GPS-Maus über Bluetooth mit Ubuntu auslesen
OP #2117614
Ich habe im Moment Probleme mit meiner GPS-Maus und weiß nicht, ob evtl.
die Bluetooth-Verbindung defekt ist.
Als erstes habe ich mal probiert, den PDA (Acer n50) über Bluetooth an
Ubuntu anzubinden - das funktioniert.
Die GPS-Maus bekomme ich mit Bluetooth New Device Setup mit Device
Type Any Device aufgelistet.
Wenn ich sie auswähle, geht es mit Forward weiter. Dort wird eine
6-stellige Zahl angezeigt, die ich auf der Maus eingeben soll - geht
natürlich nicht -, dann bricht das Setup ab.
Ich weiß leider nicht, ob man die GPS-Maus überhaupt mit Ubuntu per
Bluetooth auslesen kann und wenn ja, wie ich sie drankriegen kann.
Hat jemand eine Idee?
(Firma: vkl) #2165264
Die Maus wird sehr wahrscheinlich schon funktionieren!
was ist es für eine Type!
Ich selber verwende eine via rs232, USB und Bluetooth funktioniert bei
mir einwandfrei!
Sie muss lediglich dieses NMEA Protokoll unterstützen.
Als erstes giebt es ein Programm dass nennt sich gpsd! Das musst du
laden bzw. installieren.
Das nächste ist bei einer Bluetooth mouse funktioniert dass so:
Im Bluetooth menu verbindung herstellen bei Password eingabe muss man
meistens 4 x 0 oder 4 x 1 eingeben. Die Maus muss auch in einem
bestimmten Modus eingeschalten werden meistens einschaltknopf ca. 5
sekunden gedrückt halten. je nachdem was es für ne type ist!
Als Programm verwende ich Tangogps es gibt da aber noch einige andere!
