Thread
Pegelwandler 3,3V <->5V bidirektional mit Belastung
oder LED braucht je keinen > bidirektionalen Pegelwandler. Nein es ist ein N-Kanal BS108 oder BSS138 falls ich es hinbekommen SMD zu löten. Max H. schrieb im Beitrag #3815785: > Ich denke kaum, dass du mit dem selben Pin ein Relais schalten und ein > 5V Signal einlesen willst. Ich möchte
Thread
3,3V zur PWM Steuerung
am µC-Ausgang einfachst lösen lassen. Womöglich würde man Q4 auch durch einen kleinen FET wie etwa BSS138 oder 2N7002 ersetzen wollen. XL
Thread
kurios - warum funktioniert I2C mit TI SX0108 Pegelwandler?
Ich glaube es war der MAX3394E. Ich würde bei One Wire und I2C beim Klassiker mit einem MOSFET als BSS138 bleiben. Da schwingt nix, alles millionenfach bewährt. TXS0108E 8-Bit Bi-Directional, Level-Shifting, Voltage Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications Maximum data rates: – 110Mbps
Thread
Mosfet Treiber Highside diskret
nicht schnell genug öffnen, habe > genau sowas schon mal gebaut. 100KHz wären schon schwierig. Der BSS138 ist stellvertretend fuer einen Kleinsignalfet. Bei Q_G_total=0,8nC aus dem Datenblatt des 2N7002 ist tau = 800ns. Das ist mir schnell genug, der FET leitet schon wesentlich frueher. Probiert habe
Thread
Telit GC864 Quad antwortet nicht
Dieser Pin hat intern einen 47k Pullup. Ich messe aber am Drain meines externen Transistors (nach 0V) Bss138, welcher den Eingang für 1s auf 0 ziehen soll, immer nur 0V. Komischerweise bewirkt ein Reset-Puls, dass der Pegel am On/Off kurzzeitig auf ca. 1,5V pulst. Versorgungsspannung =3,8V. Gruß von
Thread
[I2C] Bus abkoppeln
steht auf Seite 11 wie man den Bus so gestaltet das er auch tut wenn ein Teil ohne Spannung ist. BSS138 als FET soll scheinbar gehen. Siehe Beitrag hier im Forum: https://www.mikrocontroller.net/topic/362350 Gruß, Jürgen
Thread
Verstärker mit Chip enable, 100mA pro Kanal, 4 oder 8 Kanal
Mit einem Reed-Relais kann ich 800mA schalten, habe aber (fast) keinen Spannungsabfall. Mit einem BSS138 habe ich dann immer noch 4.9V. passt ;).
Thread
1-Wire Frage: DS28e05 mit DS2480 interface chip auslesen
problem mit einem 5V zu 3.3V level shifter lösen? Ja. Siehe [[Pegelwandler]]. Ein MOSFET reicht, BSS138 ist dein Freund.
Thread
Linux Console 800x480
16384 bytes) Memory: 61960k/65536k available (2624k kernel code, 3508k reserved, 144k data, 1 06k bss, 124k init) Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 PCI: Probing PCI hardware DMA: MPC52xx BestComm driver DMA: MPC52xx BestComm engine @f0001200 ok ! Generic PHY
kernel_thread+0x28/0x60 LR = __call_usermodehelper+0x54/0xac [c037ff30] [c001b374] task_setprio+0x138/0x178 (unreliable) [c037ff40] [c00081a0] __switch_to+0x44/0x6c [c037ff60] [c0031eb8] run_workqueue+0x13c/0x240 [c037ff90] [c0032664] worker_thread+0x74/0xd4 [c037ffd0] [c0036298] kthread+0x48/0x84
Thread
SPI Level Shifter - Pegel wird nicht erreicht
MOSFET-Level Shifter verhält etwas merkwürdig und ich wüsste gerne die Ursache. Ich nutze einen BSS138 mit Gate-Beschaltung, bei der auf Master-Seite 3,3V anliegen und die Slave-Seite entweder mit 3,3V oder mit 1,8V betrieben werden kann. Das ganze ist eine 1-zu-1-Umsetzung des Sparkfun Level-Shifters
Thread
Schalttransistor
BSS138
Thread
Schülerversuche mit Feldeffekttransistoren
der Fummel-BC337 war. Kaputt ist er trotz Teppichrubbeln nicht gegangen... Zum Spielen sollte ein BSS138 auch reichen, ist auch billiger ;)
größere Problem als der Preis für die billigen Teile. Zum lernen Interessant wäre ggf. so etwas wie BSS83 interessant, als MOSFET mit separatem Substrat, und eher zufällig sogar mit integriertem Schutz. Nur als SMD nicht für das Steckbrett geeignet.
