Nicht nur eine Pause vor dem AT, die Umschaltung vom Daten- in den
Kommandomodus geschieht über die Zeichenfolge '+++', dann kann man AT
Kommandos schicken. Mit ATO (? bin mir nicht sicher) schaltet man wieder
auf Datenmodus um.
Beim Original Hayes wurde das +++ nur nach einer Sendepause von
mindestens 2 oder 3 Sekunden interpretiert, um eben diese Zeichen in den
Daten nicht versehentlich zu erkennen. Das haben sie aber patentiert, um
das Patent zu umgehen haben die ganzen anderen Hersteller eben die Pause
weggelassen mit den entsprechenden Problemen.
Der böse "Hack" war halt ein IP Ping mit dem Inhalt "+++ATH0", das als
Ping-Echo dann wieder gesendet wurde und das Modem auflegte (mit Pause
würde das nicht passieren). Ich glaube in PPP gab es dann auch Escapes,
so dass diese Pluszeichenfolge nicht als solche gesendet wurde. Oder man
konnte das Modem so einstellen, dass es diese Zeichen ignoriert und dann
statt über Kommandos über die Kontrollleitungen von RS-232 auflegen.
