Hallo zusammen Kennt jemand eine Möglichkeit, ein Zeichen, einen String oder am besten eine Text-Datei über ein RS232 Simulator Programm (wie zB HAPSIM) zu AVR Studio zu senden um es dann im AVR Simulator mit der U(S)ART zu verarbeiten? Nicht mit STK500, zwei Rechnern oder ähnliches. Ich möchte gerne alles auf einem Laptop haben, damit ich es auf Dienstreise zB auch im Hotel zum Spielen nutzen kann. Danke Torsten
Entweder habe ich was nicht verstanden oder in Deiner Frage fehlt etwas wesentliches, denke ich. Denn genauso wie Du es beschrieben hast, geht das: Mit Hapsim und AVRStudio. Was ist genau das Problem?
so weit ich es verstanden habe, kann HAPSIM nur Daten anzeigen, die von der UART Simulation des Studios ausgegeben werden. Ich möchte jedoch gern eine Textdatei AN den AVR Simulator senden. Hab im HAPSIM auch keine möglichkeit gefunden, eine Textdatei zu öffnen.
>so weit ich es verstanden habe, kann HAPSIM nur Daten anzeigen, die von >der UART Simulation des Studios ausgegeben werden. Nein. Hapsim simuliert ein Terminal. Es geht als auch in die andere Richtung. Gib einfach mal ein Zeichen ein und lass es vom uC gleich wieder zurückschicken. Dann siehst Du es. Allerdings hast Du recht, das aus Hapsim nicht direkt eine Datei geöffnet werden kann. Das kannst Du allerdings mit Copy&Paste umgehen.
ahaaaaaa ok danke versuche ich
ok einzelne Zeichen klappt tatsächlich, aber copy + paste klappt nicht HAt jemand eine Idee ?
Hm. Komisch. Habe ich das was verwechselt?
Na, dann benutze halt die Terminal-Redirection in Hapsim und machs mit
Hyperterminal bzw. einem Terminalprogramm Deiner Wahl.
wie kann ich denn das Terminal und HAPSIM auf den gleichen COM Port einstellen. Einer von beiden meckert immer, dass der Port schon belegt sei.
Tut mir leid. Ich war wohl zu lakonisch. Ohne sonstige Maßnahmen versucht HAPSIM sich mit dem physischen Port zu verbinden. Das ist klar. Du brauchst einen virtuellen COM-Port. Bitte lies Dir mal die Anleitung auf der HAPSIM-Seite durch. Da steht wie es geht. (Ich dachte Du guckst da ohne Aufforderung nach).
hab schon danke das Problem ist die 15tage Testversion Gibt es eine Freeware Virtuall COM Port Software ?
Mit google und den Suchwörtern "Freeware Virtual COM Port" solltest Du einiges finden.
hab ich auch schon und folgendes gefunden http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html und installiert. ich verbinde zB COM3 und COM6 HyperTerminal kommt damit klar kriege hier aber auch die Meldung vom HAPSIM, dass der PORT 6 belegt ist. WAs mache ich falsch ?
Hm. Versuch doch mal zwei Instanzen von Hyperterm zu verbinden. Beide COM-Ports müssen virtuell sein. Das ist klar oder? Die Details musst Du Dir natürlich selbst ausfingern.
Ich habe jetzt auch keinen konkreten Anhaltspunkt dafür aber Hyperterm ist ohnehin in verschiedener Hinsicht etwas kitzlig. Versuch doch mal HTerm oder eine ähnliche Alternative.
Hyperterm kommt mit dem VCOM klar, aber HAPSIM nicht
