Attiny13 - Vcc ohne Spannungsteiler messen?
Gast #2121619
ich möchte einen Attiny13 seine Versorgungsspannung (LiIon-Zelle)
ermitteln lassen, momentan geschieht das per Spannungsteiler und der
internen 1,1V Referenz.
Nun wäre es vorteilhaft wenn ich diesen Spannungsteiler einsparen
könnte, indem die 1,1V zur Messgröße und Vcc zur ADC-Referenz wird.
Letzteres ist laut Datenblatt kein Problem, aber kann man beim Tiny13
überhaupt die interne Referenz auch als Messgröße einrichten? Im
Register ADMUX - wie etwa beim Atmega8 - ja offenbar nicht?
Im Kapitel "Analog Comparator" ist ein Bit namens ACBG für diese
Funktion beschrieben, aber ob das einen Einfluss in Zusammenhang mit dem
ADC hat?
MfG Martin
Gast #2121647
Sieht aus, als ginge es NICHT.
Denn im Gegensatz zu "grösseren" AVR z.B. Tiny24 kannst Du die interne
Referenz nicht auf den ADC-Eingang schalten. Es sind eben nur 2 MUX-Bits
vorhanden, die reichen eben nicht für diese Möglichkeit.
Das ACBG-Bit bringt Dich da auch nicht weiter.
Wie gesagt: beim Tiny24 habe ich genau das schon gemacht, was Du willst,
beim Tiny13 sehe ich keine Möglichkeit.
Joe
