Serielle Schnitstelle Probleme Bascom
Gast #2131862
ich habe ein Problem mit meiner Seriellen Schnitstelle in Bascom.
Zuerst der Code
$regfile = "8052.dat"
$baud = 9600
$crystal = 11059200
$large
  Dim S As Byte
Print "Das ist ein Test 1"
  On Serial Serial_int                                        '** Interrupt Service Routine = Serial_Int
  S = Inkey()
  Enable Serial                                               '** Enable Serial Interrupt
  Enable Interrupts                                           '** Enable All Interrupts
  Priority Set Serial                                         '** Set Priotity to Serial
  mov scon,#80
Print "Das ist ein Test 2"
23
24
Mainloop:
25
26
27
28
Goto Mainloop
29
30
31
Serial_int:
32
33
   Disable Interrupts                                         '** Disable All Interrupts
34
35
   If Scon.0 = 1 Then                                         '** Check if SCON RX IRQ is set
36
      S = Sbuf                                                '** If yes then Read Sbuf
37
      Scon.0 = 0
38
   End If
39
40
      If Scon.1 = 1 Then
41
         Scon.1 = 0
42
      End If
43
44
   Enable Interrupts                                          '** Enable Interrupts
45
46
Return
Ich versuche mein Problem so einfach wie möglich zu schildern.
Im Programmcode kann man zwei Print befehle sehen.
Der erste bevor die deklaration von den interrupts kommt. Das Zweite
danach. Der erste Print befehl funktioniert und der zweite funktioniert
nicht. Das Programm bleibt dort stehen und wartet. D.h ich muss irgendwo
einen Fehler haben und komme nicht mehr weiter verstehe es nicht :(.
Kann mir bitte jemand helfen ?
mfg Thor
#2131877
Ohne jetzt BASCOM und da wiederrum BASCOM auf einem 8052 zu kennen:
  S = Inkey()
Serial Interrupt
Inkey liest doch von der Seriellen ein.
Interessant finde ich, dass du zuvor mittels Print ausgibst, mittels
Inkey einliest und erst dann die Serielle aktivierst :-)
was macht den das hier?
  mov scon,#80
bei solchen Sachen reagiere ich immer ein wenig allergisch. Denn im
Grunde pfuscht man dem Compiler damit ins Handwerk. Vor allen Dingen
dann, wenn man da fix irgendwelche Werte in irgendwelche Register lädt,
ohne sich darum zu kümmern, was wohl vorher in diesem Register war.
Gast #2131888
Hallo Karl Heinz Buchegger,
das mit dem Print davor war nur ein Beispiel. Ich frage mich halt wieso
es dort funktioniert und danach nicht mehr.
Wo der S = Inkey() kommt in erster linie egal oder ? liege ich da falsch
Ich muss im Scon den Modus setzten in dem ich arbeiten will und das REN
bit aktevieren, oder liege ich hier ebenfalls falsch ?
mfg Thor
Gast #2132699
Ich habe MCS eine Email geschrieben aber, die haben mir auch nicht
weiter geholfen, bis auf dem punkt das ich scon.1 ebenfalls
zurücksetzten muss.
Hat jemand eine Idee, bin wirklich verzweifelt.
MFG
Thor
