Thread
Mini CRT Hilfe !
Anode hab ich alles zwischen 100 und 890V probiert, mehr habe > ich nicht! Wenn das ähnlich einem VFD (Vakuum Fluoreszenz Display) funktioniert, könnte die Polung durchaus auch andersherum sein und z.B. die Kathode sein. Es kann auch sein, das die Heizfäden auf negativem Potential liegen müssen.
Wenn die Heizfäden deutlich sichtbar über den 'Klecksen' liegen, dann ist das ein Hinweis auf die VFD Ähnlichkeit. Die Kleckse sind dann Anode, dadrüber ist noch ein Gitter, das positiv gegenüber der Heizung sein muss.
Thread
[V] R&S AFGU defekt
einen besseren FuGen zu schaffen ...) Eventuell müsste man villeicht ein neues (selbstgebasteltes) Display einbauen, keine Ahnung ob die verbauten VFDs irgendwo aufzutrieben sind. Was der "mechanische Impuls" mit dem Oszillator gemacht hat kann man natürlich nie sicher sagen ...
So ein 40 stelliges VFD hätte ich noch einzeln da. Noritake Itron - müsste man mal überprüfen, ob es das gleiche Modell ist.
Thread
VFD-Ansteuerung
irgendwie übersehen: http://www.mikrocontroller.net/topic/205712 Und zwar geht es um das Pollin VFD-Display "FV651G" (Best.# 120 120). In dem oben genannten Thread wurde gemeint, dass die Anschlüsse P1 bis P17 UND 1G bis 11G an die 32V DC geschaltet werden und der Strom dann über die an F1 und
machen: http://www.criseis.ruhr.de/hv.gif V2 ist ein hochgelegter 4094 oder M16C, C1 ist das VFD Ersatzschaltbild. :-) Olaf
Thread
Nachtprojector - Mampfs Basteltagebuch
, bei von der Rückseite der Reflektor entfernt wurde, hat die Drehung der LD in Abhängigkeit zum Display keinen sichtbaren Einfluss auf die Transmission durch das Display gehabt. Angesteuert habe ich das Display allerdings nicht. Gerade bei Batteriebetrieb ist aber elektrische Dimmung ohnehin sinnvoller
Für die Nachtprojektor-Fans gibt es wieder was neues: https://github.com/shufps/vfd-night-projector-clock Nachtprojektor mit VFD Display.
Thread
FUTABA VFD über Bascom am ATMEGA32
Ich habe da mal eine Frage. Ich versuche seit ein paar Tagen ein Futaba M202SD16A VFD Display per ATMEGA32 zum laufen zu bekommen. Ich habe per mikropascal keine Probleme, dass Display wird absolut korrekt angesteuert. Per Bascom ist die Ansteuerung, ich sag es mal so, sehr zufällig
$LCDVFO compilieren. Mal wird das Display angesteuert mal nicht. Wo liegt mein Fehler? Stephan
Thread
STM86312 Funzt nicht
Hi! Ich versuche schon seit einigen Tagen ein VFD-Display (Typenbezeichnung kann ich nicht lesen) mit dem STM86312 anzusteuern. Doch irgendwie klappt das nicht so wie ich es will. :( Ich habe eine Bestehende Schaltung aus einem Videorecorder. Das VFD-Display versuche ich mit meinem ATmega8 anzusteuern. Direkt ansteuern ohne STM86312 geht bei einer Stelle alle anderen sind zu dunkel. Kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen ??? Versorgungsspannungen
Thread
7-Segment Display Prinzip 105 Jahre alt
hier: http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=1122 https://www.siberian-shop.com/big-vfd-alien-style-multi-segment-iel0vi-nixie-tube-symbols-p-461.html
> http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=1122 > https://www.siberian-shop.com/big-vfd-alien-style-multi-segment-iel0vi-nixie-tube-symbols-p-461.html
Thread
Kostnix-Display
Vor 1,5 Jahren hatte ich mal ein wenig rumgefuddelt. Mit einem VFD aus einem alten Videorecorder. Leider ohne Doku aber die paar Daten waren schnell ermittelt. Als Heizung genügten 2V bei 60mA und als Anoden- und Gitterspannungen reichten sogar schon 12V aus. Es
der diese seit Jahrzehnten bestehende Wissenslücke schließen kann. Jörg PS: Gute Idee der Display-Wiederverwertung. Schade, daß ich alle alten Geräte mit diesen Displays entsorgt habe.
