AVR Studio 5.0Beta Problem mit d Taste
Gast #2124684
Hallo Leute!
Wie oben schon beschrieben habe ich ein Problem mit AVR Studio 5.0 Beta.
Ich benutzte als OS  Win7 Ultimate x64
Ich werde mal versuchen es genauer zu beschreiben.
Mit AVR Studio kann man ja "C" Programmieren und Assembler. ;)
In C habe ich das Problem das ich ganz normal meinen Code Schreiben
kann,
nur wenn ich die  d  Taste drück (zB. in #include) verkleinert sich AVR
Studio und wird sofort wieder vergrößert.
Mit der Zeit wird das nervig.
Das passiert bei ALT+d, Strg+d oder D groß geschrieben nicht.
Nur beim kleinen d und auch keiner anderen Taste.
In Assembler ist das nicht der Fall.
Habe das Programm schon mehrmals neu Installiert, ohne erfolg.
Auf meinem XP Lapi hab ich das Problem auch nicht :(.
Hier im Forum oder Google habe ich leider nichts gefunden.
Jetzt weiss ich nicht ob es am OS liegt, VS2010 oder AVR Studio.
(AVR Studio 5.0 Beta ist ja eine angepasste Visual Studio 2010 Shell
version, oder ?)
Hat von euch einer eine Idee oder das selbe Problem? Schon gelöst?
Sry sollte ich was unverständlich beschrieben haben.
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen
ATMEL_Fan
Gast #2125504
Höhrt sich so an, als ob da Intellisense zuschlägt. Eventuell auch das
komische AddOn, das Atmel da noch mit eingebaut hat.
Hast Du genug Ram in der Kiste? Oder eventuell irgenwelche
Stromsparfunktionen an (CPU/HD)?
Könnte auch sein, das bei Dir die Keyboard Shortcuts durcheinander
geraten sind, kanns Du ja mal irgendwo in den Optionen überprüfen.
Gast #2128578
> Sry das ich mich erst jetzt melde.
Kein Problem.
> VAssistX ...
Genau das Teil meinte ich mit "komische AddOn". Mir fiel nur der Name
nicht ein. Allerdings verlierst Du mit dem Deaktivieren auch einiges an
Funktionalität :(
Gast #2129049
Ja das stimmt.
Habe bemerkt dass diese Funktion nichtmal so schlecht ist.
Habe bis jetzt immer in Code::Blocks geschrieben und mit myAVR ProgTool
oder AVR Studio "gebrannt".
Aber Studio 5 hat alles was mir an C::B gefällt + eben was es noch
soll...
eben das "brennen" ^^.
Werde noch bisschen testen wie man es dennoch ohne Fehler aktivieren
kann.
Gast #2544647
Moin,
habe das gleiche Problem auch. Bei mir läuft WinXP. Wenn man im AVR
Studio 5 im Editor ein kleines d schreibt, also ständig, wechselt das
gesamte Programmfenster auf den normalen und dann wieder den maximierten
Fensterzustand. Den Fokus verliert es dabei aber nicht. Es ist nur
nervig, beim tippen ständig dieses springende Fenster zu haben.
VAssistX deaktivieren hilft, ist aber aufgrund der dann nicht mehr
verfügbaren Funktionen keine wirkliche Lösung.
Workaround: Einfach das Fenster im normalen Zustand so groß und an die
gleiche Position ziehen wie im maximierten Zustand. Dann erst das
Fenster maximieren. Tippt man nun ein d, passiert immer noch dieser
Wechsel, aber man sieht es kaum noch und es stört nicht bei der Arbeit.
AVR Studio 5 merkt sich die Fensterposition sogar beim Beenden.
(jaja, dieser Thread ist schon alt. Aber ich habe ihn ja bei meiner
Suche auch eben erst gefunden, daher wird das anderen möglicherweise
noch helfen.)
