Thread
Gibt es ein Hitze Warngerät für eingeschaltenen Herd?
. Beispiel: https://www.amazon.de/Pentatech-SA101-10550-Hitzemelder-batteriebetrieben/dp/B0105C0KEI/ref=sr_1_1?adgrpid=70777576453&gclid=EAIaIQobChMIg_qhmp-D4wIV2ud3Ch0CBgxyEAAYASAAEgIF5_D_BwE&hvadid=352734458800&hvdev=t&hvlocphy=9043859&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=11034181950957405008&hvtargid
de.wikipedia.org/wiki/Totmanneinrichtung Dieses Sicherheits-Feature kennen U-Bahn-Fahrer oder auch jeder ICE-Lokführer. Ich sehe da eine Marktlücke in Privathaushalten! Man könnte mit der Funktion beispielsweise Geräte für unsere dementen Senioren damit ausstatten. Auch in einer WG kann so etwa die
Thread
Stromimport in DE Gesperrt
übrigens aus dem Netzentwicklungsplan (siehe Links oben Datei NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Teil2_0.pdf) für die 380kV (3.600 A/Stromkreis) Neubautrasse "UW-Bad-Lauchstädt<->UW-Erfurt-Vieselbach" die im Zuge der ICE-Trasse Berlin-München 2008 gebaut wurde. Dort heißt es auf PDF Seite 37 von 802:
Import von Strom durch die Nachbarländer. Damit ergibt sich der Strommix zu: [code] a x 0,10 + b x 0,20 + c x 20,00 + d x 0,60 + e x 0,xx Preis = --------------------------------------------------- a + b + c + d + e [/code] Das sind alles Preise vor Steuern. Dann kommen
Thread
Timersystem geht nicht
// Sekundenzähler erhöhen }sSchedFlags_t; [/c] Timer-Interrupt: [c] ISR(TIMER0_COMP_vect) // Timer0 (System Tick 4ms @ 8MHz) { // Timerinterrupthandler if(sTimer.uiTimerRxData != 0) { sTimer.uiTimerRxData--; if(sTimer.uiTimerRxData == 0)
Ja, das ist tatsächlich so. Aber was wird passieren? Hardwaretimer0 wird ablaufen. Im Moment wird gerade ein anderer IRQ bedient. Nachdem das beendet ist, wird der HW-Timer0 wieder angesprungen und arbeitet brav alles ab. Nach meinem Verständnis kommt das andauernd vor
Thread
Timmer B stoppen bei ATTiny1614
am ATTiny1614 mit dem Atmel Studio. Ich verwende den TimerB wie folgt: [c] void Init(){ TCB0.CCMP = F_CPU / 1000; //1ms TCB0.INTCTRL = TCB_CAPT_bm; TCB0.CTRLA = TCB_ENABLE_bm; } volatile uint16_t count = 0; ISR(TCB0_INT_vect) { TCB0.CTRLA = 0; count++; } [/c] Ich dachte
Ich teste das mit dem Atmel ICE und habe einen Breakepoint auf die Zeile "count++;". Wenn ich dann F5 drücke wird das immer und immer wieder aufgerufen. Wenn ich den Interrupt sperre TCB0.INTCTRL = 0; Dann ist Ruhe.
Thread
teure FPGAs - welche Verwendung?
FPGAs sind immer teuer". Das ist schlicht falsch. Am unteren Ende der Leistungsklasse (z.B. MachoXO2, ICE40 von LAttice, Igloo von Actel) lohnen sich ASICs schon oft gar nicht mehr, auch nicht in Massenprodukten. Auch im mittleren Bereich zeichnet sich das schon ab.
von der > Rechenleistung und Peripherie noch vom Preis her. > Um fair zu bleiben: ein Cortex-M0 braucht ca 3000 Slices auf einem Sparten3E: http://www.arm.com/files/pdf/SASE2011_ImplementingTheCortexM0DesignStartProcessorInALowEndFPGA.pdf
Thread
Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS
2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khelper] 2 0 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kthreadd] 946 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [usb-storage] 3 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [migration
SW< 0 0.0 0 0.0 [ata/0] 111 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [ata_aux] 112 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [harddrive_led] 117 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khubd]
Thread
Heizkabel als Frostschutzkabel regeln.
