Thread
30A Netzteil selber bauen?
, bei denen die ganze Zeit in das Netzteil gesteckt wird. Ob dann noch Zeit (und Lust) übrig bleibt, um mit dem Netzteil jemals etwas zu entwickeln, scheint mir fraglich. Ich baue auch gern mal ein Tool selbst, es darf aber nicht mehr Aufwand
vom U und I Vergleicher das Steuersignal bekommt. Prinzipiell könnte man möglicherweiae ein 1000W PC Netzteil mit PFC umbauen (Sekundärwicklung ändern). Leider sind die Trafos meist geklebt und das ganze wird eine Sauerei. Wegen dem Skineffekt müßte allerdings die Sekundärwicklung aus vielen parallel
Thread
Spezielles Messgerät gesucht
kann und dieses dann spätestens alle 20 Minuten jeden > gemessenen Wert speichert auch auf einem PC von mir aus. > > Wenn es so etwas nicht geben sollte, lässt sich sowas in Marke Eigenbau > relisieren? 18 Multimeter mit serieller bzw. USB-Schnittstelle an einen PC, der diese dann nach x Minuten
Wie sähe das Ganze den Schaltungstechnisch aus? Denn ein TRMS Multimeter mit Optokoppler fürn PC und Software habe ich ja...
Thread
Lithium Zellen in Notebook Akku tauschen
Stecker]) oder ein 1-wire Chip (Dell). Dell-laptops funktionieren allerdings problemlos mit HP-Netzteilen und umgekehrt.
Das heisst, der Chip im Akku meldet vorher voll und läd zu wenig Kapazität. Dann habe ich das Netzteil über Nacht dran gelassen mit grüner LED. Siehe da 4,18V. Nochmal gefreut ;) Auch wieder zu früh. Jetzt normal Windows gestartet, also mit Akkuüberwachnung. XP meldet 100% und nach Netzteil ab, knapp
Thread
GPIB-RS232-Schnittstelle
mehr als ein Messgerät steuern/abfragen, so stellt sich die Frage, ob man sich wirklich den Aufwand PC-seitig in SW antun will, einen GPIB-Controller zu emulieren, oder ob man nicht lieber zwei einzelne Interfaces wie oben baut und betreibt. Hat man Labview oder ein ähnliches Programm, dann stellt
hinzufügen möchte, um deren Screenshots und eventuell auch Messreihen auf eine SD-Karte oder direkt in den PC zu bekommen. (Wobei ich einer SD-Kartenlösung sehr aufgeschlossen bin, da PC-Kopplung oft bei Messgeräten zu unerwünschten Effekten führt, sei es über die abgestrahlte EMV des PC, sei es über Erdschleifen
Thread
Umdenken bei der Reparierbarkeit von Consumerelektronik? Gesperrt
befriedigen (Bosch Grün) Inzwischen schaue ich mir wenn ich mich für ein Produkt wie einen Akkuschrauber interessiere ob das System zukunftsfähig ist, nach langem überlegen viel bei mir die Wahl zuletzt auf einen Hitachi (inzwischen HiKoki) 18V Akkuschrauber, die Bewertungen einiger Makita Geräte
gäbe es auch noch längere Zeit Ersatz. was ist dagegen schon der vereinheitlichte Stecker fürs Netzteil...
Thread
Kleiner Generator in Planung
Smartphone und Tablet, die über USB aufgeladen werden können, funktioniert das heute sogar direkt am PC über die Schnittstelle. Dass es bei älteren Geräten mit "größeren" und speziellen Netzteilen Probleme gibt, habe ich schon gesehen.
Hier: https://www.heise.de/make/meldung/Freie-Energiequelle-aus-PC-Schrott-3352568.html
Thread
Owon HDS242 bei Pollin
möglich. > Ich musste also immer nach 4 Bildern ins > Arbeitszimmer hochstiefeln und auf den PC schieben. Dagegen gibt es natürlich Abhilfe: ein alter, abgelegter PC als Werkstatt-PC oder auch ein Notebook, was man hin- und herschleppt. Aber, um auf solche naheliegenden Lösungen zu kommen
verändert. Die Änderung kriegen sie deshalb nicht mit. > Überschreibt man eine Datei und liest sie per PC aus, erscheint noch die > alte Version, erst nach Trennen und Wiederverbinden die neue. Weil der PC an der falschen Stelle nachschaut, wegen gecachter FAT. Problematisch wird es, wenn der PC seine
Thread
Aus dem Reparaturcafe Gesperrt
wirtschaftlicher Totalschaden waren, was hab ich hier schon für hämische Kommentare für ein repariertes PC-Netzteil bekommen... wie gesagt, Bilanzdenken.
