Single PWM mit PIC18F26, kein ausgangs signal im Simulator am PORTA
Gast #2122377
ich versuche einen PWM mit dem ECCP modul zu implementieren und am
Simulator (MPLAB SIM [MPLAB 8.66]) zu testen. Leider bekomme ich im
Simulator kein Ausgangssignal. Ein übertrag vom CCPR1L Register nach
CCPR1H findet beim compare zwischen Timer2 und PR2 statt.
Vielleicht ist auch mein portmapping nicht Okayy. Hab das Datenblatt
jetzt ein duzent mal gelesen und finde den fehler nicht.
Hoffentlich findet einer von euch den Fehler.
Danke für eure Hilfe
Hans
Here my asm. code:
;PWM
          list      p=18F26J
          #include  p18f26j11.inc
          ;CPU configuration
          CONFIG    XINST=OFF           ;Extendet instruction Set OFF
          CONFIG    WDTEN=OFF           ;Watchdog Timer OFF
          CONFIG    OSC=INTOSC
          org       0x0
          GOTO      INIT
INIT      MOVLW     0x1C                ;Change the internal OSC to 125
kHz
          MOVFF     WREG,OSCCON
          CLRF      TCLKCON
          CLRF      PORTA
          CLRF      LATA
          MOVLW     0x1F                ;Make ports A digital
          MOVFF     WREG,ANCON0         ;Make ports A digital
          CLRF      TRISC
          MOVLB     0x0E                ; PPS registers are in BANK 14
          MOVLW     0x55                ;LOCK, CLEAR PROCEDURE
          MOVWF     EECON2,0
          MOVLW     0xAA
          MOVWF     EECON2,0
          BCF       PPSCON,0
          MOVLW     0x0E                ;Set PWM Output P1A to RP0
          MOVFF     WREG,RPOR0
          MOVLW     0x55                ;LOCK, SET PROCEDURE
          MOVWF     EECON2,0
          MOVLW     0xAA
          MOVWF     EECON2,0
          BSF       PPSCON,0
          CLRF      TRISA
;PWM --------------------------------------------------------
          MOVLW     0x0C                ;Set the CCP to PWM
          MOVWF     CCP1CON,0           ;-.-
          MOVLW     0x26                ;Set the PWM period
          MOVWF     PR2,0               ;-.-
          MOVLW     0x01                ;Set the PWM Duty-cycle
          MOVWF     CCPR1L,0
          BSF       CCP1CON,4
          BSF       CCP1CON,5
          MOVLW     0x06                ;Set TMR2
          MOVWF     T2CON,0
          MOVLW     0x1F
          MOVWF     PSTR1CON,0
LOOP   NOP                           ;TEST LOOP
          GOTO      LOOP
         END
