Zeit messen/zählen
Gast #2122744
ich programmiere mit c.
ich habe folgendes problem, ich arbeite mit einem Ultraschallsensor
(ausgangspegel = TTL-Pegel).
ich möchte die Zeit messen/zählen , wie lang der Sensor auf High steht.
Sprich: Zeit soll gemessen ab da wo der sensor von low auf High
wechselt, bis er wieder von high auf low wechselt.
Kann mir jemand helfen??
Gast #2123080
SEHR karg formulierte Frage...
Wenn es aber um µCs geht, fiele mir bei AVRs ein,
dass es dort Port-Pins gibt, denen man einen Interrupt bei
Pegelwechsel zuordnen kann.
Liest man (z.B.) in der Interrupt-Routine einen freilaufenden
Counter/Timer aus und dazu den aktuellen Pegel (Hi/Lo) und merkt
sich beides, hat man schon gute Chancen, die Pulsdauer zu bestimmen.
Programmier-Kenntnisse in C oder ASM sind -auch- hilfreich.
Etwas Vorstellung von dem, was man will und was ein µC kann,
nicht minder...
