PICKit3 Debugger funktioniert nicht
Gast #2128795
Hallo
Heute ist mein PICKit3 Debug Express mit Demo Board gekommen.
Lesson5 habe ich am Laufen. LED Lauflicht.
Jetzt möchte ich das mal debuggen und bekomme folgenden Fehler:
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Ich habe an dem Debug Beispiel NICHTS verändert.
Es ist jedoch so, daß ich im C18 keine Linker Scripts mit _i habe.
Die soll man ja zum Debuggen nehmen.
Es gibt aber wohl neuerdings nur unter BIN/LKR die Scripts mit _g.
Was kann ich noch machen?
Ich bin ratlos...
Thomas
Gast #2128814
Hier mal die CONFIGS
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF
// CONFIG1H
#pragma config PWRT = OFF, BOREN = OFF, BORV = 30
// CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768
// CONFIG2H
#pragma config MCLRE = ON, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC
// CONFIG3H
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF
// CONFIG4L
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
// CONFIG5L
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF
// CONFIG5H
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
// CONFIG6L
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
// CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF
// CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF
// CONFIG7H
Gast #2129098
Hi
Ich habe den Fehler gefunden!
Ich hatte mit dem Programmer im DEBUG Mode programmiert.
Und dann erst auf den Debugger umgeschaltet.
Man muß aber mit dem Debugger programmieren.
Das kommt in der Anleitung nicht so klar raus.
Überhaupt passen die Anleitungen nicht zur aktuellen HArdware und
Software.
Die _i Linker Scripts, auf die immer verwiesen wird, gibt es nicht mehr.
Das verwirrt irgendwie total.
Auch mußte ich lange nach einem Schaltplan für das Demo Board suchen.
Den habe ich dann unter dem alten PICKit 2 irgendwo gefunden.
So, dann kanns ja losgehen...
Thomas
