AVR-Starterkit kein LED blinken
Gast #2132008
Hallo zusammen
Ich habe mir das AVR-Starterkit aus dem Mikrocontroller.net-Shop und
beim Durcharbeiten der Anleitung
http://embeddedprojects.googlecode.com/svn/trunk/700098_AVRStarterkit/Anleitung/20110202_EPROO-SHOP_AVRStarterKitLinuxWindows_V102.pdf
habe ich den Code übertragen der da bei ist und die LED zum blinken
bringen soll…
Aber nix geht ich bekomme aber beim übertragen auch keinen Fehler mehr
(hatte am Anfang schon Fehler wegen der übertragungsrate hab es aber
nach suchen im Forum in den Griff bekommen!)
Hat einer ne Idee was ich falsch gemacht habe?
Wenn das schonmahl irgendwo geklärt wurde schreibt bitte den link rein
ich finde nichts im Forum!
Mfg
Moppel2k
Gast #2132028
Hey Moppel2k,
ich bin auch Einsteiger, kann dir aber ein paar Tipps geben:
Fragen:
1.: Wird eine Verbindung zum Mik. aufgebaut?
2.: Welche Sprache? Bascom?
3.: Programmcode reinstellen?
4.: Leuchtet die Led auch so, wenn du sie auf + setzt (Drahtbrücke)
5.: Spannung prüfen
6.: Gibt es überhaupt eine Reaktion?
7.: Pin überprüfen, ob er auf high gesetzt wird
MFG
Sven
Gast #2132516
Hi
Nun, Fehlersuche ist ein Bestandteil der Arbeit mit einem Controller (
wie auch mit anderen Dingen, die man als Laie versucht...). Klassische
Vorgehensweise ist:
Prüfe, ob Versorgungsspannung anliegt und die richtige Höhe hat.
Fingertest. Dabei aufpassen, sonst eventuell Brandblasen
Wenn heiß, dann vermutlich kein Controller mehr, sondern Wärmeplatte...
Alles richtig:
also richtige Versorgungsspannung und keine Temperatur, dann prüfe das
Programm. Ja, und jetzt kommt's. Wie .....
Dazu brauchst du den Quälcode und das Verständnis dafür. Welcher Befehl
macht was, wo werden LED's angesteuert usw.
Manchmal macht ein Programm seine Arbeit richtig, nur so schnell, das du
es gar nicht sehen kannst. Hier helfen dann kleine Programme, wo du
ausprobierst, ob du eine LED "ein-" und "ausschalten" kannst.
Dazu musst du aber das Programm verstehen.
Gruß oldmax
