Sensordaten in PC einlesen
Gast #2134549
ich habe 10 8-Bit Sensoren, deren Daten in ein Netzwerk eingestellt
werden sollen. Die Sensoren werden (unterschiedlich) mit 20-40 MS/s
ausgelesen.
Zuerst habe ich mit dem CPU-Modus des FT2232H geliebäugelt und wollte
jedem Sensor einen Übertrager spendieren. Dann las ich hier, dass die
Daten nicht zuverlässig übertragen werden, d.h. es entstehen Pausen, die
das Bild verfälschen. Der Autor empfahl statt dessen PCI, bzw. SATA zu
nehmen.
Eine PC-Karte wollte ich jetzt nicht unbedingt entwickeln, deshalb habe
ich nach Serialisierern für SATA gesucht. Gefunden habe ich einmal den
MAX9257 und dann noch den DS92LV2421, wobei letzterer den Prototyp
erheblich verteuern würde.
- Wie sieht es aus, kann ich mit je einem MAX9257/MAX9258 ein
SATA-device aufbauen?
- In beiden Datenblättern wird von "DC-balance for AC-coupling"
gesprochen. Entspricht das der 8b/10b-Kodierung?
- Hat jemand schon mal was Ähnliches gemacht und könnte mir Tips geben,
bzgl. besserer/einfacherer Alternativen, o.ä.?
