EVK1105 Mikrofonsignal ohne USB ausgeben
Gast #2142194
ich habe mir das EVK1105 Kit besorgt.Ich verwende das AVR Example
Project EVK1105 - SERVICES - USB Audio (Adaptive Resampling) example.
Wenn ich dieses Beispiel nun richtig Interpretiere gelangt das
MIC-Signal (Sprache) im CODEC auf den ADC, dieses Signal wird nun per
TWI zum AT32UC3A0512 transportiert und dort geht es per USB auf den PC,
wo ich dort mein Signal aufnehmen kann. Diese Aufnahme kann ich dann
wiedergeben und höre es dann am Headphone Output des CODECs.
Nun möchte ich aber das mein MIC-Signal (Sprache) ab dem AT32UC3A0512
abgefangen wird und dann wieder zurück in den Headphone Output des
CODECs geleitet wird.
Den Analog Bypass Mode will ich nicht benützen, da ich das MIC-Signal
(Sprache) digitalisieren möchte.
Da ich Anfänger bin bitte ich um Verständnis.
Gast #2340526
Theoretisch hast Du recht, praktisch funktioniert das bei mir nicht. Das
Mikro wird zwar unter Windows 7 und Mac OS erkannt, aber man hört nichts
und die Lautstärke lässt sich auch nicht verstellen.
In Deinem Fall musst Du Dir die API zu besagtem HW Codec durchlesen.
Mehr dazu findest Du im DRIVER-Verzeichnis.
Auch das funktioniert in der Theorie ganz einfach, in der Praxis höre
ich aber auch hier nichts.
Bist Du mit dem Problem weitergekommen?
