Ich benötige Hilfe bei Eagle. Wie benenne ich einen Anschluss am IC oder bei Stiftleisten so, dass sie zum gleichen Netz gehören und im Schaltplan nicht verbunden werden müssen? Ich habs sicher irgendwo überlesen. Für einen Hinweis wäre ich dankbar. W.
Einfach den Namen der beiden Anschlüsse gleich benennen!
Ziehe ein Stück "Strippe" mit dem NET-Befehl von dem Anschluß weg. Mit dem Befehl "NAME" kannst Du dann dieses Netz benennen, wie Du möchtest. Mit dem anderen Anschluß machst Du das Gleiche. Wenn Du nun auf das "Auge" links oben in der Werkzeugleiste drückst, siehst Du, daß die beiden zugehörigen Enden hellgrün aufleuchten, d.h. sie sind verbunden. MfG Paul
Vielen Dank für den Hinweis. Das hat funktioniert. Gibt es auch die Möglichkeit an der "Strippe" automatisch einen Pfeil oder Namen erscheinen zu lassen? Danke W.
> ...an der "Strippe" automatisch einen Pfeil >oder Namen erscheinen zu lassen? Meines Wissens nicht, denn wie soll das Programm wissen, wohin Du mit der "Strippe" (dem Netz) willst. Namen haben die Netze ja schon von "Natur aus" z.B. "N$5" Du kannst sie nur mit dem NAME-Befehl umbenennen, so daß sie aussage- kräftiger sind. MfG Paul