Werkstatt auch nur angefasst Alles lächerliche Defekte. Gar nicht erst versucht habe ich ein PC-Netzteil, das war selbst mir zu blöd.
Thread
Thread
(Hilfe) Riesiges LED Display (ca. 2700 LED's
ich vorher einmal fragen ob das Überhaupt geht, 2700 LED einzeln über einen Mikrocontroller (oder PC) anzusteuern, und wenn ja wie? Grüße, Lukas
2700 led's sind eine sportliche nummer. Für einen Mikrocontroller oder einen Pc aber kein Problem. Anhand der Fragestellung würde ich allerdings vermuten das du dich noch nie so richtig mit Mikrocontroller und co beschäftigt hast? Wie willst du die "Bilder" auf dem display erzeugen
Thread
Honigschleuder Frequenzumrichter defekt
zum Weiterrühren) gut sichtbar in der Toilette platzieren, eine andere Merkhilfe vielleicht auf der PC-Tastatur. Darüberhinaus kann man sich am Mobiltelefon auch super einen Wecker stellen.
fachfremd gedacht: Wenn es Schleudern mit ner Handkurbel gibt, könnte man genausogut einen Akkuschrauber als Antrieb nutzen.
Thread
"heile Geräte wegwerfen" vs "gepl. Obsoleszenz"
MP3 Player oder als Navi. Kartenupdates kann man ja noch über W-Lan einspielen. Alte langsame PC mit Seriellen und Paralelle Schnittstelle werden zum Programmieren von Geräte verwendet. Da läuft dann ein Win98SE oder gar ein Linux als BS. Ansonsten werden alte PC zerlegt und die Teile einzeln
Grafikkarte ist keine drin. HDD willst du nicht ewig verwenden, der neue braucht anderes RAM und das Netzteil ist proprietär. Ok, für den Lüfter gibts als Bastler vielleicht noch eine Anwendung.
Thread
Linux ist Mist - mal wieder (Xubuntu) Gesperrt
Elend brach erst nach dem Update aus. Du widersprichst dir selbst: a) Ein Notebook ist kein PC, sondern hat viel mehr spezifische Chips als ein Standard-PC. Außerdem ist die Kiste über 10 Jahre alt, eine Zeit, wo ein PC kein normaler Gebrauchsgegenstand war. b) Benutz doch einfach dein Laptop
Karl schrieb im Beitrag #4542126: > a) Ein Notebook ist kein PC, sondern hat viel mehr spezifische Chips als > ein Standard-PC. Außerdem ist die Kiste über 10 Jahre alt, eine Zeit, wo > ein PC kein normaler Gebrauchsgegenstand war. Bereits 1998 besaßen >38%
Thread
Gefräster Kupferkühlblock
die mindestens 80€ kosten und jede locker weit über 10000lm bringen >versorgt von einem teuren Netzteil oder Akku >ich brauch einen handgefertigten Wasserblock der umsonst sein soll Troll, Desillusionierte Jugend oder einfach nur ein Dummkopf? Wozu bitte braucht man insgesamt 25000 Lumen aus solchen
Nimm einen PC-Kuehler, die gibt's fuer 20 euro fuer 100W oder so. Alles andere ist Quatsch.
Thread
Frage zu APEX BA 1200 Endstufe
fertigbestücken meiner selbstgemalten und selbstgeätzten Platine :-) Die 200 Löcher hab ich mitm Akkuschrauber gebohrt :-) Grüße und schönes Wochenende
Nennleistung sauber erreicht, dann ist das schon eine verdammt gute Endstufe, vor allem auch ein gutes Netzteil und tiefer muß man wirklich nicht. Das mit dem Netzteil ist übrigens ein Fehler, den ich bei meinen Selbstbau-Endstufen selbst gemacht habe. Wer sich wundert, daß seine Endstufe "irgendwie unten
Thread
Bräuchte Expertenwissen, Akkuzellen sortieren.
nicht wegen Leichtfertigkeit oder Geiz ins Gefängnis müssen. Wenn mein Schwiegervater einen Akkuschrauber bei Aldi kauft, und der das halbe Haus abfackelt, dann ist das sein Problem bzw. das von Aldi. Ich will für solche Vorfällen nicht verantwortlich sein.
einstellen, 30mV genau. Was meint ihr, 4,20V einstellen und 2,5A sollte passen, oder? Schaltet das Netzteil ab wenn die Spannung erreicht ist?
