Thread
Grafikfähiges lcd Display
Hallo ich suche ein LCD-Display mit der Grösse 150x30 mm ungefähr, welches ich über einen Mikrocontroller ansteuern kann. Wenn möglich ein grafikfähiges Display. Ich stelle mir ein solches vor, wie es auf http://www.sprut.de/electronic
Display ab. Schau in die Datenblätter von Display und Controllerchip, da sollte alles drinstehen. PS: Es gibt zu LCD auch Alternativtechnologien: OLED und VFD (Vakuum-Floureszenz-Display), die jeweils
Thread
Uhrenselbstbau: Woher Zeit bekommen, wie anzeigen
kann man grau und braun nur sehr unzufriedenstellend darstellen. Aber man könnte ja ein Farb LC-Display nehmen.
--------- Anzeige: ---------------------------------------------------- 7-Segment-LED LC-Display Wordclock VFD NIXIE Scope-Clock Panaplex Analog-Instrumente hrs/mins Uhr mit analogen Voltmetern: https://www.elv.de/Zeitanzeige-per-Lorentzkraft-%E... Schrittmotor Binäre
Thread
Noritake GU800A VFD Ansteuerung
-1MHz probiert. Jemand eine Idee oder Erfahrung mit dem Display? Danke, pit
client=ubuntu&channel=fs&q=cache:fdbOtlfHPnkJ:http://read.pudn.com/downloads62/sourcecode/embed/217165/vfd-800A.c__.htm%2B%22vfd-800A.c%22&oe=utf-8&gfe_rd=cr&hl=de&ct=clnk&gws_rd=cr besonders die Funktion init_vfd sollte interessant sein. Ich gehe davon aus das Du das C/D Pin richtig schaltest!?
Thread
Nachbau eines VFD mit eigenem AVR Programm
Hallo, ich habe vor die Schaltung http://mitglied.lycos.de/bk4/bilder/vfd6.gif nachzubauen und einen AVR mit einem eigenem Programm zu programmieren. Leider ist mir nicht ganz klar welchen Zweck die beiden Transistoren Q1 und Q4 erfüllen. Klar schalten Sie das Display ein, aber kann das Display nicht auch immer aktiv sein? Danke für eure Hilfe mfg Lötus
Thread
VFD im PC -- PT6315 Controller, -24 V ?
Hi, ich habe ein VFD-Display in meinem alten DVDSpieler, welcher jetzt einen PC bzw. eine XBOX beherbergt. Eingebaut ist da auch ein schickes VFD-Display, welches ich gerne wiederbeleben würde. Nun hat dieses eine PT6315
Eigentlich wollte ich erst die Kommunikation über den PC herstellen und wenn das funktioniert dann das Display (den PT6315) über nen Atmega ansteuern. Neben dem Display sind auch noch taster (Stop, Play...), die an den PT6315 geleitet sind, diese würde ich auch gern über den PC auslesen. Ich habe mal
Thread
Verfaerbt sich gebuerstetes Aluminium beim loeten ?
Kleb das VFD mit Silikon rein und gut is.
bleiben dir da bei M3? Wir reden von Sacklöchern. etwas weniger als 5. Wir reden hier von einem Display, nicht von einem mehrere Kilo wiegenden Trafo. Weil das auch gerade bei mir aktuell ist/war (siehe Bilder). Bevor du da das Display oder die Platine mit den Tastern rausreißt, brichst du die
Thread
VFD Pollin Betriebsspannung
https://github.com/qrti/VFD-HCS-12SS59T https://www.eevblog.com/forum/projects/serial-controlled-vfd-samsung-hcs-12ss59t-am-i-missing-something/
funktioniert. Habe es selbst noch nicht in Betrieb. http://www.lapis-semi.com/en/data/datasheet-file_db/display/FEDL9289-01.pdf
Thread
[V] viele Teile, DevKits, Kameras, Hatdware - tolle Sachen, vieles Geschenkt !
