKIP ROM).
Thread
Rs232 - 1wire Converter
Wandler, er ist aber laut Datenblatt nur als 1wire-Master geeignet. Was ich brauche, ist aber ein 1wire Slave mit Rs232 Eingang. Ich versuche jetzt, das RS232 über einen Mikrocontroller einzulesen und irgendwie an den Onewire-Bus weiterzureichen. Wie geht das am besten? Bitte keine faulen Tricks wie Umwandlung
Thread
TWI I2C USART RS232 - 1WIRE INTERFACE bridge device ATmega8 Assembler
topic/383072#new https://www.mikrocontroller.net/topic/369961#new Bis zu 64 angeschlossenen 1WIRE-SLAVES erkennt die interne ROM-SEARCH-Routine. Einfach per USART oder TWI x20 senden, nach einiger Zeit liegen die geprüften ROM-IDs im SRAM und können abgerufen werden. Eine Automatik schaltet
Thread
1wire BUS Sniffer Tester AVR ATmega8 Assembler
Bernhard S. schrieb im Beitrag #4934714: > Beitrag "1wire Slave Tester ATmega8 Assembler" Donnerlitchen, da ist mir was entgangen ;-)
Thread
I2C Slave an 1-wire Bus
anzuschliessen. Die von Maxim angebotene Bridge scheint nur ein 1-wire Master zu sein, der es erlaubt, 1-wire Slaves an einen I2C Bus anzuchliessen. Aber geht es auch umgekehrt ?
Thread
Heizkörper-Stellantriebe
I²C hat den Vorteil, dass das Timing unkritisch und das Ganze schon im MC eingebaut ist. Ein 1wire-Slave und -Master an demselben MC ist nicht zuverlässig möglich.
Thread
1-Wire Master DS2482 mit ATTiny emulieren?
I2C-Interfaces genau so verhält, damit die OWFS weiter genutzt werden kann. Für die andere Seite, ein 1-Wire Slave, habe ich einige Projekte gefunden, aber nichts als I2C 1-Wire Master. Gibt es hier Ideen oder Hinweise wie sowas umgesetzt werden könnte?
Thread
Kleines Tiny13 Sensorboard
Facetten. 1. Wenn man die gar nicht braucht? Welch Verschwendung von Port! Zudem gibt es One-Wire Slave Implementierungen für Tiny12/25, die brauchen nur einen Port zur Kommunikation. Damit ist wieder 1 DigPin frei 2. Immer noch über 50% frei 3. RAM-Verbrauch 0 Byte, immer noch frei: 32
Portbits werden verwendet oder können für Erweiterungen verwendet werde. > Zudem gibt es One-Wire Slave Implementierungen für Tiny12/25, > die brauchen nur einen Port zur Kommunikation. > Damit ist wieder 1 DigPin frei Super. Diese Implementierungen mögen genauso ihre Berechtigung haben.
Thread
Honeywell Zephyr I2C Airflow sensor
Demonstrates use of the Wire library // Reads data from an I2C/TWI slave device // Refer to the "Wire Slave Sender" example for use with this // Created 29 March 2006 // This example code is in the public domain. #include <Wire.h> #define ADDRESS 0x49 void setup() { Wire.begin();
Thread
STM32 I2C Slave Transmitter Modus
Demonstrates use of the Wire library // Writes data to an I2C/TWI slave device // Refer to the "Wire Slave Receiver" example for use with this // Created 29 March 2006 // This example code is in the public domain. #include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); // join i2c bus (address
Thread
Stellmotor für Heizungsventil
Stellantrieben wohl auch auf den Verteiler meiner Fußbodenheizung? Dann müste nur noch der STM8L eine 1 Wire Slave Erweiterung bekommen ;-)
Thread
ATTiny als Software 1-wire like client (DS2423 counter)
Das Problem ist, dass ein 1-Wire Slave in Software recht kompliziert ist. Einen Master zu bauen, ist dagegen recht einfach (gibt es ja auch schon zur Genüge). Irgendwo habe ich aber mal einen 1-W-Slave für einen AVR gesehen. Eventuell
Thread
Hausbus RS485 erste Schritte sind getan
mit den 1-Wire Bausteinen ohne weitere Beschaltung. Dazu kommen dann noch ein paar Micros als 1-wire slaves, die einige Sonderfunktionen übernehmen. Derzeit habe ich da eine invers angeschlossene Schottky Diode und einen Abschlusswiderstand dran, die die ESD Festigkeit auch erhöhen. Alles mit zusätzlichen
Thread
2-Draht Signalleitungsrätsel
wird nicht funktionieren. Es sei denn, Du baust bei den LEDs und Tastern so etwas wie einen TwoWire-Slave auf. Einen Taster und eine DuoLED an 2 Signalleitungen ist aber schon möglich: Schließ den Taster und die DuoLED einfach parallel und dann damit in Reihe einen Widerstand, z.B. 1kOhm. Daran
Thread
UART über 1-wire?