Thread
Gestörte Gasentladungs-Anzeige
Plasma-Gasentladungs-Anzeige. Diese zeigen alle das gleiche Fehlerbild. Schaltung siehe Anhang, gesteuert wird das Display mit einem MSC1937-01. Beim Einschalten begint ein Lauftext. Dieser bricht nach unbestimmter Zeit ab und es bleibt eine undefinierte Anzeige aus Balken und Segmenten stehen. Manchmal auch nur ein
Nix mit Plasma, das ist ein normales VFD. Die Elektronen vom Heizfaden treffen auf die Leuchtschicht auf der Anode, die dann leuchtet. Mit der Zeit läßt die Leuchtschicht nach und das VFD wird dunkler. Womit wird denn der MSC1937-01 angesteuert
Thread
Suche Display
https://de.aliexpress.com/item/Largest-204-20X4-2004-Character-LCD-Module-Display-Screen-LCM-Yellow-Green-LCD-with-Yellow-Green/1704850943.html
Es gibt recht große VFD Displays - auch 44780 kompatible. Die sind gut ablesbar aber teuer.
Thread
Info oder Datasheet fuer BABCOCK VF-0640-01 VFD
Hallo zusammen, Habe mir zwei dieser Mörderteile gegönnt :-) https://www.ebay.com/itm/VFD-RARE-Vintage-vaccum-Flourescent-Display-Huge-Data-Arduino-raspberry-Pi-Apps/153216882435?hash=item23ac701703:g:fmwAAOSwX7Ja~lB3:rk:1:pf:0 Es hat einen RS232 Port und sollte somit kein grosses Problem
Hier noch ein paar Infos, sollte sonst noch jemand auf solch ein Display treffen. Der RS232 Port liegt auf J2 3: TX (macht wohl keinen Sinn bei dem Display) 8: GND 10: RX Alle DIP-Switches auf ON = 9600 und nicht 19200 wie im Selbsttest angezeigt wird. Wenn
Thread
KS0713 Display.seltsames Problem
<- + Follower on st7565_command(0xE3); // <- NOP st7565_command(START_LINE); // <- Initial display line st7565_command(0xA6); // <- Normal display (reverse A7) st7565_command(0xAF); // <- turn display on st7565_command(0xA5); // <- all Points on delay_ms(1000); st7565_command(0xA4)
einer anderen Anwendung die funktion mirror() die die Bits spiegelt, Probleme hatte ich mit diesem Display aber nicht...(12 stelliges VFD von Pollin) Die Umlaufpuffer Geschichte mit Interrupt ist hier gar nicht aktiv..(spi0putc()) Gruß, Holm
Thread
unbekanntes Display von Pollin
OT: Was war in dem Display Sortiment drin? Potentiell brauchbares (wie dieses Display) oder eher unbrauchbares (ohne Controller etc.)?
Hi! Bei mir war das im LCD/LED/VFD Paket drin cya The_Ride
Thread
Suche Display
Hi, ich suche ein Display 2x16 Zeichen wäre gut mit folgenden Eigenschaften: -Negative darstellung (Schrift leuchtet, rest ist möglichst dunkel) -RS232 Schnittstelle -Helligkeit muss über Schnittstelle stellbar sein
Das sind jetzt zwar 20*2, aber vielleicht wäre das ja was: http://www.futaba.com/products/display_modules/module_products/prod_shots/display.asp?pic=Char_9&name=M202MD12B_ http://www.futaba.com/products/display_modules/module_products/pdfs/Char_9.pdf fchk
Thread
Altes LCD-Display BT42012
Norbert schrieb im Beitrag #7952995: > zu dem genannten LCD Display Aha, wieder mal ein Display das LCD anzeigt. Ein sogenanntes "Liquid Crystal Display Display".