Thread
Empfänger Bauen
SSB Empfang. Damit sollte man auch Morsen hören können. Dieser RTL-SDR Stick mit Software für PC ist superbillig und deswegen ideal für Versuchszwecke. Es ist neben den wichtigsten Modulationsarten auch möglich, mit einem Mischer-IC und einem Quarzoszillator als einfache selbstzubauende Technik,
werden soll. Apropos Technik-Ausstattung: - Lötzeug - mechanisches Werkzeug - Bohrmaschine/Akkuschrauber - ordentlicher Bastel-Tisch - Multimeter - Oszilloskop - Wobbler (PC gestützt) - Leiterplatten-Programm - Programmier-Ausrüstung In Sachen Oszilloskop gibt es hier gefühlte 1000 Threads
Thread
Welche Spannung/Frequenz würde bei einen "neuen" Stromnetz am sinnvollsten ?
EU-Netz > umbauen halte ich fuer nicht bezahlbar, zumindest nicht wenn man damit > nur bei Netzteilen ein paar Watt pro Haushalt an Verlustleistung > einspart. Rein mit den Netzteilen wohl nicht, aber im Gesamtkonzept schon. Überschlagsrechnung: Stromverbrauch Deutschland: 604 Mrd kWh/a (2010
hgd Super Idee. Müsste man sich nur was überlegen, wie man die 48V DC dann beispielsweise in ein PC Netzteil bekommt. Gruß Kai
Thread
Projekt: CNC Fräse eigenbau
(Controller und Treiber in einem) die TripleBeast von Benezan, funktioniert über LPT Port Als Netzteil wird ein 24V 10A Siemens Sitop eingesetzt, welches auch reicht wenn man ordentliche Motoren und Treiber einsetzt. PC am besten alter Standrechner mit Win XP und Mach3 und sonst NICHTS! Die Proxxon
komplizierter http://de.nanotec.com/support/faq/ (Plug & Drive Motore und Motorcontroller:Welches Netzteil ist erforderlich ?)
Thread
Lineares Labornetzgerät schwingt
Lurchi schrieb im Beitrag #5289818: > Für das Netzteil hier sollte der Ausgangskondensator eher größer werden. > 47 µF sind schon recht wenig - viele kommerzielle Netzteile nutzen bei > vergleichbarer Schaltung eher 500-1000µF. Dann wäre die Schaltung
Das Netzteil findet man hier: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3_2.html
Thread
CNC-Fräse im Selbstbau
http://www.cncecke.de/ oder einfach mal Googlen: BOcnc EMC (Linux) Mach3 NC-Easy & CNC-GraF PC-NC / WinPC-NC PcDreh Turbo CNC
Dioden, zwei Kondensatoren sowie einen Schalter und Sicherung dazumacht, kann man auch die 12V des PC-Netteiles nutzen, und braucht kein eigenes Netzteil mehr. Funktionsfertiger Preis inkl 100-150W Motor unter 100€ ist realistisch.
Thread
Pollin ist pleite :-(
runterlabert, das in althergebrachter Textform schneller rüber kommt, ist es mir egal, ob Handy, Tablet oder PC.
des USB-C-Steckers unschädlich machen -- das Ding ist nämlich kein USB-PD-Netzteil, sondern liefert 12 V, und damit brät man jedes andere Gerät, das man versehentlich mit diesem Netzteil verbindet. Das Oszilloskop nutzt USB-PD, es kann also mit "richtigen" Netzteilen betrieben
Thread
E-Penny Board
Ansonsten bleibt dir nur ein grosses Untersetzungsgetriebe. Einfacher sind DC Motoren aus z.B. Akkuschraubern. Hier mal die Simple Variante: https://www.youtube.com/watch?v=NvcW__LtrmI
stand? https://hobbyking.com/en_us/trackstar-150a-genii-1-8th-scale-sensored-brushless-car-esc-pc-programmable.html
Thread
Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux
Hat schon jemand ein anderes Netzteil dafür eingesetzt? Statt der Platine.
bei meiner Omma eine Waschmaschine mit einem kleinen PC-Netzteil, das keine Probleme mit Leerlauf hat. Und: Die zieht bei Nichtgebrauch eh den Stecker. So schnell kann ein WAF garnicht rot werden, bis man in der Art die Wäsche wieder am laufen hat.