Thread
High-Side Strommessung an Konstantstromquelle - wie realisieren?
High-Side-Strommessung angesehen und bin somit auch bei vielen diversen Bausteinen gelandet, wie z.B. den INA138/139 und Konsorten. Nur meine Frage ist: Kann man so etwas auch selber relisieren? Mit Standardbauteilen, wie 5V OpAmps? Mir ist klar, dass das Problem die große Common-Mode-Eingangsspannung an dem
Basis-Leitung einbauen. Ich habe mal nachgeschaut. In meiner Schaltung habe ich einen P-Kanal FET BSS84 verwendet. (Die OP-Eingänge müssen dann vertauscht werden). Die Gate Threshold-voltage hilft dann gegen die Aussteuergrenze des TL062. Gruß Anja
Thread
N-Channel Mosfetauswahl
Transistoren waren dabei auch bezahlbar bis günstig: - IRLML6402 (P-FET) - IRLML2502 (N-FET) - BSS138 (N-FET, Standard-Bauteil, nicht so wirklich tolle Eckdaten) - 2N7002 (N-FET, kaum belastbar) Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Thread
SSD1306 OLED an 5V I²C Bus?
Signale direkt aus den Arduino Ports. Auf meinen Displays sind auch nicht die Pegelanpasser à la BSS138 drauf. Eine kurze Pegelmessung an den Lötanschlüssen des Displays zeigt satte 5V Clock und Daten (trotz vorhandener 100 Ohm Längswiderstände), also das was der 328 hergibt. Also keine Spannungsbegrenzung
Thread
Hilfe zu bidirektionaler Pegelwandler 1,8V <--> 3,3V mit NMOS
IRLML6244. OMG! Das ist ein Leistungstransistor mit 22 mOhm! Gabs keine größeren? Der Klassiker ist der BSS138. Löte den um und es wird funktionieren. Dieser Pegelwandlr ist gut aber nicht extrem schnell, für I2C reicht es, für SPI ist er wahrscheinlich zu langsam, vor allem wenn man mit 10k Pull-Ups arbeitet
Thread
Solar Dämmerung und Timer mit 555
Thomas Schneider schrieb im Beitrag #5668928: > und PMOS Weder der 2N7002(im ersten Plan), noch der BSS138 (im folgenden Plan weiter unten) sind PMOS-Typen. Im Prinzip wäre ein PMOS schon die richtige Wahl weil der Out vom 555 ein Aktiv Low-Output ist. Daher gehe ich auf die Sinnhaftigkeit nicht weiter
Thread
ESD / Erdungsanschluss bei WHS 40D nachrüsten
Nach dem Auslöten war dies auch messbar. Andere Gründe kann ich sicher ausschließen. Es ist ein BSS 138 SMD Mosfet. (20 V Vgs max, 50V, 220mA): Gate wird über 10 kOhm mit 3.3V angesteuert, am Drain hängt eine LED + Widerstand und ein Pullup gegen 3.3V (Strom gesamt < 10mA), geschaltet wird nach GND
Thread
SMD Mosfet mit Z-Diode für induktive Last
Quatsch - dieses Diagramm findet man sogar bei Mini-Teilen wie dem BSS138. Bis jetzt wissen wir ja noch nicht mal, wonach er wirklich sucht. Er gab zwar an, einen 6A-Mosfet zu suchen, aber oftmals meint man damit nur, daß die Spule soviel zieht, und schon wird aus dem
Thread
pMosfet HighSideSwitch Selbsthaltung
macht gut 2A und > läßt sich mit 3,3V prima ansteuern. Sogar mit 2,5V. Für den n-MOSFET tuts BSS138.