Wastl schrieb im Beitrag #7953034: > Norbert schrieb: >> zu dem genannten LCD Display > > Aha, wieder mal ein Display das LCD anzeigt. > Ein sogenanntes "Liquid Crystal Display Display". LCD-Display, VFD-Display sind etablierte Bezeichnungen, trotz der Doppeldeutigkeit. Selbst
Thread
Arduino Interrupt Geschwindigkeits-Problem?
Synthesizers Roland JX-10 zu ersetzen. Das Original ist kein LCD, sondern ein Vakuum-fluoreszierendes Display das mit 40 Volt betrieben wird. Der Display-Treiber wird mit Clock und Data versorgt und ist ziemlich einfach codiert. Die Bits kommen mit einer Frequenz von ca. 80kHz an. Ein Byte dauert also
Mikrosekunden. > Pause zwischen den Bytes ist ca. 200 Mikrosekunden. Dann nimm das SPI im Slave-Mode. Das VFD müßte eigentlich 3 Eingänge haben, der 3. ist das /SS.
Artikel
3-Phasen Frequenzumrichter mit AVR
der Übersichtlichkeit errechnet der MC aber daraus die Frequenz in Hertz und zeigt diese auf dem Display. Ebenso wird die Amplitude der Wellenzüge über die Pulsbreite der PWM Signale eingestellt und auf dem Display in Prozent der Zwischenkreisspannung dargestellt. Da Drehstrommotore meistens mit einer
einer anderen Frequenz als 16Mhz betrieben wird, sollte auch der Parameter 'DIVISIONEER' in der Datei 'vfd.h' angepasst werden, damit die Darstellung am Display korrekt ist. Irgendwie kriege ich es nicht hin, das der Wert direkt aus F_CPU errechnet wird, wäre schön, wenn mir das mal jemand beibringt. Wer
Thread
Diverse alte Messgeräte zu verschenken
grünlich, hab vergessen wie die Technik heisst. > > Also bisher habt ihr beide den Zuschlag ;-) VFD vacuum fluorescent display
Bei mir ist das Multimeter mit den VFD Röhren auch schon seit ein paar Tagen da, fehlen zwar 3 Röhren aber ein Ersatz wird sich wahrscheinlich eh nicht finden lassen, baue vielleicht nen LED Ersatz dafür^^
Thread
Röhre itron DP95A4 ansteuern
in die Hände gefallen. Die Tasten und das Tastenfeld sind weg, aber die Hauptplatine und auch die VFD Röhre sind noch da. Beim Anschliessen von 3V habe ich auch eine schön leuchtende "0" im Display. Nun überlege ich als Bastelprojekt diese an einem Raspberry Pi als kleines Display anzuschliessen.
vorhandenen Treiber und Spannungswandler oder einen PT6311 und Netztrafo aus einem ehemals mit VFD ausgestatteten Heimstereogerät.
Thread
[S] Display für Agilent 34401A
Mein Display von Ali ist vor ein paar Tagen angekommen, werde es demnäcbhst einbauen.
Abschlussmledung: Display getauscht - funktioniert einwandfrei.
Thread
VFD an AVR
viel Ahnung (möchte aber was dazulernen und mir auch keine Playstation bauen). Ich möchte als Display ein altes VFD am 90S4433 betreiben. Zum Schalten der 12V für Gitter und Anoden verwende ich BC 559B (PNP) Transistoren, als Basis-R 10k. Damit ich Portpins spare, fasse ich jeweils 3 Kollektoren zusammen
als 0,7V Basisspannung sind. Abhilfe sind Pegelwandler, z.B. der CD4504 (6-fach). Die sollten das VFD dann treiben können. Peter
Thread
Erste Schaltung zusammen gebaut
der Lampen, welche vorm Wecken hochgedimmt werden. Auf dem Nachtisch steht dann ein Arduino Nano mit VFD-Display zur Steuerung und Einstellung des Weckers. Könnte jemand mal vielleicht drüberschauen ob das so alles richtig ist und mir vielleicht auch sagen, ob etwas verbessert werden muss? Habe die
6V und 12V, oder auch direkt 5V, wobei ich nicht weiß, ob dies dann auch für den Arduino und einem VFD-Display ausreicht. Schon einmal vielen Dank, falls sich jemand findet. : ) Grüße Thomas
Thread
LCD Display's abzugeben
Sven B. schrieb im Beitrag #7817620: > für diese LCD Display's -----------------------^--- Also sogenannte "Liquid Crystal Display Displays" mit Deppenapostroph. Siehe http://www.deppenapostroph.info
auf das Deppenapostroph:-( Bist Du 100% rechtschreibsicher? Die Bezeichnung LCD-Display bzw. VFD-Display findet man auch bei vielen Onlinehändlern. Eigentlich hört und liest man das auch öfter wie LC-Display bzw. VF-Display.
