Spannung und Steuersignal über 2 Adern?
Gast #2128658
habe mal eine Frage an euch Profis.
Ich habe eine zwei Adrige Leitung, an den Liegen 5Volt und Masse an.
Die mit ein Mikrokontroller verbunden sind. Nun möchte ich aber das der
Mikrokontroller Daten empfangen kann die ich über die Serielle
Schnittstelle Schicke. Dazu würde ich ja eine Dritte Leitung brauchen
(TXD) sicherlich kann ich nicht einfach die Spannungsführende Leitung
dazu verwenden. Wollte die Daten erst über Funk Senden was auch
wunderbar klappt, da ich diese Schaltung aber ca. 20 mal aufbauen muss
wäre die funklösung zu teuer
Habt ihr eine Idee?
Gast #2128703
Oder mit ner Einspeisung von Signal und Spannung per H-Brücke.
Rot = Vcc, schwarz = GND => low
rot = GND, schwarz = Vcc => high
Du brauchst dann auf der Controller-Seite nur nen Brückengleichrichter,
der Dir wieder die Versorgungsspannung zur Verfügung stellt.
Die schwarze Leitung ist dann dein Signal.
So macht man das bei der Modelleisenbahn auch.