Wärme des zufliessenden Kaltwassers (meist so 15 GradC) sinkt bis es verbraucht wird nicht unter 0 GradC ab.
Schwellwertes reichen. Hey... Super Idee! Aus dem Datenblatt ermittelt: 10m ziehen... bei 0 C° ca. 0,8 A bei 20 C° ca. 0,6 A So könnte ich für jede Leitungslänge individuell den Schwellwert ermitteln und die Heizung bei z.B 0,8A Einschalten und bei 0,6A wieder aus! Kurze Messphasen alle
Thread
Will jemand bei Nintendo arbeiten?
sollte sich die Geschichte von Nintendo einmal anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=whW1qJZwxs0 Da wir relativ klar, dass die Arbeit in diesem Gewerbe ziemlich stressig werden kann.
voll zur Streßbirne werden, aber das hatte ich schon mit dem Mondlander und Star Wars durch. Dieses IceFox oder wie das hieß hat mich echt gefesselt wie Carrier Command auch. Empire hab ich bis zur Vergasung gespielt bis ich mich zwei drei mal in die Nesseln gesetzt hab. Viel später bin ich im Rückblick
Thread
DSP Starter Kit
https://www.youtube.com/watch?v=e4R0OO5EQ0c und zum coden würd ich das sigma studio nehmen.
en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/sharc-audio-module.html ICE-1000-Emulator ist dabei und ne Lizenz von Cross Core Embedded Studio auch. Für mich ist es vermutlich dann mein erstes DSP-Board ;) Preisanfrage bei Mouser läuft grade. Bin mal gespannt, ob ichs schaffe
Thread
[T] Teilekiste geleert
@omega Ja, es sind fast alle unter 1,0 - nur wenige sind 1,05 oder 1,25. Was immer fehlt sind 0,5 oder 0,55. @guester Hab eben mal schnell ein paar abgezählt: 1,05 x2 1,0 x3 0,95 x5 0,95 x1 (Fräser, zweischneidig, kein Diamantschliff) 0,8 x1 0,75 x10 0,7 x1 0,6 x6 (Japan Hohe Quallität) 0,6 x1 0,3 x3 (Japan Hohe Quallität) Was ich hier noch hab sind beim drübersehen viele 0,75 einige 0,95 und einige mit werten
Thread
SPI Clock Problem
); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } //ADC Einzelmessung int ADC_Read(void) { volatile int data; data=0; //ADC aktivieren PORT_SPI &= ~(1<<DD_SS); // Start transmission SPDR = 0xFF; while(!(SPSR
uint16_t ADC_Read(void) { volatile uint8_t data1, data2; volatile uint16_t fulldata; data1=0; data2=0; //SPI aktivieren - CS low PORT_SPI &= ~(1<<DD_SS); // Read SPI SPDR = 0xFF; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); data1 = SPDR; // Read SPI SPDR = 0xFF; while
Thread
Transistor als Schalter Last im Emitter
@ Andreas Claus (ice-kalt) >möchte quasi ein 5V Signal auf 12V verstärken und damit auf einen IC >Eingang gehen (siehe Bild) Geht so nicht. >Ist das so möglich, denn bem Messen kommen bei mir komische Werte >heraus. Logisch, du bekommst max. 3,3V-0,7 = 2,6V raus. Eher so. Siehe [[Pegelwandler]] bzw. https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Thread
Richtige Hardware für AVRs
> auch immer das für eine Einheit ist) DAS solltest Du als Elektronikbastler aber schon wissen: 0,15inch = 150milliinch oder mil.
machen :( Es kommt immer die bekannte Fehlermeldung ala "could not enter programming mode. Got 0xc0, expected 0x00 (...)" Getestet an mehreren AVRs und mehreren Platinen, die sich alle mit meinem STK500 problemlos flashen lassen. Die Status-LED ist grün, zeigt also keinen Fehler an. V_target
Thread
Biete: AT91SAM7S64 Atmel ARM7 Eval-Baord mit JTAG Interface und Compiler
IAR C/C++ Compiler brauchen? Offenbar die Vorgängerversion von: http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/658/1/index.php?item=prod_prod-s1/3&group=prod_prod_grp-s1/36 Ich hab da drauf mal im Auftrag vor Jahren einen Linux Kernel erfolreich portiert. Tausche am liebsten gegen Sachen, die ich für
dem geneigten Interresierten mindestens 99€ Wert sein, denk ich. Hab grade für meinen AVR-jtag-ICE wesentlich mehr gezahlt.
