Keil µC Vision, Problem beim Compilieren
OP #2131058
ich habe ein Problem bei einem Programm für meinem ATMEL AT89C51ED2.
Das Programm soll in einer Interruptroutine über die Funktion mab25()
einen Wert von einem an den definierten Ports angeschlossenen
Winkelgeber an die Variable pos übergeben. Im Hauptprogramm erfolgt die
Ausgabe, ist aber nicht weiter relevant.
Versuche ich nun das Programm zu compilieren, kommt folgende
Fehlermeldung (ich verwende Keil):
Fatal Error L210: I/O Error on Input File
Exception 0021H: Path or File not found
File: C:\Keil\C51\LIB\C51fps.lib
Da dieses Problem laut Google nicht das erste mal aufgetreten ist, habe
ich nachgelesen und herausgefunden, dass das fehlende File nicht im
Verzeichnis existiert, da ich die anscheinend die falsche Version
besitze.
Meine Fragen:
Wie kann ich überprüfen, welche Version ich besitze?
Wie könnte man das Programm verändern, sodass es unter meiner Version
läuft? (Hab hier im Forum gelesen, dass es mit int funktionieren soll,
welche Variablen das betrifft ist mir jedoch unklar (bzw. welche
Variablen ich nicht verwenden darf)
Was beinhaltet diese c51fps.lib Datei, also was kann ich nicht
verwenden?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Mfg
Ich habe das Projekt mal compiliert und es gibt keine Fehlermeldung
zurück.
Ich musste aber den Import von lcd_p0.h sowie die Verwendung der
Funktionen MoveCursor sowie PutCh auskommentieren, da diese in deinem
Programm nirgendwo definiert sind.
Welche Version du besitzt siehst du, wenn du in µVision unter Help auf
About klickst.
Ciao,
     Rainer
#2131227
Naja, da du die Datei lcd_p0.h nicht mit angehängt hast, habe ich auch
keine Definition dieser Methoden. Pack doch am besten mal dein gesamtes
Projekt mit ALLEN dazugehörigen Dateien als Zip und häng es hier an.
Denn nur mit einem Teil der Projektdateien kann ich es nicht testen, ob
der Fehler hier auch auftritt.
Und was meinst du mit Hex File inkludieren?
Die .h Dateien sind normalerweise Ascii Header Files und keine Hex
Dateien.
Ciao,
     Rainer
#2131352
Also das erste was mir auffällt ist, dass das Projekt entweder nicht
komplett ist oder du Methoden in der lcd_p0.h definierst, die überhaupt
nirgendwo existieren.
Wo soll denn der Code von den Methoden LcdInit, PutCh, ClearDisp,...
liegen?
Beim Compilieren meckert µVision nämlich, dass diese Methoden nicht
existieren, was auch korrekt ist.
Ciao,
     Rainer
