CAS Taschenrechner Verbindung zu einem Beamer
Gast #2139073
Hallo miteinander,
ich würde gerne den Displayinhalt eine CAS Taschenrechners über ein VGA
Kabel direkt (ohne einen PC) über einen Beamer ausgeben. Die
Displaydaten kann ich über einen USB Ausgang am Taschenrechner auslesen
allerdings müsste ich diese in ein VGA Signal umwandeln. Lässt sich die
Umwandlung in ein VGA Signal mit einem Mikrocontroller realisieren?
Gast #2139100
Radio Eriwan: Einer µC wird es schon schaffen, denn µCs gibt es von
klein und zart bis groß und mächtig.
Konzentriere dich bei der weiteren Suche auf:
* Wie komplex sind die Daten des Casio Taschenrechners (sp?)? Grafik
oder Text? Datenformat ist dokumentiert, so dass man den USB
Empfängerteil schreiben kann oder muss man das Protokoll einer
proprietären Casio Software reversen?
* Wie realisiert man einen USB Host, der normalerweise vom PC
bereitgestellt wird? Welche Datenrate gibt der Casio vor?
* Wie realisiert man die Videoausgabe? Muss es VGA sein, oder reicht
auch TV-out?
