ST Visual Develop mit COSMIC funktioniert nicht
Gast #2119842
Hallo Leute,
ich habe das STM8S-Discovery Board und würde es gerne mit ST Visual
Develop (neuste Version 4.2.1) programmieren, aber es treten jede Menge
Fehler auf. Als Compiler verwende den COSMIC STM8 16k Compiler.
Wenn ich das Discover Projekt von ST nehme und im Debug-Modus
Compiliere, dann funktioniert es fehlerfrei. Sobald ich ein anderes
Projekt (zB. ADC oder PWM von ST) nehme oder das Discover Projekt im
Release-Modus compilieren möchte, dann gibt das Programm folgendes aus:
Running Linker
clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_16K"  -o Debug\adc.sm8
-mDebug\adc.map Debug\adc.lkf
#error clnk Debug\adc.lkf:47 can't open file crtsi0.sm8
#error clnk Debug\adc.lkf:60 can't open file libis0.sm8
#error clnk Debug\adc.lkf:61 can't open file libm0.sm8
 The command: "clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_16K"  -o
Debug\adc.sm8 -mDebug\adc.map Debug\adc.lkf " has failed, the returned
value is: 1
exit code=1.
Die Dateien crtsi0.sm8, libis0.sm8 und libm0.sm8 sind im COSMIC Ordner
vorhanden. Ich habe die Einstellungen von den Projekten so gelassen wie
sie sind.
Wenn ich das Discover Projekt (im Debug Modus) erfolgreich compiliert
habe und den Debugger starten möchte, dann zeigt Vista, dass die
gdb7.exe nicht mehr funktioniert und er die "symbol tabel" von
discover.elf nicht laden kann. Danach stürzt das Programm vollständig
ab.
Auch der Visual Programmer von ST stürzt ständig ab und kann keine
Projekte laden...
Im Moment bin ich ratlos, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge
helfen. Hab schon alles mehrfach deinstalliert und installiert, die
Tool-Pfade in ST überprüft und und und...
Eventuell hat von euch jemand eine ältere Version von ST oder COSMIC die
funktionieren.
Peter
Gast #2120015
Ich habe noch mal den Tool-Pfad angepasst (lib), sodass der oben
genannte Fehler nicht mehr auftritt.
Bei allen Projekten kann das Programm erfolgreich im Debug Modus
compilieren, im Release Modus erscheint diese Meldung:
Running Linker
clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_16K\Lib"  -o Release\discover.sm8
Release\discover.lkf
#error clnk Release\discover.lkf:1 no default placement for segment
.TSL_IO_ALCODE
 The command: "clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_16K\Lib"  -o
Release\discover.sm8 Release\discover.lkf " has failed, the returned
value is: 1
exit code=1.
Sobald ich den Debugger starte, stürzt STVD trotzdem ab.
Der Programmer liefert mir immer noch eine Fehlermeldung, wenn ich
versuche ein Projekt zu öffnen:
Error :  Read failed in
C:\STM8S-Discovery_dev\Project\ADC\STVD\Cosmic\adc.stp for [Last
Settings] PROTOCOL
Kennt jemand eine Lösung dafür?