Thread
LiIon-Akku in LED-Tischlampe vergrößern
5V-Eingang lassen die Chinesen gerne weg bzw. pfuschen da null Ohm rein. Da ist ein USB-Netzteil mit knapp 5 Volt bzw. ein langes / dünnes USB-Kabel sinnvoll.
Mehr braucht es für dieses Teil und diesen Zweck nicht. Für andere Projekte (NiCd-Akkus von Akkuschraubern durch LiIon zu ersetzen) gelten andere Anforderungen und dafür gibt es dann passende Teile beim Chinamann.
Thread
Atmel AVR in der Industrie
TriCore und Konsorten sind für eine ganz andere Kategorie von Automobilelektronik als AVRs. Im PC habe ich auch keinen Z80 mehr.
In Netzteilen und elektronischen Lasten von EA (Elektro-Automatik GmbH & Co. KG) werkeln auch AVRs
Thread
China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
Timbo1 schrieb im Beitrag #3279823: > also, nen 900W Netzteil regelbar inkl Strom gibt auch in De für unter > 200€ Wie kommst Du jetzt auf Netzteile? Mein 5V 50A-Netzteil aus China ist als "commercial sample" trotz 30€ letzte Woche problemlos durch den
Schreibtisch, http://www.bueromarkt-ag.de/tischsteckdose_brennenstuhl_alu-office,p-1394000414.html Mein Pc fährt seltsamerweise nicht mehr hoch wenn ich ein Netzteil an meinen USB-Hub mache...
Thread
Frechheit gefallen lassen?
funktionen ausführen! auch mit dem dicken usb 2.0 sticker auf dem karton ist absoluter schmu! an 3 pc`s mit usb 2.0 wurde maximal 600kb beim upload gemessen! und das gehäuse ist so klapperig, das die schutzkappe für den usbstecker schon beim ansehen abfällt! was wohl passieren mag, wenn ich den stick
USB-Festplatte, die 1 A ziehen. Soweit ich informiert bin, liefert der USB nur 500 mA. Ein extra Netzteil kostet dann richtig.
Thread
Markenbatterien laufen besonders gut aus!
ich 4 normale AA Batterien in einen Halter getan, den in SEHR ENG eine Folie das Ganze dann am Netzteil festgeklebt mit Klettband ;) Weil die Bios-Batterie damals meist nach 4-6 Monaten auf Störung ging. Heut zu Tage halten die Jahre und die Mainboards haben kein Anschluss mehr für ein Batterie-Pack
Effekt der NiCD kam als weiteres Problem hinzu. > > Der war aber gerade bei RC-Autos (und Akkuschraubern) unkritisch, da man > die ohnehin bis zur Tiefentladung leergedudelt hat. Wenn man nur immer ein bisschen gefahren ist, dann schon. > Tiefentladung macht > NiCd zum Glück nichts aus
Thread
Bohrmaschine überhitzt. Reparatur? Bilder
> nach dem ersten Knall kommt kein zweiter mehr. :) Contra. Habe mal ein PC-Netzteil mit Kurzschluß/LSS-Fernauslösung repariert. Das hatte so einen Netzfilter gleich in der Kaltgerätebuchse verbaut. Aufgeschraubt, kein Fehler auf der Platine zu sehen, auch kein Kurzschluss messbar
nicht verwenden zu können. Für größere Löcher muss ich dann halt eine andere Bohrmaschine oder Akkuschrauber verwenden... Viele Grüße, Alex
Thread
Superkondensator in LED Solarlicht
eine Frage, Rudi, tippst Du die langen Texte auf dem Smartphone odrr ueber die Computertastatur am PC ein?
