Thread
Xmega PDI: Fuses schreibbar, Prog&Debug failed
Ich nutze AtmelStudio 6 in der neusten Version und als debugger verwende ich sowohl einen "Atmel ICE" als auch einen "JtagIce 3"...beide funktionieren problemlos mit einer anderen Schaltung(Xmega256A3U) bei gleicher PDI-Bestückung. Zur Hardware: - PDI und RST sind mit 150Ohm in Serie mit dem PDI-Header
Firehawk schrieb im Beitrag #4221162: > Stelle ich dies zurück auf 0ms funktioniert das Brennen und Debugging > problemlos. Da muss einer erst mal draufkommen .....
Thread
Webradio basteln
Hallo, meine existierende Lösung ist nur ein Streamplayer für einen eigenen IceCast-Stream, hat also sonst keinerlei Bedienmöglichkeit. Aussetzer habe ich wenn hier die Latenz im WLAN stark ansteigt, weil alle im unmittelbaren Umkreis beschließen im Internet rumzukramen. Wochenende
enigma_mod, sizeof(enigma_mod) ); // out = new AudioOutputI2S(); out = new AudioOutputI2SNoDAC(0); // I2S 0 interface, wird für Sigma Delta bentutzt, Pins: 22,25,26 out->SetGain(0.9); mod = new AudioGeneratorMOD(); mod->SetBufferSize(3*1024); mod->SetSampleRate(44100); mod->SetStereoSeparation
Thread
AVR Mikrocontroller, OLIMEX-Starterkit
programming Mode" bzw.: Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool) Ich hätte mir den Start in die Mikrocontroller Technik leichter vorgestellt und bin nun ziemlich am verzweifelt, Google und sämtliche
Beitrag #3803447: > Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status > received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the > tool) Ist leider praktisch der "Ubererror", soll heissen dafür kommen gleich mehrere Fehlerquellen in Frage, meist ist es aber schlichtweg
Thread
AVR clib boot_program_page schreibt nicht in Programflash
auf einen gesetzten Halt. Im Debug mit dem JTAG ICE mkII (oder ICE 3) sieht man, dass das Prog Flash ab Adresse 0 nicht beschrieben wurde. ATmega 1284p, 16 MHZ extern Quarz Fuses fuer Boot Flash Size 2048 words und Boot Adress 0xF800 gesetzt BOOTRST
$F800 brauchst du also beim Linken die Byteadresse 0x1F000.
Thread
myAVR Board light welcher Programmer ist verbaut? für Linux
code: 0x07 = (unknown) Device code: 0x08 = (unknown) Device code: 0x09 = (unknown) Device code: 0x0a = (unknown) Device code: 0x0b = (unknown) Device code: 0x0c = (unknown) Device code: 0x0d = (unknown) Device code: 0x0e = (unknown) Device code: 0x0f = (unknown) Device code: 0x10 = (unknown) Device code: 0x11 = (unknown) Device code: 0x12 = (unknown) Device
Thread
printf mit Atmega128 über uart0
// USART Receiver: On // USART Transmitter: On // USART Baud rate: 38400 UCSR0A=0x00; UCSR0B=((1<<RXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN)); // USART Mode: Asynchronous UCSR0C=0x86; UBRR0L=0x19; UBRR0H=0x00; uart_txd_in_ptr = uart_txd_out_ptr = uart_txd_buffer; uart_txd_buf_cnt = 0; fdevopen(uart_putchar,NULL,0); sei(); printf_P(character); printf_P(string); while (1) { }; return 0; }
Thread
Hobby Elektronik Auflösung
Anschauen vom kompletter Raum: https://www.dropbox.com/scl/fo/st4ewtj1cgyyb22obtx3h/APbtUMUILh7NkWe0I92ty38?rlkey=4f2ccsl1ezyqlopdzloh213w7&st=2qmxsney&dl=0 Dropbox Link zum Anschauen des Sortimentes: https://www.dropbox.com/scl/fo/8mb4h0crmu4kf4xf6skmv/AKvaK_QIOJfSX2ZHNl3R3Lo?rlkey=uhip91id1xk8naucztn3nxsi0&
Markus schrieb im Beitrag #8086042: > einen Trafo von 0 - 250 Volt, die sind gefragt!