1x SPracherkennungsmodul VD364 mit allem Zubehör, ideal für Raumsteuerung(Licht etc.) 10€VHB 4x VFD Display OVP rot grün, 7-Sgement 10x UART-Cam IPQ-500/530 VGA 115,2kbaud, komplette Doku vorhanden 5€/St 1x Stellaris Evalkit Ethernet USB unbenutzt mit allem Zubehör 10€ VHB 1x Schaltnetzteil
1x SPracherkennungsmodul VD364 mit allem Zubehör, ideal für Raumsteuerung(Licht etc.) 10€VHB 4x VFD Display OVP rot grün, 7-Sgement 1x UART-Cam IPQ-500/530 VGA 115,2kbaud, komplette Doku vorhanden 5€/St 2x VFD auf Platine, zum ANzeigen von Texten geeignet, gebraucht 1x LCD 10*2 POWERTIP PC
Thread
VFD von ISE Elektronics
Hi, Mir ist ein VFD (Vacuum Fluorescent Display) von ISE Elektronics in die Häde gefallen. Habe auf deren Homepage kein Datenblatt finden können(zumindest keine Anschlußbelegung). Das schwierige ist, daß ich nichteinmal
Hi, Hab ich schon das Display delbst gefunden, kann aber nicht herausfinden mit welchem Controller das angesteuert wird, da das VFD über dem Controller eingelötet ist. Das einzige was ich weiß ist das da ein 26pol Stecker ist
Thread
[S] weiße alpanumerische LED Module (14 oder 16 Segment)
sieht weiß aus: http://de.farnell.com/patlite-u-s-a/ve100-304su/led-display-board-100mm/dp/2097617?Ntt=PATLITE+%28U.S.A.%29+-+VE100-304SU+-+LED+DISPLAY+BOARD%2C+100MM Kostet aber ein wenig... ;-) Warum nicht LCD?
Wie wäre es denn mit VFD Anzeigen?
Thread
Hopf DCF77 Funkuhr zeigt "Lottozahlen"?
gibt es mehrere. Einmal die Speisung für den 'Rechner', dann die recht hohe Spannung für das VF Display und dann noch den Heizfaden ebenfalls im VFD benötigt. Weil das Gerät so alt ist, kann es schon sein, das da ein Elektrolytkondensator (Elko) Kapazität verloren hat und deswegen die Speisung gestört
1 Minute wieder weg. AVER: auch die Elkos werden bei so dauerbetriebenen Dingern mal taub. Das VFD altert aber auch rapide.
Thread
Nostalgiker sucht VFD: "5-LT-01" für AY-5-1224
Claus K. schrieb im Beitrag #8071970: > (..) > Nun ist das VFD: "5-LT-01" von Futaba zerbrochen, und > ich würde es gerne erneuern. Vielleicht hat ja jemand so etwas noch > irgendwo in der Kiste? Leider habe ich kein solches Display. Bei so etwas würde ab
passable Versandkosten gefunden und erfolgreich eingebaut: [[https://www.mos-electronic-shop.de/ivl2-display-stellig-p-298.html]]
Thread
Was sind Unkosten? Gesperrt
erkennst, zwische Kosten und > Unkosten. Der Begriff hat sich trotzdem etabliert, genauso wie LCD-Display, VFD-Display und viele andere Begriffe. Es muss nicht alles logisch und überkorrekt sein.
Jörg R. schrieb im Beitrag #7904596: > Der Begriff hat sich trotzdem etabliert, genauso wie LCD-Display, > VFD-Display und viele andere Begriffe. Es muss nicht alles logisch und > überkorrekt sein. Das habe ich schon geschrieben, in einem Thread den du auch gelesen hast, deshalb musst du mich nicht
Thread
Spannungsbegrenzung der Heizspannung eines VFD
VFD? * Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland * Vacuum Fluorescent Display; siehe: Fluoreszenzanzeige * Variable frequency drive, siehe Frequenzumrichter ???
