Thread
HSC08 - BDM-Interface?
bist du zufällig der eckhard aus dem beitrag? http://www.softecmicro.com/forum/showthread.php?s=d4b0bb025a5b3e8c48bd83788f2aa10f&threadid=86&highlight=bdm%2A) Vielen Dank für die Infos. Nachdem ich mich nun ein bischen umgesehn habe, scheint es keine alternative zu einem kommerziellen BDM pod zu
aufgeben geht das auch. Es gibt inzwischen eine Rev.A und Rev.B. Die Version A ist USB 1.1, die B 2.0 und somit schneller. Wenn du einen Flasher/Debugger suchst, dann geht NoIce oder der Codewarrior. Zum Auslesen reicht die Codewarriror-Demoversion. Ich hoffe, dass hilft weiter, Thomas
Thread
Wie AVR-Progamm simulieren?
asm volatile ("" ::: "memory"); foo(); asm volatile ("" ::: "memory"); return 0; } void foo (void) { // mach was } [/c] Mit avr-gdb + simulavr kann man das Programm zwar starten, etwa mit einen gdb-Skritp wie [pre] target remote 127.0.0.1:1212 load b main.c:
Startup meldet der simulavr ja auch sowas: devsupp.c:338: MESSAGE: TODO: attach IO Reg 'OCR1AL' at 0x004a devsupp.c:338: MESSAGE: TODO: attach IO Reg 'OCR1AH' at 0x004b ... devsupp.c:338: MESSAGE: TODO: attach IO Reg 'TCCR1B' at 0x004e devsupp.c:338: MESSAGE: TODO: attach IO Reg 'TCCR1A' at 0x004f
Thread
Inofficial-050727-Update-WinAVR20050214
avr-libc-1.2.4 (NEW) binutils-2.16.1 (NEW) gcc-core-3.4.4 (NEW) gcc-g++-3.4.4 (NEW) avrdude-5.0-BETA (NEW)
IMHO one should discourage use of the avr port for 4.x.x until it is resolved." Bug #21107 is an "ICE on valid" bug submitted by Martin Kögler and is a regression for 4.0/4.1. Neither of these two bugs have been fixed yet.''
Thread
Mikrocontroller empfehlung
Interruptsystem) Ehrlich: Ich würde mir den MSP430 anschauen, dazu den ICC (bis 4 kByte kostenlos), dazu NoIce und den Olimex Debugger.
PSOC4 hat ARM M0, PSOC5 hat ARM M3, Psoc Creator ist sehr intuitiv und kinderleicht zu bedienen.
Thread
ARM-USB-OCD + Eclipse + embeddedice_read_reg_w_check(): 1
scheint bei 0x40000000 Länge 0x00004000 zu sein. Das habe ich nun als Working Area und im *.script als load_binary main.bin 0x40000000 Allerdings scheint der code nicht richtig geladen zu werden, das entnehme
nur einen sehr kleinen Teil am Ende der 16kB verwenden (etwa 1kB sollte reichen, z.B. working_area 0 0x40003c00 0x400 nobackup). Dieser Bereich darf dann von deinem Image nicht benutzt werden (wohl aber von der Applikation z.B. als Stack). Wenn du im RAM debuggen willst würde ich nicht erst das ELF
Thread
Schaltnetzteil aus Receiver reparieren.
Müsste dann dashier sein... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99580/INFINEON/ICE2BS01.html
Pin keinen harten Kurzschluß gibt. Und wenn du zwischen D und S einmal hochohmig und andersherum 0,6V ergeben, dann ist der MOS wahrscheinlich i.O. Vor der Messung bitte aber G - S kurzschließen!