Thread
ATMEGA 128 JTAG Interface
buffer 256 SRAM start 1100 Loaded objectfile: C:\Programme\WIN AVR\Projecte\Test 1\gcctest1.cof JTAG ICE Warning: Execution stopped on reset vector. Could not get location for program entry function, or no entry function was specified. See the 'Debug' section in JTAG ICE options. JTAG ICE Warning: If this is not an error, this check can be disabled in the 'Debug' section in the JTAG ICE options. Studio will then perform low level singlesteps until a source statement is reached. Ich danke schon im voraus
Thread
AT90CAN64 ISP/JTAG Probleme
Habe mich bezüglich ISP informiert... Muss wohl noch eine Verbindung zu PE0/PE1 führen :) Eine Lösung zum JTAG Problem kennt niemand? :) Will den armen Prozessor nicht wechseln.. Gruss
Die richtige ISP Beschaltung bei 64-pin Atmels: MOSI → PE0 (Pin 2) • MISO → PE1 (Pin 3) • SCK → PB1 (Pin 11) • RESET → RESET (Pin 20) Keine Ahnung wie ich das übersehen konnte, zumal ich schon mit Atmega64 gearbeitet habe... Gruss
Thread
Eure Basteltische Bilder
Frontplatten ???? Sind, wie schon richtig erkannt, zwei Elektronische Lasten von Beha, Typ "EL 100". 0- 50 V, 0-20 A, 100W Dauerleistung (passiv gekühlt), linear geregelt mit opt. Modulationseingang bis 5 kHz (0-10V entspr. 0-20A). Das ganze wahlweise mit Batteriebetrieb (zwei 9V Blöcke) oder per Steckernetzteil
Werkzeughalter etc., diverser Elektrokram (Voltcraft 2040 Osziloskop, ZD 937 Lötstation, Netzteil 0-30 V, 0-3A, Sortimentskästen, Ätzschale, Steckbrettern, unfertige Schaltungen, Werkzeug etc. pp.). Jede Menge Zeug in den Schubladen (nicht zu sehen), obendrauf Kram, von dem ich nicht so recht weiß,
Thread
Zu viele Symbole werden gestrippt (Code zu klein)
mir (Verwendung des Binary Package libusb-win32-bin-1.2.6.0, Verwendung von libusb-1.0 und libusb-compat-0.x, Verwendung von fertigen libusb-Libraries unter Cygwin oder MinGW, Verwendung des letzten "echten" libusb-0.1.12).
bei mir (Verwendung des Binary Package > libusb-win32-bin-1.2.6.0, Verwendung von libusb-1.0 und > libusb-compat-0.x, Verwendung von fertigen libusb-Libraries unter Cygwin > oder MinGW, Verwendung des letzten "echten" libusb-0.1.12). Ich meine: ...sondern das
Thread
Netzspannungserhöhung durch zu viel Solarstrom Gesperrt
nennt sich Wärmetauscher https://www.ebay.de/itm/392983439240?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338939857&toolid=11000&_ul=DE&customid=Cj0KCQjwu8uyBhC6ARIsAKwBGpQfTNE4-PJ0U0VADyWuxEnz5SmbV2lt3Q3dXR0-7pCuKGtAMj9Ra2IaAm0fEALw_wcB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwu8uyBhC6ARIsAKwBGpQfTNE4-PJ0U0VADyWuxEnz5SmbV2lt3Q3dXR0
einer > weißen Fläche. Was soll der Unsinn mit der weissen Fläche? Albedowerte lt. Wiki: Wüste 0,30 Savanne 0,20–0,25 Felder (unbestellt) 0,26 Rasen 0,18–0,23 Wald 0,05–0,18 Asphalt 0,05–0,25 (0,3)[4] Beton 0,1–0,4 (0,7)[4] Wasserfläche (Neigungswinkel > 45°) 0,05 Wasserfläche
Thread
Stromschiene der U-Bahn