Thread
Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
Ich habe auch das einmal gezeichnet - als Pegelwandler habe ich einen TXB0104 genutzt (den Klassiker BSS138 habe ich aufgrund der Anzahl der Teile verworfen). Somit hätte ich hoffentlich wieder "sichere" Ausgangspegel für den "original" Platine und der ESP ist auf seinen 3,3v Pegeln. Erste Frage -
Thread
Frage zu Mosfet Schaltung
. Ob 1.2kΩ "viel" sind, hängt davon ab, was das für ein MOSFET ist. Ein kleiner wie 2N7002 oder BSS138 hat eine Gate-Kapazität in der Größenordnung von 50pF, das gibt eine Zeitkonstante von nicht mal 100ns. So ein MOSFET schaltet dann nicht "langsam". Natürlich gibt es auch Leistungs-MOSFET mit mehreren
Thread
Transistor als Fernauslöser
dir erwähnt, die neue einen proprietären 3-poligen Stecker. Die steuere ich über einen (bzw. zwei) BSS138 MOSFET. XL
Thread
N-Kanal MOSFET direkt ansteuern
3V U_GS_THR. Das wird bei 3,3V Ansteuerung knapp. Das KANN funktionieren, muss es aber nicht. EIn BSS138 ist hier deutlich besser. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage >Dabei muss ich eine maximale Schaltfrequenz von 100KHz erreichen können. >Nun bin ich
Thread
WGU1 - Was für ein IC?
https://smd.yooneed.one/) (ALLE in SOT23-3 Gehäuse): Y4W -> Zener 15V: BZX84-C15,215 J1 -> NMOS: BSS138LT1 JP -> Zener: BZX84C3V9LT1G WR5 -> NPN: BFR93AR,215 G1 -> NPN: MMBT5551 MT -> PMOS: ZVP1320FTA 2L -> PNP: SMMBT5401LT1G Die zwei von hhinz habe ich auch noch drin. Denkt ihr Y4W, MT, J1
Thread
Pegelwandler von Reichelt
content.php?309-Mixed-Voltage-Systems-Interfacing-5V-and-3-3V-Devices (dort Abb. 9 -- und als FET z.B. BSS138)
Thread
Relais mit kleinem Steuerstrom ansteuern
Aber in der Beschreibung ist sogar das Schaltbild angegeben. Das Relais wird über den MosFet BSS138 angesteuert, am Gate hat der einen 100k Pulldown. Es fließen im statischen EIN-Zustand auf der Steuerleitung demnach 5V/100k = 50µA! Im AUS-Zustand fließt 0! Gut, beim Schaltwechsel muss die
Thread
Stromspiegel
versuche gerade eine Widlar-Stromspiegel einmal mit Bipolar- (BC847) und einmal mit MOS-Transistoren (BSS138) aufzubauen. Ub ist 15V, I soll 3mA sein, Rlast=0..2k. Da bei Rl=0 die Transistoren zu warm werden und der Strom immer weiter steigt habe ich in den rechten Zweig ein Re=15 Ohm eingebaut. Das
Thread
Spannungsteiler einschalten
meine [[Batteriewächter]]-Schaltung in der Artikelsammlung. Dort ist ein Beispiel beschrieben mittels BSS138. http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BMON_1048_PIC.PNG Deinen Spannungsteiler wirst Du allerdings etwas anpassen müssen. Bei 5V Spannung am Gate geht der FET ab etwa 3.5V am Source in
Thread
Beschaltung IRF 7319 - wie macht man es richtig?