Thread
JVC Autoradio steuern
<1 ><1 ><0<0<0<1 >|<0<0<1 ><0<0<0<0|<Sp > ________________~~~~~~~~|_~~~|_~~~_~~~_~~~_~_~_~_~~~|_~_~_~~~_~_~_~_~|_~~~_ <--Einleitung der DÜ--->|<St>|<--7Bit Adr. 0x47---->|<--7Bit Befehl->|<Sp > <-------39xHigh---->|<St>|<1 ><1 ><1 ><0<0<0<1 >|<0<0<1 ><0<0<0<0|<Sp > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|_~~~|_~~~_~~~_~~~_~_~_~_~~~|_~_~_~~~_~_~_~_~|_~~~_ <----Pause----------|<St>|<--7Bit Adr. 0x47---->|<--7Bit Befehl->|<Sp > <-------39xHigh----
Thread
DSL mit nur 2 Drähten möglich
sind Einzel-/Doppel-ADERN oder vllt. noch Drähte, aber nimmer Leitungen. Die elektr. Staßenbahn oder ICE fährt mit einer Fahrleitung, also massiver Stromleiter, die Kupferdrähte einer Hausinstallation sind in Kabeln zu finden, nicht in Leitungen. Auch wenn viele zur Stromverkabelung Stromleitungen sagen
@ Andreas Lübbers, ich kenn nur I-Y(ST)Y als mindestens 2x2x0,6 , und dadrin sind mindesten 4 Einzelleiter, und noch dazu gegeneinander verdrillt oder verseilt. Damit läuft ein 100/10 MBit Netzwerk über kurze Distanz auch ganz gut, vorausgesetzt es ist geschirmt
Thread
Welche Diode nachkaufen?
habe deshalb auch ein Fertige Modul gekauft. Da ich über JTAG Debugge und mein (nachgebautes) JTAG ICE keine eigene Stromversorgung und meine Anwendung auch noch erweitert werden soll habe ich mich für einen 3,5A Festspannungsregler entschieden (Nachdem der vorherige (1,5A9 sehr warm geworden ist.
neue Diode besorgt und einbaut. Bei den Linearreglern macht es wenig Unterschied ob man einen 0,5A oder 5 A typen wählt: die freiwerdende Wärme ist die gleiche. Passender als ein größerer Regler wäre ein (ggf. kleiner) Kühlkörper. Es ist auch nicht so dramanstisch wenn der Regler ohen Kühlkörper
Thread
ADC ATmega16
jemand eine Idee, warum er mich so ärgert. Ich will über ein entsprechenden Port des A/D Wandler ADC0...ADC7 eine Gleichspannung zwischen 0...5V anlegen und dann wandeln. Habe mir dafür ADC0 ausgesucht, habe an diesen zur Sicherheit noch einen Pull-Down Widerstand gegenüber Masse angeschlossen. An AVcc
Referenzspannung von 5 Volt(laut ADMUX). Ich Teile die Ozsilator-Freguenz und simuliere über JTAG ICE das Programm und bekomme so richtig blöde binäre Werte, mal keinen mal halt ein so blöden. Die nicht mit meinem Eingangswert am ADC0 zu tun haben,wenn ich sie umrechne. Woran habe ich nicht gedacht
Thread
EEPROM - Verhalten beim Beschreiben
Moin zusammen, ATXmega256A3U @32 Mhz Atmel Studio 7 JTAG - ICE header avr/eeprom.h Optimiazation steht auf "Optimize for size" ich beschreibe meinen EEPROM mittels eeprom_write_block(&buffer... zwei mal hintereinander (Daten kommen über UART). Wenn
selben Stelle mache, wo der UART schreibt klappt es NICHT. // dummycode char test[10]; test[0] = '!'; eeprom_write_block (&test , (void*) 0x440, 1 );
Thread
ATtiny412 Probleme der Initialisierung
36. Oh wie witzig. Ein Experte für die neue AVR-Serie. Ok.... ein Beispiel ldi r16,0x01 (Bit0 = Timer Enable) sts TCA0_SINGLE_CTRLA,r16 Ergebnis - Timer läuft , eigentlich auch kein Wunder ldi r16,0x03 (Bit0 = Timer enable / Bit1 = prescaler2) sts TCA0_SINGLE_CTRLA
<property name="SIGNATURE0" value="0x1E"/> <property name="SIGNATURE1" value="0x92"/> <property name="SIGNATURE2" value="0x23"/> </property-group> The correct signature for ATtiny402 is 0x1e9227. If you edit the file
Thread
Was kann man als Ing nebenbei machen?