äußerstem Notstand dazu zwingt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
der Farbe des Pixels codiert ist. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Thread
PSoC und der Rest der MC-Welt
messen und auf dem LCD und über RS232 ausgeben. Und zwar mit einer (theoretischen) Genauigkeit von 0,01 Grad in einem Temperaturbereich von 90 Grad ! Theroretisch, weil mein KTY nur 1% Genauigkeit bringt. Im Moment brüte ich über einem RS232 Konzentrator. Er soll Nachrichten von 5 Messmodulen über
auszuwählen. Schlussendlich hab ich mich für den Butterfly entschieden, mir noch ein ISP und ein JTAG-ICE zugelegt. Alles zusammen für ca. 80 Euro. Und dann passte nichts zusammen - Der ISP bot den BLUEEMP3 Stecker, der Butterfly das ATMEL Gegenstück und der JTAG-ICE hatte auch eine andere Pinbelegung als
Thread
MSP430 Software-Interrupt
realisiert werden > (Software-Breakpoint). Dies erfolgt transparent durch die Firmware > des JTAG ICE, die nach dem Erreichen des Breakpoints den ursprünglichen > Inhalt der entsprechenden Seite im Flash-ROM wieder herstellt. > Daten-Breakpoints sind nicht möglich. Kann man diesen BREAK-Befehl
und schon beißt er zu. Ist nach dem Reset dann auch auslesbar, dass der das war. Ich schreib immer 0xDEAD auf WDTCTL, das sieht auch noch schön aus :)
Thread
ATTiny85 inkrementiert Variable nach Neustart nicht mehr
Bin mir nicht ganz sicher ob es nur am Resetpin liegt. Diese Platine die jetzt habe ist Revision 2.0. Auf der 1.0 ist die fast gleiche Schaltung drauf bzw. um den Mikrocontroller rum ist es die gleiche nur ist bei Rev 1.0 ein PDIP Chip verbaut. Aufgrund des Platzmangels musste ich bei Rev 2.0 ein SMD
der Converter schaltet sich halt verzögert ein. [code] while(startUpWait < 1500) { OCR1A = 0; pwmVal = 0; feedbackInput = readADC(3) / 4; startUpWait++; } [/code] Es handelt sich ja hier um meine Platine in der Rev 2.0. Der Boost Converter war ja auch schon auf Rev 1.0 vorhanden
Thread
Atmel Studio 6, SAM-ICE, ATSAM3S1B, User Board debuggen
folgenden Aufbau: - ATMSAM3S1B auf User-Board - Atmel Studio 6 (AS6) Entwicklungsumgebung mit ASF 3.3.0 - SAM-ICE JTAG-USB Interface 1.) Der ATSAM3S1B braucht ein externen Clock (z.B. Quarz), um mit dem AS6 und SAM-ICE über JTAG zu starten (siehe auch datasheet ATSAM3S1B Absatz 45.2.4.1 Seite 1056)
welche Mindestmaßnahmen (aus meiner Sicht) notwendig sind, um ein USER-BOARD über das AS6 mit SAM-ICE zu debuggen bzw. zu starten (Hinzufügen: Linker_Scripts, Startup-Datei, Directories). Gruß Dirk
Thread
WT7525 Spannungsüberwachung nach oben Schieben
aus. Es Handelt sich um ein 350W PowerMan Netzteil. IC's habe ich den wt7525, den uc3843b und den ice2a0565z. Datenblätter: ice2a0565z :http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-ICE2xxx_ver4.5.pdf uc3843b: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0ytaz8p699wjgzfudtj29dr07xfy.pdf
Thread
Wildunfall bei 250 km / h - Wie verhalten (theoretisch)