VFD wrote: > verhält sich die Heizung eines VFDs wie ein ohmischer Widerstand? Jain. Er ist temperaturabhängig. > Wenn ja, dann müßte es doch möglich sein mithilfe von Widerständen einen > Spannungsteiler
Thread
Conrad Informationsblätter
noch folgende im Archiv: 17 80 04 - Datenblatt für LCD-Module 46 21 52 - Datenblatt für Grundig VFD Display (Typ steht nicht bei) 48 28 11 - Datenblatt für Grundig VFD Display NEC FIP8XM9 17 67 10 - Datenblatt SDA3206 und TDA4050B 19 54 05, 19 54 13, 19 52 94, 19 54 21 - Stabilisiertes Modul-Netzteil
Hallo Cyclotron, könntest du mir eventuell dieses Datenblatt, "48 28 11 - Datenblatt für Grundig VFD Display NEC FIP8XM9" zukommen lassen? Beste Grüße Felix
Thread
Suche Datenblatt
Hallo, ich habe ein 10-stzelliges VFD-Display (ich nehme an, das dies eines ist) und ich finde kein Datenblatt dazu (Anschlussbelegung, Parameter etc.). Kann hier evtl. jemand helfen? Danke logiker_61
Siegmar H. schrieb im Beitrag #6865588: > > ich habe ein 10-stzelliges VFD-Display (ich nehme an, > das dies eines ist) und ich finde kein Datenblatt dazu Das sieht eher aus wie ein Minitron: https://www.google.com/search?q=minitron+display > (Anschlussbelegung, Parameter
Thread
LCD gesucht das auch bei Sonne usw. ablesbar ist
weiter Winkel zum Ablesen (speziell von oben) > - hintergrundbeleuchtet kontraststark usw. Es gibt VFDs die sind kompatible zu den Hitachi-LCDs und koennten deinen Anspruechen genuegen. Aber natuerlich $TEUER$! Olaf
Olaf (Gast) schrieb: > Es gibt VFDs die sind kompatible zu den Hitachi-LCDs und koennten > deinen Anspruechen genuegen. Aber natuerlich $TEUER$! VFDs sind überhaupt nicht mehr bei Sonneneinstrahlung ablesbar. Da sieht man gar nichts
Thread
NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313
@David: Ein Einhebeln von "VFD Drivers" bei maxim-ic.com oben im Suchfeld fördert das hier zu Tage: http://www.maxim-ic.com/solutions/led_vfd_drivers/parts.mvp/scpk/1336/pl_pk/0 @Mirko: Ich bin schon ein paar Jahre auf dieser
Temperatur des FET spürbar verringert. Dann ich mir heute früh etwas aufgefallen: Ich wollte das Display mittels Taster manuell abschalten. Fading->Springen OK Springen -> Dimmer OK Dimmer -> Display Off Reset der Uhr und Anzeige von 12:59 Uhr. Beliebig oft reproduzierbar. Das ist vor Einbau des
Thread
Wo liegen die entscheidende Vorteile für Tischmultimeter ?
Erfahrung nach eher für knapp unter 400EUR. Ein Prob haste halt mit den älteren Geräten: Das VF-Display kann ausgenudelt sein.
gezahlt und fürs Keithley 2000 315 EUR. > Ein Prob haste halt mit den älteren Geräten: Das VF-Display kann > ausgenudelt sein. Da hilft Fotos anschauen, inkl. der EXIF-Daten. Wenn die Verschlusszeit zu kurz ist im Vergleich zur Wiederholrate des VFD, dann erscheinen manche Segmente zu dunkel obwohl
Thread
Wie funktioniert Elektronik mit 1.2V?
#6533657: > Da ist > sicher kein DC/DC Wandler eingebaut. Aber auch kein Mikrocontroller oder LC-Display-Display wie im Eröffnungsbeitrag.
Hier mal etwas mit Display und Controller. :-) Die verschiedenen hohen Betriebsspannungen für VFD und MOS-Calculator IC wurden bei diesen Rechnern praktisch immer mit nem selbstschwingenden 1-Transistor Wandler erzeugt.
Thread
Re: Display Programmieren
Segment-Anzeige, Punktmatrix oder willst du gleich TrueType Schriftarten benutzen ? - Technologie: LED/LCD/TFT/VFD ?
