Thread
Nachbauten AVR JTAGICE mkII
Bezugsquelle für das Original von Atmel? Hier die Angebote bei Ebay: http://cgi.ebay.de/AVR-JTAG-ICE-XPII-AT-JTAGICE-mkII-debugger-compliant-/260612589287?pt=LH_DefaultDomain_0 http://cgi.ebay.de/AVR-JTAG-ICE-MK2-Debugger-Programmer-for-ATmel-IC-/250621682735?pt=LH_DefaultDomain_0 Gruß Odyseus
Thread
Pic-Brenner. welcher?
Heutzutage verwendet man den ICD2, oder den RealICE.
Beispiel hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=60032;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=29sNfZwKwQAR0AABDY4So763e3dded4daa0dc4e6f2d3360b3d67e Schöne Grüße, Alex
Thread
Atmega324A Probleme bei FET Steuerung
der Hardware. #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { DDRA = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; int i; int j; i = 200; j = 1000; while(1) { PORTA = 0b11111111; PORTD = 0b11111111; PORTC = 0b11111111; _delay_ms
Ja habe ich. Ich programmiere mit dem JTAG ICE MKII aber über ISP. AVR STudio 5 benutze ich als Software und dort unter Fuses konnte man JTagen deaktivieren. PC0 und PC1 haben aber auch nichts mit dem Jtagen zu tun laut Datenblatt.
Thread
Tankverbot am 01.12.2007
Thema: http://video.google.de/videoplay?docid=-8234928369928334014&q=Die+Spritfresser&total=2&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,516828,00.html
Thread
Erste Autobahn-Testfahrten mit Oberleitungs-Hybrid-Lkws
Serien sind > geplant. Hört sich ja mal wieder phänomenal an: - vollbeladen in 20 sec. von 0 auf 100 - vollbeladen 104 km/h an 5% Steigungen = -> anderthalb mal so schnell wie die "besten Diesel-Lkw" - vollbeladen 800 km Reichweite - Akku wird in 30 min. aufgeladen - Betriebskosten mindestens
. schrieb im Beitrag #5640967: > Welche Masse hat ein Model 3 In Europa derzeit ziemlich genau 0 Kg... ;-) SCNR!
Thread
JtagIce "Not in scope"
Hallo zusammen! ich habe das JtagIce und versuche ein per gcc compeliertes Programmm mit dem AVRStudio 4.07 Build 240 per COFF-File zu debuggen. Leider wird mir bei allen Varaiblen die ich zur Watchlist hinzufüge "not in scope" angezeigt
versucht eine 3.x Version vom Avrstudio zu verwenden. Leider kommt trotz jeweiligem Downgrade des JtagIce immer eine Fehlermeldung "JTAG ID (0xxxxxxx) not recognized bei AVRStudio". Hat jemand eine Lösung oder Idee wie ich die Variablen während des Dubuggens sehen kann? Vielen Dank im voraus Jan
Thread
AVR Studio mit AVRisp mkII - erste Schritte
auf ext. clock - ich habe einen 10MHz Quarz dran- und noch einen Firmware upgrade gemacht habe (Hw:0x01, FW major: 0x01, FW minor: 0x05), tritt jetzt bei jeder Clockrate der Fehler auf, daß meine Clockrate gut kleiner als 1/4 der target clock sein soll. Hab' ich das Ding jetzt geschrottet?
Hi Hast du einen AVRISP oder JtagICE? MfG Spess
Thread
Spitznamen technischer Errungenschaften
Für die BR141 kenn ich noch was anderes... - Schießbude - Springbock - Sektkorken ICE: - fliegene Weißwurst - Tunneltampon - rumpelndes Restaurant DB 160: - Bügeleisen - Plättmaschine BR 480 der Berliner S-Bahn: - Toaster - Flammomobil BR 485 der Berliner S-Bahn: - Coladose
Die 0,33l Bierflaschen heissen bei uns im Dorf Stuppis. Die 0,5l - Bomben oder Maurertod.