bei dir in der Nähe ist. Ergibt also Stundenlohn brutto: 13 EUR Nebenkosten netto 0 EUR (da Anfahrt mit Rad) unbezahlter Zeiteinsatz: 18 Std (36 Fahrten + Klamottenwechsel) bezahlter Zeiteinsatz: 54 Std (18 Abende pro Monat 3 Stunden) --> Geld: (13 * 54) / 1.4 - 0 EUR = 502 EUR
Oder eine Kette von Speise-Eis-Automaten. http://www.downloadsquad.com/2010/05/11/linux-now-makes-ice-cream-can-your-os-do-that/
Thread
ARM Starter Kit
sollte man nicht als Doku erwarten: http://stores.ebay.de/Micro-Research_Development-Boards_ARM7_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ4604365QQftidZ2QQtZkm
beide Boot-Pins umlöten. Die natürlich nicht an dem Stecker hängen. Von Haus aus stehen die auf 1.0 = User Flash, nötig ist dafür 0.1 = System Memory.
Thread
Probleme mit RC-Oscilator
; //stop timer //channel0 TACCTL0=0x4110;//TACCM0.0,TACAP0,TACCIE0 TACCR0=0x52; TAR=0x0000;//clear timer counter TACTL=0x196;//TASSEL.0,TAID.1,TAMC.0,1,TAIE } //call this routine to initialise all peripherals void
Habe einen Denkfehler drin gehabt. Wollte das er automatisch läuft, aber das funzt nicht. Mit dem NoIce Debugger geht die ganze sache, da er ja die Spannung darüber bekommt usw. Habe auch die LED auf der Platine genutzt, d.h. die am PortPin 1.0 gruß micha
Thread
Atmel AT89C51AC3 xdata Initialisierung
146 140 134 128 121 115 109 103 97 90 85 79 73 67 62 57 52 47 42 37 33 29 25 21 18 15 12 10 7 5 [[[0 0 4 96 8 0 16 16 8 0 16 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 66 0 0 17 0 0 0 32 0 80 4 2 132 20 0]]] Die in [[[...]]] dargestellten Zahlen sind im Vergleich zu Initialisierung also falsch. Testweiße habe ich
00000065 _data_example2 test 0D: 000000A5 _dac_values test ASxxxx Linker V02.00 + NoICE + sdld, page 17. Hexadecimal [32-Bits]
Thread
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
mit dem Inhalt: [code] SUBSYSTEM!="usb", ACTION!="add", GOTO="avrisp_end" # Atmel Corp. JTAG ICE mkII ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="2a9b", MODE="660", GROUP="dialout" # Atmel Corp. AVRISP mkII ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="2a9b", MODE="660", GROUP="dialout" # Atmel Corp
statt -P usb versuche mal -P /dev/ttyACM0
Thread
Atmega 32 16Mhz Fusebits kontrollieren
alle angaben im Netz sind anders angegeben Der code würde dann bei mir so aussehen Low fuses 0x7F High fuses 0x99 Lockbits 0x3F MfG Basti
SUT_CKSEL Ext. Crystal/Resonator,High Freq,Start-up: 16K CK+64ms Brown out Vcc 2,7V Fusebit High 0x89 Low 0xFF Hat jemand eine Idee,was da falsch sein könnte?
Thread
Atxmega startet nicht korrekt
gelötet; zu heiß geworden ist er aber ziemlich sicher nicht. Nachdem ich einen 32Mhz Crystal an PR0/PR1 angeschlossen hatte sowie eine die 3,3V Stromversorgung an Pin 24/25 angeschlossen hatte, ergab sich folgendes Problem: an den anderen VCC's ergaben sich Spannungen zwischen 1,8 und 3,3V und der
Ich habe den Controller über einen Atmel ICE mit dem Bootloader versorgt, jetz funktioniert alles. Danke für die hilfreichen Tipps.