Thread
Regelstrecke und Sprungantwort Autopilot
Gesamtsystem schon mit einfließen. Die Sprungantwort eines Bootes von beispielsweise Ruderwinkel 0° auf 30° ist die allmähliche Zunahme der Drehrate von anfangs 0° pro Sekunde auf einen konstanten Wert von x° pro Sekunde (theoretisch asymptotische Annäherung), also eine e hoch -x Funktion. Die aus
Früher gings mit dem D-Zug durch die Kinderstube, heute haben wir ICE. Arno
Thread
[S] Wannenstecker 2x5 1.27 mm wie bei Atmel JTAG 3
index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51718;GROUPID=3220;artnr=SL+2X20G+SMD1%2C27;SID=13UL3nK38AAAIAAB0ugoEcabe14c30d5feed3eaac2dcaa8367837 http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X10W-1-27/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51748;GROUPID=3220;artnr=SL+2X10W+1%2C27;SID=13UL3nK38AAAIAAB0ugoEcabe14c30d5feed3eaac2dcaa8367837
3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51828;GROUPID=3221;artnr=BL+2X10G+1%2C27;SID=13UL3nK38AAAIAAB0ugoEcabe14c30d5feed3eaac2dcaa8367837
Thread
SAMD21 "startet" nicht mehr
hmmm... auch mit -O0 kommt der debugger aus dem Tritt
Firmware Fehler! "Lost connection to target", oder ich sehe gleich die disaasembly Ansciht mit lauter 0xFF drin... Programmieren lässt sich der µC auch nicht, Verifiy schlägt fehl und es stehen lauter 0xFF drin. Mit dem Atmel ICE ist program, verify und debug kein Problem... Sehr dubios! Hat
Thread
Schräglagensensor für's Motorrad: Wie funktioniert so etwas?
Michael G. schrieb im Beitrag #1737719: > Wie schnell driften die denn? Gute: 0,001°/h
sehe schon, ich hätte spezifischer sein sollen. ;-) Ein Beispiel: Wenn die Winkelgeschwindigkeiten 0 sind, und der Beschleunigungsvektor (0,0,1)g lautet, kann man davon ausgehen dass das Motorrad eben steht oder mit gleichmäßiger Geschwindigkeit geradeaus fährt. Das gilt auch dann, wenn laut den integrierten
Thread
RISC-V: Wird das was?
von ARM erzählt von dessen Entwicklerin, Sophie Wilson https://www.youtube.com/watch?v=re5xAqgKqc0
16550 UART und nicht etwas verkrüppeltes wie bei SiFive (https://sifive.cdn.prismic.io/sifive%2F834354f0-08e6-423c-bf1f-0cb58ef14061_fu540-c000-v1.0.pdf => nur 8 datenbits! ich nutze oft 9-bit zum synkronisieren) oder einen STM32 Nachbau bei Giga Devices (aber gottseidank nicht etwas komplett eigenes).
Thread
USB:String-Descriptor
, 0 }; const unsigned char String2[] = { sizeof("String 2") * 2, 0x03, 'S', 0, 't', 0, 'r', 0, 'i', 0, 'n', 0, 'g', 0, ' ', 0, '2', 0 }; const unsigned char String3[] = { sizeof("String 3") * 2, 0x03, 'S', 0, 't', 0, 'r', 0, 'i', 0, 'n', 0, 'g', 0, ' ', 0, '3', 0 }; const unsigned char* const pStrings[] = { String0, String1, String2,
Thread
AVR JTAGICE mkII mit Eclipse, gdb timeout
LOG Daten, wenn ich den avarice server starte: [code] Found JTAG ICE, serno: 00B000003427 Attempting synchronisation at bitrate 19200 command[0x01, 1]: 01 recv: 0x1b recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x1c recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading
43 45 6D 6B 49 49 00 JTAG ICE mkII sign-on message: Communications protocol version: 1 M_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 7.25 hardware version: 0 S_MCU: boot-loader
Thread
Wie schaut eurer Meinung nach aktuell der Markt für (Backend) Software Entwickler aus?
vergangenes Jahr fertig geworden, hätte ich einen Job mit fast 70.000 anfangen können. Jetzt ist es momentan 0.
Jahr fertig geworden, hätte ich einen Job mit fast > 70.000 anfangen können. Jetzt ist es momentan 0. Such dir selber einen Job und nicht über windige Vermittler, dann hast du 20/20 Angeboten.
