NiMH 7,2V Akkupack per Solarzellen laden und überwachen
Gast #2129251
NiMH ist blöd für Solarzellen.
Für richtige Laderegler (MAX712) fehlt die konstantheit der Versorgung.
Man behilft sich üblicherweise in dem man die Leistung der Solarzellen
so gering dimensioniert, daß C/20 nicht überschritten wird, damit eine
Dauerladung (na ja, ein halber Tag lang) möglich ist. Zumindest erlauben
die Hersteller solche Dauerladung, auch wenn damit eine NiMH wohl nicht
ihre maximale Lebensdauer erreicht.
Anders könnte man nur Lademengenbilanzierung (gas gauge, BQ2014 ist ein
berühmter) machen, also zählen wie viel Energie in den Akku hineingeht,
und wie viel raus, und bei errechneter Vollheit abschalten. Leider
altern Akkus, also muß so eine Schaltung öfters den Akku ganz entladen
und ganz aufladen um die Akkukapazität neu ermiteln zu können. Dazu muß
sie wiederrum zum ganz aufladen eine konstante Energieversorgung
(Steckdose) haben. Wurde so bei alten Handys und Schnurlostelefonnen
gemacht, war immer Murks.
Nimm Blei oder LiIon wenn du Solar ordentlich speichern willst.
