Frage zur Schirmung bei Spannungsmessung
Gast #2117757
im Bild im Anhnag habe ich mine Messung aufgezeichnet. Ist genauso
simpel, wie gezeichnet. Am Messplatz habe ich eine
Konstantspannungsquelle und Messkarte zugleich. Die lange Kabelschleife
ist eine Testschleife, die durch ein Störfeld geht. Wie gezeichnet messe
ich genau die angelegte Spannung. Das Störfeld verursacht lediglich ein
gaaanz schwaches Brummen.
Blau ist übrigens Schirm der Leitung und rot ist einer der Innenleiter.
Jetzt habe ich beide blauen Anschlusspunkte (an Quelle und Messgerät
vertauscht) und messe nur Mist. Störungen etc. Woran liegt das?
Eigentlich ist blau ja ein Potential, wieso kann ich das Kabel nicht von
zwei verschiedenen Seitenh Speisen und MEssen?
Du hast ja keinen richtigen Schirm, da dieser ja gleichzeitig der
Rückleiter ist. Da sich die Störungen in Hin- und Rückleiter gleich
auswirken heben sie sich wieder auf.
Eine verdrillte Meßleitung würde wahrscheinlich noch weniger Brummer
bringen.
Ein Schirm über beide Leitungen dürfte nur auf der Quellenseite auf
Masse liegen.
Wenn du jetzt die blauen Leitungen vertauscht, dann hast du rot und blau
für die Störungen in Serie geschalten und das Störfeld kommt voll zur
Wirkung.
