2 BMP085 Sensoren mit I2C Bus ansteuern
Gast #2134527
Hallo, ich möchte für eine Windmessung die beiden Luftdrucksensoren
BMP085 mit dem µC Atmega328p ansteuern. Da der BMP085 mit dem I2C Bus
mit dem µC kommuniziert und ich nur ein SCL und ein SDA PIN habe, muss
ich beide Sensoren über die gleichen pins ansteuern.
Ich hatte erst gedacht die einzelnen Sensoren über andere digitalen Pins
ein- und auszuschalten, sodass die Auslesefunktion immer nur die Daten
vom eingeschalteten Sensor bekommt. Würde aber lieber die elegantere
Variante nehmen und die Sensoren im Bussystem ansteuern.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich die Sensoren im Bussystem korrekt
ansteuern?
#2135264
Hi donluis,
dein Post interessiert mich eigentlich gleich doppelt. Ich bin Flieger
und verwende die BMP085 als Sensor für mein Vario und ich muss zur Zeit
auch einen (wettertauglichen) Windmesser (inkl Windrichtung) bauen.
Zum Problem:
Du könntest den XCLR Port von einem Sensor low ziehen (Reset) während du
den anderen auswertest. Ist nicht gerade die schönste Art, aber sollte
gehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du die Sensoren gleichzeitig
arbeiten lassen willst (Sie brauchen ja immerhin ca 30ms). Da gibt es 2
weitere alternativen:
1) (ebenfalls etwas gefummelt) Ein Analog-Switch/Multiplexer a la 4053D
2) Ein I2C Multiplexer a la PCA9540B. Den gibt es mit 2-8 Kanälen und
auch mit INTs, also für das EOC  Signal.
Letzteres sollte genau das sein was du suchst. Aber zurück zum
eigentlichen Projekt, wie willst du den Wind messen? Mittels
Staudruckröhrchen?!
Jürgen