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.wildunfall-hirsch-kracht-durch-windschutzscheibe.1c4ea0c0-2e80-40a9-aee7-07e7be2d1770.html
Sekunden. Bei allem darunter nützt auch ein Lenken nichts mehr. Haftreibung bei trockener Fahrbahn etwa 0,8. Die maximale Bremsverzögerung ergibt also 0,8*g = 0,8*9,81m/s²= 7,8m/s². Es galt schon immer: v= a*t oder dv= a*dt = 7,8m/s²*2s = 15,6m/s = 56km/h. Er hatte also die Wahl, mit 250km/h das
Thread
DSP-Einstieg
Ausser GNU gibt's nur eben Visual DSP++, das deutlich teurer zu Buche schlaegt. Mit der Version 5.0 soll es zwar nicht mehr so buggy sein, aber die Kosten finde ich recht dreist. Wenn dich GNU/Linux abschreckt: Du kannst Dir auch mit Eclipse ne schicke IDE aufsetzen und fuer den Blackfin-GNU-Compiler
Hi Tobias, es gibt auch noch eine Billig-Loesung namens gnICE (siehe blackfin.uclinux.org). Ist allerdings ziemlich lahm, und die Software dem Preis entsprechend. Ist leider nicht einfach, ein gutes Low-Cost-Programmiertool zu machen (auch die um 1000 Euro teuren
Thread
[V] MPLAB-ICE-2000 (Universal In-Circuit Emulator für PIC)
Verkaufe den MPLAB-ICE-2000 (Universal In-Circuit Emulator für PIC), den ich nur einmal für ein Projekt im Einsatz hatte. Mit dazu ist das Prozessor-Modul ( PCM16XF0 ) für PIC16C71, PIC16C710 und PIC16C711. Es sind alle
verkaufe den MPLAB-ICE-2000 jetzt für 199,- EUR incl. versicherten Versand.
Thread
Problem mit PWM Initialisierung
führt zu Dampf in den Leitungen :) Deswegen würde ich das gerne abschalten respektive den PWM-Wert mit 0 anfangen lassen, scheitere daran aber. Hier ein Code-Schnipsel: [c] /* Hier Definition der PWM*/ DDRB = (1 << PB5); //Ausgangspin in PWM Modus setzen PORTB = (0 << PB5); //Abschalten
ausgeführt wird. Versuche, OCR1A vor ICR1 zu setzen ändern nichts, auch verschiedene Werte für OCR0A (0x0000, 2000, 0xffff) bringen keinen Unterschied. Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt? Danke im Voraus Andreas
Thread
Raspberry PI zur Montage im Schaltschrank
PCs für Industriesteuerungen ist schon schlimm > genug. wie war das mit den Klimaanlagen des ICE2? Sind die auf von Aldi?
guggst du hier: http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf oder hier: http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/10/Raspberry-Pi-R2.0-Schematics-Issue2.2_027.pdf
Thread
AVR32 UC3 Bootloader mit Webinterface
funktioniert ziemlich flott (~30 Sekunden) und stabil. Dazu gibts noch eine funktionierende FreeRTOS V8.2.0 + LwIP 1.4.1 Konfiguration, eine "Registry" (EEPROM Hash-Table für Parameter mit Webinterface) und einen SREC Parser, falls das jemand braucht. Hier der Source Code: https://github.com/lsilberbauer
Ich habe ursprünglich den AVR-JTAG mkII verwendet, bin aber letzte Woche auf Atmel-ICE Basic umgestiegen. Funktionieren beide, nur bei der Atmel-ICE Basic Variante muss man sich das 100mil JTAG Kabel selbst bauen.