Thread
ENC28J60 (Mikro-)Web-Server die Nächste
6d 61 67 65 2f 6a 70 65 67 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 mage/jpeg..Conne 0080 63 74 69 6f 6e 3a 63 6c 6f 73 65 0d 0a 0d 0a ction:close.... [/pre] Für ein JPEG Bild siehts bei mir so aus.
Der ist das. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26x08Y1KwQARoAAB0qAj866ab929157a6f9dda07edf2b6ff8120e Kostet um die 39€ normalerweise. 280€ kostet vermutlich das JTAG ICE mkII
Thread
PIC oder AVR, was ist besser
sind, dann schlägt sich die änderung im Namen nieder. Dann heist der URbaustein zum Beispiel 16Fxx0 und die bearbeitete Version 16Fxx0-A. Das stht auch drauf. Davon abgesehen: Ich entwickle seit über 10 Jahren privat und beruflich Schaltungen mit µC. Und hatte erst -gerade extra noch nachgeschaut-
Beispiel das aller letzte. Ich finde auch die Programmiertools von Atmel (AVR ISP mk2 oder JTAG ice MK2 oder AVR Dragon) besser, da diese den besseren Connector haben. Bei PIC z.B so ein komische 6 polige Telefonbuchse. Da muss man immer irgendwelche Adpater basteln. Zwar hat PIC die größere
Thread
ELF-file Format
Adresse bei einem "breakpoint hit" an die richtige Stelle im Code zu linken? Wie läuft das ab: Der ICE des ARMs hat ein Register in dem steht die Adresse für den breakpoint. Bei einem "hit" wird der Core angehalten und der debugger informiert? Bin für jede Info dankbar! Gruß
allerdings auch Sektionen, fuer die keine Daten in der Datei enthalten sind, da sie eh komplett aus 0 bestehen. Diese sind vom Typ NOBITS, z.b. die BSS Sektion. Die Debug-Information liegt bei ARM eigentlich immer im DWARF Format vor. Sie ist in den Sektionen enthalten die mit ".debug_" anfangen.
Thread
Warum springt der Debugger hier hin?
uart1_putc(c); }/* uart1_puts_p */ Programm: ISR(TIMER2_OVF_vect) { time++; int h=0; char b[3]; PORTC=time; itoa(h,b,10); if(time==14) time=0; } int main() { DDRC=0xff; uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ); uart1_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE
In Zeile 118 hab ich das hier gefunden: 118: 0e 94 17 04 call 0x82e ; 0x82e <itoa>
Thread
Debuggen von LPC2368 mit Eclipse und OpenOCD?
daemon_startup reset working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 0 lpc2000_v2 12000 calc_checksum[/c] ... Ich habe mich schon halb tot gegoogelt um die richtigen Einstellungen zu finden, leider ohne
Projekt\LPC2368_MM\prj\lpc23xx_pp.cfg Info: jtag.c:1230 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4) Warning: embeddedice.c:175 embeddedice_build_reg_cache(): EmbeddedICE version 7 detected, EmbeddedICE handling might be broken User: gdb_server.c
Thread
Vieles gelesen, trotzdem: Welcher AVR-Programmer/Welche IDE??
Hersteller viel günstiger?? 4. Veraltet, oder? https://www.pollin.de/p/atmel-evaluations-board-v2-0-1-fertigmodul-810074 * Statt CodeBlocks könnte man wohl auch noch AVRStudio, ArduinoIDE, AVRDUDE,... nehmen. Was davon würdet ihr mir empfehlen? Ist AVRDude überhaupt eine IDE? Danke an alle
kosten für beide Chip Familien etwa gleich viel, nämlich ab 5 Euro. Ein Debugger für AVR (Atmel-ICE) kostet mindestens 50 Euro. Mit Kabel und Gehäuse eher ab 70 Euro. Andererseits sind das langlebige Werkzeuge, deren einmaliger Kaufpreis nicht überbewertet werden sollte. Der Programmieradapter
Thread
BC547B Verstärkung von 27 - normal?
die Basis (OHNE Basis-Vorwiderstand) eine Spannung an, z.B. 4,5V und berechnest R so: R = (4,5V-0,7V)/0,02A Dann fließt durch den Transistor nur 20mA für die LED ...