Punktmatrix oder willst du gleich > TrueType Schriftarten benutzen ? > - Technologie: LED/LCD/TFT/VFD ? Ich dachte an ein ca. 7" Farb Display damit ich eventuell ein kleines Bild (falls möglich) anzeigen lassen kann.
Thread
VFD von IEE Anschlussbelegung ermitteln (per Ausprobieren!?)
eine Idee, wie man per Probieren weiterkommt? (Zum Testen habe ich noch einen AVR, der ein LCD-Display ansteuert. Datenblätter neuere VFDs von IEE habe ich schon durchgeguckt, aber nichts brauchbares gefunden)
Siehe hier: http://www.futaba.com/products/display_modules/module_products/character/index.asp
Thread
Unterschiedliche Glyphen bei der Ansteuerung von Siebensegmentanzeigen
wenigen Wochen einen neuen Yamaha Receiver gekauft, der hat sogar noch eine Fluoreszenz-Röhre als Display. Das hat sogar mich überrascht. So mancher ist mit modernen Displays schon auf die Nase gefallen. Neulich berichtete jemand, dass das Display seiner Kaffeemaschine ganz blass geworden sei, andere
wenigen Wochen einen neuen Yamaha Receiver gekauft, der > hat sogar noch eine Fluoreszenz-Röhre als Display. Das hat reine Kostengründe. Leider verblassen die VFDs mit der Zeit. Besonders an den Segmenten für die Uhrzeitanzeige sieht man das schön. Daher sollte man die im Setup abschalten, falls möglich
Thread
Pollin unbekannstes VFD
Hi, habe vor kurzem bei Pollin ein Display-Sortiment bestellt und da waren 4 VFD´s drin ohne Kontakte (siehe Bilder). Nun die Frage kann man die anschließen oder sind die für die Tonne?
Tobias M... schrieb im Beitrag #2861212: > Hi, habe vor kurzem bei Pollin ein Display-Sortiment bestellt und da > waren 4 VFD´s drin ohne Kontakte (siehe Bilder). Nun die Frage kann man > die anschließen oder sind die für die Tonne? Mich würde interessieren, was sonst noch beim
Thread
SonyAnzeige_FL PWB
wirklich schwierig. Ich sehe, daß die gezeigte Board eine DC2DC Wandler (T100) eigene Versorgung der VFD hat zur Erzeugung der VFD Heizung und negativen Spannung für die Ansteuerung der VFD Elektroden. Die bewegt sich um -22...27V herum. Der PT631X arbeitet mit negativen VFD Spannungsbezug. Zur Anschlussbelegung
Funny59/pt6311 https://github.com/H3ndrik-Jan/PT6311 https://www.arduinolibraries.info/libraries/spi-vfd https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/pt6312/ https://www.thevfdcollective.com/blog/pt6311-vfd-display-controller-power-supply-and-arduino-library https://github.com/hey-frnk/Arduino_PT6311
Thread
Datenblatt / Anschlussbelegung von Display NEC FIP4CM12
und Anschreiben an NEC brachte leider keinen Erfolg. Hat zufällig jemand ein Datenblatt zu diesem Display? Grüße! alex
http://mitglied.lycos.de/bk4/VFD.htm Benedikts Seite zu Vakuum-Floureszenz-Displays Ich habe hier nur ein EL-Display von Sharp LJ230U27 , das ist etwas anderes, außerdem sitzt da schon ein Controller drauf.