Thread
XMega EBI ungenutzte CS Pins
Leider lese ich gerade (http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=79024&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=sdram), dass dieser Modus angeblich nicht funktioniert. Zumindest, wenn du ALE1 und CS verwendet hast. Bei den anderen Modi mit ALE12 bzw. ohne CS ist es nicht geklärt
Datenpakete zu besitzen. Daher habe ich den 64 KiB Adressraum in zwei Teile unterteilt: Die Adressen 0x0000 bis 0x7FFF haben die Register, den Stackspeicher und die Variablen beinhaltet, auf die andauernd zugegriffen werden musste. Ab Adresse 0x8000 bis 0xFFFF war dann der Empfangspuffer untergebracht
Thread
AVR Studio 6 und ATMEGA8515 ?
Unterstützung mehr für STK500 - ein Witz! Habe wieder die 4.18er Version installiert, den JTAG ICE mkII wieder zurückgeflashed und bin wieder glücklich. Gruß Gunb
Also bei mir steht der 8515 noch in der Liste. Schau doch mal in dem Verzeichnis ...Atmel Studio 6.0\tools\STK500\xml nach. Wenn die Datei "ATmega8515_stk500.xml" nicht existier, dann nehme Dir einen andere in dem Verzeichnis, kopiere sie in "ATmega8515_stk500.xml" um und editiere die Zeile <device
Thread
Einstieg in die µController-Programmierung
= 0; // PortAbit.0 als Ausgang initialisieren RA0 = 1; // PortAbit.0 auf 1 setzen // Hauptschleife while(1) { if (!RA0) { while( i<100 ) // es wird bis 100 incrementirt
Wa'el Shamshoum wrote: > TRISA5 = 1; // PortAbit.0 als Eingang initialisieren > TRISC0 = 0; // PortAbit.0 als Ausgang initialisieren > RA0 = 1; // PortAbit.0 auf 1 setzen RA0 ist aber ein Eingang (per Default) > RC0 = 0; // nach Ablauf
Thread
Kondensatoren auf der Schaltnetzteilplatine eines Flat
spares2repair.co.uk/images/lg/LG%2047LF65%20-%20PSU%20-%202300KEG021A-F%20-%20EAX36781601-7%20-%20Rev%201.0%20-%20EAY36781301%20-%20PLHL-T707A.jpg
aber denke ich nicht mehr wichtig. Vorerst. Ein 8 Beiner ist ein FAN 7382 VH52 , der andere ist ein ICE 3B 65J schlag mich tot, wenn ich richtig lese mit meinen Augen, Brille und Lupe. Fast keine Schrift mehr zu lesen und unendlich klein. Fast schon ideal. Wollte nur mal die Kommentare weiter oben nicht
Thread
Bluepill mit STLINK/V2 wird mit st-info -probe nicht erkannt
programmers version: V2J46S7 serial: XXXXXXXXXX460487 flash: 0 (pagesize: 0) sram: 0 chipid: 0x0000 descr: unknown device </pre>
Anschluss ... ggf mit Adaptern. Sei es Segger JLink, Keil ULink, TI XDS100/X110, selbst das Atmel ICE hat das. fchk
Thread
STK500 getötet?
Device...Programming...Verifying..." dort, der Balken ist leer und es kommt die Fehlermeldung "Adress: 0x0000, Expected 0xcf6e, Received: 0xffff" Ist der ATtiny2313 auf meinem Board auch mit Hops gegangen? Kann ich den auswechseln und neu flashen?
USBtinyISP 2 http://www.ebay.de/itm/262003691469 ) und ein Voltcraft VSP 2405 Labornetzteil. Ein Atmel ICE steht noch auf meiner Wunschliste, mal gucken, ob/wann ich mir den noch hole.