Thread
PFC mit Mirkocontroller
Vorschlag: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A214;GROUPID=2911;ARTICLE=39403;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=157l3QeKwQAQ8AAFGgGS4ee7dbc8784259e432a2d48e11f3d8166 1,50 (t)€uro mfG ingo
nicht immer als wäre das so Gefährlich und unmöglich für die Serie. Wenn du einen simplen Suchst: ICE Controller von Infineon. Für einzenlstücke Sampeln. MFG
Thread
DS18S20 wird vom ATmega8 nicht gefunden
Vorkomma , Right , 1 , Signed If Wert_aus_ds18x20.0 = 1 Then Temperatur_single = 0.5 Else Temperatur_single = 0.0 End If Temperatur_single = Vorkomma + Temperatur_single End Sub [/c] PonyProg: CLKSEL3 = 0 (programmed), CLKSEL2 = 1 (unprogrammed), CLKSEL1 = 0 (programmed), CLKSEL0 = 0 (programmed)
Thread
Debugwire mit Breakpoints - Avarice
scheint, als ob die Abfrage auf die Pagesize in jtag2rw.cc daneben geht. [code]GDB: Write 32 bytes to 0x700 jtagWrite command[0x04, 1]: 04 B0 20 00 00 00 00 07 00 00 8B 83 1C 82 CE 01 02 96 62 E0 DB DC 89 83 89 81 CA 5F CD BF DF 91 CF 91 08 95 CF 93 DF 93 CD B7 recv: 0x1b recv: 0x43 recv: 0x00 recv: 0x01 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 1 bytes read: 80 recv: 0x53 recv: 0xed CRC OK Got message seqno 67 (command_sequence == 67) response: 80 ->GDB: OK GDB: <M720
Thread
DDR_Verstärker_Tuner
dich darüber auf. Eigenartig, wenn ich es wegwerfe regt sich keiner darüber auf, obwohl ich dann 0 Euro Ertrag habe. MfG
stellen. Sowas hier,basierend auf dem NXP TEF6686 Tuner https://www.youtube.com/watch?v=PFByYnbCqD0
Thread
Benötige Hilfe bei 4x20 LCD Treiber von Peter Danegger
Ok, das habe ich übersehen: lcd_xy( 0, 0 ); lcd_puts( "Line 1" ); Das sollte er übersetzen. Stimmt Deine F_CPU? Angabe mit dem tatsächlichen Takt überein?
OldMan schrieb im Beitrag #3902087: > Ok, das habe ich übersehen: > lcd_xy( 0, 0 ); > lcd_puts( "Line 1" ); > > Das sollte er übersetzen. > > Stimmt Deine F_CPU? Angabe mit dem tatsächlichen Takt überein? ja ich habe jetzt in den Fuses beispielshalber bei SUT_CKSEL
Thread
AVR Studio Debug "The symbol could not be found"
Hallo! Kann mir jemand helfen. Ich wollte das On-Chip-Debugging mit dem JTAG ICE mkII testen. Leider scheitert das schon bei folgendem Minimalprogramm [c] int main() { uint8_t i = 0; while (1) { i++; } } [/c] Ich wollte einen Data-Breakpoint auf 'i'
Ein kleines Problem gibt es noch bei folgendem Szenario: [c] void bla() { uint8_t x = 0; PORTA = x; x++; PORTA = x; x++; PORTA = x; } int main() { DDRA |= 0xFF; bla(); } [/c] Wenn ich jetzt hier versuche in der Funktion 'bla()' den Inhalt von 'x' als
Thread
RWE Smarthome
Verifying signature ... Computed Digest = 6b3fbc8203d280056c053932612d956d753b50ea @pReceiveBuf = 0x800485c0 - 0x00 0x00 0x00 0x0a @pReceiveBuf = 0x800485c0 - 0x00 0x00 0x00 0x12 @pReceiveBuf = 0x800485c0 - 0x00 0x00 0x01 0x0e @pReceiveBuf = 0x800485c0 - 0x00 0x00 0x00 0x0a IMAGE CHECKED AND OK
: 0x0792603f (mfg: 0x01f, part: 0x7926, ver: 0x0) Info : Embedded ICE version 6 Info : at91sam9g20.cpu: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units Info : accepting 'telnet' connection from 4444 requesting
Thread
Attiny DebugWire SPI DWEN - Wie blöd ist das denn?
das nie, auch mit allen Tipps nicht. Habe ja schon länger nichts mehr gemacht, aber da ich mit dem ICE auch nur eben probiert habe, ob die verschiedenen Verfahren funktionieren, wäre das mal was für die nähere Zukunft.