Transistor hat eine Stromverstärkung hFe (findet sich im Datenblatt) D.h. du brauchst einen Basisstrom von Ice / hFe, damit auf der C-E Strecke die 60mA fliessen können. Basisstrom = 60 / 300 = 0.2 mA Und mit diesem Basistrom dimensionierst du deinen Basiswiderstand. Oder du nimmst einfach 1K. Bei
Thread
PORTPIN einlesen
o.g. Pins wissen, und das versuche ich so: int Px(void) { if (PC0=0) return1; //1 if (PC1=0) return2; //2 if (PC2=0) return3; //3 return0; } Die Returnwerte wählen dann verschiedene Cases in meinem switch an, wodurch einzelne Funktionen mit verschiedenen Programmabläufen
ich habe meine Funktion auch schon so geschrieben: int Px(void) { if (PORTC0<=0b01111111)return 1 ; if (PORTC1<=0b10111111)return 2 ; if (PORTC2<=0b11011111)return 3 ; return 0; } hat aber ebesowenig funktioniert :-(
Thread
80515 Monitor, keine Verbindung
Siehe Steckbrücken, Modus 0 8000H - FFFFH, Modus 1 0000H - 7FFFH, ab ins Bett ;-) Bau es auf !!! Dat geht.
FF fehlen kannst du mit Ram ab 0 nie den Monitor starten. Der Rest hat ja Joe schon geschrieben. Thomas
Artikel
Entscheidung Mikrocontroller
Stromverbrauch hängt auch stark vom Takt und der Versorgungsspannung ab. Frequenz ATMega8 (2.7V) ATMega8 (5.0V) PIC16LF84A(2.0V) PIC16F84A (5.5V) MSP430F2618 (3V) Einheit 32KHz 62 80 45 - k.A. µA 100KHz 0,3 0,5 - - 0,084 rowspan=4|mA 1MHz, 2MHz* 1,5 2,3 4 - 0,5 8MHz, 4MHz* 5 7/15** rowspan=2|- 4,5 4,2 16MHz,
über die Debugger-Hardware/Software zu geben. Hier nur einige Beispiele: Atmel. System Preis AVR JTAG ICE Clone (wenige ATmega Typen) ~ 35€ AVR Dragon ~ 55€ AVR JTAG ICE MKII - CN ~ 85$ AVR JTAG ICE MKII / Clone ~ 280€/99$ AVR ONE! ~ 550€ AVR32 Controller (32-Bit) können mit Atmels freiem AVR32 Studio,
Thread
CPU SAA7219 per Jtag auf Basis FT2232H ansprechen - Tool schreiben
3. 4. Dann wird IDCode 32 mal TCK ausgelesen. und zwar rxBuffe[0] (HEX): 0x92, rxBuffe[1] (HEX): 0x0A, rxBuffe[2] (HEX): 0xA9, rxBuffe[3] (HEX): 0x48. Bild 4 Nach Umwaldung sieht dann so aus: Read IDCODE: 0x12955049. Irgendwie passt Screenshot Signal TDO zum HEX
glaube ich mit allen TAP Übergangen. Den Weg von Run-Test/Idle nach Shift-DR: 3 mal TCK mit TMS 1-0-0. Bei google steht muss man umdrehen 0-0-1. Aber bei IBM39STB02500 PPC405 muss ich nicht umdrehen. Also ich bin dabei und muss wohl auch Oszi dran tun.