Thread
MPLAB SNAP - AVR ISP Debugging
holen sollte hab ich immerhin schon mal das richtige Tool. Dann muss ich mir wohl doch den Atmel ICE holen, schade, für 15€ wär der SNAP echt genial gewesen
Noch eine Ergänzung: Im AtmelStudio 7 wird der SNAP jetzt mit Firmware 1.0.2 gelistet und im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM & LPT) als "Snap Virtual COM Port (COMxx)" angezeigt. Leider kann er dort nur eventuell ATSAMD21xxxx bedienen (nicht probiert). Der Communication-mode
Thread
ATSAMD51 mit AtmelStudio und USB
: 0x00 bDeviceProtocol : 0x00 (No class specific protocol required) bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 bytes) idVendor : 0x03EB idProduct : 0x07EE bcdDevice
(Configuration 1) iConfiguration : 0x00 (No String Descriptor) bmAttributes : 0x80 D7: Reserved, set 1 : 0x01 D6: Self Powered : 0x00 (no) D5: Remote Wakeup : 0x00 (no) D4..0: Reserved, set 0 : 0x00
Thread
(ISP) Programmer mit Debug-Funktion für ATMEGA
GND, A, VCC, TX, RX und B) -Lenovo T420: versorgt Breadboard mit Spannung über vorhandenen USB 2.0 (High-Powered-Port) und an einem zweiten USB-Anschluss wird der µC programmiert -Breadboard mit ATMEGA8-16PU µC, Spannungsversorgung, ISP 6polig vom Pololu, 1xLED m. vorwiderstand, erstmal ohne externen
brauchst du einen Atmel-JTag-Adapter. Über ISP geht das grundsätzlich nicht. Atmel Dragon oder Atmel ICE. Oliver
Thread
Ist Usbasp gut?
vom selben Hersteller wie die µC > Allerdings läßt sich Atmel das auch ganz gut bezahlen. Der ICE-BASIC ist inzwischen billiger als der AVRISPmkII http://de.farnell.com/atmel/atatmel-ice-pcba/debugger-atmel-arm-avr-pcba-kit/dp/2407171 Dieses Tool ist auch als günstigerer und zuverlässiger
bist, dein Gehirn bekommt sogar schon eine IAR Vorpraegung. :-) Such zum beispiel mal nach STM32F0-Discovery. Die haben in Japan Y800 gekostet. Also 6-7Euro und da ist sogar bereits eine Lochrasterplatine und Steckerleisten dabei. Olaf
Thread
N76E003 nuvoton, Informationen über ICP gesucht.
gleich mal die PID und VID Prüfen. Btw. Was sollte der NU Prog für eine PID und VID haben? USB 2.0ICE USB ICE VID 0416 PID 511B bzw. unter Linux: 0416:511b Winbond Electronics Corp.
Thread
bootloader AN1094 PIC33EP Problem
die Device Id. Nur wenn ich jetzt das Programm hochladen will. Kommt die Fehler Meldung Hex File 0xF80010addresse out of range. in der 16bit-flash programmer.cpp line 378 #define PM_SIZE 1536 /* Max: 144KB/3/32=1536 PM rows for 30F. */ #define EE_SIZE 128 /* 4KB/2/16=128 EE rows */ #define
Darron auf einem Raspberry probiert. Bin dann aber wieder auf direktes programmieren via PICKit/RealICE zurück wegen mangel an flash space. Manchmal wird eben jedes flash zu klein. https://wiki.kewl.org/dokuwiki/projects:oxford mfG Peter
Thread
AVR Studio 5 + JTAG-ICE3: uint8_t@unimplemented location
Hallo, ich verwende zur Zeit AVR Studio 5 mit einem JTAG ICE3 als Debugger. Leider habe ich das Problem, dass ich bei einigen 8-bit Variablen im Watch Fester folgende Meldung bekomme: [code] tmp2 0x00 uint8_t@unimplemented location [/code] 16-bit Variablen
zu funktionieren: [code] uCapa unimplemented Error [/code] bzw. auch mal [code] dutyCycle 0x0000 uint16_t@unimplemented location [/code] Gibt es da eine Lösung? Falsche Firmware von JTAG ICE3? Bekannte Bugs? Nur noch nicht implementiert? Bedienfehler? Bin dankebar für jeden Tipp
Thread
Arm Cortex im DIP Gehäuse Gesperrt
Den LPC1114 (M0) gibts im DIP28 (LPC1114FN28).
ist, daß es zwar bei Freescale (soweit ich weiß in der MKE-Serie) Chips im etwas gröberen Raster als 0.5 gibt (mag sein 0.65 oder 0.8, hab's nicht auswendig gelernt), aber das sind dann eben wieder M0 oder M0+ und weder M3 noch M4 und schon gar nicht M4F. Obendrein kann ich die Freescale-Chips nicht wirklich
Thread
Duales Studium oder Ausbildung?