Thread
Wie heissen die Displays aus alten Geräten?
hallo wie heissen die display aus alten elektrogeräten/anlagen? meistens so weis/gelb oder ganz hellblau. es sind in den display auch feine drähtchen zu erkennen. ich hoffe jemand weiss was ich meine ^^ gruß alex
Früher gab es für VFD -Anzeigen nur die blaugrüne Lichtfarbe. Später kam dann durch andere Leuchtstoffe das Rot hinzu und noch später Grün und Orange. Den rein blauen VFDs wurde eine Filterscheibe vorgesetzt, dann sieht
Thread
VFD auf 4 Bit-parallel-Mode stellen
Bits ausreichen. Dazu gehört praktischerweise auch das Umschalten in den 4-Bit-Modus, um mit dem Display etwas Sinnvolles anstellen zu können.
es dann noch. Mit der Sequenz läuft das Display !!!immer!!! wie es soll. @Peter D.: besten Dank! Jefe
Thread
VFD mit encoder input, 2.2kW
Hallo Gemeinde Ich habe gerade Probleme mit dem VFD bei geringen Drezahlen. Um diesem Problem entgültig Herr zu werden, gedenke ich die ASM mit einem Encoder zu versehen und VFD mit einem encoder input zu verwenden. Ich bin auf der suche nach einer
Vacuum Florescence Display? Vector Field Drive? Klaus.
Thread
VFD als Wechselrichter für Netzeinspeisung
Inverter schrieb im Beitrag #4207584: > (eigentlich ist der VFD eher komplexer) Du meinst ein VacuumFluoreszenzDisplay? Irgendwie ist es blöd, wenn man Abkürzungen ohne Erklärung verwendet. :-(
wenn man ein VacuumFluoreszenzDisplay als drive einsetzen kann, auch gut :P VFD = Variable freq drive. oder irgend ein billig drive mit dutzenden von KW (Kilowatt :P) für wenige tausend Eur (Euro :P)
Thread
Frage über V-akuum F-luoreszenz D-isplay (VFD) ??
in der obersten Zeile alle 5x7 Punkte kästechen schwarz im VFD fall Türkisgrün erscheinen oder nicht?? Es geht darum ob ich mein Display richtig oder Falsch angeschlossen habe. Gruß Beni
ne ne ist alles drauf Display + Kontrollerplatine gruß Merle
Thread
Segment-Fluoreszenzdisplay nachbilden?
Anzeige im üblichen Fluoreszenz-Türkis gelassen, nicht mal eine Filterfolie davorgemacht, daß das Display weiß wird. Natürlich werden die Displays inzwischen auch blasser. Also hatte ich mal gedacht, ob man die nicht durch ein Microcontroller-gesteuertes Display ersetzen kann. Dabei müssen allerdings
Wenn das alte Display nicht mehr verwendet wird, könnte man Pin 51 von U62 auch einfach auf Masse legen. Dann bleiben nur noch Pegel von 0 bis 5V an den VFD Leitungen meiner Meinung nach. Und keine negativen Spannungen
Thread
[S]Datenblatt Futaba-VFD
Futaba, als ich mich gemäss Deines Hinweises dorthin wandte: > Ist leider ein kundenspezifisches Display, also bitte an den Gerätelieferanten > wenden. Gruß Ingo
12-30V liegen. Hier könntest Du einfach mal ein wenig experimentieren. Ich hab hier ein DVD-Player VFD, dass sich bereits mit 12V begnügt. Im Multiplexbetrieb wird das wohl nicht ganz reichen - hier im Forum gab mir jemand den Tipp und sagte, dass bei seinem ähnlichen VFD gute 25V reichen.
Thread
Glühfaden "heizen"
> OLEDs dann noch bekommt? sehe ich auch so, bekomme ja nicht mal mehr für ein Fluke 8840a das VFD dabei ist das Fluke immer noch kein veralteter unbrauchbarer Schrott.