es vor, dass ich eine positive Spannung schalten möchte. Bisher nutze ich dazu die Kombination aus BSS138 und IRLML2244, wie im Anhang zu sehen. Das klappt dank euren Tips bisher problemlos. In einigen Schaltungen kann es vorkommen, dass die Versorgungsspannung des µC geringer ist als die Spannung
Thread
Defektes Asus A6T
file.mobileall.ru/files/Shematic/Notebooks/ASUS%20A6TC.pdf Sie hängt an der 3.3V Schiene und wird mittles eines BSS138 geschaltet, leider ist dort nicht aufgeführt, welches Signal das Gate ansteuert. Direkt darunter befindet sich eine (bei diesem Mainboard unbestückte) LED welche über das Signal "MINI_PCI_RST#" angesteuert
Thread
Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen
1,0406ssSSssSSs@1000,Wärmenergie gesamt,MWh,W_total,3 1,0413ssSSssSSs@1000,Volumen gesamt,m³,V_total,3 1,042BssSSssSSs@1000,Strom aktuell,kW,P_curr,3 1,043BssSSssSSs@1,Durchfluss aktuell,l/h,F_curr,0 1,025BssSS@1,Temperatur Vorlauf,°C,T_flow,0 1,025FssSS@1,Temperatur Rücklauf,°C,T_return,0 1,0261ssSS@100,
1,0406ssSSssSSs@1000,Wärmenergie gesamt,MWh,W_total,3 1,0413ssSSssSSs@1000,Volumen gesamt,m³,V_total,3 1,042BssSSssSSs@1000,Strom aktuell,kW,P_curr,3 1,043BssSSssSSs@1000,Durchfluss aktuell,m³/h,F_curr,3 1,025BssSS@1,Temperatur Vorlauf,°C,T_flow,0 1,025FssSS@1,Temperatur Rücklauf,°C,T_return,0 1,0261ssSS@
Thread
Mit Mikrokontroller Pin auf Masse ziehen, Pullup ist dabei höher als Mikrokontroller es unterstützt
3,3V zu ziehen. Und den ganzen Aufriss nur, um sich 1 (in Worten einen) Transistor ala BS170 oder BSS138 pro PIN zu sparen. MfG Klaus
Thread
2 Lüfter an 3-Pin-Anschluss auf dem Mainboard
den Ausgang des Gatters nehmen, da das Signal auf bis zu 12V liegen kann. Ich habe vermutlich einen BSS138 verwendet. Wenn ich nochmal drüber nachdenke ist der Schmitttrigger-Inverter nur der 2. Teil der Schaltung. An dessen Eingang ist ein Kondensator und ein Pullup-R, sobald der Kondensator eine
Thread
Wie Versorgungsspannung mit FET schalten?
mal R7 auf 1K oder weniger. Grundsätzlich kannst du den sogar weglassen, wenn der N-MOSFET zb. ein BSS138 ist der durch seinen Ri von 6Ohm eh den Strom begrenzt. Du entlädst ja darüber nur die Gatekapazität der MOSFETs und das nicht im Interval wo es EMV technisch Proleme bereiten würde. Bei den Caps
Thread
4-Pin-Lüfter PWM - Control Signal Flankensteilheit
Stehgreif eine > bessere alternative mit niedrigem RDSon und geringen Kapazitäten? Der 2N7002 bzw. BSS138 wäre jetzt auch meine erste Wahl für die Anwendung gewesen. Ich weiß nicht ob es die Kombination niedrigerer RDSon und geringere Kapazität gibt. Wenn ich niedrigeren RDSon wollte, würde ich als nächstes
Thread
"Notstromversorgung" ATTINY13 mit Kondensator bzw. Supercap
schalte mit einem Attiny13 3 LED Stränge Ich verwende dafür 3 I/O Pins. An jedem IO Pin ist ein BSS138 angeschlossen. Der Attiny wird mit einem LDO (max 0.1A) betrieben. Es ist eine ganz simple Schaltung. Wenn der UC mit Strom versorgt wird, dann gehen im Abstand von 2 Sekunden die LEDs an. (
Thread
AVR Ethernet Platine
abgelegt, allerings Topdown im SRAM gruppiert als erstes. Man bezeichnet das zwar des öfteren als .bss Segment das ist aber nicht ganz korrekt. Denn WinAVR legt im .bss, der im Flash liegt, die Initialwerte dieser Variablen an. Im .init0 Code wird nun die .bss Section automatisch in den Bereich der .
nicht. http://xs.to/xs.php?h=xs20&d=05113&f=op.jpg +++++ Zum anderen rate ich davon ab den BSS123 wegzulassen. Nachdem ich jetzt die OnBoard-Stromversorgung bestückt habe, wollte der RTL mit der Drahtbrücke nicht so wirklich. Das Auflöten des BSS123 hat hier Abhilfe geschaffen. +++++ Der
Thread
Halbbrücke an PWM Ausgang gegen Querströme schützen.
Diode, 1N4148 doer so. Ne 100mA Diode nach dem Gatetreiber? Bei 200kHz? Was für ein Fet ist das? BSS138?
Thread
MCP23017 zur Ansteuerung von Relais?
Spannung von 4,3V (VDD-0,7). Diese Spannung würde aufgrund des Pull-Down-Widerstandes (10kOhm) am MOSFET (BSS 138) einen Strom von 430µA verursachen. Für alle 16 Relais bedeutet das also, dass der Expander mir 6,9mA liefern muss. Frage: - Würde dies den Expander nicht überlasten? Im Datenblatt steht unter