-24CXX-in-circuit-programming-New/1565888859.html?spm=2114.01010208.3.1.yMGOpZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_422_10089,searchweb201603_1&btsid=a72658a9-9790-4d2b-aa61-b1ba43df841d Gleiche Ausführung und sogar noch billiger.
Thread
avrdude mit LPT-Karte unter Win
IO-Adresse per Kommandozeile mitgeben könnte ? Also so ähnlich wie es von Syntax bei einem USB-JTAG-ICE aussieht. zB: [pre] -P lpt2:ec00[/pre] Wobei hier das *lpt2* nur anzeigt, dass es sich um einen Parallelport handelt, die Nr. ist ja zweitrangig. Wäre auf jeden Fall ein Feature-Request Wert
dieses Programm compiliert worden ist, eigentlich nur eine völlig instabile "Bastlerware" der Version 0.0 war, die es gerade mal einen reichlichen Monat öffentlich auf FTP- Servern gegeben hat. Später gab es bei FreeBSD mal irgendwelche Umstellungen innerhalb der Systembibliotheken, die tatsächlich
Thread
Atmega1284P Platine - Verbesserungsvorschläge
@Oxy: Ich hab diese https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/1/4/0/4/08720-03-L.jpg massig hier rumliegen (gab es mal beim Chinesen für wenig Geld). Solche wie von dir vorgeschlagen habe ich ein paar wenige auch noch rumfliegen. Sind immer auf diesen komischen Arduino
reichen mir vollkommen aus. Minimal Circuit mit minimalen Verbesserungen ;) Habe einen Cortex-M0+ und ein Cortex-M3 Board, aber einfach noch keine Zeit gehabt, diese wirklich zu testen. Werde mich mal in nächster Zeit etwas umschauen, welche 32Bit für mich ansprechend sind. Da werd ich mich erst
Thread
SAM D21 und I2C Bus
anderen ICs auszulesen. Verwende zur Programmierung C (kein Arduino) und nutze den SWD mit einem Atmel ICE. LG Klars Dachte bisher immer das hier geholfen wird und es keine Beschimpfung zu Fragen gibt
gesehen, z.B. auch das auf dem Bild von Rodenhausen oder Arduino Zero. Als Grundlage ist doch immer ein M0 drin bzw. das Design dazu. Gibt es den grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern? Wenn ich C zum programmieren nutze, kann ich das nicht auf einem anderen Prozessor verwenden?
Thread
Frequenzumrichter Asynchronmotor
sagen wir mit einem 12-BIT DA -Wandler. Wenn Sie den Sinus gut abbildet, hätte sie noch Treppchen von 0,3V + Fehler 0,6V da kann das LC-Sieb etwas magerer ausfallen. Dann könnte ich mir einen Prozessor suchen, mit dem ich meine 6 DA-Wandler anteuere, oder emin Rechteck erzeuge und mir Gedanken darüber
nehmen um zu lernen. Ich habe z.B. das Problem: ich finde am Markt keinen Frequenzumricht für einen 0,75Kw Motor, welchen ich mit einem AVR über PWM den Sollwert geben kann. Alle FU werden mit 0...10V oder 4....20mA oder über ein eigenes Datenprotokoll (Lust Antriebstechnik) Sollwert gesteuert. Wenn
Thread
Einzelne Lipo-Zelle laden
Als das chinesische hier, welchen bei den beiden Akkus beilag, hat einen ICE2B765 als primären Schaltregler drin der den Ladestrom begrenzt, und dessen Sekundärspannung von einem TL431A von auf 4.16 bis 4.24V ohne Abgleich exakt geregelt wird. Sehr fein, sehr sauber, wenige
http://parametric.linear.com/switching_chargers#!cols_1032,1033,1067,1806,1068,2177,1072,1367!s_1067,0!gtd_!1806_Li-Ion|Li-Polymer 39 Stück http://parametric.linear.com/linear_chargers#!cols_1032,1033,1067,1806,1068,1072,1112,1367!s_1067,0!gtd_!1806_Li-Ion|Li-Polymer 41 Stück (lineare Lade-ICs)
Thread
Mikrocontroller PonyProg Programmierschaltung
Müll. Ein 4050 verträgt zwar Spannungen oberhalb der Versorgungsspannung. Aber nicht unterhalb von -0,5V. MfG Spess
nop -> rjmp Sprungmarke Wenn die 2. Zeile zur folgenden umgeändert werden würde: -> out DDRB, 0 dann wären doch alle "PB"-Pins als Eingang beschaltet, oder?