"Heftig teuer" ist relativ. Das Geraet ist die 100.- fuer das Display allemale wert. Wenn man mal guckt was neue Noritake VFDs kosten, dann ist der Preis voellig okay. Sonst nimmst Du ein grafisches VFD, gibt es auch von Noritake und bastelst Dir das selbst. Kostet
Thread
[V] VF-Displays (7-Seg-VFD) und LED-Balkenanzeigen
Hallo Dietmar, ich würde 2 VFDs nehmen. Gruß Andreas
Andreas M. schrieb im Beitrag #5755166: > Hallo Dietmar, ich würde 2 VFDs nehmen. VFDs und Balkenanzeigen sind leider schon reserviert. Falls sich was ändert, gebe ich dir Bescheid. Thorsten R. schrieb im Beitrag #5755210: > Die Displays sind gut angekommen. Sehr
Thread
VFD aus den 80 er
Hallo hat noch jemand Kataloge oder Datenblätter von VFD aus den 80 er. Ich bin bei meiner Combitec Clock 77 schlauer geworden, es ist eine einzeiliges Display mit 7 Charaktern, 7 Segment, grün. Die Uhr wurde 1988 verkauft. Die Heizungspannung ist ca
Das ist natürlich schön, aber ich interessiere mich für VFD s, insbesondere solche, die7 ,ca 18 bis 20 mm hohe, Charakter im 7 Segment Stil haben . Das passenden New Haeaven Display ist viel zu neu, ich habe New Heaven angeschrieben. Die Firma Combitec ( Amiga
Thread
Noritake VFD auf Funktion testen
Guten Abend, Ein Kumpel von mir hat mir ein Display, das Noritake VFD 140x32 gegeben. Lag seid nen paar Monaten unbenutzt rum und es ist nicht klar ober es funktioniert. Hab gleich erstmal 5V draufgepackt und der Screen wurde minimal heller (die
Hallo, ich ahbe auch noch zwei Noritake VFD's hier liegen. In der Regel wird auf dem Dispaly erst etwas angezeigt, wenn du auch was sendest. Das Display kannst du in der Regel direkt über die serielle Schnittselle ansprechen (mit Pegelwandler
Thread
Verschiedene Dinge zu verkaufen
Breakout Board mit SX1503 GPIO Expander SHO-IO16 3€ + 5€ versicherter Versand 16.Zwei Große Grafik VFD Displays. Zustand unbekannt. Einige der Display-Pins sind verbogen. 20€ + 6€ versicherter Versand für beide. Bei Interesse PM an mich. Wer will kann die Teile im Landkeis DA-DI abholen
Breakout Board mit SX1503 GPIO Expander SHO-IO16 3€ + 5€ versicherter Versand 16.Zwei Große Grafik VFD Displays. Zustand unbekannt. Einige der Display-Pins sind verbogen. VB20€ + 6€ versicherter Versand für beide. Bei Interesse PM an mich. Wer will kann die Teile im Landkeis DA-DI abholen
Thread
Fluoreszenz-Anzeige betreiben
gezogen zu werden, leuchtet das entsprechende Segment im angewählten Grid. Unter dem Stichwort 'VFD Driving' findet sich einiges interessante Material, z.B. diese gute Beschreibung: https://www.noritake-elec.com/technology/general-technical-information/vfd-operation Das Datenblatt des CXP5058
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich hab das Display jetzt zum laufen gebracht! Drei 9V Blockbatterien in Reihe und mein 3V Netzteil haben ausgereicht um es zum leuchten zu bringen.
Thread
STM8 Hall-Drehzahlmesser /Multiplexing-Frequenz anpassen
ausreicht, einfach die Ausgänge des STM8 > (LED-Vorwiderstände raus) mit den Eingängen eines > VFD-Treiber-Transistorarrays (für Segmente und Gitter) zu verbinden, > aber ganz so einfach ist es nicht. Was soll das sein? Ich kenne kein "VFD-Treiber-Transistorarray". Nur richtige VFD-Treiber.
im Beitrag #6949572: > Axel S. schrieb im Beitrag #6948690: >> Was soll das sein? Ich kenne kein "VFD-Treiber-Transistorarray". > > In meinem Fall ein TD62783APG Transistor-Array, extra für die > Anwendung (VFDs). Der geht aber nur in Verbindung mit Pulldown-Widerständen. Richtige VFD-Treiber
Thread
Wer liefert blaue Dot-Matrix-Displays ???