das dir der auch noch zu weit weg ist. Mal im Ernst, für einen Top-Ausbildungsplatz sind für 3 x 0,5 Jahre die 100km wohl zu verkraften! Wie ich den Rheinmainraum kenne ist die ICE/IC/RE/S-Bahnanbindung top! Im Zug haste zudem noch Zeit ein bißchen zu lernen. Also ist die Fahrtzeit keine verlorene
immer im 3 > Monatsrhythmus zwischen Mannheim (DHBW) und Frankfurt > pendeln muss. Da fährt der ICE, du bist Auszubildender! Da ist die Monatskarte ja nochmal fast Geschenk!
Thread
Wieviele FPGA-Designs sind im Markt unterwegs?
kaum zu toppen. LEDs blinken ist das sicher nicht ;-) http://www.digikey.de/product-search/de?x=0&y=0&lang=de&site=de&KeyWords=xc3s1400an
mehr Auswahl :-) Aus neugier gerade mal nachgesehen wie viel beim selben Lieferanten der billigste ICE40 kostet: 1er Preis: 1,36 € http://www.digikey.de/product-detail/de/ICE40LP384-SG32/220-2646-ND/3974680
Thread
JTAG von steitec oder ISP von Reichelt?
Reichelt gestoßen. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=user;OFFSET=16 Nun habe ich aber etwas weiter gelesen und ein JTAG bietet etwas mehr Möglichkeiten z.B. debuggen , da die Dinger original "schön" teuer sind habe ich dies erstmal bei Seite gelegt
Adapter dürfte nur für den ATMEGA16 gehen, da es sich so wie es aussieht um einen Nachbau des AVR JTAG ICE (ohne MKII) handelt. Dieser kann aber nur sehr wenige ATMEGA Typen. Welche Typen genau gehen kannst Du im AVR Studio sehen, wenn Du unter Debug bei Select Plattform und Device das JTAG ICE auswählst
Thread
STK500 / 501
es sich so etwas zu kaufen? Is ja nicht gerade billig. (128 Euro pro Board) Wie sieht es mit dem ICE 200 In-Circuit Emulator aus? Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Grüße Flo
Hi Flo, also den ICE 200 kann ich hundertprozentig empfehlen. Ich setze das Teil zwar erst seit einem Monat ein, aber die Entwicklungszeit der Software ist um ein vielfaches geschrumpft. Endlich muss man sich nicht mehr
Thread
openocd + ice
bekomme komische fehlermeldungen. Mit microchip studio funktioniert es: openocd.ocd [code] # Atmel-ICE JTAG/SWD in-circuit debugger. # get serial: lsusb -vd 03eb:2111 | grep iSerial interface cmsis-dap #cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2111 #cmsis_dap_serial ATML2130021800030238 # Chip info set CHIPNAME
Danke sehr, Ja die openocd version war einfach zu alt für den ICE mit neuerer Firmware. Ich hatte noch "Open On-Chip Debugger 0.9.0 (2018-01-24-01:05)" installiert. Nun habe ich den neuesten installiert. vielen dank :D
Thread
GPS Smartphone vs. Navi
Smartphone ist ein Galaxy S20. Dessen GPS funktioniert auch im fahrenden ICE bei 300 km/h.
399€. Für das Geld bekomme ich auch ein Handy Das 12.1 hat IIRC Kartenmaterial. Ich meinte das 4.0. Das kostet ~60€. Übrigens gibt es noch *deutlich* teurere.
