Digitaler PI Regler
Gast #2136923
Hallo zusammen hätte mal eine kurze Frage
Ich habe eine soll und eine ist Geschwindigkeit in digitaler Form, wobei
die Geschwindigkeit vom Strom abhängig ist also je höher der Strom desto
höher das Drehmoment und dem zufolge auch eine höhere Drehzahl.
Ich habe vor den Strom mit einem PI Regler zu regeln, das heißt die
Differenz aus soll und ist Geschwindigkeit ist der eingangs Wert des
Reglers und er soll mir einen entsprechenden Strom liefern damit die
Soll Geschwindigkeit gefahren wird
Wäre das vom Prinzip her Richtig hab ich da noch was vergessen oder muss
ich gewisse dinge beachten?
#2136946
Das macht man normalerweise mit einer Kaskadenregelung.
Dein innerster Regler ist der Stromregler und der auesere Regler ist
dein Drehzahlregler.
Der Drehzahlregler vergleich Soll und Ist Drehzahl. Sein Ausgangssignal
gibt wiederum den Sollwert fuer den Stromregler. Der Stromregler
vergleich diesen Sollwert mit dem momentanen Motorstrom und stellt ihn
danach ein. Du brauchst zusaetzlich noch eine Stromerfassung fuer den
Motorstrom.
Durch diese Aufteilung bekommst du eine stabilere Regelung.
#2137058
Wobei man beachten muss, dass beim E-Motor der Strom nicht die Drehzahl
regelt, sondern die Kraft und somit die Beschleunigung!
@Chris
Ich würde Dir empfehlen, so etwas vorher einmal zu simulieren, dann
bekommst Du mehr Verständnis dafür und Du kannst mit den Regelparametern
spielen.
Ein Mathematikpaket wie Mathlab (SimuLink) oder das freie Scilab mit
Scicos würden sich dafür wunderbar eignen.
#2138506
handelt es sich um einen Gleichstrommotor?
Wenn ja wäre es einfach, einen Stromregler analog aufzubauen. Der Strom
ist in guter Näherung direkt mit dem Drehmoment verknüpft. Das ist somit
dein "innerer Regelkreis". Aufpassen musst du, dass die Zeitkonstanten
für den inneren Regelkreis kleiner sind als die für den äußeren
Regelkreis. Dies sollte hier aber zutreffen!
Für den "äußeren Regelkreis" bietet sich somit dann ein digitaler Regler
an. Von diesem Regelkreis hast du als "Ausgang" somit eine Stromvorgabe.
Mfg,
Christoph
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2141739
Hallo Chris!
Das ist im Prinzip richtig, ja. Für den Integrator brauchst du ggf. noch
einen Anti-Windup, damit dir bei starken Änderungen des Sollwerts nicht
der Integrator voll läuft. Und je nach dem, was am Ausgang hängt ist
auch eine Stellgrößenbeschränkung (max. Motor bzw. Reglerstrom) oder
eine I²t-Begrenzung (gegen thermische Überlastung des Motors).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