Frage, Rudi, tippst Du die langen Texte auf dem Smartphone odrr > ueber die Computertastatur am PC ein? Ich habe überhaupt kein Telefon! Nur PC (P4/2,4 + w2k) Man erkennt Tastaturen allein schon an der Länge der Texte. Auch an der Komplexität der Texte. Das liegt aber auch am Bildschirm und
Thread
Literatur zum Selbstbau von Sendern und Empfängern
heute geht das noch. Kostet dann aber auch viel Zeit und Arbeit. Oder Leiterplatten- Entwicklung am PC und eine Bestellung beim Chinamann. Also Frage an den Thema- Ersteller: Was stellen SIe sich vor ?
Bohrungen- gut für Potis, und auch zum Vergrößern eines Chassis- Aufbaus. Ich baue oft auch ein Netzteil flach mit drauf- Bild des Rohbaus, Foto 4. Und wenn man eine Schaltung zusammen hat, die richtig gut funktioniert, wäre es Unsinn, das zu zerlegen, und nochmal zu bauen. Dann baut man ein Gehäuse
Thread
Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?
S. R. schrieb im Beitrag #6394506: > Gibt es PCs mit standardmäßig 2k SRAM? kennst du nur PC? was ist für dich ein PC, für mich ist ein PC ein "personal computer" und das kann sogar ein ZX81 oder ein raspberry PI sein. Nicht für alle gibt es ein Linux, ist nun mal Fakt und selbst Fedora23
braucht man dieses doppelt so gute Feature daheim am PC denn überhaupt? Also stelle ich hiermit mal eben diese zwei Fragen: Was kann Linux doppelt so gut als Windows auf dem heimischen PC? Ist diese auch doppelt so wichtig für den heimischen PC?
Thread
Kreissäge für Platinen und mehr
Hochleistungs_Gleichstrommotor_Johnson_HC885G_AS.html (hat > 500 Watt) Wellenadapter 5 mm auf 6 mm von C. PC Netzteil 5/12 V ELV Drehzahlregelung falls erwünscht Alu-L-Profil (bei Ebay in 5 cm "Abschnitten" bestellbar, mind. 5 mm dick, das Obi Profil mit 3 mm Dicke schwingt bei manchen Drehzahlen) Ich
Minuten schon ein Kommentar abgelassen. du hast woll nichts besseres zu tun als den ganzen Tag am PC zuhängen, und darauf zu warten mal wieder zu stänkern.
Thread
Siemens brushless Motor (Waschmaschine) als Generator
steil > ansteigen könten. Sicher nicht. Er hat den Generator ja schon ohne Last mit seinem Akkuschrauber laufen lassen. In dieser Anordnung Akkuschrauber->Generator wird nichts kaputt gehen. Frank K. schrieb im Beitrag #5057086: > Eine Last an VDC ist ja nun leider noch nicht vorhanden...-) Vorschläge
einem einzelnen Wandler ist der Bereich nicht abzudecken. Mit 2-3 aber machbar. (Step-Up, Step-Down, PC-Netzteil) Keine der handelsüblichen Komponenten taugt 1:1. Das PC-Netzteil muss auf 15V umgebaut werden. Der Eingangsspannungbereich nach unten erweitert werden. Der normale Step-Down muss gegen Überspannung
Thread
Röhrenverstärker Berechnen
Karl B. schrieb im Beitrag #6452231: > Und da wären wir beim wichtigen Arbeitsschritt: dem Netzteil. > Die meisten Netzteile sind nicht stabilisiert. ... > Das bedeutet, die Spannung wird je nachdem, ob alle Röhren eingesteckt > sind, doch innerhalb gewisser Grenzen schwanken. Ein Netzteil
Neuling N. schrieb im Beitrag #6452879: > Das Netzteil ohne Last (also ohne Röhren) gibt etwas mehr als 270V raus. Das meinte ich mit 'Leerlauf'. Also Netzteil ohne Last . Die Spannung sollte durch die Z-Dioden ja einigermaßen stabil bleiben unter
Thread
DST - Zeilentrafo - Plasmakugel Eigenbau
plasmakugel selbst bauen als deko. Ansteuerung mit NE555 und NPN Transistor (C5302 aus einem alten PC Netzteil) funktioniert einwandfrei. Nur will das nicht sonderlich gut funktionieren mit der E27 Birne. Bei den AC Trafos sieht man nur dann ein plasma wenn man den finger auf dem glas der glühbirne
selbst bauen als deko. Hmm. >Ansteuerung mit NE555 und NPN Transistor (C5302 aus einem alten PC >Netzteil) funktioniert einwandfrei. Schaltung? >Nur will das nicht sonderlich gut funktionieren mit der E27 Birne. Bei >den AC Trafos sieht man nur dann ein plasma wenn man den finger auf
Thread
Higgs-Boson gefunden
würdest du denn zurückfahren? Als erstes: Standby-Modus von Geräten abschaffen. Externe Netzteile ohne echten Strom-Aus-Schalter verbieten. Wird ein Gerät ausgeschaltet, muss es auch wirklich aus sein und nicht nur die Anzeige zu gunsten einer Standby-LED abschalten.
