Taktfrequenz stimmt nicht
Gast #2123536
ich habe mir eine Platine zum Phasenanschnitt mit einem ATMEGA2561 und
einem 16MHz Quarz gebastelt.
Mein Problem ist, der Microcontroller arbeitet nicht mit 16 MHZ.
Zum Testen des Takt habe ich folgenden Code verwendet:
void Timer0Init (void){
  TCCR0B= 0x00;  //stopp Timer
  TCCR0A= 0x00;  //normal Mode
  TIMSK0= 0x02;  //compA
  TCNT0=0;    //1 Takt = 64us  156=9,984ms
  OCR0A = 156;
  TCCR0B= 0x05;  //Vorteiler 1024
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  TCNT0=0;
  PORTB ^= (1<<PB0);
Das Problem, die LED toggelt mit 80ms und nicht wie berechnet mit ~10ms!
Bei den Fuse-Bits habe ich "Ext Cryst Osc 8- MHz Start-Up 16K + 65ms"
gewählt. Also sollte er eigentlich meinen externen 16Mhz Quarz
verwenden. Und nicht mit 2MHz laufen. Kondensatoren beim Quarz betragen
15pF.
Weiß einer, wo das Problem liegen könnte?
Gruß Markus
