Problem mit LCD Ansteuerung
Gast #2132267
Hallo Leute,
ich komme hier nicht mehr weiter bei dem Versuch, ein LC-Display mit
einem ATmega16 anzusteuern.
Die Bibliothek von Fleury funktioniert, deshalb kann ich einen
Hardwarefehler schonmal ausschließen.
Ich sitze hier seit 2 Tagen über der Software und kann keinen Fehler
finden, ich habs auch auf Papier schon durchgespielt (soviel Code ist es
ja noch nicht).
Kann vielleicht jemand über meinen Versuch mal drüberschaun? Oft sieht
man ja selber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr wärend ein Andrer
nur kurz hinschaun muss :)
Die Software ist im Anhang. Es geht momentan nur darum, ein einzelnes
'A' darzustellen. Doch stattdessen seh ich nur schwarze Blöcke.
Ich habe letztes Jahr bereits ein Display im 8 Bit Mode betrieben, hier
soll aber ein 4Bit Datenbus verwendet werden und die Software soll
übersichtlicher werden, deshalb nochmal von vorne.
Achja, das ganze ist als Übung, deshalb will ich meinen eigenen Treiber
schreiben.
Viele Grüße, Wasp
Gast #2132690
Danke, aber ich bin noch in der Uni und komm grad nicht sofort zum
Testen.
Trotzdem deckt sich deine Aussage nicht mit dem Tutorial hier und
anderen Quellen.
Die Idee hinter dem dreimaligen Senden von 0x30 ist doch, das Display
sicher in den 8Bit Modus zu kriegen. Nach 3mal befindet es sich dort
100%ig. Danach wird es durch 0x20 in den 4 Bit Modus geschickt.
Zumindest in der Theorie...
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2132731
Du musst dreimal 0b0011 senden zum initialisieren, dein Code sendet aber
0b0011 + 0b0000 und das dreimal. Hast es richtig verstanden, aber falsch
umgesetzt ;-)
Die Wartezeit bei PowerOn ist mit 20ms vermutlich zu kurz, ich kenne so
30-50ms, steht aber im Datenblatt. Der E-Puls reicht mit ca. 1µs. Nach
jedem Senden an's Display sollte entwerder das busy-flag abgefragt
werden, oder Warteschleifen eingefügt, Zeiten stehen im Datenblatt.
Mark
#2132734
die 3x 0x30 ist der Soft-Reset des HD44780.
Aus dem 4Bit Mode in den 8Bit-Mode umschalten ist nicht 100% definiert,
die alten Datenblätter sagen, daß die Umschaltung nach 4Bit nur durch
PowerOn rückgängig gemacht werden kann.
Nach PowerOn ist der HD44780 immer im 8Bit-Mode.
Die HD44780 machen intern keine PowerOn-Initialisierung, die muß durch
dies 3x 0x30 gestartet werden. Neuere Abkömmlinge erledigen das nach
PowerOn alleine, kennen aber den Softreset auch noch.
Zum Senden: die 0x30 werden nach PowerOn als 8Bit Daten vom Display
eingelesen. Es liest also mit dem E-Clock alle 8 Leitungen ein,
ignoriert aber den Zustand von D0-D3.
Es darf hier also nur einen E-Clock geben.
Die 0x20 schaltet dann auf 4Bit um, logischerweise wird die aber
immernoch im 8Bit-Mode eingelesen, also nur ein E-Clock.
Erst ab hier ist das Display im 4Bit-Mode und erwartet die 8Bit als 2
4Bit Nibble mit jeweils E-Clock.
Gruß aus Berlin
Michael