von meinem Lieblings-Astrophysiker Neil Degrasse Tyson: http://www.youtube.com/watch?v=3_F3pw5F_Pc http://www.youtube.com/watch?v=Zt4h8_N4OA4 http://www.youtube.com/watch?v=CbIZU8cQWXc
Thread
Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface
des ds30 Bootloaders angeschaut. Das sieht ja genau nach dem aus, was wir brauchen - oder? Und das PC Programm in c# kommt mir auch sehr entgegen, das ist meine Lieblingssprache auf dem PC :-) Ich bin sehr gespannt - am liebsten würde ich sofort loslegen. Also wenn Du willst können wir uns einfach
@Max herzlichen Dank für diese Info. Ist der Tastaktor und der Dimmaktor auch ohne PC anlernbar bzw. bedienbar? Gruß Gerd
Thread
Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
eigentlisch schon seit den 1980ern. Was geht da? Wer jetzt grade nichts passendes hat und wie ich ein altes PC-Netzteil schlachtet, da sind einige Rinkkernübertrager und Drosseln drin. Ich habe mal eine genommen, Außendurchm. 27.2mm, Höhe 11.5mm, krankenhausgrün lackiert, und einmal mit 12 Wdg. 1,0CuL, und danach
noch 1mm. Alufolie ist noch viel dünner. Ich habe neulich einen kleinen Übertragen aus einem alten PC-Netzteil abgewickelt, da war als Neutralisation zwischendurch jeweils 1 Windung Kupferfolie mit eingewickelt, mal 5, mal 10mm breitaber nur 6 cm lang, sowas wäre ideal.
Thread
Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat
Messknoten und die Heizungsregler Leafelements, die ZE ist ein Gateway zwischen den Leafelements und dem PC. Die Datensammlung und der Transport finden per ZE statt, das UI wird vom PC bereitgestellt und der PC speichert auch Langzeitverläufe, um Informationen über die Regelstrecke zu gewinnen. Dies ermöglicht
funktioniert, außerdem hatte ich bei zu langsamem SPI Takt auch schon das Phänomen, dass das Thermostat eine PC Verbindung erkannt hat, im Display stand PC2. Alle Drähte sind zweifach nachgemessen und richtig angeschlossen.
Thread
Photovoltaik möglichst billig und ertragreich
marvin der dritte schrieb im Beitrag #6954336: > Wenn man schon 24/7 nicht vom PC hoch kommt um selbst Erfahrungen zu > sammeln, hilft vielleicht ein Blick ins nächste Camper-, Boots-, > Wohnmobilforum um sich ein wenig der Realität zu nähern und zu erkennen > was von so Akkus
hätte ich haufenweise Bleiakkus zur Verfügung, aber diese Dinger sind halt echt Schrott. Also mein PC ist etwas sparsamer, da kann ich mindestens 4 Stunden League of Legends spielen.
Thread
Heim Automatisierungswahn Gesperrt
_Gast schrieb im Beitrag #4504561: > Gaming PC braucht so ca. 0,5-0,6kWh (PC + Monitor + Verstärker) In welchem Zeitraum?
Naja, >> Gaming PC braucht so ca. 0,5-0,6kWh (PC + Monitor + Verstärker) >In welchem Zeitraum? In der Stunde. (Stimmt, ohne Zeitangabe ist dieser Wert erst einmal sinnlos) mfg Gast
Thread
Multimeter von Uni-T von EEVBlog total zerissen, aber was taugt dann noch der TÜV? Gesperrt
hast Du anscheinend viele Videos nicht gesehen. Da kommt Rigol zum Teil sehr schlecht weg (Rigol Netzteil, DS1000/2000 Bug)
C3.9Cberspannungskategorien Mal ne Frage. Entspricht ein stationärer MP3 Player der an einem externen Netzteil hängt der Kategorie 1 oder der Kategorie 2? Das Netzteil ist nämlich kein Labornetzteil, letztere haben ja meist noch zusätzliche Sicherheitsfeatures, die normale Netzteile nicht haben.