naja - das Novation-Display muss man eben live gesehen haben ;) Bleib wohl erstmal beim Standard-Display - aber zu diesem blauen Hintergrund mit weißer Schrift lass ich mich irgendwann bestimmt noch mal überreden. Sieht aus
Versuchs doch mal bei Noritake (www.noritake-itron.com). Die stellen VFD's her. Und das, was der Synthi drin hat, sieht verdammt danach aus. Hab auch so ein Display hier rumliegen. Mit entsprechenden Filterfolien kann man die tollsten Sachen damit anstellen. Grundfarbe
Thread
VFD ohne Datenblatt ansteuern
Hallo, ich versuche dieses VFD in Betrieb zu setzen. Das Problem ist, daß es kein Datenblatt gibt und es sich um ein VFD mit integriertem Controller handeln muß. Es sind zwar 58 Kontakte nach außen geführt, aber davon sind 4 Filament
Noch ein Nachtrag: Es handelt sich um ein Futaba VFD mit der Typenbezeichnung 19-BT-06GINK
Thread
K176IE4 Probleme
Hi, beim Nachbau der "russischen" Digitaluhr mit "Nixie"-VFD IV-6 gibt es das Problem, dass entgegen den Schaltungsunterlagen beim Teiler-Decoder-Treiber-Baustein K176IE4 an Ausgang 3 nicht die clock/4- Frequenz sondern genau so wie auf Pin 2 die clock/10-Frequenz
wirst du sehen, daß sie bei verschiedenen Zählerständen umschalten. Dazu mußt du natürlich auch ein Display anschließen.
Thread
Denon DCD-625 Display ansteuern
klemmen. Habe mir also mal gefährliches Wikipedia-Halb-Wissen angeeignet, ein paar Foren-Beiträge zu VFDs gelesen, nach dem Display erfolglos als Ersatzteil und nach Schaltplänen fürs Gerät ebenfalls erfolglos gesucht. Wie gehe ich jetzt weiter vor - sprich wie komme ich an die Belegung des Displays
zu versorgen und die -27V über einen Inverter (DC/DC Wandler bzw. Schaltregler) zu erzeugen. Die VFD Ansteuerung kann man natürlich auch zu Fuß mit Transistoren erledigen. Musst wohl ein bischen googeln um heraus zu finden wie das läuft... Das Display wird wohl mit -24V versorgt (Stromlauf Signal
Thread
Fluke 8846a, Alter und Betriebsstunden ermitteln
hinter > sich hat ist das auch nicht gerade von Nachteil. Anders dürfte es aber > wohl für das Display sein. Das Alter ist schon wichtig wenn es um den Preis geht, das Gerät soll um die 700,- Euro kosten. Display ist ein guter Tipp, die VFD werden wohl mit längerer Betriebsdauer dunkler. Ein Austausch
Das Alter ist schon wichtig wenn es um den Preis geht, das Gerät soll um > die 700,- Euro kosten. Display ist ein guter Tipp, die VFD werden wohl > mit längerer Betriebsdauer dunkler. Ein Austausch wird vermutlich nicht > ganz preiswert sein. Ok, das kann ich gut nachvollziehen. Wobei die VFDs zumindest
Thread
[V] Fluoreszenz Punktmatrix Display von NEC
Das Display hat wohl keine wirkliche Eigenintelligenz. Die Ansteuerung kann man sich mit ein wenig logischem Verständnis aus den beiden geposteten Dateien ("NEC_Display.pdf" und "nec_display1.jpg") zusammenreimen
Ich habe eigentlich nicht vor, das Display zu kaufen. Will nur vermeiden, dass ein so schönes Display dem E-Schrott zugeführt wird ;) Gruß, Magnetus
Thread
hat schon jemand den VFD Uhrenchip KR145IK1911 verwendet ?
Schaltpläne etc. gibt es im Web, bei einen ersten Testaufbau siehe Schaltplan (auch aus dem Web) wird das VFD nicht angesteuert. Alles noch einmal überprüft,Verdratung und Spannungsversorgung etc. passen. VFD extern geprüft - Display ist auch in Ordnung. Ich habe die Vermutung, dass der Oszillator nicht
Sollte beim VFD die Glühkathode nicht negativer sein, als die Segmente? Ich vermisse da eine Spannungszuführung...
