Physikalische-Einheit bei CAN
Gast #2119815
Bei CAN-Nachrichten wird der Typ des Inhalts als Nachrichten-ID kodiert.
z.B. könnte man "aktuelle Geschwindigkeit" als CAN-ID 1 definieren. Dann
weiß jedes interessierte Steuergerät: Wenn eine ID 1 reinkommt, steht da
die Geschwindigkeit drin.
Gast #2119822
Wie die Botschaft in den einzelnen IDs und deren Bytes codiert ist, wird
in einer "CAN-Datenbasis" für das (die) betreffenden Steuergeräte
festgelegt. Die Festlegung stammt i.d.R. vom Fahrzeughersteller, z.B.
VW.
Ohne Kenntnis der Datenbasis ist es SEHR schwierig die Daten zu
interpretieren.
Zahlenwerte könnten beispielsweise in einem Byte, in benachbarten Bytes
als 12-Bit-Wert (auch als "verstreute Bits"), vorzeichenbehaftet oder
nur positiv, mit einem Offset oder ohne, mit Skalierung von km/h in 1/10
oder 1/5 Schritten etc. vereinart sein.
Gast #2119846
Ja, da gibts sehr interessante Codierungen
z.B.
Motortemperatur=0,75*Datenbyte-48, ergibt einen physikalischen Wert der
Temperatur von -48...142,5°C
Umgebungsdruck: 5*Datenbyte -> Druck in hPa
Ladedruck: 0,01*Datenbyte -> Druck in bar
Wenn man es nicht weiss (und noch nicht mal, wo es denn nun steht) wird
es ziemlich schwierig/zeitaufwändig, dass zu entschlüsseln. Geht aber
Gast #2120218
Was meinst Du mit "bestimmten Ausdruck"?
CAN-Datenbasen liegen häufig als CANdb-Datei vor, ein von Vector
erfundenes Format, Dateiendung .dbc. Ist textbasiert, aber nicht
unbedingt lecker zu lesen.
In Ergänzung zur Schwarzmalerei von Erich und crazy horse möchte ich
noch anmerken, daß es Multiplex-Botschaften gibt. Hier teilen sich
praktisch mehrere Botschaften eine ID, indem sie einen Multiplex-Wert
enthalten der die Bedeutung der Nutzdaten angibt. Wenn Du C kennst:
praktisch eine union mehrerer Botschaften. Da diese
Multiplex-Botschaften nicht unbedingt zyklisch durcheiern, sondern auf
Anfrage umgeschaltet werden, kann das zu analysieren mitunter ätzend
sein.
Der meiste CAN-Verkehr ist aber recht simpel und wenn man umfassend
aufzeichnet sieht man Signalen, die man willkürlich stimulieren kann,
schnell an was sie darstellen.
