Hallo Ich hab ein avr board, wenn ich dabei den internen Quarz benutze klappt es einwandfrei, nur da ich wegen der Einstellung des Serialen Anschlußes einen 7,36Mhz quarz brauche hab ich einen passenden auf die Stelle auf dem Board gesteckt. wenn ich diesen dann mit dem Jumper aktiviere spielen die ausgänge am atmega 8515 verrückt, teilweise gehen die led auf dem Noard an die ich im Program zwar als möglciher Ausgang deklariert habe aber die ich nirgends anmache. ICh hab auch ein PWM über software am Laufen auf dem Controller, und am Oziluskob sieht man dann das die Signallänge ziemlich wackelig ist, was mit dem intern Quarz nicht der fall ist. Woran kann das liegen? gruß daniel
Da kann es sein, dass die Oszillatorschaltung einen Fehler hat: Wenn zum Beispiel 50 Hz eingefangen werden, kann es sein, dass der Oszillator "tröpfelt", also z.B für 10ms schwingt und dann für 10 ms Pause macht, weil er durch die 50Hz zusätzlich amplitudenmoduliert wird. Also erst einmal die Schaltung rund um den Quarz überprüfen.
Als erstes gibt es KEINEN internen Quarz. Als zwietes müssten wir wissen, um was für ein Board es sich handelt und was für ein Prozessor eingesezt wird. Bei machenn Prozessoren sind die Anschlüsse für den Quarz die auch als Aus/Eingänge verwendet werden können. MfG Turbotoni
hallo es ist ein AVR500 board und ich verwende einen atmega 8515, auf dem board ist ein jumpoer bei dem man zwischen dem quarz den ich aufgestekt habe und irgendwas anderem umschalte..., zum programieren muß der jumper so stehen das ich nicht den nutze den ich auf den sockel gesteckt habe. gruß daniel
Hallo JEtzt hab ich den Atmel auf einer eingenen Plantine mit quarz laufen, jetzt läuft das ganze "gleichmäßig". gruß daniel
