XBEE Kommunikationsabbruch
Gast #2127913
Hallo!
Ich habe zu Versuchszwecken das XBEE PRO 868 Development Kit gekauft.
Mit Der X-CTU Sofware funktioniert die Ansteuerung auch. Um mich etwas
mit den XBEE vertraut zu machen habe ich wie im Started Guide
beschrieben die verschiedenen Einstellungen ausprobiert. (Baudrate,
Data-Bits , Parity..)
Als Sender benutze ich das XBEE-U-DEV mit dem XBEE PRO Modul,
angesteuert über USB. Mein Empfängerboard ist das XBIB-R-DEV mit RS232.
Im Versuch wollte ich nun einfach die Funktion und Signalstärke testen.
Dazu habe ich wie auch im Started Guide beschrieben den Null modem
adapter und den serial loopback plug angeschlossen. Dabei ist immer
wieder beim Rangetest der Fehler aufgetreten, dass nach ca 3400
Telegrammen die Verbindung abricht und ich nur noch Timeouts bekomme.
Teilweise bricht die Verbindung dann schon zwischen Sender und Empfänger
ab, oder aber das RX bleibt zwischen der Funkübertragung hängen.
Wenn ich danach den Rangetest stoppe habe ich auch keine Verbindung mehr
zu meinem Sendemodul (Test / Query - unable to communicate with modem).
Um wieder eine Verbindung zu bekommen müssen beide Module erst einen
Reset erhalten, bzw Netzteilversorgung wegnehmen / USB- Kabel abziehen.
Wenn ich danach wieder den Rangetest starte läuft dieser wieder bis ca
3400 Telegrammen und es passiert das selbe.
Könntet ihr mir vielleicht sagen worin mein Fehler besteht und wie ich
die Übertragung dauerhaft sichere.
Vielen Dank
Gruß Dennis
