FlexRay Cliquenauflöung
Gast #2126253
Hi
Es ist zwar fast unmöglich aber in Prinzip können in einen FlexRay
Cluster ja Cliquen entstehen und auch für eine gewisse Zeit bleiben.
Sobald auf den Bus dann eine Kollision erkannt wird gehen bestimmte
Knoten in den Halt State und müssen sich neu in den Cluster integrieren
wodurch die Clique aufgelöst ist.
Was passiert aber wenn längere Zeit keine Kollision entsteht weil
gewisse slots frei sind. Dann kann es ja passieren das eine Knoten der
mit seiner internen Uhr gerade in Slot 4 ist eine Frame mpfängt das mit
der ID 12 verschickt wird. Muss da dann der FlexRay Controller darauf
reagieren oder ist das schon aufgabe der Software die die Daten
weiterverarbeitet?
Mfg Harald
Gast #2126366
Hi
Angenommen 5 Knoten sind an einen Sternkoppler angeschlossen und alle 5
Knoten senden SyncFrames. Durch ein Problem im sternkoppler kommt es
dazu das sich 2 Gruppen (3 und 2 Knoten) bilden die einige Zeit
unabhängig voneinander laufen und auseinander laufen. Nach einer Zeit
funktioniert der Sternkoppler wieder normal und die zwei Cliquen sehen
einander. Wenn nun eine Kollision vorkommt schlatet sich die eine Clique
ab aber wenn keine Kollision vorkommt laufen die beiden Cliquen
nebeneinander weider oder? Erkennt der FlexRay Controller das die
Slotnummern nicht passen oder muss das die Software machen?!
Mfg Harald