wunderbar ausreicht. Doch der DS2480 will 1-wire-Seitig Master sein und ich habe keine Lust, einen 1-wire-Slave zu implementieren. Eine Eigenkonstruktion mit üblichem UART-Baustein über DS2408 wird wieder unnötig aufwendig. Hat jemand eine andere Lösung? Dank und Gruß, Philipp.
Thread
AVR als Slave im 1-Wire
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich möchte gerne über einen 1-Wire Bus neben anderen 1-Wire-Slaves (Sensoren) auch ein kleines Controller-Board mit ATtiny 2313 vom Master ansprechen (primär einige Bits vom Master schreiben, evtl auch einige lesen. Das kleine Controller-Board muss sich also
Thread
ATtiny24 - ISR wird nie gerufen __vectors> fehlt
PA0); DDRA |= _BV(DDA1); //Test-Ausgang PORTA &= ~_BV(PA1); // Configure USI to 3-wire slave mode, with int USICR = _BV (USIWM0) | _BV(USICS1)|_BV (USIOIE); sei(); for (;;){ if(usi_complete ){ PORTA |= _BV(PA1); switch(usi_DR){ case(0x11):{
Thread
c++ new und delete
AVR-Studio einzubinden. Hier der Beispielcode des Arduino für den TWI-Receiver: [code] // Wire Slave Receiver // by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com> // Demonstrates use of the Wire library // Receives data as an I2C/TWI slave device // Refer to the "Wire Master Writer" example for
Thread
DS18B20 gibt keine Daten her
benutzen. Dem sage ich per I2C was ich will und der macht dann die ganze Kommunikation mit den 1-Wire-Slaves. Ich bin mit dem Abschalten der Interrupts während des 1-Wire-Zugriffs bisher gut gefahren und wenn der µC während der Zeit mal nichts macht geht bei mir die Welt auch nicht unter zumal die Zugriffe
Thread
DS1820, Sendet außer Presence nichts zurück.
Oszi das der nichts sendet. > Also brauche ich wohl keine Einleseroutine schreiben. Bis ein 1-Wire Slave etwas sendet kannst du ewig warten. Der Master holt es ab.
Thread
Timer-Interrupt bei ATTiny2313 kommt nicht
USI_DATAIN_PIN) | (1<<USI_CLOCK_PIN) | (1<<USI_nSS_PIN); // Pull-ups. // Configure USI to 3-wire slave mode with overflow interrupt. USICR = (1<<USIOIE) | (1<<USIWM0) | (1<<USICS1) | (spi_mode<<USICS0); // Init driver status register. spiX_status.masterMode = 0; spiX_status.transferComplete
Thread
Erneute Frage zu TWI (Code)
Probleme, Verbinde ich Master mit Arduino und packe auf den Arduino folgende Software: [code] // Wire Slave Receiver // by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com> // Demonstrates use of the Wire library // Receives data as an I2C/TWI slave device // Refer to the "Wire Master Writer" example for
Thread
Assembler wieder auf dem Weg nach vorn Gesperrt
in dein "Projekt" ? (und veröffentlichen) damit wir mal was neues zum Diskudieren haben.. 1-Wire Slave Simiulieren, wäre z.B. interessant... oder du traust dich endlich dein xmega projekt herzuzeigen?
persönlichen Erfahrungen deckungsgleich sein bring ich das gern wieder in die Diskussion ein! > 1-Wire Slave Simiulieren, wäre z.B. interessant... brauch ich persönlich aber nicht. > oder du traust dich endlich dein xmega projekt herzuzeigen? Falls Du meine Haussteuerungs-Zentrale meinst hatte
Thread
Webserver zur Temperaturmessung
überschrieben, wenn im AVR-EEPROM eine IP-Adresse mit gültiger Prüfsumme steht. Hallo Peppe, der one-wire-slave in Software ist ein interessantes Projekt. Zur Relaisansteuerung erscheint mir das inzwischen sinnvoller als der DS2408. Ich habe da aber noch nichts realisiert. Dein Link zu den Funksteckdosen