Thread
Suche Ersatz LED 7 Segmentmodul für Uhr
Michael B. schrieb im Beitrag #7740629: > Axel R. schrieb: >> LE-Display. > > Es wird immer abenteuerlich mit dem krampfhaften besserwissen, nun ohne > Dioden leuchtend. Mit der schlechten Schreibweise und Klugscheißerei auch:-( LCD-Display und VFD-Display sind
Du herausgefunden hast, ob gemeinsame A oder C kannst Du dir aussuchen: 8402BS - 7-segment LED display 4 digits oder F5462AH - LED display 7-segments 4 digits bei: https://kamami.pl/en/segment/587649-8402bs-7-segment-led-display-4-digits-5906623464517.html bzw.: https://kamami.pl/en/segment/580212
Thread
Dot Matrix Display
Hallo, wenn es auch etwas kleiner sein darf, kannst du ein Display aus einem Nokia 3310/3330 nehmen. Es hat eine Auflösung von 84x48 Punkte und neue Exemplare kosten bei eBay knappe 10 Euro incl. Versand. Der Controller (PCD8544) ist auf dem Display integriert und
Gibt es niemand wo zufällig ein Grafik LC Display verkauft???
Thread
Diverse LCD 4x20, GLCD 240x128, VFD 4x20 mit RS232 u.a.
Hallo Leute, ich habe aus meiner früheren Firma noch jede Menge LCD, GLCDs und VFDs. Auch einige absolite Unikate wie z.b. 30 cm langes ASCII-Display, ein riesiges 4 x 20 VFD mit zusätzlicher serieller Schnittstelle, dann noch etliche 240 x 128 Displays in 4" Grösse, neg. weiss
Thread
Display-Ausverkauf bei Newhaven Display
Newhaven Display stösst gerade eine grössere Menge Displays ab (von 1x8 bis 320x240) plus einige VFDs. http://www.newhavendisplay.com/special-offers-c-135.html Die Versandkosten nach Europa sind allerdings..
Thread
Medion Display ansteuern mit Hilfe µC und RS232
wende mich an euch, weil ich leider nicht weiter weiß: Ich habe vor einiger Zeit ein altes Medion Display (M18ST05B) aus einem weggeworfenen PC an einer Autobahnraststätte ergattert. Heute wollte ich versuchen dieses mit dem PC oder meinem ATMega8-16PU anzusteuern. Das Display selbst hat einen 4-Pin
Da es ausm PC kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Smart-Display mit USB, UART oder I2C Schnittstelle.
Thread
LC866852A Datenblatt?
Hallo, hat von euch jemand eine Idee wo man für dieses Sanyo VFD Display Treiber Bauteil ein Datenblatt herbekommen kann? Hab es aus einem alten Videorekorder ausgebaut, das VFD Display sieht ganz gut aus. Wäre praktisch wenn ich den Chip weiter verwenden könnte
Thread
VFD-Röhre Vorwiderstand Annode/Gitter
Ich bin gerade dabei eine Digitaluhr zu bauen, welche eine VFD-Röhre (FV615G von Pollin) als Anzeige nutzen soll. Die Funktion sieht dabei so aus das die Uhrzeit aus einem Time-Keeper DS1287 Parallel durch insgesamt 5 GALs ausgelesen und bis zur 7Segment-Zahl weiterverarbeitet
ein GAL, das einen 4Bit Zähler einprogrammiert bekommt gesteuert. Die Spannungsversorgung für das VFD-Display besteht aus einem 5Watt-DCDC Wandler, der +-15V ausgibt. Wovon nur +15V für Annoden und Gitter genutzt werden. Er wird über einen kleinen Schaltregler, (2574-ADJ) mit 5V versorgt welcher auch
Thread
[S] display mit einbaurahmen für PC 5,25" schacht
/itm/CrystalFontz-633-LCD-DISPLAY-PC-BAY-Serial-Cable-NEW-/350355845263?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5192d5f08f gefunden.. sieht gut aus! allerdings 65$ is doch recht happig für das kleine display... kennt jemand solche einbaurahmen
Dein erstes Display kostet doch 65$. Das sind weniger als 50€ also in deinem Preisrahmen ;)
Thread
Suche full-color-OLED display für Projekt
Das Display vom S65 ist zwar kein OLED, aber sonst sehr schön und günstig zu bekommen.