Thread
c-control Aufbau
econ-connect-praezisions-ic-fassung-pz6aw-6-polig-rasterbreite-7-62-mm.html?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KEQiA0L_FBRDMmaCTw5nxm-ABEiQABn-VqcYi40UD9_90Ja0o7vqlVOJL67rtrCR6h7mZeWavNvwaAgl18P8HAQ) - Mache eine Stunde lang Lötübungen mit ein Paar Fassungen. Verbinde z.B. jeweils Pin1 mit Pin1 und Messe das
Danke erstmal an Euch.Sitze seid fast 3 Stunden im ICE von Berlin nach Hannover.Morgen geht es weiter. Gruß Klaus
Thread
Explan Board AT32UC3A3256 JTAG Adapter
Schnittstelle. Welchen günstigen und brauchbaren USB Adapter ist einsetzbar. Ich habe bisher den JTAG ICE MK III gesehen, für etwas Homebastelei recht teuer. Welches Gerät ist günstig und brauchbar für den AT32UC3A3? Ich plane das Atmel Studio V6.0 zu verwenden.
). Der AVR Dragon ist wohl die günstigste alternative. Sonst kannst du dir auch ein China JTAG ICE MKII kaufen, kostet aber 20 Euro mehr + 3 Woche lieferzeit. gruß Zippi
Thread
winzige Schraube abgebrochen
Eine KO-Methode: 1. Kauf/Besorg Dir einen 0,6 bis 0,8 mm Bohrer. 2. Bohre durch die Schraube ein Loch. 3. Jetzt klebe den Bohrer rein. Zufällig passt er. Eventuell breche vorher den Schneidbereich ab, so dass nur der Schaft in der Schraube
lassen - Wenn's pressiert mit 0,8mm durchbohren und MAG-Schweißdraht (0,8mm) durchstecken, beidseits umbiegen und abzwicken. Weißt ja - nichts hält länger als Provisorien. :D
Thread
Disassemblieren mit AVR Studio 5.0
Und wie mache ich aus meinr hex Datei nun mit Studio 5.0 eine Assembler Datei ?????
Ich habe es mit Studio 5.0 hinbekommen trotzdem danke. Stephan
Thread
Stirbt die Monozelle / LR20 aus oder wie?
ich hatte die noch kennengelernt, als die RFS Zeit zu Ende ging. https://i.ebayimg.com/images/g/0rwAAOSwNvxa0HO~/s-l500.png
ich hatte die noch kennengelernt, als die RFS Zeit zu Ende ging. > https://i.ebayimg.com/images/g/0rwAAOSwNvxa0HO~/s-l500.png Genau die ;)
Thread
USB AVR Lab und avarice machen Probleme ("Broken pipe")
1212 AVaRICE version 2.10, Sep 24 2010 17:37:12 Defaulting JTAG bitrate to 250 kHz. Found JTAG ICE, serno: ULLIHOME.DEE JTAG config starting. Attempting synchronisation at bitrate 19200 command[0x01, 1]: 01 USB bulk write error: Broken pipe USB daemon died linux-ajq4:/usr/src/avarice-2.10/src # [/code] lsusb sagt: [code] Bus 001 Device 010: ID 03eb:2103 Atmel Corp. JTAG ICE mkII [/code] Hat jemand eine Idee wo's dran liegen könnte? ...Alex
Thread
EEPROM wird beim Build-Prozess nicht geschrieben
Hallo zusammen, ich arbeite mit dem JTAG-ICE und einem ATmega16. Alles läuft prima, jedoch wird beim Build (Strg-F7) nur das Programm, aber nicht der EEPROM Inhalt aufs Target geschrieben. Programm funktioniert, aber EEPROM Inhalt ist FF in jeder
schreiben und dann nicht mehr anzufassen? Die EESAVE-Fuse nicht vergessen, und wenn du mit dem JTAG ICE arbeitest, hat AVR Studio wohl noch irgendwo eine zweite prima versteckte Checkbox, die du abwählen musst, damit es den EEPROM nicht löscht...