Thread
E-Bike Akku explodiert (statt abzubrennen) Gesperrt
Netzteile das Ladeteil gestört haben. So was gehört in meinen Augen ein eine eigene Abgesicherte Steckdose OHNE Verteiler.
denn sonst vermuten, Atomkraftwerke? > Ich kenne nimanden der entsetzt darüber ist, dass im Akkuschrauber ein > Akku drin ist. Die meisten Hersteller und Verkäufer von Akkuschrauber und anderen mechanischen Werkzeugen sind wenigstens halbwegs ehrlich in der Werbung bzgl. der Energieversorgung,
Thread
KiCad Anfänger benötigt Hilfe bei Schaltplan Erstellung Gesperrt
was man so braucht: Funktionsgenerator, kleine Scope (Tektronikx), TTL-Teststift (Tektronikx), Netzteile, Multimeter, Temp-Meter u.s.w. Soviel mal zu meiner Person und meinen Beweggründen.
Kleiner Tipp zu KiCAD: Drucke Dir die Liste der Hotkeys aus und lege sie neben Deinen PC. Gerade am Anfang hilft das über die ersten Hürden hinweg.
Thread
Fritzbox 7590 fiept
Warum nur 3A? Dein Netzteil kann 20. Lass mal hochskillen die Scheiße! >:-)=)
Vanye R. schrieb im Beitrag #7974004: > Man wuerde eigentlich vermuten das es im Netzteil noch eine Sicherung > gibt die ausloesst Der Strom vom mitgelieferten 12V 2,5A Netzteil reicht nicht, um eine 2,5A Sicherung auszulösen. Denn ich glaube nicht, dass dieses überhaupt 3A liefert.
Thread
Nach dem Trafo, nun die Punktschweißmaschine
https://de.aliexpress.com/item/33017416673.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.63087d5eNsyDtp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.139657.000000000000000&scm_id=1007.13338.139657.000000000000000&scm-url=1007.13338.139657.000000000000000&pvid=777e388b-e24c-4c18-a4bd-2e516f43810c
https://de.aliexpress.com/item/33017416673.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.63087d5eNsyDtp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.139657.000000000000000&scm_id=1007.13338.139657.000000000000000&scm-url=1007.13338.139657.000000000000000&pvid=777e388b-e24c-4c18-a4bd-2e516f43810c Wird es
Artikel
Wanderkiste
- eine Biegehilfe für axial bedrahtete Bauteile - einen kleinen Alu-Kühlkörper (wird auch fürs Netzteil verwendet) - zwei ältere ISA Grafikkarten (daraus will ich den DAC rausholen, wird verwendet für einen einfachen Testbildgenerator, an dem ich zur Zeit bastle) - eine kleine Prototypen-Platine mit
Stiftleisten, 8 Relais, 1 Netzwerkkarte. Auf die weitere Reise schicke ich sie zusätzlich mit: 1 Akkuschrauber mit Netzteil, 1 Tüte LED´s, 1 Tüte IC Fassungen (Sockel), 3 kleine FM-Radios, 2 Netzteile 9V/1A DC (1 engl. Stecker, 1 Eurost), 10 74LS593 DIP,1 BNC T-Aapter, 1 Desktop Schuko-Doppelsteckdose,
Thread
Transistor für ewiges Pendel GC 100 pnp - Transistor (NF)
Batterie entsprechenden Nennspannung und 1 bis 2 Watt, oder eine träge 100-250mA Sicherung, oder ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung verwenden). Wäre ärgerlich wenn Dir von den empfohlenen 2000 Windungen durch einen Fehler eine durchbrennt!
Ich überleg die ganze zeit, ob man nicht nen alten Pc-Lüfter ausschlachten kann. Zum einen sind da schon 4 fertige Spulen drin, zum anderen ein Hall Schalter auf Fet-basis, passend zu den Spulen. Richtig angeordnet sollte so ein Pendel damit doch ohne