Thread
Mega 32 Timer interrupt verluste
helfen. Viele Grüsse Dirk Der Code ist der ganz normale kram. Init (Auszug): cli(); TCCR0 = 0x00; //stop TCNT0 = 0xf6; //set counter OCR0 = 0x0A; TCCR0 = 0x03; //start timer MCUCR = 0x00; GICR = 0x00; TIMSK = 0x40; // T0 Der Wert ist gerade geraten --> kann falsch sein!
++; PORTA = Output; // hier ist der TCNT0 auf maximal 0xFB }
Thread
Xmega256d3 Ports zu langsam?
32000000 gesetzt. CPU ist ein ATXMEGA256D3. Dieser wird betrieben auf einem STK600 und einem JTAG ICE MKii. Ich habe nun das Ausgangssignal am PORTA.0 gemessen. Signal siehe Anlage. Zum Zeitpunkt der Messung habe ich außer einem kurzem Stück Kabel nichts anderes am besagten Portpin angeschlossen
; while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); CCP = CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL = 0x01; } int main(void) { Clock_init(); CTRL_PORT.DIR = 0xFF; CTRL_PORT.PIN0CTRL = PORT_OPC_TOTEM_gc; while(1) { PORTA_OUT = 0x00; _delay_us(1); PORTA_OUT = 0x01;
Thread
Probleme mit LCD-Display und SPI Übertragung
"lcd.c" volatile uint8_t a1 = 0; volatile uint8_t a2 = 0; volatile uint8_t b1 = 0; volatile uint8_t b2 = 0; volatile uint8_t c1 = 0; volatile uint8_t c2 = 0; volatile bool anzeigen = true; uint8_t zahl[10] = {0b10111011, 0b00001010, 0b01110011, 0b01011011, 0b11001010, 0b11011001, 0b11111001, 0b00001011, 0b11111011, 0b11011011}; int main(void) { lcd_init(LCD_DISP_ON); lcd_clrscr(); lcd_puts("Hello, World");
Thread
Wieder etwas zur Mär des Ingenieurmangels
Es gibt zu wenig Einstiegs- bzw. Wechselchancen. Das ist ungefähr so wie bei den Fahrgästen beim ICE - da gab es ja selbst hier im Forum die ernsthafte Meinung, daß die Fahrgäste selbst Schuld sind. Sowohl Deine Aussage als auch die des ICE-Fahrgastkritikers entbehren nicht jeglicher Unrichtigkeit
Hybrid-Bereich eingesetzt werden. [1] http://www.faz.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~E0CBA3237CCD241A8B2EDB606C18FFAAA~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Thread
AVR Dragon Unable to enter Program Mode - was kann ich noch tun?
Fehlermeldung: [code]Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)[/code] Einstellungen im Fenster Tools -> Device Programming: Tools: AVRDragon Device: AtMega328p Interface: ISP
: 0x86 (26 bytes msg) JTAG ICE mkII sign-on message: Communications protocol version: 1 M_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 7.24 hardware version:
Thread
USART-Interrupts auf Atmega lösen manchmal nicht aus
Da hat sich ja jemand die finger wund getippt: [c] void trans_stop(void) { while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); UDR0 = 's'; while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); UDR0 = 't'; while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); UDR0 = 'o'; while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); UDR0 = 'p'; } [/c] warum nicht
sich ja jemand die finger wund getippt: > > [c] > void trans_stop(void) > { > while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); > UDR0 = 's'; > while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); > UDR0 = 't'; > while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); > UDR0 = 'o'; > while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); > UDR0 = 'p'; > }
Thread
Werbung im Forum mit falschem Preis?
BD140STM -.19 -> -.30 TS921N -.88 -> -.93 KTY84-130 -.74 -> -.84 FTRK1CK012W 1.05 -> 1.10 LP2950CZ3,0 -.45 -> -.50 Da muß man als Kunde halt zu den preiswerteren Quellen abwandern.