Thread
Dogm128 testen
Infos zu meiner Umgebung: AVR Studio 4.18 Atmega32 auf STK500 Programmiert wird mit einem JtagIce MK2 Das Display ist wie folgt mit dem Atmega verbunden: PD7-> SCL PD6-> SI PD5-> A0 PD4-> RST PD3-> CS Das angehängte Programm habe ich zum größten Teil aus dem Forum hier. Ich möchte im Prinzip
ich noch nicht hinbekommen habe ist das, wenn er die Pixel alle angesteuert hat (#define DisplayBLK 0xA5) wieder alle Pixel löschen (#define DisplayCLR 0xA4) Ich mache das in einer Schleife die so aussieht: [avrasm] while(1){ DOGENABLE; dogSPIout(DisplayBLK);//Alle Pixel ansteuern DOGDISABLE
Thread
PC Kaufberatung
müsste (SSD, Graka?). https://www.ebay.de/sch/i.html?_dcat=179&_fsrp=1&_nkw=rechner+gebraucht&_sacat=0&_from=R40&rt=nc&Arbeitsspeichergr%25C3%25B6%25C3%259Fe=8%2520GB%7C16%2520GB
irgendein Mainboard für 50 €, z.B: das hier für 47 €: https://geizhals.de/asrock-h310cm-dvs-90-mxb8k0-a0uayz-a1862838.html?hloc=at&hloc=de Dann liegst du bei 95 €, hast dafür aber eine aktuelle CPU ohne Meltdown und mit Maßnahmen gegen Spectre und viel mehr Leistung, wie folgender Link zeigt: Anmerkung
Thread
welche µC-Architektur (AVR, PIC)
@m1rk0 Da hast du was falsch verstanden. Ich habe den User 'Plan' gemeint, nicht dich.
ist das echt ein Krampf - Benötigt einen teuren ICD2. Damit man flüssig Arbeiten kann ist ein Real-ICE empfohlen >> Teuer - Es gibt auch Selbstbaulösungen, sind aber relativ langsam - Software läuft nur unter Windows. - Nahezu jeder PIC-Chip hat etwas abgeänderte/Verschlimmbesserte Pherieperie drin
Thread
Röhrenverstärker, welche sind brauchbar?
. Und wer hat /davon/ geredet? Doch nur du. Mit Transistoren kann man leicht einen Klirrfaktor von 0.1% erreichen (tatsächlich muß man sich extra Mühe geben, wenn es schlechter werden soll). Und auch 0.01% sind machbar. Mit einer Röhre kannst du froh sein, wenn du bei 1% landest. Wahrscheinlich bist
(subjektiv) als angenehmer empfunden werden. Und da sind wir wieder beim Halbleiterverstärker mit <0,1% Klirrfaktor. Anyway, ich höre lieber Röhre mit 5% als Halbleiter mit 0,1%. Das ist MEIN subjektiver Geschmack.
Thread
PIC ICD 2 selbstgebaut
WSElektronik. Bei mir kommt immer die Fehlermeldung: ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x47, read=0x0). Wer weiss was es sein kann? Danke. Andy.
Hi Conrad hat 0,47 ohm nur sind die net zu gebrauchen die realen werte sind um und bei 0,6-0,8ohm. Aber nen anderes Problem meine VPP Spannung kommt nicht über 11,5V damit ist leider des beschreiben von PICs nicht
Thread
Interrupt - falscher Rücksprung ?
<avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> void einstellen (void) { CLKPR = (1<<CLKPCE)|(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0); CLKPR = (0<<CLKPS3)|(1<<CLKPS2)|(1<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0); //Clock geteilt durch 64 DDRB = (1<<DDB6); //Pin7 an B auf Output PORTB = (0<<PB6); // und inaktiv TIMSK0 = (0<<OCIE0A)|(1<<TOIE0); //overflow enabled TCCR0A = (0<<WGM00)|(0<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00); // prescaler 1024 sei(); //globaler Interrupt an } SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) {
Thread
Zeiten bei den AVRs - großes Problem
Weil USB noch schneller ist... JTAG ICE mkII lässt grüssen.
