Verständnisfrage bezüglich Ansteuerung von LED-Strip mittels PWM
Gast #2129542
Moin,
ich plane mit einem MSP430 Launchpad einen stinknormalen RGB 5050 Strip
anzusteuern. Dazu habe ich mir einen RGB Amplifier (Siehe
http://www.yourwelcome.co.uk/acatalog/rgb_amplifier.gif ) gekauft, um
mir zumindest die Platine und zu viel Arbeit für einen Anfänger zu
ersparen.
Der RGB Amplifier speist halt zusätzlich Spannung ein und nimmt PWM
entgegen.
Ich bin nicht ganz drin in der Materie, daher jetzt meine Frage:
V+ ist klar, dürfte der "Pluspol" sein.
R G B sind die jeweiligen Pins für das PWM-Signal.
Wenn ich jetzt vom Mikrocontroller PWM senden will, wie bewerkstellige
ich das? Was hat das V+ damit zu tun?
Der Mikrocontroller arbeitet ja mit einer weitaus geringeren Spannung.
Wie muss ich den Mikrocontroller mit dem RGB Amplifier verdrahten um ein
PWM-Signal auf R G B jeweils zu geben und warum ist das so? :-)
Ich hätte alternativ auch noch 5x TLC5940NT hier, die ich aber nur als
Notlösung einsetzen würde.
Gast #2129783
http://www.usledsupply.com/shop/rgb-mini-amplifier-ttl.html
Input Voltage: 2.0v - 5.5v (suggested) (+) is common and each of the 3
channels have separate (-) so you can use 1, 2 or all 3 of the channels
Simply connect 3x of your Micro-Controller PWM output pins to the RGB
input of this amp then connect the (+) input to the +5v output on your
Micro-Controller.  Then, connect a 12v DC power supply to the (+) and
(-) inputs on the amp and connect your RGB LED strips to the Output.
In your program you will want to write (ledPin, LOW); to turn on the
device and (ledPin, HIGH); to turn it off
Gast #2129850
Das klingt gut. Werde ich ausprobieren, vielen Dank :-)
Also braucht der RGB-Amplifier einfach mal irgendeine Spannung an VCC
und die jeweiligen PWM Ausgänge an den Pins. So hatte ich mir das auch
gedacht, aber  bevor ich mir aus reiner Experimentierlaune was
zerschieße, frage ich lieber nach. Danke!