http://www.mikrocontroller.net/topic/31403#new http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html preis passt, datenblätter, hilfe und software usw findet ihr hier im forum oder bei christian... viel spass, d.
Thread
Unbek. Display
Ich habe ein Display von einem alten Taschenrechner herumliegen und möchte es an meinen MC hängen. Das Ding besteht aus einem evakuiertem Glaskasten, drinnen sind 2 Heizdrähte (Glühkathoden?), Gitter und darunter aufgedruckte
Das ist ein sogenanntes Vakuum-Fluoreszenzdisplay (VFD). Mit den Heizfäden musst Du sehr vorsichtig sein, die haben eine spezielle Beschichtung. Wenn sie einmal zu viel Strom bekommen, ist die Funktion der Röhre hin. Die Heizspannung liegt bei solchen Röhren
Thread
Temperaturbeständigkeit Displays
Aber ein (7 Segment) Display welches offiziell bis 150 GradC geht, kenne ich nicht.
Nein, letztlich muss so eine Montagechemie so lange aushärten, um das Display zu fixieren.
Thread
Fluke8840a VFD Ersatz
Meßtechnik, ich bin ja momentan am AR488 Projekt vom Hans dran und da meine beiden alten Fluke 8840a VFD schwächeln bestellte ich 2x Ersatz LED Platinen, im Netz gibt es Links vom EEblog. Ich hatte zwar Zweifel aber gerade eben klingelte der DHL Bote und tada... nun muß ich das 2te Fluke aus dem Keller
:41 https://www.ebay.de/str/aholstore https://www.eevblog.com/forum/testgear/fluke-8840aaf-8842a-vfd-display-replacement/ wen es interessiert und Danke nochmal an Hans, ich hoffe mit lcc32 klappt es denn auch, zu viele Baustellen auf einmal. Edit typo
Thread
Lebensdauer OLED
> Wozu braucht ein DMM ein OLED Display? Damit es wie ein Gameboy aussieht > und man endlose Spielereien veranstalten kann? Weil es ganz erheblich besser ablesbar ist. Ausserdem ist das Display schneller. Es macht in jeder Sekunde
Was kauft ihr denn für OLEDs? Oder ist die Lifetime von 10.000 h wenn das Display voll bepowered wird?
Thread
Neue Korad Netzteile KKG305D, KKG305P, KKG605P
labornetzteil-korad-kkg305p-0-30v-0-5a-usb-rs232-rs485.html Jörg R. schrieb im Beitrag #7520655: > Leuchtet das Display tatsächlich ungefähr so wie auf Deinem Foto? Man kann nur hoffen, daß das kein VFD ist.
Mehr habe ich mich nicht getraut. Erwartungsgemäß zeigt "ON" den Status des Ausgangs (wie "OUT" im Display) und "CC/CV" wird aktiv in der Strombegrenzung ("CC" im Display").
Thread
FLUKE 8845A - Vakuum Fluoreszenz Display
das es im Betrieb immer dunkler wird. Ich hatte es schon länger nichtmehr an. Auch flimmert das Display so. @h.h. --> Danke für die Specs des VFD, was meinst Du mit S.66, das Handbuch hat amerikanische Seitenzahlen und hat keine Seite 66. Bitte genaueren Hinweis (DE/EN, extacte Seite usw...).
jetzt seit längerem wieder in Betrieb und subjektiv scheint es so das nach längerem Betrieb das Display wieder besser wird.