Gibt es eine neuere Bascom-Version die "Portd 0.5 = 1" versteht. Entweder ist es Port D5 oder Port D0 oder?
Thread
Flug 4U9525 (Germanwings) "Absturz", Fazit
dazu geäussert, habe es eben erst angehört. Lohnt sich. https://www.youtube.com/watch?v=_PNFsDPKSz0 LG old.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #4076997: > Realsatire Politp0rnographie
Thread
Offenbach, 20 Grad - die Frisur sitzt! Gesperrt
ganzen Tag alles dicht und wundere mich über die Nachbarn, die immer Fenster und Türen auf haben. Ice, Ice Baby
www.google.de/search?newwindow=1&ei=BpU8XbukGIPcwQKRuqWgBg&q=ipcc+finanzierung&oq=ipcc+fi&gs_l=psy-ab.3.0.0l3j0i203l7.5236.6220..7580...0.0..0.122.348.0j3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i131j0i20i263.XVflzzb3azI Aber die Menschen müssen natürlich zu ihrem Glück gezwungen werden.
Thread
MEGA32 ALU-Problem?
double temp2_m; long temp_m,cali_temp; unsigned int adr_i,adr_j; // Adressvariablen for(adr_i=0;adr_i<10;adr_i++) { temp_m=0; // löschen damit ODER-Operation möglich adr_j=0; // Adresszeiger cali_temp=0; cali_temp=memo_read(6*adr_i+adr_j); temp_m=cali_temp<<24; // erstes
0xF000; // erstes byte --> high-byte temp_m= temp_m | (cali_temp << 16) & 0xF00; usw. Wieso nimmst Du double, das sind doch 64 Bit (müsste ich bei WinAVR aber noch prüfen) ?
Thread
UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x007c00 0x008000 472 20 492 32768 1.5% [.dseg] 0x000060 0x000460 0 1024 1024 2048 50.0% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 1024 0.0% Assembly complete,
Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x01fc00 0x020000 504 20 524 131072 0.4% [.dseg] 0x000200 0x000600 0 1024 1024 8192 12.5% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 4096 0.0% Die Adresse 0x01fc00
Thread
Die Nachttischlampe leuchtet bei berührung
device ICD=TRUE #device adc=8 #use delay(clock=10000000) #fuses HS,NOWDT #define TRIGGER PIN_C0 long mittelwert[16]; #int_CCP1 CCP1_isr() { static int index = 0; mittelwert[index] = ccp_1; output_low(TRIGGER); } void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS)
(0); output_high(TRIGGER); } } }
Thread
Potentiometer - Häääääää?
verstanden habe das datenblatt meines LCD: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD162C%2523DIS.pdf;SID=28Nj3rMawQARwAADqIiC0c45e569ce8adb23cb9a1dbd43feb6ce4/LCD162C%23DIS.pdf+anzeigen die einzigen Stromangaben die ich finde sind: IDD(supply current for logic
Was ist an den 3mA schwer zu verstehen? Der Idealfall und wovon alle Techniker träumen sind 0mA!!!!!!!
Thread
Fusebits Atmega128 Codevision
An der Baudrate kann's nicht liegen, die müsste richtig eingestellt sein: // USART0 initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART0 Receiver: Off // USART0 Transmitter: On // USART0 Mode: Asynchronous // USART0 Baud Rate: 115200 UCSR0A=0x00; UCSR0B=0x08; UCSR0C=0x06; UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x07; Und ich habe die stdio.h eingebunden und nach dem Codevisionmanual ist dadurch die printf-Funktion definiert. Sonst noch einen Tipp?
