ich nutze einen Renesas R8C/22 und dessen A/D-Wandler.
Am Eingang des A/D-Wandlers können kurzzeitig bis zu 16V anliegen. Nun
benötige ich eine Schutzbeschaltung des A/D-Wandlers, die natürlich so
sparsam wie möglich sein sollte.
Im A/D-Wandler hat es ja lt Datenblatt parasitäre Dioden (Nach Gnd und
Vdd). Das heißt doch eigentlich müsste es reichen wenn ich einen
Vorwiderstand vor den A/D-Eingang hänge um den Strom zu begrenzen.
Oder reichen diese parasitären Dioden nicht und ich muss wirklich
hardwaretechnisch noch 2 Dioden spendieren (so wie unten zu sehen)
Vdd
------- R -----------------A/D-Eingang
_GND
Danke für eure Hilfe!
Vorwiderstand reicht! Beachte aber den maximalen Strom, den die internen Clamp-Dioden abkönnen!
Du hast intern eine Sample + Hold-Stufe. Das ist ein Kondensator, der aufgeladen wird. Wenn nun durch einen externen Widerstand der Strom begrenzt wird, lädt dieser langsamer und je nachdem, wie schnell du abtastest, kann es sein, dass das Signal deutlich abgeschwächt wird. Insbesondere, wenn die Genauigkeit höher werden soll, kann dies sich bemerkbar machen.