Äpfel mit Birnen Vergleich. Fehlt nur noch dass du bei deinem Selbstbauprogrammer die Bauteile mit 0 Euro ansetzt, weil du die bereits in der Wühlkiste rumliegen hast. Außerdem woran liegt das wohl, dass sich dieser Programmer so großer Beliebtheit erfreut? Muss wohl ein "ganz, ganz schlechtes"
Thread
Reichelt Evalutaionboard Hilfe
ist Best.Nr. 810 038 ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 - Bausatz
erwartet einen original ATMEL ISP Programmer, also entweder den AVR-ISP oder das STK500 oder JTAG-ICE, aber nix selbstgebasteltes.
Thread
STK500 zum StudiTarif?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=2969;ARTICLE=34093;APE=0;SID=22XcrQ3dS4ARYAADYoejc6d87aacb5e1ce5c038dcf3f216166184
elekom/mc/atmel/avr_start/avr_startup_bundles.html Ich hab vor Jahren für ein STK500 + STK501 + JTAG ICE MK2 ca. 200 Euro + Mwst bezahlt Gruß Roland
Thread
AT90S8535 = Atmega8535?
Hallo Ich wollte fragen, ob ich den atMega8335 mittels ICE200 Adapter vom At90S8335 emulieren kann? Die Pinbelegung ist ja identisch, es sind laut application notes höchstens ein paar Funktionen die beim neuen uP eingefügt wurden und ein paar register die anders
läuft. Aber: Studio kennt den alten AT90S8535 nicht! Wird nicht in der Liste aufgeführt. ID ist 0x1e9303 und für den Mega8535 wird eine ID von 0x9308 "expected". Daher sehe ich erstmal keine Chance, den noch einmal umzuflashen. Schade, ein baugleicher Prototyp mit AT90S8535 läuft hier bei
Thread
ADuC MC
Ich verwendete das Teil auch seit geraumer Zeit. Allerdings hab ich immer wieder Probleme mit dem ICE von AD. ISt zwar preiswert, macht aber immer wieder Mucken. Was habt ihr denn sonst an Problemen ? Gruß Thomas
RTFM ! ADuC841/ADuC842/ADuC843 Rev. 0 | Page 27 of 88 >To ensure accurate >ADC operation, keep the total source impedance at each analog >input less than 61 Ω. The Table 10 illustrates examples of how >source impedance can affect dc
Thread
C Objekte als Struct effizient kapseln
Hier ist der vom Compiler generierte Assembler-Output: [avrasm] test: ldi r24,lo8(-1) out 0x17,r24 sbi 0x14,3 sbi 0x15,3 ldi r24,lo8(123) out 0x18,r24 cbi 0x15,3 sbi 0x15,3 .L2: sbic 0x13,5 rjmp .L2 ret [/avrasm] Datenspeicher wird außer für den Programmstack
(3, 0, 0, cs_port, cs_pin); // tue was anderes } } // ISR for SPI master handler ISR (SPID_INT_vect) { p_spi_master->handler(); } [/c] Du kannst auch zusätzlich für SPI auf
Thread
PWM Signal von uC überprüfen und weitergeben
else PWM_T_U <= '0'; PWM_T_V <= '0'; PWM_T_W <= '0'; PWM_B_U <= '0'; PWM_B_V <= '0'; PWM_B_W <= '0'; end if; end process PWM_PROC; end behavioral; [/vhdl]
machen: [vhdl] : : A4 <= fault_all; uC_fault <= Y1; PWM_T_U <= PWM_T_U_UC when uC_Fault='0' else '0'; PWM_T_V <= PWM_T_V_UC when uC_Fault='0' else '0'; PWM_T_W <= PWM_T_W_UC when uC_Fault='0' else '0'; PWM_B_U <= PWM_B_U_UC when uC_Fault='0' else '0'; PWM_B_V <= PWM_B_V_UC when
Thread
