Der Dragon und AVRDUDE
Gast #2125979
Hallo ihr,
ich benutze meinen AVR Dragon schon länger erfolgreich mit dem AVR
Studio, würd aber gerne auf AVR DUDE umsteigen um zB aus Eclipse heraus
zu flashen.
Ich schlag mich hier scho länger damit herum, aber komme irgendwie nicht
so richtig weiter.
Die Fehlermeldung vom Dude lautet: usbdev_open(): did not find any
(matching) USB device "usb"
Ich habe schon verschiedene Treiber installiert und deinstalliert,
eigene Treiber gebaut mit dem inf Wizard usw...
Im Netz haben wohl viele das selbe Problem wie ich. Aber ich komme auf
keinen grünen Zweig.
Hat vielleicht jemand eine Schritt für Schritt Anleitung wie man auf nem
jungfräulichen System das Ganze zum laufen bringt? (Ich würd halt
nochmal alles AVR Zeugs runterschmeißen um von vorne anzufangen)
Es ist nicht wichtig dass das Studio weiter funktioniert!
Viele Liebe Grüße,
BF
#2126050
Damit du der Dragon (gilt auch für AVRISPmkII und STK600) unter AVRDUDE
benutzen kannst muß du die Libusb Filter installieren, kein Treiber oder
sonstiges nur den Filter in seiner letzte Version
(libusb-win32-filter-1.2.3.0).
Ja, es funktioniert unter Win7 64Bit problemlos!
Martin
Gast #2126155
Guten Morgen und Danke dir erstmal dafür!
Momentan ist der Dragon bzw seine Treiber deinstalliert. Das sieht man
auch weil nur die rote LED leuchtet. Im Gerätemanager taucht er unter
"andere Geräte" und ohne Treiber auf.
Danach hab ich die libusb installiert, nach der Anleitung auf
http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki
Beim vorletzten Schritt "Run the test program (testlibusb-win.exe) from
the system's start menu. This program will verify the correct
installation and print the descriptors of the USB devices accessible by
the library. "
scheint es ein Problem zu geben, den in dem Fenster tauchen keine Geräte
auf, auch der Dragon nicht.
Müsste der da nicht drin stehen?
Momentan ist kein AVR Studio installiert!
Weis hier jemand weiter?
Liebe Grüße, BF
Gast #2126373
Nein, muss es nicht.
Ich hab alles was im entferntesten mit AVR zu tun hat runter
geschmissen.
Danach die libusb installiert und mit dem mitgelieferten inf-wizard
einen Custom Driver für den Dragon erstellt. Diesen nun noch
installieren und es läuft.
Danke trotzdem...
#2126409
hmm, kannst du dann bitte mal die genau vorgehensweise erklären wie man
den Driver selber erstellt? wäre ganz nett und vielleicht können andere
es gebrauchen, hier ist besonder wichtig wegen 64Bit (Signierter
Driver).
Ich habe es nie gemacht habe immer erst AVRStudio installiert (wegen
Firmware Update, Jungo Treiber "Signiert" und weitere Eistellungen)
danach die Libusb filter installiert, hat dann unter 64Bit einwandfrei
funktioniert.
Gast #2126422
Der erstellte Treiber ist nicht signiert, zumindest meckert er, was man
aber wegklicken kann (Admin-Rechte). Er funktioniert bei mir auf einem
64 Bit System.
1) AVR-freies System aufsetzen
2) WinAVR jetzt oder später installieren, sollte egal sein
3) libusb-win32 installeren
4) Dragon (oder anderen Programmer) am USB einstecken. Keinen Treiber
dafür installieren!
5) im Verzeichnis utils gibt es die inf-wizard.exe. Diese starten
6) Es ploppt eine Liste mit sämtlicher angestecker USB Hardware auf. Den
Dragon (oder anderen Programmer) auswählen, next drücken
7) der Wizard generiert einen Custom Treiber der auf das aktuelle System
angepasst ist. Praktischerweise liefert er auch eine .exe zum
installieren mit
8) den erzeugten Treiber installieren, fertig
Allerdings arbeitet dieser Treiber nicht mit AVR Studio zusammen (meines
Wissens). Wer Studio und Dude gleichzeitig verwenden will muss anders
vorgehen, eine Lösung existiert im Netz (siehe mein Link im andere
Beitrag).
Grüße, BF
#2126451
Alles klar, werde auch bei Gelegeheit es testen.
> vorgehen,
dafür ist mein vorgehensweise, also AVRStudio + Libusb Filter, so
funktioniert es dann der Dragon unter AVRDUDE bei mir.