Thread
Silabs EFM8 - Top oder Flop?
Mit den AVRs arbeite ich seit ein paar Jahren so gut wie nicht mehr. Nachdem ich mein ICE zerschossen hatte und zu geizig war/bin, mir ein neues zu kaufen, musste/muss ich mit dem Dragon arbeiten. Und wenn man als Vergleich die Arm-Welt vor der Nase hat, kommt einem damit alle sehr sehr
habe ich gestern gesehen. Hier werden alle 3 Bee Kits gezeigt. https://www.youtube.com/watch?v=UYGl0vebWN8#t=22m32s
Thread
AVR:Probleme beim Debuggen nach upgrade auf Atmel Studio 6
nun das folgende Problem: Build: Alles Ok Start without debugging: Data Transfer am JTAG-ICE MKII geht kurz von rot auf grün und wieder auf rot. Nichts passiert am Prozessor. Start Debugging Das Programm "scheint" zu laufen (Data Transfer am JTAG-ICE MKII blinkt grün) aber der prozessor
Einstellungen: avr-gcc Compiler: -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=31000000UL -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g3 -Wall -mmcu=atxmega64a1 -c -gdwarf-2 -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)" Linker: -nostdlib
Thread
ich nun das folgende Problem: Build: Alles Ok Start without debugging: Data Transfer am JTAG-ICE MKII geht kurz von rot auf grün und wieder auf rot. Nichts passiert am Prozessor. Start Debugging Das Programm "scheint" zu laufen (Data Transfer am JTAG-ICE MKII blinkt grün) aber der prozessor
Thread
Alle Kinder essen Lasagne.
Unter Vollschutz in kurzen, schnellen Sprüngen bis zum Horizont, dort hörbar anschlagen und in X+0 wieder zum Ausgangspunkt zurück. ;-) MfG Paul
Aussage: "das meiste Speiseöl"? Ist das weltweit? Ich sehe in den vielgekauften "Standard"-Gebinden (0,5 Liter und mehr) immer nur Sonnenblumen- bzw. Olivenöl sowie Speiseöl, welches mit dem Hauptbestandteil Rapsöl ausgewiesen ist.
Thread
usbprog 3.0 unter Vista
Nabend! Ich hab mir den usbprog 3.0 mit AVRISP mkII Klon bestellt und krigeihn unter Vista nicht ans laufen. Kann mir da jemand helfen???
Vista. Ich hab keine Probleme mit Eclipse + mspgcc + Olimex USB Debugger. AVR-Studio mit einem JTAG ICE Nachbau mit FT232 klappt auch bestens. Klappt wunderbar und schnell. LPT-Bitgewackel geht natürlich bei Vista nicht wirklich. Sein Problem lässt sich bestimmt lösen.
Thread
Was gibt es Neues auf der embedded world 2012 in Nürnberg?
not happen! http://www.elektroniknet.de/fileadmin/user_upload/wor_pics/e036e12793cc6278cc86c3a195b0bf56_568x528.jpg ;-)
Beschwer Dich gefälligst bei Elektroniknet: http://www.elektroniknet.de/embedded/news/article/86304/0/Die_Highlights_Ein_Streifzug_ueber_die_embedded_world/
Thread
Pokerchip Anzeige
welche? Infrarot? Wie wärs mit sowas: http://www.reichelt.de/?SID=28-W4mRn8AAAIAAEw81LYc70f638185b0f37a5734160f1d8f9317;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3045;ARTICLE=10199 und http://www.reichelt.de/?SID=28-W4mRn8AAAIAAEw81LYc70f638185b0f37a5734160f1d8f9317;ACTION=3;LA=4;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=60562;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 !? gruß dommes