Steuerung elektrische Heizung nach Stromausfall defekt
Sowas kommt davon, wenn man zuviele moderne Bedienungsanleitungen liest. "Wenn Sie Ihr Kind auf den ICE-Gleisen spielen lassen, kann eine Gefährdung eintreten." Nein, die Gefahr tritt garantiert ein, lediglich ob sich ein Schaden manifestiert ist nicht determiniert. Genauso wie Rauchen beim Tanken hinterher
Reparatur: Vor Beschaffung eines neuen Original-Kondensators (bei mir: EPCOS/TDK B32922, MKP, X2, 0,68µF, 305 VAC) habe ich zunächst mit einem ähnlichen Kondensator den Bauelemente-Ausfall verifiziert. Eine auf der Unterseite der Platine an den Kondensator angeschlossene SMD-Diode sah "sehr komisch
Thread
ATMega2560: Verify Fehler bei Flashen eines Hex-Files > 128 kByte
verwenden muß und habe damit die 64 kByte Hürde genommen. [c] static const unsigned long pcm0_length=32766; static const __memx unsigned char pcm0_samples[] ={ 139,146,141,143,144,145,142,138,137,136,137,137,136, ... }; static const unsigned long pcm1_length=32766; static const _
Programmer kann das. Vor allem die älteren haben da ein Problem (z.B.: AVR910-Programmer, AVR JTAG-ICE). Jens
Thread
Fehlerhafter Stackpointer - Erklärung des Verhaltens
ldi tmp, 0xff out DDRB,tmp mov leds,tmp ldi tmp, (1<<CS00) out TCCR0, tmp ldi tmp, (1<<TOIE0) out TIMSK, tmp sei loop: rjmp loop timer_isr: out PORTB, leds
der Stackpointer dadurch so beschrieben ist, daß in > SPH folgendes LOW(RAMEND), also vermutlich 0 steht. Mega16: RAMEND = 0x045F. SP(init) = 0x0000. Bei dir galt also SP = 0x5F00 => da ist nix. Der ISR wird dann brav jedesmal aufgerufen, nur der korrekte Rückweg ist aufgrund des fehlerhaften
Thread
Beim AVR-Studio zwei Projekte "verschmelzen"
noch, das Programm im Simulator zu untersuchen. Oder, falls vorhanden, mit einem Emulator wie "Atmel ICE".
hier wird die Hauptfunktion im anderen c-Sheet aufgerufen _delay_ms(100); } return 0 ; } [/c]
Thread
SPI mit Attiny84
USIDR = d; USISR = _BV(USIOIF); do { USICR = _BV(USIWM0) | _BV(USICS1) | _BV(USICLK) | _BV(USITC); } while ((USISR & _BV(USIOIF)) == 0); return USIDR; } uint8_t rf230_regrd(uint8_t regno) { uint8_t
ATOMIC_RESTORESTATE) { PORTA &= ~_BV(7); (void)SPITransfer(0x80 | regno); rv = SPITransfer(0); PORTA |= _BV(7); } return rv; } [/c] (PORTA7 ist das chip select vom AT86RF230.)
Thread
ATmega32 16MHz - kein SPI-Highpegel
mit dem ich 2 Sensoren auslesen möchte.Getaktet wird mit einem 16MHZ Ceramic Resonantor (CSTCE16M0V53A) Das alles funktionierte vorher einwandfrei,wo ich allerdings einen ATmega16 und einen Takt von 8MHz verwendet habe. Betrieben wird alles mit 3,2V. Heute nun hab ich das Board in Betrieb nehmen
SUT_CKSEL Ext. Crystal/Resonator,High Freq,Start-up: 16K CK+64ms Brown out Vcc 2,7V Fusebit High 0x89 Low 0xFF Ein Routingfehler auf der Leiterplatte kann ausgeschlossen werden.Hab ich ebenfalls schon durchgemessen. Hat jemand eine Idee,was da falsch sein könnte?
