Spannungsteiler für Messung mit Soundkarte?
OP #2139049
würde gerne meinen I²C-Bus mit einem Soundkarten-Oszi untersuchen.
Irgendwo im Web stand, dass die meisten Soundkarten nur so 0,7V
vertragen, habe über meine Soundkarte keine weiteren Infos gefunden..
Nun wollte ich mal fragen: kann ich für die verringerung der Spannung
einfach einen Spannungsteiler verwenden, oder zerstöre ich da das Signal
irgendwie? Sollte ich lieber einen Pegelwandler verwenden?
Danke und Grüße,
Max
Gast #2139061
Man kann schon einen Spannungsteiler nehmen.  Um das Signal nicht zu
verzerren (im Sinne von Frequenzgang), kann man relativ kleine
Widerstände (z.B. 1-10 K) nehmen, oder man schaltet zu den Widerständen
noch passenden kleine Kondensatoren parallel und hat so einen Teiler mit
Widerständen und einen Kondensatoren parallel. Leider müsste man die
Kondensatoren noch irgendwie abgleichen.
Der I2C bus wird aber trotz allen zu schnell für die Soundkarte sein. Da
müsste man den Bus schon deutlich langsamer (z.B. 2 kHz Takt) als die
Normgeschwindigkeit laufen lassen. Für mehr als eine Große Logicanalyse
reicht das aber auch nicht - die ggf. fehlerhaften Flanken bleiben
unsichtbar. Sofern man noch einen LPT Port hat, geht das besser über den
LPT Port.
OP #2139064
hm, achso, dachte ich könnte das tun, da im Oszilloskop-Artikel von
mikrocontroller.net folgendes steht: "Wem ein wirklich einfaches
Oszilloskop für kleine Frequenzen (bis etwa 20 kHz) ausreicht, bspw. um
die Kommunikation am I2C-Bus zu analysieren, kann dazu die Soundkarte
des PC benutzen."
Ich möchte eigentlich nur einmal die Kommunikation im I²C-Bus
kontrollieren, also ablesen..
:edit: ich arbeite an einem Desktop-PC, würde sich ein Nachrüsten einer
LPT-Karte lohnen? Könnte das besser sein?
Gast #2139301
Selber habe ich noch keinen LPT Logic-Analysator genutzt, es gibt aber
einige relativ eine Schaltpläne dafür. Z.B. hier:
http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html
Das ist halt mit bis zu 1 MHz Abtastrate rund 25 mal schneller als die
Soundkarte. Das reicht dann für so etwas wie I2C, außer vielleicht für
den high speed Modus.
Ob es sich lohnt, muss man selber wissen. Der Preis für LPT-karten ist
ja auch sehr unterschiedlich, je nach Interface oder Quelle.