Thread
Leistung des BD 679A
fließen, während 10V dauerhaft über ihn abfallen. Er Will SCHALTEN. Endweder es fließt kein Strom -> P=0 oder der Transitor ist gesättigt -> Ucesat*Ice und da kommt NIE 40W raus. Begrenzt wird der Transistor in so einer Anwendung sicher nicht durch die SOA. Eher durch den maximalen Collektor-Strom.
eine Diodenstrecke in > Durchlassrichtung aktiv, so dass wir bei Siliziumtransistoren mit den > 0,6-0,7 Volt Abfall leben müssen. Zugegeben, 0,1V sind schon ideal, aber 0,7V sind Blödsinn. Man hat zwar PN-Übergänge, aber der C-E-Strom kommt ohne 0,7V Abfall aus! Der Abfall ist nur von Ic und
Thread
Arduio Zero mit ARM Cortex M0.
werden: STRB R0, [R1, #4] Wenn es das nicht gibt: MOV R0, #10000B ; gewünschtes Bit hier 4 LDR R1, =0xA0002100 ; die Adresse von SET.P0 (Port mit 32 Pins) STR R0, [R1] ; P0.4 wird gesetzt Wenn jetzt z.B. auch P0.8 gesetzt werden soll wird das meist zu: LSL R0, R0, #4 Dazu kommt noch dass Werte >2^8 auf M0 nicht mit MOV geladen werden können, um also z.B. an P0.10 ranzukommen: MOV R0, #1 LSL R0
Thread
USB 2.0 High-Speed min. 4kV Optokoppler gesucht
>> ADUM* kann aber keine USB-2.0-Datenraten. > > Ja doch...Low und Full Speed. Das sind Datenraten, die USB-2.0 ∗auch∗ unterstützt, aber wie Du schon gaaaanz oben festegestellt hast langt das nicht, um ein Gerät zu betreiben, das Datenraten haben will, die erst in USB-2.0 vorkommen (LA) aber noch nicht in USB-1.1 (Isolator). Das war gemeint und ist offenkundig. > Ich bräuchte ja nur High Speed für mein LA. Dafür brauchts mindestens USB-2.0 :-) > Das eine hat
Thread
So sah es heute früh bei uns aus
nicht so selten, wie der am 7.August: https://www.n-tv.de/panorama/Verletzte-bei-Boeschungsbrand-ICE-Strecke-gesperrt-article20562408.html Oder bei Potsdam: https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/braende---potsdam-boeschungsbrand-in-potsdam-bahn-zeitweise-unterbrochen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101
www.google.de/search?ei=m452W5i3KIT4kwXBoZ44&q=elektroauto+co2+bilanz&oq=elektroauto+co2+bilanz&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0i8i30k1l9.25483.25483.0.25825.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.90....0.6xOSEjHoi98
Thread
Alles zu verschenken
was anfangen, und mir widerstrebt es immer Dinge wegzuwerfen... IMG_20190614_223036.jpg 1. 12V 0,9W Lüfter, auf Kühlkörper mit Stecker für PC-Netzteil 2. 3 Elkos 450V 560µF 604106 (M) 3. AVR Xmega XPlain Board, könnte evtl. defekt sein, leider unklar 4. Lader für 4 Mignon Zellen. Offensichtlich
hätte Interesse an: 3. AVR Xmega XPlain Board, könnte evtl. defekt sein, leider unklar 33. JTAG ICE Board 42. STK500 Board um ein JTAG Board anschließen zu können, z.B. aus Pos. 33 Hättest noch mehr Info`s bzw. Bilder? Gruß Sascha
Thread
Emitterschaltung / Arbeitspunkt berechnen
positive und negative Richtung verstärkt werden. Der Nullpunkt des Signals ist dabei Ub/2. Uout_min = 0V (ideal, real ca. 0,2V Datenblatt!) Uout_ruhe = Ub/2 Uout_max = Ub
Rc_min=(1/2*Ub)²:Pv? Rc_min=(1/2*24V)²:500mW Rc_min=288 ohm -> Ic= 0,0416A Pv= Uce*Ic Pv= 12V*0,416A Pv= 0,499W