Thread
Mehr UB erkennen (C++)
: ldi r25,0 ; ldi r24,0 ; ret [/c] Man könnte daraus schließen, dass es trotz UB korrekt funktioniert. Dass das aber nicht so ist, sieht man, wenn man statt primitiver Datentypen
main() { union { short a[2]; int i; } u; u.a[0]=0x1111; u.a[1]=0x1111; u.i = 0x22222222; printf("%x %x\n", u.a[0], u.a[1]); return 0; } Now the result will always be "2222 2222". [/pre] Ist zwar unter "C"
Thread
Paralellschaltung 2x 100 Ohm Wiederstände mittels 100 Ohm Koax
. Real wird die Schicht sicher selbst ohne Anpressdruck einiges dünner werden, also bei vielleicht 0,2 mm sind es noch 5 K. Bleihaltiges Lot ist übrigens in der Beziehung schlechter, da Blei nur etwa die halbe Wärmeleitfähigkeit von Zinn hat.
besser. Auf dem Markt vermisse ich vorgefertigte Angebote, wie es sie z. B. für CPU-Kühler (Arctic Ice & Co.) gibt, nur halt mal in der Größenordnung 2 kW statt 200 W. Das sollte sich doch skalieren lassen (doppelt breit, doppelt lang, doppelt hoch). Andererseits hat ein großer Cu-Heatspreader auch eine
Thread
bootloader section in c
Die Einstellung 0x1C00 fuer die Startadresse des Bootloaders duerfte die Word-Adresse lt. Datenblatt sein. Der avr-gcc nutzt aber Byte-Adressen. Die section sollte in dem Fall also bei 0x1c00*2 starten. Zwei Interrupt-Vektoren
@mthomas supi, das wars. hab jetzt die section auf 0x3800 gesetzt und jetzt funzt es. thx
Thread
Energiebilanz E-Auto übers Jahr hinweg [Endet: 31.12.2029?] Gesperrt
Risiken. Und dann auch noch das Baggage Retrieval System in Heathrow! https://youtu.be/nT5JBrKC5M0
das letzte mal wars ein Tropensturm. Dass aber alle 9 Zuleitung zu New Orleans dann kaputt sind :-0 walta
Thread
Echtes Raid 1 System?
normalen IDE oder SATA Controller auslesen kann, dass verwundert mich jetzt schon. Bei RAID5 oder RAID0 könnte ich mir das noch vorstellen das es nicht geht, aber bei RAID1 wo die Daten einfach nur physikalisch gespiegelt werden.
> Zusammenfassend: Von RAID 0 und oder 1 halte ich erfahrungsgemäss in der > Funktion des Systempflegers einer grösseren Unternehmung gar nichts. Es > wird nicht angenommen. In ähnlicher Funktion bin ich, was Serversysteme angeht
Thread
Curiosity Nano: EDBG SAMD21 reagiert nicht mehr am USB
verstehst du diesen Text? https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-B4A268FD-55AC-4EA1-A026-5F06B0F3D18E-en-US-1/GUID-CC0DF034-CA1F-4218-9211-F502EFA8C3B4.html? Ist alles im Intel .hex File drin oder doch nicht? Ich denke eine Nachfrage lohnt sich vorm Controller austauschen.
mEDBG und nEDBG. Also für mein Verständnis kann man es riskieren den SAM zu tauschen. Einen Atmel ICE Programmer hätte ich, müsste man noch ein Kabel basteln und den SAM kontaktieren können.
Thread
[V] Germaniumtransistoren und Dioden
der Flusspannung bei Konstantstrom) ist daher nur moderat aussagefähig. Besser den Sperrstrom (bzw Ice,0) bei etwas erhöhter Temperatur messen. Und mit dem Datenblatt vergleichen, ein paar hundert µA sind normal.
Thread
Herunterladen von Programm für ws2812
kompiliertes Programm in den Mikrocontroller schreiben. Richtig? Dazu brauchst einen Programmer (e.g. AVR ICE). Hast du einen programmer? Wenn ja, welchen?
Also ich will ein kompiliertes Programm auf den uC brennen. Mein programmer ist ein USBasp V2.0. Ich kann programmieren, das habe ich bereits ausprobiert. Bis jetzt habe ich im makefile immer einen befehl wie upload, program oder flash gefunden. Den habe ich bei Geany dann in die Spalte für Kommandos
