Virtual Ethernet
Gast #2127083
Ein virtuelles Ethernet halt. Ohne Karte/Interface/Kabel/Steckkarte usw.
z.B. wenn du mehrere virtuelle Rechner auf einer Maschine laufen lässt
(VMWare, VirtualBox, bochs, qemu, ...) dann kannst du diese
untereinander mit virtuellem Ethernet verbinden. ganz allein simuliert
in Software, ohne Kabel zu verlegen.
Gast #2127085
Gegenfrage:
Was hast du denn schon in Erfahrung bringen können ?
Es kann doch nicht sein, dass du absolut nichts finden konntest ...
Wenn Detailfragen bestehen, helfen wir hier ja gerne, aber wenn es
scheint, alsob sich jemand absolut keine Mühe macht, wird derjenige auch
keine Antwort erwarten können.
PS: Klingt stark nach einer Hausaufgabe ...
(Firma: Q3) #2127789
Meinst du vielleicht VLAN-Tagging? Das ist relativ einfach erklärt. Die
Ethernet-Frames (OSI: Layer 2) bekommen zusätzlich eine Kennung (Tag).
Geeignete Hardware (z.B. Switches) kann dann so eingestellt werden, dass
an einem bestimmten Port (nicht IP-Port, hier: Anschlussbuchse)
ausschließlich jene getaggten Frames angenommen und ausgesendet werden.
Damit kann man zweierlei ereichen: Einmal als Sicherheits-Feature.
Niemand kann einfach ein Kabel aus einem vorhandenen Gerät ziehen und es
in den eigenen Laptop stecken. Das könnte man aber auch durch
Überwachung der MAC-Adresse an einem managebaren Switch erreichen (macht
man evtl. zusätzlich).
Zweite Möglichkeit: Trotz gleicher MAC-Adresse und gleicher
IP-Adresse/Portnummer kann man Datenströme aufteilen. Macht z.B. die
Telekom bei ihrem IP-TV über VDSL so ...
Mehr Details hier: http://outpost.h3q.com/docu/VLAN.pdf
OP #2127963
vielen dank für die zahlreiche Antworten.
1/ es ist keine Hausaufgabe.
2/ ich habe schon gesucht,leider bin ich nicht aufeine Erklärung
gestoßen,vllt habe ich die falsche Suchbegriffe eingegeben.Dann bin ich
auf die Idee gekommen hier zu fragen.
3/ hier sind mehr Details.
eine TwinCAT soft SPS soll mit einer Windows Appliktion kommunizieren.
ich habe an Sockets gedacht,eine Client-Server Verbindung,wobei die
Daten zwischen der Applikation und die I/O der SPS.
Mit TwinCat hat man die Möglichkeit,die SPS mit physikalische
schnittstelle zu verbinden oder mit Virtual Ethernet. Da meine
Applikation im selben PC läuft wie die SPS brauche ich die physikalische
Schnittstelle nicht. Also bleibt nur das Virtual Ethernet "habe ich zu
mindest gedacht,denn es ist das erste mal wo ich mich mit sowas
auseinandersetze".
also ich hab gedacht dass ich vllt ein klein Netzwerk errichten kann, im
selben PC oder so, und die Komponente an ihren Ports ansprechen
kann"Sockets",aber ich war mir nicht sicher von dem was ich gedacht
habe.
deswegen habe ich hier gefragt.