Thread
Atmelprodukte für Studenten bis zu 50% billiger
legen. Naja, der Preis im Warenkorb von dem "1x etwas" (Feld Artikel ist leer) ist auch immer noch 0,-, Gesamtpreis damit auch noch 0,-. Da brauche ich es ja gar nicht erst einkaufen, sondern lasse es mir von Dir einfach schenken :-) Ich nutze Firefox 3.0.3 Weis nicht, ob ich damit der einzige bin
wow 140 oken für n JTAG ICE mkII :-D
Thread
GNU + AVaRICE
target remote localhost:4242 Remote debugging using localhost:4242 Connection opened by host 127.0.0.1, port 4008. Aber nachdem gdb das debug-script startet killt sich avarice: Couldn't establish connection to remote target Remote failure reply: E01 (gdb) gdb exited. avarice mit --debug
vermute allerdings, dass das irgendwie mit Cygwin zu tun hat, und dass die völlig verquere Antwort des ICE auf den Befehl zum Registerlesen mit obiger Fehlermeldung (inappropriate ioctl for device) zu tun hat.
Thread
ESP32 A1S Eval
Arduino IDE gewählt. 23:18:27.503 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 23:18:27.503 -> 23:18:27.503 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1f (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 23:18:27.503 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 23:18:27.503 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 23:18:27.503 -> mode:DIO, clock div:1 23:18:27.503 -> load:0x3fff0018,len:4 23:18:27.503 -> load:0x3fff001c,len:1216 23:18:27.503 -> ho 0 tail 12 room 4 23:18:27.503 -> load:0x40078000,len:10944 23:18:27.503 -> load:0x40080400,len:6388 23:18:27.503 -> entry
Thread
GDB(Insight) oder AVR-Studio als Debugger?
In-System Debuggen oder? Insight kann nur das, was der GDB kann. Der GDB kann via AVaRICE und JTAG-ICE auch in-system debugging. > WinAVR (kommende Version mit hoffendlich ELF) Auch die jetzige Version benutzt schon ELF. ;-) Was Du sicherlich meinst ist DWARF2 debugging information. Ja, die
Nun, ich wollte auch nichts schlechtmachen. Ich meinte mit "Registern" ja auch nicht unbedingt r0-r31, sondern die der Peripherie. Und - wieso darf man als C-Programmierer keine Register selbst allozieren ? Es ist manchmal mehr als sinnvoll, bei einer Variablen festzulegen, ob die in einem Register
Thread
Günstiger Anfang mit ARM Gesperrt
Zur Info: Bei ST Serien STM32F0 und STM32L0 kann man Keil ohne Code Einschränkung nutzen. http://www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk
entw-board-stm32f091rc-stm32-nucleo/dp/2456785) für das interessanteste Einstiegskits. Der Compiler ist zwar auf STM32F0 und STM32L0 eingeschränkt, hat aber nicht das übliche Codesize Limit (16kB Cortex M0, 32kB Cortex M3/M4). Das Board bringt neben der Debugschnittstelle über das gleiche USB Kabel auch einen Virtuellen
Thread
Gleichtaktspannungsverstärkung des Differenzverstärkers
Aber welchen Grund hat das? -)Wie kann ich den AUsgangswiderstand bestimmen? Wenn ich einen Strom I0 annehme ,dann teilt der sich auf in Ic und Ice. Also ra ist ja definiert als: [math] r_a = \frac{u_a}{i_0} [/math] (Angelegte Spannung durch den gemessenen Strom) Wenn ich jetzt die Masche ansetze: [math] R_{CE}I_{CE} + R_E(I_0) - u_a = 0 [/math] dann kann ich ja einsetzen ICE = I0 - Ic und erhalte: [math] R_{CE}(I_0 - I_C) + R_E I_0 - u_a = 0 [/math] Ich brauche nur noch IC durch ein I0 zu ersetzen um den Ausgangswiderstand
Thread
Chips mit dem Arduino programmieren
nicht einsetzen, das muss/sollte man mit über JTAG machen. Den hier: http://www.reichelt.de/AT-JTAG-ICE3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=111112&artnr=AT+JTAG+ICE3&SEARCH=ATMEL+JTAG Ich will jetzt hier keinen Glaubenskrieg anzetteln, aber wenn Du dich mit den AVRS von Atmel anfreunden würdest
Bausatz ist, spielt ja keine Rolle. Der Reis für ein Debug/Programmer Tool sollte aber keine all zu gro0e Hürde darstellen ...
